|    Сообщение #941 Отправлено 13 мая 2011 - 00:24   jastin
А вот перемычку лучше не надо
дык я ж не найду замену в нашей "деревне"
..еще раз прозвоню все.
|    Сообщение #942 Отправлено 13 мая 2011 - 00:27   Ded-r
Можно впаять обычный предохранитель на соответствующий ток, если места хватит. Можно "торчком" иль на "усах"
Маркировка SMD предохранителей
|    Сообщение #943 Отправлено 13 мая 2011 - 00:37   jastin
..всем сенкс,завтра буду пробывать.
|    Сообщение #944 Отправлено 13 мая 2011 - 16:08   jastin
..ну вот как и предполагал,не нашел ни одного преда нужного номинала нигде.
ставлю торчком на 0.5А вместо 1000мА
|    Сообщение #945 Отправлено 13 мая 2011 - 20:36   jastin
koka был прав - замена преда F2 на плате.. работоспособность электроники восстановлена, теперь буду искать траблы с подачей т.к.чистка энкодеров и глаза непомогла.Ухожу в другую тему.Еще раз всем сенкс..
|    Сообщение #946 Отправлено 03 декабря 2011 - 08:11   Nikolai67
Смотрю на схему и не верю глазам своим, разве может быть впаян 16 амперный предохранитель на таких тонких дорожках.
Есть сомнения, что я не правильно прочёл схему. Подскажите, какой номинал предохранителя F2 на этой схеме?
Схема взята с сервис мануала RX610.
Модераторам: исправьте опечатку в названии темы.
  • Прикрепленное изображение: F2.jpg
|    Сообщение #947 Отправлено 03 июля 2012 - 07:50   mDjon
Есть проблема с р-50, сгорели транзюки, перепаял, сдохла голова, теперь сопротивление что с транзюками что без них 11 ом, обвязку поменял, где искать причину данного???
|    Сообщение #948 Отправлено 21 июля 2012 - 18:44   Евгений Болдырев
Всех приветствую!
Как приятно зайти снова в гости на старый добрый resetters.ru.
Годы идут, а форум актуален, сайт развивается, энтузиастов прибавляется. И тема моя живёт ещё. Вот уж чего не ожидал. :shok:
mDjon, сопотивление чего замерил? Покажи на фото или схеме.
Nikolai67, если логика не изменяет, то там не более 0.5-2А. 16А сожгут там всё нафиг. Да и размерами он будет.. Проволока с гвоздь почти.
|    Сообщение #949 Отправлено 21 июля 2012 - 19:13   loskun
Доброго времени суток! Реально на 610-м стоит предохранитель с маркировкой F, что соответствует 0.5А. Сейчас занимаюсь ремонтом данного аппарата. На плате при нажатии кнопки включения появляется на время нажатия только 42V, остальные напряжения отсутствуют... Пока копаю 3.3V..
|    Сообщение #950 Отправлено 19 августа 2012 - 08:51   wikand
Помогите с советом.
Похожая проблема возможно и описывалась, но не нашёл.
Собственно о самой проблеме.
Накрылась лампа сканера МФУ физически - отломали в месте её припайки при попытке снятия.
До этого при неработающей лампе МФУ включался через раз, выдавалась ошибка - "Ошибка сканера. См.документацию".
После поломки лампы МФУ не включается вообще - при нажатии кнопки включения лампа включения моргает и на этом всё.
Сервисные центры далеко, живу в отдалённом селе. Пока доберусь до них засохнут чернила в печатающей головке.
Вопрос. Как отключить сканер и оставить работать только принтер? Отключение плоского шлейфа к сканеру даёт лишь включение МФУ и появлением той же ошибки - "Ошибка сканера. См.документацию".
|    Сообщение #951 Отправлено 19 августа 2012 - 09:05   koka
Просмотр сообщенияwikand сказал:
никак.
|    Сообщение #952 Отправлено 21 августа 2012 - 19:34   wikand
Огорчил(
|    Сообщение #953 Отправлено 21 августа 2012 - 20:01   ЮХа
Строго говоря, сигналы работоспособности того или иного узла имеют обычно единичный или нулевой уровень. Отсюда вывод: стоит подать на определённый вывод процессора напряжение питания или закоротить вывод на землю и мозг можно обмануть.
Надо смотреть сервис-мануал. Не стоит замыкать всё подряд по дури. :)
|    Сообщение #954 Отправлено 21 августа 2012 - 20:51   Nikolai67
Всё так, но с одним НО. Сигнал нужно подать в определённый промежуток времени.
|    Сообщение #955 Отправлено 14 октября 2012 - 09:36   MickMPS
Приветствую всех!
Случилась неприятность с новым принтером Epson P50. Удлинительный кабель USB, своей голой землей попал на радиатор усилителя. Оказалось, что у мудрых китайцев на нем висит +18В. В итоге усилитель погорел. Но через пару дней заметил, что частенько стала вылетать ошибка коммуникации с принтером. Сначала грешил на то, что разъем болтается в компе, но поджатие не помогло. Смена кабеля, компа, - тоже. Ошибка вылетала все чаще и чаще, затем принтер совсем перестал определяться. При этом, при включении принтера стали отваливаться USB устройства, перезагрузка спасает.
Разобрал принтер, горелого на материнке глазами не обнаруживается. Прозвонкой USB выяснил, что земля звонится с -data. Так же обнаружил, что не звонится предохранитель F2.
Как понял с разъема USB дорожки напрямую идут в проц через резюки 390 Ом (гениальное решение :biggrin: )
Стоит ли ковырять, менять предохранитель - или это уже покойник? Материнку можно заказать, заменить самому или проще в сервис обратиться?
|    Сообщение #956 Отправлено 14 октября 2012 - 09:54   koka
так он бы (принтр) не печатал при обрыве ...можно поставить новы пред и проверить.
|    Сообщение #957 Отправлено 14 октября 2012 - 14:04   MickMPS
Напаял над предохранителем "волосинку" вечером испытаю. Смущает, что земля в USB разъеме звонится с -data. И контроллер USB на материнке компа уходит в защиту при включении принтера.
|    Сообщение #958 Отправлено 14 октября 2012 - 14:33   koka
тады усё...кина не будет-электричество кончилось.
|    Сообщение #959 Отправлено 14 октября 2012 - 15:10   Nikolai67
Модераторы, администраторы, исправьте ошибки в названии темы.
|    Сообщение #960 Отправлено 14 октября 2012 - 15:20   ЮХа
Просмотр сообщенияMickMPS сказал:
Мудрые китайцы работают под наблюдением инженеров от Эпсон. Предъявляйте претензии в авторизованный сервисный центр. А сказок, что принтеры собирают на китайских коленках рассказано достаточно! Фтопку!
3 человек читают эту тему
