|    Сообщение #641 Отправлено 05 июля 2007 - 15:26   sedityr
Если имеете ввиду стандартную утилиту EPSON - пишет общая ошибка ,Удалите все задания на печать и выключите принтер. Вытащите все посторонние предметы из принтера. Через несколько минут включите принтер. Eсли SSC Service Utility - то она вообще не видит принтер. Вот такие дела!
|    Сообщение #642 Отправлено 05 июля 2007 - 15:41   sedityr
Ну значит SSC Service Utility - от того и не видет ,что не поддерживает мой принтер.
|    Сообщение #643 Отправлено 06 июля 2007 - 07:37   SSS86
http://www.servicemanuals.ru/sbros.htm вот такую программу я имел виду. пользоваться аккуратно, по работе с программой ищи на форуме. Слушай, а у тебя каретка точно не задевает за верхнюю раму? Там очень мало места. попробуй откинь шлейф и включи принтер
|    Сообщение #644 Отправлено 07 июля 2007 - 13:50   sedityr
Так вот дело было все-таки в механики и в этом самом фиксаторе на который я грешил,так и есть - только не понял как это получилось,но что-то провернулось после чего он залег. Делал следующее: придержал пинцетом фиксатор в вертикальном положении тоесть так как он и должен изначально находиться, далее каретка уткнулась в него раз,другой и на третий я его отпустил и вот оно чудо заработал,после чего этот самый фиксатор начал работать. Печатаю второй день! Все ОК! Как такое могло произойти ума не приложу.
Спасибо всем за помощь!
|    Сообщение #645 Отправлено 09 июля 2007 - 10:02   Lacki
sedityr (7.07.2007 - 14:50) писал:
Та же ситуация. но вот пряски с фиксатором не помогают... :(
Может есть еще варианты?
Epson PX730DW + СНПЧ "Самодельная с принудительным сбросом" + Epson Original L800 | Canon iP7240 с ПЗК "Pacxodka ARC" + чернила InkTec.
|    Сообщение #646 Отправлено 15 июля 2007 - 21:43   jurka
Epson R270. От листа бумаги во время печати клочок бумаги попал между кареткой и парковкой. Каретку заклинило. Убрал инородный предмет, теперь каретка стоит на месте (если её не двигать руками), хотя двигатель её перемещающий работает, и крутит ленту. Видимо она не зафиксирована на каретке (блоке картриджей) Как зафиксировать ленту на блоке?
|    Сообщение #647 Отправлено 17 июля 2007 - 20:16   Kaxa
Всем Доброго Времени Суток ,помогите кто нибудь. У меня МФУ CX3900
купил енту штукенцию абсолютно новую и почти сразу поставил СНПЧ и у него пропала одна дюза на циане и ничего не помогает,пробовал наверное все от преславутого бутерброда до самодельной промывки ничего не помогло (слава БОГу хоть хуже не сделал).Правда печатаю на чернилах которые не совсем для моего принтера(WWM E46,а для моего нужны E63)КАК ВОССТАНОВИТЬ ПРОПАВШУЮ ДЮЗУ,может я мало отмачивал головку(одни сутки)??????? Или может все таки нужны другие чернила???? :unsure:
|    Сообщение #648 Отправлено 04 августа 2007 - 18:45   anton.bryansk
Внимание! Никогда не делайте так, как написано ниже!!!
Всем привет!!
У меня R340& на гарантии, 2мес ему было тогда. попечатал на снпч, голова как то незахотела реанимироваться. полез промыть все.. капу промыл, добрался и до дюз, снял. покрутил, - решил шприцом. водой из под крана. вдунул ему))) из дюз струйки, так все прошелся цвета. следил чтоб на микрухи не попала вода. поставил. собрал. включил - ааа.. белый лист!!!
перечитал все с первого поста. но дальше чем разобрать не лез. повозил в гарантию, сказали давай картриджи оригиналки. я пытался как то договорится, но никак. давай и все ему все и с чернилами. я раскинул, 2500 отдам за оригиналы, они его поковыряют, и стопудова три раза отключат или вытащат катридж, а это уже есть пустой катридж. к тому же я лазил в него, некот клипсы сорвались. попалят и хана, сам еще убил, скажут сам виноват. думаю, не. нестоит так рисоквать к тем 6000 что сам принтер еще 2500 в догонку выкидывать. повозил по частникам, диагноз выкинь, купи новый, не ремонтируется. причем один просто меня шокировал своей научностью. фанат своего дела! я ему даж поверил. но не мог я сдаться, хоть и смирился что потерял много бабла, а это 6000+3000 расходники. (чернила+спч). кароче.. стояли 2 преда, F1 мертвый, все таки оказался. транзы С5888 и А2099 поменял на КТ973А  КТ972А соответственно. включил со страхом(всегда боюсь когда покопаюсь включать в розетку)) не доверяю себе)   включился. думаю ну хорошо и то. еще не сгорел. поставл катриджи.тест дюз-  УРААА!!!!! он изволил нарисовать пару десяток дюз. второй тест закончился 3 дюзами. снял аккуратно спиртом голову промыл шприцем! не делайте усилий! нежно! потома открыл загышки на катриджах, подумал мот там вакуум образовался и чернила не льются, возможно так и получилось. потому как после этого где то 10 дюз не печатали.
