|    Сообщение #741 Отправлено 30 апреля 2008 - 10:27   DominicDuo
Читал тему в обратную сторону, наткнулся на Сообщение #672, там у парня была проблема, на тесте дюз льются чернила как из ведра (фотки там можно посмотреть). Вроде ему никто не ответил... У меня была такая же проблема, дело было в шлейфе к ПГ:на том конце, где он входит в разъем на main board был загнут один контакт (от частых разборок я полагаю). Аккуратно подогнул контакт, аккуратно вставил шлейф и с тех пор работает как новый уже месяца два :-)
Может кому пригодится :-)
|    Сообщение #742 Отправлено 06 мая 2008 - 11:48   DominicDuo
Народ, может кто знает как снять pw-сенсор на R270 не снимая каретку? Чуствую что нельзя, а спросить хочется :unsure:   Или как снять каретку не разбирая весь принтер?
|    Сообщение #743 Отправлено 06 мая 2008 - 17:19   Alex_Ts
нет нельзя...сам бы рад так голову с 270 снимать и ставить=)
|    Сообщение #744 Отправлено 18 мая 2008 - 16:49   frontier
Народ, кто знает как снять башку на R1800? Загадили слов нет, промывка не помогает. Мажента брызгает как хочет, надо бы её замочить.
|    Сообщение #745 Отправлено 18 мая 2008 - 19:16   koka
Так ить...2 самореза открутить и снять...правда шлейфы не совсем удобно потом вставлять.
|    Сообщение #746 Отправлено 18 мая 2008 - 19:41   СмерШ
Не два, а три самореза, но шлейфы затрахаешься вставлять. Если, заодно захочешь проверить оптопару, сменить смазку, то снимаешь с помощью двух пластин боковые панели, потом отсоединяешь блок кнопок, откручиваешь винты сзади, по бокам и впереди. Два передних винта скрыты под передней панелью, которая открывается при печати на CD. Снимаешь верхнюю часть корпуса и маркером метишь стыки шестеренок. Потом, на всякий случай, все фотографируешь. Чтобы сместить печатающую головку, нужно вставить плоскую отвертку в отверстие со стрелкой, со стороны парковки и вращать по направлению стрелки пока ПГ не опустится на 3…4 мм. Головка должна легко перемещаться влево, если не перемещается, то значит, ей мешает ракель. Вращением отвертки вправо-влево, найди положение, при котором головку можно сдвинуть. Дальше снимаешь ленту-энкодер, пружины и крепление штанги. При вытаскивании штанги, не повреди диск-энкодер. Возможно, я что-то пропустил, разберешься по месту.
|    Сообщение #747 Отправлено 18 мая 2008 - 21:07   koka
Можно и так...но с руками и головой.
|    Сообщение #748 Отправлено 19 мая 2008 - 10:53   frontier
Благодарю за столь подробные инструкции!!! Разобрал, вроде всё аккуратно. Башку замочил. Завтра буду собирать. Даст бог поможет и детальков не останется.
|    Сообщение #749 Отправлено 21 мая 2008 - 22:18   Antonon
EpsonR270 Спустя полгода.. при печати а4, а5 листов..головка начала за чтото задевать...такое ощущение что делаетсязахват-такой звук, из-за чего на фотках появл полосы и фотография сдвигается. при печати а6 все норм печатает у кого такое было и как решить проблему?
п.с. написал что чтото попало..типа уберите застрявшую бумагу. поошибкеесли смотреть то это Ошибка каретки- Каретка печатающей головки не может двигаться и вернуться в исходной положение из-за замятой бумаги или другого инородного материала или предмета.
переворачивал даже принтер но ничего не упало и ничего там вроде нет. при печате теста головки...все пляшет.
моя ICQ 72507242
|    Сообщение #750 Отправлено 22 мая 2008 - 23:08   romanM
судя по всему цепляет за шлейф с чернилами
|    Сообщение #751 Отправлено 24 мая 2008 - 08:02   V@R@
Есть вопрос. Почему при включении принтера каретка резко отъезжаетв право при это стучит об стенку.
Извините. Нашел в чем причина.
|    Сообщение #752 Отправлено 24 мая 2008 - 21:21   romanM
Просмотр сообщенияV@R@ (24th May 2008 - 09:02 AM) писал:
вот это круто : сам пишу сам отвечаю, сила!
|    Сообщение #753 Отправлено 25 мая 2008 - 15:22   protz
ну и в чём причина? нашел - поделись опытом :)
|    Сообщение #754 Отправлено 25 мая 2008 - 18:43   ЮХа
Занимаясь экспериментами с принтерами, получил однажды подобный эфект. Забыл поставить ленту энкодера.
|    Сообщение #755 Отправлено 25 мая 2008 - 20:22   Евгений26
Antonon, если речь идет о печате на сатине или суперглянце СкайХорз, то имейте ввиду, что эта бумага при сплошных заливках имеет свойство заворачиваться и цеплять за головку.
