|    Сообщение #521 Отправлено 27 декабря 2006 - 15:12   klime
Извеняюсь!
Вопрос снят. Оказалось Один из контактов на ПГ сместился немного вверх(очевижно от того что поставил картридж без чипа).
|    Сообщение #522 Отправлено 28 декабря 2006 - 16:43   PAvLO
Всем привет!
Народ подскажите плиз! у меня принтер R220 стоит СНПЧ, проверяю дюза всё в норме, при печать картинки сильно отдаёт в красноту...
|    Сообщение #523 Отправлено 28 декабря 2006 - 18:27   Episode
Это всё нужно прочесть.
Тогда не будет отдавать в красноту.
|    Сообщение #524 Отправлено 29 декабря 2006 - 01:24   RaZen
Помогите разобраться с принером С82 помучал я его уже хорошенько...
После заправки протек желтый картридж, в итоге сдох предохранитель F1 и оба транзистора А2099 и С5888. Сделал на предохранителе перемычку из тоненькой проволочки, транзы поменял на КТ973А и КТ972А соответственно, потом включил все это дело, головка начала двигатся туда-сюда на 5мм в позиции парковки и принтер вывел сообщение о внутренней ошибке (мигает светодиод питания и подачи бумаги и горит светодиод чернил) потом я заметил дымок из под радиатора на котором стоят эти самые транзисторы... после чего принтер вырубился сам.
После повторного включения БП переходит в режим защиты. Я разорвал перемычку на предохранителе F1, принтер включился, но опять с внутренней ошибкой, а если достать все картриджи (стоят авточипы) и включить принтер без них, то включается нормально и горит светодиод чернил. Что еще с ним придумать? Как я полгаю тринзисторы опять сгорели, F2 целый.
Или проще новый принтер купить...? (этот прослужил 3 с малым года)
|    Сообщение #525 Отправлено 29 декабря 2006 - 04:48   Episode
Боюсь, что потекшие чернила натворили беды там, куда тебе не добраться, а если и доберешся, то делать там нечего. Транзисторы и предохранители - это уже последствия. Беда в контроллере, вернее - шлейфе идущему к нему. Зарыт глубоко в ПГ, и доступ туда только чернилам убежавшим из перезаправленного картриджа.
ИМХО, лучше (и проще) купить новый, и навсегда забыть о перезаправке картриджей, а установить СНПЧ.
Целее принтер будет. Новый.
|    Сообщение #526 Отправлено 29 декабря 2006 - 13:13   falanga
С наступающим всех!
у меня подобные, как и у RaZen'а проблемы с С82... потек желтый заправляемый картридж (уж очень много брака среди продукции IST), соответственно, залита оказалась печатающая головка и шлейфы...
Просто при последующем включении головка перехала влево, и принтер выключился. Как полный ламер, я подождал пару минут, вернул головку в исходное положение, включил принтер снова (а надо было прежде эту ветку почитать... ээээхх....) и попытался сделать тест дюз
<_< . головка выдала всего несколько черточек, а затем - белые листы... Но хоть пытался же печатать!
После чего, соответственно, были перечитаны предидущие страницы этой темы, и сделан вывод - сушить головку, и проверять предохранители с транзисторами на плате. Сносил плату к знакомым, прозвонили, звенят - ЖИВЫЕ!!! :unsure: Принес плату обратно, собрал принтер... при каждом вклчении ведет себя так, словно была произведена замена картриджей - долгая прочистка с большими чернилопрокачками. При выключении ещё веселее - превод головки влево, а затем, на обратном путе к месту парковки, принтер ВЫКЛЮЧАЕТСЯ :unsure: ... Нигде выше в ветке ничего подобного не видел.
При попытке отправить что либо на печать, либо сменить картридж прграммно (с компьютера) - внутренняя ошибка (мигание светодиодов питания и отмены печати, светодиод прочистки - горит постоянно).
Чего я мог там такого наделать? замкнуть? но дыма и огня не видать... Есть ли у данного принтера шансы на жизнь или же - однозначно на ЗЧ??? Могла ли слететь прошивка ПЗУ (почему же до момента снятия платы принтер пытался печатать???)
перерыл много форумов, но подобных симптомов еще не встречал. ёмоё чтож я сделал то <_<
|    Сообщение #527 Отправлено 01 января 2007 - 22:19   kir2003
предохранителях и транзисторах...делает вид будто печатает, но чернилами не плюётся.
