Понятно. А с Черным то что? Там есть другой тест, на котором четко видны черные полосы.
Черный картридж вроде нормальный.
| Сообщение #62 Отправлено 14 июня 2004 - 11:15
						Да, а вот с чёрным затрудняюсь что либо и сказать. На тестах как бы лъёт. Если бы пъезоэлементы не работали, чернила вообще невытекала бы. А тут баже на другие цвета переходит. Даже незнаю, если можно промыть всю голову и поставить новые картриджы. Если не помогут, подозрение на головку :(
	Кто, если не МIROvoy!
				| Сообщение #64 Отправлено 14 июня 2004 - 16:23
Allex (Jun 14 2004, 03:51 PM) писал:
А может ли это быть из-за шлейфа, идущего к голове?
Нет, шлейф наверно тут не причём. Такого варианта ещё невидел
				| Сообщение #65 Отправлено 15 июня 2004 - 07:50
						Тут скорее всего убил cовсем пару пъезоэлементов черного цвета. У меня целая голова от Эпсона Фото 1200 (А3). Все дюзы работают всегда!  :( Так вот сегодня пойду новую за 2700р. заказывать.
2 Allex
Проверить несложно - сделай повторяющийся рисунок разных полосок цветов радуги. По рисунку все поймешь.
						2 Allex
				| Сообщение #66 Отправлено 15 июня 2004 - 12:36
Евгений Болдырев (Jun 15 2004, 07:50 AM) писал:
2 Allex
2 Allex
А какие причины могут это вызвать?
Про радугу недопонял. Можно поподробнее?
| Сообщение #67 Отправлено 15 июня 2004 - 13:36
						Да все просто очень. Сделай картринку типа теста дюз, только все цвета и по вертикали (необязательно на весь лист), только чтобы ВСЕ они присутствовали, включая черный. По характеру артефактов определим неисправность наверняка. ИМХО. ;)
				| Сообщение #68 Отправлено 15 июня 2004 - 15:46
У него цветного вообще нет, там промывочная жидкость, но проблема в чёрном. Всё больше склоняюсь, что виновата голова, хотя поверхостное натяжение как бы должны сдержать чернил с неработающих пъезоэлементов.
				| Сообщение #69 Отправлено 16 июня 2004 - 08:15
						Валдас, я ж говорю - у меня такая же голова с битыми пъезами, льет чернила из всех дюз постоянно. Натяжение, притяжение и пр. *жение никак на этот процесс не влияет. :(
 Зато специально другую головенку ставил - все ок сразу. Вот и все.
Судя по напечатанной белке с черным у него все ок. Или я что-то не то смотрю ?
				| Сообщение #70 Отправлено 16 июня 2004 - 12:04
						К сожалению, Valdas запостил не самые "удачные" экземпляры...
Там есть тест дюз с четкими черными полосами, и белка, также вся в черных полосах.
Сделал тест, как посоветовали...
Результаты не утешительные:
Льют три цвета: черный, пурпурный, и какой-то из голубых. Причем если первая фотка получается стабильно полосатая, то вторая может быть нормальной (скорее всего просто те дюзы, которые льют, просто перестают что-либо печатать).
Льет в основном при печати в реж наилучшее фото.
К сожалению сейчас у меня нет возможности отсканировать то, что получилось... Думаю завтра к вечеру сделаю.
| Сообщение #71 Отправлено 16 июня 2004 - 15:19
						Я все-таки придерживаюсь своего мнения, высказанного ранее. У меня такая же песня с головой от 1200-го только по всем цветам. Абсолютно такая же ситуация. И накакое натяжение чернил там не помогает (маленький камешек в огород Скальпеля
2 Allex
возможно все дело в чернилах АТМ. У них отсутствует микрофильтрация и пр., короче говоря есть вероятность того, что эти чернила недостаточно охлаждают пъезы, пъезы и прогорели.
						2 Allex
				| Сообщение #72 Отправлено 30 июня 2004 - 11:09
						Я, конечно, ничего не понимаю, и эпсона у меня пока нет, но....
Это человек помницца менял транзисторы. Может скорости всё же не хватило? Какой предохранитель он поставил?
Я в этом не очень разбираюсь, но не велико ли сопротивление этого предохранителя????
Да и голова может быть.... Вон он писал, что у него она засохла пока чинил.... Не прочистилась, а он принтер запустил. И кардец соплам...
Хотя я искренне надеюсь что это не так....
	ответ всегда на поверхности...
				| Сообщение #73 Отправлено 30 июня 2004 - 11:38
vate.zlo (Jun 30 2004, 11:09 AM) писал:
Менять-то менял, но не в этом дело. Я тоже их же поставил - принтер великолепно работает. Предохранитель - тонкая проволочка. Сопротивление ничтожно мало. С забитой головой ничего не случится если она не горелая.
				| Сообщение #74 Отправлено 30 июня 2004 - 12:55
						Как так не случаецца? На сколько я понимаю, ели попечатать забитой головкой то пьезы могут сгорет от недостатка охлаждения... Нет?
				| Сообщение #75 Отправлено 30 июня 2004 - 13:15
vate.zlo (Jun 30 2004, 12:55 PM) писал:
Нет, не так. Они умирают если недостаток охлаждения во время печати. А так что там ? Чернилки не льются, все внутри забито чернильной кашицей... Никаких проблем. B)
				| Сообщение #76 Отправлено 30 июня 2004 - 14:13
Так выходит, что там защита есть какая - то от перегрева? В смысле, если чернилки не льются, то и головка не работает?
Я просто думал что там происходит так:
Принтер думает, что все прекрасно, и начинает печатать. Включаются пьезоэлементы. Но головка забита чернильной кашицей, краска не поступает, охлаждения нет..... и сипец.....
Нет?
				| Сообщение #77 Отправлено 30 июня 2004 - 15:34
vate.zlo (Jun 30 2004, 02:13 PM) писал:
Нет?
Нет. Все не так. B)
				| Сообщение #78 Отправлено 06 июля 2004 - 20:13
						Ну вот и я опять :)
Я вообще-то не понимаю как пьезы могут сгореть от перегрева...
Почему льют цвветные чернила при печати "только черный"? Ответ на этот вопрос должен ответить на вопрос что с головой вцелом...
| Сообщение #79 Отправлено 09 июля 2004 - 14:36
						2 Allex
А так - скорость плевков наибыстрейшая - отсюда перегрев. Чернила их охлаждают.
Почему льют цветные - не знаю. Видимо, проблема с головой/шлейфом. Какая ? Дистанционно сказать сложно. :(
				| Сообщение #80 Отправлено 22 июля 2004 - 14:21
						Народ срочно нужна помощь. Принтер Р300, Чернила WWM. Принтер стал выплевывать бумагу и пишет следующее:
For sheets of paper, turn off the printer and then remove any jammed paper by hand.
For a CD or DVD, remove the CD/DVD tray. Next, press the Maintenance button on the printer or click the Eject button if it appears on this screen.
Хотя ни чего не зажевано. Что делать????
 Инфо (36)