Пройдено лично.
Попробуйте другую бумагу.
А А6 той же бумаги разворачивало в конце печати на 10-20 градусов!
i1 PRO
|    Сообщение #756 Отправлено 25 мая 2008 - 20:48   Tack
Просмотр сообщенияЕвгений26 (25th May 2008 - 09:22 PM) писал:
...имеет свойство заворачиваться и цеплять за головку.
off: Что да то да. Иногда проблемы создаем сами себе на ровном месте. Буквально на днях надо было распечатать свой реферат для сдачи кандидатского минимума. Под рукой нынче есть только R220, ну ничего, можно "и на самосвале картошки перевезти", не переломится :) И надо ж было такому случиться, что в пачке офисной 80-грамовой бумаги попался листик тоненькой 60-65 гр. По всемирному закону подлости этот листик не попадает под маленькие зубчатые ролики, заминается и ПГ начинает смачно елозить по образовавшейся гармошке. Пока я кинулся на неестественный шум во время печати, каретка успела заклиниться и принтер, издав характерный треск проскальзывающего ремня по шестеренке моторчика, замигал красными индикаторами. Ну все, думаю, приплыли. Перепачканный черными и синими чернилами лист аккуратно вытянул из бумагопротяжного тракта (предельно аккуратно, памятуя об нежном датчике бумаги). Вспоминая, где у меня находятся ингридиенты для бутерброда и разборки принтера, включил его и запустил тест дюз. Фух-х-х... Тест дюз 100%-пронесло. Запускаю калибровку- чуток сместились пара кубиков на черном цвете, цветные Ок. Возблагодарив фирму Эпсон за поистине неубиваемую конструкцию R220 впредь зарекся совать в него всякую сомнительную дрянь- копеечная экономия может вылезти крупным ремонтом :)
|    Сообщение #757 Отправлено 25 мая 2008 - 20:50   wl-1
Здравствуйте! Перечитал все сообщения с самого начала, но полного совпадения с моей проблемой не обнаружил. У меня на C82 установлена СНПЧ Realprint примерно 2,5 года назад. Принтер куплен в октябре 2003. За время работы он много бед перенёс, но с помощью двух промывок головки в сервисе и замены помпы, стойко продолжал бороться с неумелыми владельцами. Счётчик памперса не обнулялся ни разу. Попытки заправлять фирменные картриджи без обнуления результатов не дали, кроме чёрного. Поэтому СНПЧ и поставил.
В последнее время плохо стал пропечатываться жёлтый цвет, штатные очистки печатающей головки принтером результатов не дали – решил промыть сам. В СНПЧ залиты пигментные чернила InkTec, поэтому использовал для промывки жидкость Мистер Мускул. Промывал шприцами по 2мл. Всё делал, как сказано на форуме. Заодно промыл поддон, памперсы после промывки высушил, вставил обратно. Трубку слива чернил вывел наружу. Попробовал печатать сразу после промывки – печатает. Дал ночь отстояться и просохнуть. С утра ещё трижды прочистил головку, затем – проверка дюз, пробная печать – всё в норме. Потом печатал целый день рисунки и текст, сделал ещё несколько прочисток головки, т.к. жёлтый опять пропадал, но после прочистки восстанавливался. На следующий день при включении заморгали индикаторы всех трёх кнопок и вышло окно с сообщением, что некоторые детали принтера отработали свой ресурс и требуется сервисное обслуживание. Я попробовал обнулить счётчик памперса программой SSC Service Utility – безрезультатно, пишет об ошибке связи. При включении принтера головка перемещается в левое положение, затем становится на место парковки и начинают моргать все три кнопки: бумаги, чернил и включения. На компьютере принтер определяется как неподключенный. Подскажите пожалуйста, что тут самому можно сделать? Стоит ли проверять транзисторы и предохранители, или сразу в сервис тащить? Заранее благодарю знатоков за мудрые советы. :unsure:
Чтоб мудро жизнь прожить - знать надобно немало....
|    Сообщение #758 Отправлено 25 мая 2008 - 21:07   Tack
Попробуй обнулить памперс при помощи сервисной утилиты:
http://www.startcopy...r/files/c82.zip
|    Сообщение #759 Отправлено 25 мая 2008 - 21:16   wl-1
Пробовал, но комп выдаёт только сообщения об ошибках. Принтер определяется как не подключенный и программы сервисные не работают. :unsure: Спс за ответ.
Да, ещё один момент - в статусной строке программы SSC справа написано "ошибка", а слева "переполнение счётчика".
|    Сообщение #760 Отправлено 25 мая 2008 - 21:52   romanM
1.проверь кабель USB и поменяй порт UsB на компе
2.попробуй подвигать каретку рукой при выключенном принтере, она должна легко перемещаться, если нет то вытри всю смазку и заново всё где надо перемаж, может ошибка ЦР-двигателя
10 человек читают эту тему