Мне посоветовали перепаять F1 и F2? т.е. припаять туда проволочки, что я и зделал(поставил нулевые сопротивления), после чего принтер вообще перестал включаться, один чел (GGGG) на форуме описал подобную ситуацию (там у него на БП сгорел предохранитель F51) я его отпаял и повёз покупать такой же, но маркировка (два золотых кольца) странная и мне ничего в замен не предложили...по дороге домой я его потерял :'( ... приехал домой впаял проволоку, но ни х... не работает
Кто шарит, подскажите номинал этого резистора (предохранителя) и ваапсче че дальше делать??????? %)
Ещё немного и я из него самолёт сделаю (полетит он у меня с 17-го этажа) ]:-> Кстати, есть транзы Q1 И Q 2 кому надо могу подогнать.
|    Сообщение #528 Отправлено 04 января 2007 - 02:31   skitum
Люди, скажите плиииииз, чем отличается С40UX от просто С40 series? И ещё С20 – он тоже вроде очень похожий... И ещё, драйвера на них сильно отличаются? Ну допустим на 98 SE? :-X
ЗЫ. Поздравляю всех с наступившим...
|    Сообщение #529 Отправлено 04 января 2007 - 16:47   Tack
skitum (Jan 4 2007, 03:31 AM) писал:
С4хUX - сподключением к USB-порту
С4хSX - по LPT
C20, C40- родоначальники серии 4х. Довольно медленные по нынешним меркам, но простые и надежные машинки, которые переваривают практически любые чернила и при хорошем уходе работают долго и счастливо.
PS Пока в продаже еще можно найти модель С43SX, для студентов -самое то
|    Сообщение #530 Отправлено 10 января 2007 - 04:52   Epuk
Всем привет. Нужна помощь.
Принтер Epson 950.
После исправной службы мне 3 года перестал включаться.
При включении начинают мигать красным цветом две кнопки (капелька и бумага).
И никакой реакции.
Возможно ли что то сделать или подыскивать новый принтер?
Заранее спасибо за ответ.
|    Сообщение #531 Отправлено 10 января 2007 - 05:32   DNK
Epuk (Jan 10 2007, 05:52 AM) писал:
Принтер Epson 950.
И никакой реакции.
Мыть памперс и обнулять его счетчик. Не можете сами - сделают в ближайшем АСЦ рублей за 200-400. Принтер выбрасывать рановато. :D
|    Сообщение #532 Отправлено 17 января 2007 - 20:18   Владик
предложили принтер Эпсон С86 с похоже засохсей головой, вопрос - стоит ли взять и попробывать восстановить,или нестоит заморачиваться,и какие чернила в нем идут с завода(пигмент или водянка)?
|    Сообщение #533 Отправлено 17 января 2007 - 23:17   JOKER
С86 использует пигментные чернила от рождения. Брать и пробовать промывать можно при условии что печатает хоть одна дюза... Если ничего вообще не печатает тогда не стоит рисковать... есть вероятность что его уже ктото "промывал" ;)
|    Сообщение #534 Отправлено 18 января 2007 - 05:44   Дмитрий_nsk
Добрый день всем.
Вопрос такого характера. Сильно упала скорость печати на R220, в чем может быть причина. Драйвера тут нипричем, пробовал на разных компьютерах
|    Сообщение #535 Отправлено 18 января 2007 - 10:10   Tack
Дмитрий_nsk (Jan 18 2007, 06:44 AM) писал:
Добрый день всем.
Похоже что настало время для техобслуживания принтера-чистки, смазки направляющей и прочих точек. Где и чем смазывать-смотрите на этом форуме через "поиск" или ищите сервис -мануал для этой модели.
|    Сообщение #536 Отправлено 18 января 2007 - 12:24   Дмитрий_nsk
Tack (Jan 18 2007, 10:09 AM) писал:
Добрый день всем.
да нет, принтер смазан, все точки и направляющие, инициализация через сервисную программу тоже не помогла
|    Сообщение #537 Отправлено 20 января 2007 - 15:19   NIL
Скажите плз у меня принтер R200 с СНПЧ и при очередной печати он выдал что мол требуеца техническое обслуживание и скоро некоторые детали могут выйти из строя... Сносил к техникам они сказали что у них он выдает такоеже сообщение и ничего с этим поделать не могут... мол ремонту не подлежит.. помогите пжлста..
ЗЫ печатает пока нормально
|    Сообщение #538 Отправлено 20 января 2007 - 15:39   ЮХа
Тут одно из двух:
1. выкинуть(ца) принтер и купить новый
2. почитать(ца) внимательно форум и сэкономить бабло.
Ца!
|    Сообщение #539 Отправлено 20 января 2007 - 21:42   Д&Д
У меня такая проблема - после застревания шлейфа СНПЧ порвался зубчатый ремень привода головки на R200, кто знает ГДЕ ДОСТАТЬ - подскажите. :unsure:
|    Сообщение #540 Отправлено 21 января 2007 - 00:48   Episode
ОГО :o
Не весёленькое дельце...
Можно попробовать договориться в СЦ Эпсон, думаю ремень там найдется.
