|    Сообщение #461 Отправлено 16 июня 2006 - 12:16   Comp
Привет всем!Хочу посоветоваться прежде что-то предпринимать!У меня проблема следующего характера,после нетавной прочистки головки принтер начал печатеать тест дюз как-то странно, накоторые глризонтальные линии(на черном цвете) распологаются в одной плоскости(а не ступеньками, как положено) че это за фигня?.с фоткой конечно намного проще, но я незнаю как ее залить на сайт. :unsure:
в результате принтер начал печатать пололсами
что это такое и как от этого избавится?(если возможно) У мня прежположение, не могла ли ПГ погнутся от того что она неправильно припаковалась на капу?Принтер несколько раз заправлялся чернилами WWM способом описанным на данном сайте. Помогите плиз, принтеру только 1,5 месяца отроду! :'(
|    Сообщение #462 Отправлено 16 июня 2006 - 13:23   Episode
2 Comp
На пластине дюз, в самом низу ПГ скапливаются чернила, немного подсыхают, и дюзы начинают косить.
Необходимо на капу положить непромокаемый материал (ПХВ пленку) на него сверху промокашку пропитанную промывкой, и запарковать минут на 5 ПГ. Затем промокашку сменить на чистую, и так, пока она не перестанет окрашиваться в разные цвета.
Затем понизить давление в системе (поднять принтер, или опустить доноры), сделать прочистку, и печатать.
Да, забыл, обязательно очистить резиновый нож, и резиновый периметр капы от чернил.
|    Сообщение #463 Отправлено 14 июля 2006 - 18:50   Yakon
Epson 1290.
Был чистый лист, перед этим после неудачной промывки (капли на шлейфы попали и не просушил) был хлопок.
F1 и С5694 точно сдохли.
Заменил транзисторы на КТ972А/КТ973А
На F1 и F2 напаял проловочки.
Включил.
Новая проблема появилась.
До теста дюз не дохожу.
Принтер пытается засосать лист, заводит его, делает резкий рывок листа вперёд - назад
и загорается средняя красная лампочка.
При выключении и включении протягивает чуть дальше и опять рывок вперёд-назад и лампочка.
Что дальше посоветуете? :-X
Кстати поял сотрудник на фирме, сказал, что на плате нашел незаводскую пайку, уже раньше меняли одну емкость, транзисторы и предохранители, причем вместо одно предохранителя был резистор. Epson брал новый в магазине :(
|    Сообщение #464 Отправлено 14 июля 2006 - 20:54   Yakon
Забыл сказать 972 изолирован, 973 - нет.
Сотрудник, когда мультиметром мерил, сказал, что коллектор и радиатор звенят на А2037.
|    Сообщение #465 Отправлено 16 июля 2006 - 10:41   Yakon
:unsure:
сутки постоял.
решил попробовать.
стал нормально затягивать бумагу.
Но с момента срорания транзисторов до момета ремонта прошло 4 месяца.
Цветная головка печатает половиной дюз.
Буду чистить снова. :)
Спасибо Евгению Болдыреву.
Хотя б вообще приннаки жизни подавать принтер стал.
|    Сообщение #466 Отправлено 16 июля 2006 - 13:40   Yakon
Один цвет вроде засох (под слабым давлением промывочная жидкость идёт хуже из сопел одного цвета, чем из других).
А в остальных вроде как воздух.
При тесте дюз дюзы по появляются, то исчезают.
Как эффективного его оттуда убрать?
Отстаиваться не предлагать :), принтер итак 4 месяца стоял.
|    Сообщение #467 Отправлено 17 июля 2006 - 06:32   DNK
Если не стоит СНПЧ, то просто сменить картриджи на НОВЫЕ!!!
Прокачка при инсталяции нового картриджа изначально мощнее, нежели штатная из драйвера (или по кнопке прочистки).
В б/у картриджах (неоригинальных) после их вынимания снизу у манжеты образуется воздушная пробка, прокачать которую НЕВОЗМОЖНО!!! (можно только дать отстояться 3-4 часа).
|    Сообщение #468 Отправлено 17 июля 2006 - 07:59   Yakon
СНПЧ стояло.
Из-за неё как раз и проблемы и начались.
СНПЧ разгерметизировалось и т.д.
Потом головку подсушил.
Потом пока промылал, походу в приемном штуцере что-то осело на одном цвете.
Все дюзы работают, при печати краска не поступает, под давлением промывка с трудом проходит в головку.
В остальными цветами не пойму что. Дюзы чистые, чернила поступают. А вот дюзы появляются при тесте (и то не все) и почти сразу исчезают.
