|    Сообщение #921 Отправлено 08 марта 2011 - 20:29   unit123
Позвольте поднять тему. Тут тоже не печает тот же 1160
Только у него горят индикаторы Карсок, а индикаторы Сети и Бумаги - мигают.
Это не памперс. Сброс делал на всякий случай. Прочистил Вал снял головку и промыл Подшипники , перевернул Прокладку На Валу.
После сборки Вообще не печает (до прочистки после протирания Вала некоторе время печатал).
|    Сообщение #922 Отправлено 08 марта 2011 - 20:31   ugrinov_ss
unit123
Вначале у меня двоилось теперь троится. Зачем об одном и том же в трех темах-то писать ?
|    Сообщение #923 Отправлено 08 марта 2011 - 21:14   unit123
Как зачем, искал чела который парит репу, и кроет тему козярями. Ответ отписал в одной из тем. Там скопились черника в приемнике черного картрижда.
Ответ был банально прост, а я уже и вал снял и смазал все силиконовым маслом и перевернул прокладку. Ладно хоть 8 марта пропал, а не 23 февраля )))))))))
|    Сообщение #924 Отправлено 15 марта 2011 - 11:54   смелый
Такая проблема:
Принтер epson 1290 старый.
Все было в норме, тест дюз отличный но:
при печати картринки иногда простреливал красными чернилами, т.е дюзы красного срабатывали не известно почему.
Снял шлейф-прозвонил, все звонится, но там изломов куча, все таки думаю что при движении в шлейфе гдето контакт пропадает.
В итоге, (вставлял шлейф-принтер с кнопки выключен, а от сети нет-забыл) при вставлении в главную плату широкий вставил нормально а вот тот что по уже криво вошел и коротнуло.
Теперь принтер при вкл. выходит в готовность, монитор состояния не ругается, то есть на картриджи не ругается все отлично, но при печати- головкой ерзает но листы чистые.
Плата визуально целая подгорелого нигде нет, на шлейфе контакт один совсем чуть оплавился, на головке тоже подпаленого ниче нет.
Что проверить и как?
|    Сообщение #925 Отправлено 15 марта 2011 - 13:12   смелый
предохранители ф1 ф2 прозваниваются,
транзы стоят A2037 1h C5694 1h они проверяются на плате? или только после выпаивания?
|    Сообщение #926 Отправлено 15 марта 2011 - 13:12   смелый
|    Сообщение #927 Отправлено 15 марта 2011 - 13:53   смелый
Выпаял транзы, один прозвонивается во все стороны, второй нет- думаю целый. Заменю на 972а и 973а по результату отпишусь.
|    Сообщение #928 Отправлено 15 марта 2011 - 15:56   смелый
Итак c5694 -не исправен, второй 2037 исправен. Заменил оба на кт973а и кт972а. Все подключил, не ругается все проверил, зеленая лампочка(готов) отправляю на печать- идет печать, на выходе девственно чистый лист. Куда дальше копать?
|    Сообщение #929 Отправлено 15 марта 2011 - 22:38   Valter71
Смелый, трудно давать советы не зная вашей квалификации в электронике, догадываюсь, что она довольна низкая. Сужу по вашему не умению проверять транзисторы. Мало того. что они разной проводимости, дык ещё и запаять их мона в двух вариантах, надо обязательно соблюдать цоколёвку и тип проводимости перед запайкой, сверяясь с принципиальной схемой. Приведённые типы плохо подходят в принтер. Если есть возможность обратитесь в СЦ.
|    Сообщение #930 Отправлено 15 марта 2011 - 22:59   смелый
Ф1 запаял нитку от оплетки. Пропаял новые транзисторы 972,973. Все заработало и картинки печатает и тест отличный. Благо что инфы в интеренете достаточно, особенно на этом форуме, за что создателям спасибо!
to valter71 запаял все как надо, не все и у всех сразу получается, если чего не знаю а нужно будет то и научусь. А советов обратится в СЦ итак пруд пруди,. Так то оно так, еслиб были они везде и квалификация былаб высокой то другое дело. А когда и рядом нет или если есть ремонтые в которых сидят тузы котолрые могут менять только компанентами то лучше уж самому. Про СЦ мы итак знаем.
|    Сообщение #931 Отправлено 13 апреля 2011 - 19:38   shao_odessa
Здравствуйте ,сосед хотел выкинуть эпсон сх3700 без ПГ, я забрал его себе ,но заюзать сканер не могу , пишет ошибка ,что-то про невозможность корректного обращения к сканеру... подскажите пож. можно ли как-то использовать сканер , при отсутствии ПГ?
|    Сообщение #932 Отправлено 13 апреля 2011 - 19:41   koka
нет.
|    Сообщение #933 Отправлено 13 апреля 2011 - 19:49   shao_odessa
та и что выкинуть его нафик? или есть смысл купить на него голову?у меня есть т50 печатаю водянкой ,а если этот восстановить будет и пигмент.
|    Сообщение #934 Отправлено 13 апреля 2011 - 19:52   koka
Выкинуть или ПГ купить-это Вам самому решать. :unsure:
|    Сообщение #935 Отправлено 13 апреля 2011 - 19:59   shao_odessa
Подскажите есть ли экономический смысл ,если пг стоит 90% от стоимости принтера то ответ я думаю будет - на помойку!
|    Сообщение #936 Отправлено 13 апреля 2011 - 20:20   koka
Для начала узнать стоимость надо-потом ужО выводы делать...может дешевле где-то найти сможете.
|    Сообщение #937 Отправлено 11 мая 2011 - 14:15   jastin
Здравствуйте.Такой трабл получился,при сборке RX700,по запарке вставил штекер БП при подключенном шнуре питания.Проскочила искра,принт не включается,что может сгореть?
|    Сообщение #938 Отправлено 11 мая 2011 - 17:55   koka
F.
|    Сообщение #939 Отправлено 13 мая 2011 - 00:01   jastin
F
..на маме или в БП?
..на плате нашел F2 с маркировкой H.
Возможно ли кинуть перемычку,т.к.не звонится.
..в СМ не нашел F2.(принт RX700)
|    Сообщение #940 Отправлено 13 мая 2011 - 00:11   koka
Трудно сказать...но ни что не мешает проверить и там и там.
А вот перемычку лучше не надо....а то совсем плохо станет принтеру...
12 человек читают эту тему
