|    Сообщение #81 Отправлено 22 июля 2004 - 23:02   Valdas
dalex (Jul 22 2004, 02:20 PM) писал:
Народ срочно нужна помощь. Принтер Р300, Чернила WWM. Принтер стал выплевывать бумагу и пишет следующее:
For sheets of paper, turn off the printer and then remove any jammed paper by hand.
For a CD or DVD, remove the CD/DVD tray. Next, press the Maintenance button on the printer or click the Eject button if it appears on this screen.
Хотя ни чего не зажевано. Что делать????
Наверно что то случилось с датчиком бумаги.Может застрял кусок бумаги(маленький). Нужна разборка и чистка.
Кто, если не МIROvoy!
|    Сообщение #82 Отправлено 26 июля 2004 - 10:54   dalex
Valdas (Jul 22 2004, 11:02 PM) писал:
А где находится этот датчик и как к нему подлезть??
|    Сообщение #83 Отправлено 27 июля 2004 - 11:13   dalex
dalex (Jul 26 2004, 10:54 AM) писал:
Все !!! Сам разобрался . Если у кого возникнут те же проблемы обращайтесь расскажу.
|    Сообщение #84 Отправлено 27 июля 2004 - 11:52   Valdas
А что было то?
|    Сообщение #85 Отправлено 28 июля 2004 - 14:08   Евгений Болдырев
2 dalex и др.
Млин, народ! Ну пишите вы все сразу! А то как партизаны прямо! Ну честное слово! На то и форум создали.
Модератор.
|    Сообщение #86 Отправлено 29 июля 2004 - 09:28
ГостьGuest_*
Valdas (Jul 27 2004, 12:51 PM) писал:
А что было то?
Коробочка под головкой, в которой находится датчик бумаги был почти аолный чернил, по этому коротило и принтер глючил, промыл и почистил датчик, высушил и все в порядке!
|    Сообщение #87 Отправлено 06 августа 2004 - 09:05
ГостьRen_*
Хотел бы на радостях поделится опытом ремонта личного принтера EPSON 895.
Печатал как то чёрный цвет с краской ОСР да и с родным картриджем тоже с большим количеством пропусков(прокачки непомогали).
И решил я поставить снпч на черный цвет , но в силу своей криворукости весь картридж загадил клеем так, что чёрный совсем перестал печатать. Естеессственно снял головку и засунул под водопроводный кран , просушил. Естеессственно принтер перестал что либо печатать вообще.Впоследствии промывал дистилированной водой , отмачивал раствором её с аммиаком , но лучше по моему промывало чистящее средство фэри (ну так мне показалось).
Почитав посты Евгения Болдырева купил транзисторы КТ 972А-973А ....... и с песней.
Предохранитель F1 сгорел, А2037 короткое, С5694 в любой полярности примерно 700 ом.Предохранитель перемкнул проволочкой , транзистор А2037 заменил на КТ973А , С5694 решил не трогать . Включил - тишина. Снял перемычку (вместо предохранителя которая) принтер заработал, но по прежнему не печатает. Заменил С5694 на КТ972А. Ура заработало , причём печатает хорошо все цвета , чёрный тоже хорошо и это не смотря на то что принтер стоял месяц с картриджами неисправный после таких издевательств. На следующий день чёрный опять стал печатать с на половину забитыми дюзами как и до ремонта.Вероятно на до прочистить промывающей жидкостью.Буду пробовать.