Продолжение.. реанимировать полностью дюзы не получается никаким способом, 2 цвета посередине ужасные показатели, если снять и шприцом почистить, то лучше, но после штатной прочистки они почти снова глухие, остальные цвета с переменным успехом, где то 10-15 дюз пробелами, но они не мертвые, т.е могут печатать если захотят. Я где то читал тут из постов, что замена транзисторов послечет и пропуски, и т.д. что имелось в виду, дефекты печати или пропуски дюз при тестах? Я хотел спросить, возможноли на замененных транзисторах добится 100% всех дюз, или я пытаюсь сделать невыполнимое и надо искать оригиналы??
|    Сообщение #649 Отправлено 04 августа 2007 - 20:53   Kit2006
головы от Епсон Р200 и т.д. (220, rx500.....) одинаковы с головами от С63 и других пигментников в плане внутреннего уплотнения , а вот от голов принтеров начального уровня (С42 и иже с ними) они отличаются более силдьной устойчивостью ко внутреннему давлению.
Промывая из шприца "прямым" давлением я своими руками убил пару голов от Епсон С42.. А вот головы от Р200.... чувствуют себя отлично !
Шприц 2 мл "прямым" давлением голова от Р200 глотает у меня за 7-10 сек.
А вот головы от С42 я теперь мою только "бутербродом" (с) Episode + обратным давлением через помпу.
вот.
|    Сообщение #650 Отправлено 04 августа 2007 - 22:59   anton.bryansk2
сегодня ожило 95% количества от всех дюз. поставил распечатываться на обычных листах. прогнал фоток 5, сделал тест - стало хуже. постоял в парковке, опять пропали почти 2 цвета средних. с чем может быть такое связано, есть мысли? похоже что все таки транзисторы прижились как родные и разницы нету, раз дюзы были почти все рабочие!
|    Сообщение #651 Отправлено 08 сентября 2007 - 10:27   foav
Товарищи!!! Кто-нибудь! Сломался Эпсон С67. Мигают по очереди красные лампочки, просит сервисного обслуживания. При включении/выкл головка даже с парковки не выходит. Мне кажеться там чего то заело. Хотя визуально ничего не видно!!! :unsure:
|    Сообщение #652 Отправлено 08 сентября 2007 - 12:53   Episode
Памперс там заел.
|    Сообщение #653 Отправлено 08 сентября 2007 - 13:46   foav
Извините бога ради. Не знал, что это памперс заел. Как его разблокировать спрошу в теме про памперсы.
|    Сообщение #654 Отправлено 10 сентября 2007 - 08:07   mbe
Добрый день!
RX 500
СНПЧ / водные чернила InKo.
При включении горит "Загрузить бумагу" и "Карта памяти".
При сбросе продолжает гореть "Загрузить бумагу".
Что посоветуете?...
|    Сообщение #655 Отправлено 10 сентября 2007 - 22:56   koka
Так ить читать , читать, и учиться как завещал Великий...
|    Сообщение #656 Отправлено 15 сентября 2007 - 08:12   RaVeN3
Здраствуйте!принтер СХ5400,4 дня назад вечером прекрасно печатал фотки и всё такое,а на утро белый лист вместо печати!!!что мне делать я уже не знаю!пробовал промывать-результат тот же!хотя при прочистке головки с принтера,краску выдает очень даже хорошо!даже тест дюз не печатает!!!
|    Сообщение #657 Отправлено 23 сентября 2007 - 15:20   vdvinsk
Прикол или ремон по русски))) У меня rx620 и вот позавчера при включении раздался треск какойто какбудто шестеренки захоластили после чего вышла ошибка "ошибка сканера обратитесь к документации" и ничего непомоало чтобы я неделал. А сегодня дай думую включю еще попробую чтонибудь перед тем как разбирать ну и папробовал далбануть по нему примерно по той части корпуса от куда шел треск и о чудо принтер благополучно заработал и прашел уже пару десятков различных тестов на ура!!
|    Сообщение #658 Отправлено 23 сентября 2007 - 15:30
ГостьЮра_*
Возможно дело было в "транспортной защелке" сканера.
|    Сообщение #659 Отправлено 30 сентября 2007 - 17:35   jurka
На r270 при отправке документа на печать загорается индикация "замятие бумаги". Прога советует убрать посторонние предметы из принтера. Но их нет - головка при включении свободно передвигается по всей ширине направляющих. Кто-то может подсказать в чём дело, и как это можно исправить? Сервис-центр (не Эпсон) не смог ничего предложить - говорят нет специализированных прогамм.
|    Сообщение #660 Отправлено 30 сентября 2007 - 17:55   Kit2006
а в самом начале, когда включаешь принтер, он проходит процедуру инициалазации без проблем ???
3 человек читают эту тему