Сейчас есть 2 комплекта разных производителей перезаправляемых картриджей.
А первоначальную заправку всегда можно вызвать через SSC.
Пробовал до того как транзисторы спалил.
Не помогала, сейчас не пробовал.
Думаю попробовать найти хорошую промывочную жидкость и на недельку поставить отмыкать с переодическим подогревом.
Может промоет.
Хотя я уже сомневаюсь.
Черт меня дернул СНПЧ китайское поставить. :(
Всю жизнь пользовался перезаправляемыми картриджами.
Epson 680 вон уже 5 лет работает. Не один литр прогнал.
На днях только смазывал и подачу бумаги чуть подлатал.
Надеюсь ещё столько же проработает.
А 1290 на новый поставил СНПЧ и убил его. Всего 3 месяца попользовался. :(
Начинаю уж думать, что совсем убил голову.
Может есть в Москве недорогой специалист?
|    Сообщение #469 Отправлено 20 июля 2006 - 11:45   ZXA
Epson SP 890
После того как отпечаталась очередная фотка, принтер почему-то резко остановился и засветил красным индикатором. (хотя при окончании чернил, он некоторое время моргает красным индикатором). Я подумал, что закончились чернила, нажал кнопку замены картриджа, ПГ выехала на позицию замены, я поменял цветной картридж, нажал кнопку замены картриджа, ПГ поехала на позицию парковки для прочистки, но не доехала 1 см, остановилась и засветился красный индикатор. Теперь при вклюсении принтера, он инициализируется, читстит ПГ, начинает ездить ПГ, и потом при возврате на парковку не доезжает немного и останавливается. Если выключить кнопкой, то ПГ не паркуется, а остается там, где остановилась.
Движению ПГ ничего не мешает. Вал смазан еще родной смазкой. ПГ двигается легко, без закусывания. Капа и парковочный узел в порядке, нормально двигаются, не заедают. Энкодер относительно чистый, все риски на вид целые. На всякий случай протер его. Не помогло.
Грешу на датчик позиционирования ПГ. (тот который смотрит на метки энкодера). Еще не понял как его оттуда снимать.
Еще вариант с выходом из строя считывателя чипов картриджа. (не знаю как это реализовано).
Пампер сбрасывал кнопками. Не помогло. (при переполнении памрепса еще светится индикатор питания, а тут только 1 красный)
Кто сталкивался с чем-то подобным ?
Что можете подсказать ?
|    Сообщение #470 Отправлено 20 июля 2006 - 12:04   DNK
Такое впечатление, что бумага застряла (или датчик бумаги залип).
Посмотри ВНИМАТЕЛЬНО: в какую сторону вращается вал протяжки бумаги непосредственно ПЕРЕД уходом принтера в ошибку?
Если длительное время по ходу бумаги, то это ОНО (датчик наличия бумаги). Находится в лотке захвата листа.
|    Сообщение #471 Отправлено 21 июля 2006 - 04:19   ZXA
Посмотрел. Вал вращается по ходу бумаги небольшое время, в ошибку вылетает после начала движения ПГ. Если ПГ запарковать руками, то при последующем включении он пытается ее выдвинуть немного, потом обратно задвинуть на парковку и закрыть парковочный замок, но ПГ не доезжает немного и парковочный замок упираетс в корпус ПГ и тут принтер уходит в ошибку.
Все больше склоняюсь к датчику энкодера. Непонятно правда почему он так резко умер...
|    Сообщение #472 Отправлено 21 июля 2006 - 04:52   DNK
Профилактику пора бы сделать принтеру: почистить, смазать, от чернил отмыть капу...
А там видно будет.
|    Сообщение #473 Отправлено 08 сентября 2006 - 15:47   gec
Хочу поблагодарить автора темы и всех участников конференции, за востановленный только, что епсон 900Photo . НЕПРОСУШЕННАЯ! головка вывела из строя F1 и оба транзистора. От себя обобщу:
Q1- C5694 заменен на КТ972а (n-p-n )
Q2- A2037 на КТ973 (р-n-p)
Транзисторы не переворачивал! Маркировка совпадает(слева Эмитер справа База) на плате- Е, В. Изолировал оба, хотя по последни сведениям- Yakon: "Забыл сказать 972 изолирован, 973 - нет.
Сотрудник, когда мультиметром мерил, сказал, что коллектор и радиатор звенят на А2037. "
F1- перемычка. F1 и F2 находятся на материнской плате, многие находят на Блоке Питания, там тоже есть, но не тот.
Теперь очередь за 935, Сдуру промыл оба принтера.