Огромное спасибо Евгению Болдыреву
|    Сообщение #88 Отправлено 06 августа 2004 - 12:24   Евгений Болдырев
2 Ren
Пожалуйста. B) Хорошо, что все обошлось, а то я с другими разговаривал в других форумах - не у всех помогло, видать еще и голову палили по дороге. <_<
2 Valdas
Угу. И почему-то порнуха сама все время нападает, ну прямо компакт-дисками... Штук по 5 на комп. :unsure: B) :D
|    Сообщение #89 Отправлено 12 августа 2004 - 13:45   САНЯ
Прошу помощи! Купил картридж чёрный для Эпсон 830U. оригинальный, но возможно, что впарили заправленный. Через пару недель чёрный перестал печатать, хотя чернил больше половины. Штатная прочистка не помогает. Снял картридж и дунул шприцем- не дуется. Что посоветуете? Только я новичок, а сервиса у нас нет. :unsure:
|    Сообщение #90 Отправлено 12 августа 2004 - 21:14   Valdas
САНЯ (Aug 12 2004, 01:45 PM) писал:
Дул где, в головку или картридж? Может и вправду чернилы смешались. Тогда без промывки трудно что будет сделать.
|    Сообщение #91 Отправлено 13 августа 2004 - 18:32   САНЯ
Valdas (Aug 12 2004, 10:13 PM) писал:
Дул в головку, а как промывать и чем? Как её снять, вроде разобрался: отвернуть 2 винта и снять шлейф, только нет ли каких хитростей?
|    Сообщение #92 Отправлено 16 августа 2004 - 18:55   Sfx
Народ!
А кто сталкивался с таким глюком? Имеем Епсон 950. Живет он обычно во включеном состоянии. Тут ненароком отключили электричество. После включения, принтер не включали, за ненадобностью. Через несколько дней (2-3-4) включается принтер. НО! На печати нет обоих черных. Тест дюз это подтверждает. Т.е. полное его отсутствие. Что это может быть?
Куда рыть, что смотреть? Совсем не пойму, что же это может быть?
|    Сообщение #93 Отправлено 17 августа 2004 - 07:58   Valdas
А чернила то есть? Видимо проблема не из за того, что он был выключен. При включении ведь происходит только прочистка.
|    Сообщение #94 Отправлено 17 августа 2004 - 20:20   Sfx
КАнечно есть чернила. Правда оба черных запитаны из одной банки, но это думаю не проблема.
А чернила есть и в банках и капсулах.
|    Сообщение #95 Отправлено 22 августа 2004 - 23:00   Sfx
Если кому интересно.
Черные погуляли, погуляли и вернулись:).
Видать у нас сильно жарко, а черные чернила отличаются по составу от остальных, вот они оба и подсохли. Установка на несколько дней капсулы с промывкой и последующие прочистки спасли положение
|    Сообщение #96 Отправлено 25 августа 2004 - 12:17   RIN
Кто сталкивался с такой проблемой. Епсон 1290 полосит гад. Горизонтальные полосы начиают появляються в начале изображения через 5 мм и заканчиваются за 5 мм до конца изображения. Есть подозрения на механизм протяжки.
|    Сообщение #97 Отправлено 26 августа 2004 - 06:52   Евгений Болдырев
RIN
Думаю тоже на него. Самый простой способ - аккуратно разобрать механику, всю почистить, смазать вал, помыть ролики и пр. и все собрать. ИМХО. B)
|    Сообщение #98 Отправлено 26 августа 2004 - 10:31   RIN
Реально поможет или нужно менять что-то в механике? Блин или сдать по гарантии, благо она еще есть, правда не Епсоновская. Покупал б\у.
|    Сообщение #99 Отправлено 27 августа 2004 - 07:06   Евгений Болдырев
Как хочешь... Для меня время ценнее, так что самому быстрее сделать профилактику - не более часа делов. ;) Реально поможет! На 99% уверен, почему не на 100% ? Потому что его не вижу. :D
Ну а если рисковать/замарачиваться не хочешь - отдай по гарантии, только прикинь сколько ты без А3 фото будешь и пр.
|    Сообщение #100 Отправлено 05 сентября 2004 - 05:06   dalex
Помогите!! Пару дней на своем r300 не печатал, (принтер был включен), отправляю фото на печать а лист выходит чистый. Чернила есть, проверка дюз - то же чистый лист, после чистки то же самое - чистый лист. Монитор говорит что принтер готов к печати. Потрогал шины к головке вроде все в порядке. Что может быть - куда рыть. Головка чистая не залитая.