С уважением, Валера Гец.
|    Сообщение #474 Отправлено 08 сентября 2006 - 21:36   gec
Заработал 935, транзисторы теже, только Q5 и Q6. Q5-С5694 на КТ972а, Q6-А2037 на КТ973а и Ф1. 973 изолировать не потребовалось, колектор с радиатором соеденены по схеме. Но головку придётся менять, два года назад воткнули левый картридж и бросили. Пошли цветные полосы, устранить не удалось.
|    Сообщение #475 Отправлено 09 сентября 2006 - 11:45   TGU
А куда подевались все сообщения за август????
|    Сообщение #476 Отправлено 15 сентября 2006 - 22:37   МихаилЛВ
Помогите С65 мигает красными диодами поочередно . Что может быть ?
|    Сообщение #477 Отправлено 16 сентября 2006 - 09:10   root
Сбрось памперс.
|    Сообщение #478 Отправлено 16 сентября 2006 - 23:24   МихаилЛВ
Спасибо . Вопрос снят , уже обнулил.
|    Сообщение #479 Отправлено 21 сентября 2006 - 18:27   Vahram
Извините за ответ не по теме, просто хочу поделиться своим опытом работы с принтером Epson C80. До него пользовался только принтерами Lexmark, и был счастлив, но как водится в один прекрасный день отдали мне C80, проблемы с которым начались, сразу же после нарушения принципа лучшее враг хорошего - перед заменой картриджа решил промыть головку, соответственно вылетел предохранитель и транзисторы. С транзисторами поступил следующим образом поставил КТ818Г и КТ819Г, предварительно подобрав их по коэффициенту усиления, чтоб был не меньше 200, делается это все на мультимере. И все заработало, отпечатались 4 дипломных работы и до сих пор эксплуатируется. По поводу КТ972 и 973 - ставил, работали, но выходила интересная штуковина - после отключения принтера от сети и включения его обратно транзисторы вместе с предохранителем вылетали. Та же картина наблюдалась при использовании КТ816 и КТ817, 2SB1203/2SD1803 - т.е. пока питание подается все работает, при чем не важна нагрузка, как только питание отключили и включили - все вылетело. Этому наверняка есть объяснение, но разбирается не когда. Следующий прикол был связан с помпой - перестала работать прокачка чернил - по драйверу она проходит, а физически нет. Оказалось, что находящаяся в помпе силиконовая трубка перестала продавливаться бегущим по ней роликом, трубку вытащил, адаптировал под ролик (развернул ее по ее продольной оси) и вся проблема решена. Часто вижу на форуме вопросы про изоляцию транзистора от радиатора - да в чем проблема? Поставьте и на тот и на другой термопроводящую изолирующую прокладку, а на винты оденьте специальную изолирующую шайбу, и не заморачивайтесь! Что это меняет? Если хотите сэкономить на прокладке, просто замерьте есть ли на контакте (как правило для транзистора PNP проводимости) куда впаивается контакт коллектора транзистора соединение с землей, если есть то можно прокладку не ставить. После впаивания транзисторов, перед включением проверьте, нет ли замыкания между выводами транзисторов и землей (соединение с землей должно быть только у коллектора PNP транзистора). И еще - номинал предохранителя определяется не Омами, а амперами! Соответственно, то что пишется на корпусе предохранителя (F) является не номиналом сопротивления, а предельным током, который он может через себя пропустить. В моем случае это 0,45А (на предохранителе была запись - 45), предохранитель поставил отечественный на 0,5А. Можно поступить по другому вместо предохранителя подключить амперметр и посмотреть его показания, но амперметр должен быть сам защищен предохранителем ампера на 2, если он горит - сушите голову или весла. :D И не включаете блок питание отсоединив от него все потребители, он импульсный - вылетит. У меня вот такой вопрос: меняют ли пустые оригинальные картриджи Epson одной модели, на оригинальные пустые картриджи Epson другой модели? :unsure:
|    Сообщение #480 Отправлено 22 сентября 2006 - 08:01   Yakon
Так и ничего не сделал с Epson 1290.
Вчера купил себе R220. Пока решил забыть про А3.
Если кому нужен на запчасти. Забирайте.
Самовывоз. м. Каховская.
Голова убита, нехватает болтов на корпусе, на плате
заменил транзисторы на КТ972А/КТ973А, на F1 и F2 напаял проловочки.
Может ещё что задел своими экспериментами.
Под конец я, уже отчаявшись, чего только с ним не делал.
Единственно, что ещё не сделал - это голову не разобрал.
Хотел посмотреть как она устроена.
