Про ремонт принтеров Epson
				головки, транзисторы, каретка,  шлейф, двигатель, вал
						 |    Сообщение #981
Отправлено 18 сентября 2013 - 20:36
								nii294
nii294 сказал:
оказался пробитый диод d530
не так все просто оказалось. Где купить новую или б/у рабочую мать на Т50? Украина.
						 |    Сообщение #982
Отправлено 10 февраля 2014 - 11:02
								Cook
						Всем привет!
Меняли картридж и вырвали деталь из лотка с картриджами, деталь передает сигнал с картриджа на плату в принтере, без нее не определяется картридж и принтер не работает. Принтер EPSON XP-305
Пытаюсь найти эту деталь, но не знаю как она называется. Подскажите пожалуйста название, желательно на английском.
Заранее спасибо.
						 |    Сообщение #983
Отправлено 10 февраля 2014 - 12:56
								potroshitel
Cook сказал:
В сервисмануале обычно называется Connector CSIC.
Судя по фотке, на этих деталях, как минимум на двух цветах, обломаны средние контакты. Гляньте эту
статью, может пригодиться.
						 |    Сообщение #984
Отправлено 10 февраля 2014 - 13:00
								aVs
Cook сказал:
А он не прошивается в бесчиповый ? И ремонт не понадобится...
						 |    Сообщение #985
Отправлено 10 февраля 2014 - 19:44
								Cook
						Съездил в официальный сервис центр EPSON и мне выдали бесплатно целый CSIC модуль.
Произвел замену, все работает, старый оставил про запас если коннекторы понадобится поменять.
Всем спасибо за помощь.
						 |    Сообщение #986
Отправлено 11 февраля 2014 - 12:16
								Johan
						Кто подскажет по принтеру T50-L800
При включение стартует на 1 сек, прокручивает все чутка и встает, мигают обе лампочки,
если включать - выключать через несколько включений докрутит до нужного места и начинает инициализацию и выходит в готовность
отправляешь файл, начинает брать бумагу, и опять встает и мигают 2 лампочки (без бумаги тоже)
проверил датчик бумаги, грязи нет
проверил датчик диска и диск, все чисто
заменил мотор протяжки
пробовал менять плату
разобрал его весь, отстегнул механизм подачи, покрутил рукой, все легко крутится
собрал все обратно, тоже самое
другой такой же принтер берет не 1 лист а пачку, проверил пружину, тоже все нормально (((
						 |    Сообщение #987
Отправлено 13 февраля 2014 - 00:07
								opera_78
						Здравствуйте всем! Такая проблема - есть Epson R800. Последнее время начала часто забиваться голова (чернила пигмент OCP), хотя на них уже года 3. Разобрал, снял голову, промыл, на стыке шлейфика и платы головки (не картриджей) было немного чернил. Все вычистил, промыл, высушил. Так же частично снимал капу для чистки. Все собрал. Включаю - начинается запуск,идет калибровка, и в определенный момент голову клинит и идет треск проскакивающей ленты. Посмотрел внимательно, головку прижимает снизу капа, отчего она и не может сместиться влево (причем первый проезд медленный она делает). Когда я запустил в режиме печати дисков - калибровка прошла успешно! ..но, когда доходит дело до прокачки или приема лотка - тот же треск и ошибка! Может кто сталкивался, или есть какие мысли? Я грешу, может какой-то вал не так провернул (мог тот механизм, что капой капой управляет). Да, кстати, и в выключенном состоянии заблокировано поднятие передней крышки для перевода в режим на дисках. Тоесть, мне кажеться, как раз связано с механизмом под капой... ((   Заранее всем благодарен, кто откликнется. Может кто сделает детальные снимки положения деталей и валов в районе капы!?
личка: fotobot@ukr.net
						 |    Сообщение #988
Отправлено 18 февраля 2014 - 10:19
								opera_78
						....пришлось покупать донора и пересаживать голову.
						 |    Сообщение #989
Отправлено 26 февраля 2014 - 15:30
								opera_78
						Вчера получилось запустить первый принтер!!!
...проблема была в провернутом валу под капой (который отвечает за положение капы, ножа и блокировки поднятия передней крышки в переход печати на CD. Помог рабочий донар, по которому удалось определить в какой момент стоят все валы!
						 |    Сообщение #990
Отправлено 04 мая 2014 - 23:14
								Irishka Dobro
						Срооочно!помогите пожалуйста, мой принтер стал просто крошить бумагу на корейскую морковку!
нужно нести в ремонт, а где сделают и недорого в спб? рекомендовали
эту фирмужду помощи и отзывов! спасибо
						 |    Сообщение #991
Отправлено 18 января 2015 - 16:02
								andrei1983
						Здравствуйте. Уменя принтер эпсон с65. Стоял больше года. Снял ПГ. размочил (ушло пару дней) просушил и установил все в обратном порядке, собрал, но при включении принтер перестал подавать признаки жизни. Снова снял ПГ. отсоединил шлейф и принтер ожил, зашевелил моторчиками. Снова подсоединил шлейф, и принтер опять зашевелил моторчиками. Собрал принтер, подсоединил к ноуту, и попробывал напечатать, но вышел белый лст., хотя вовремя прочистки сопел урвень чернил упал. снова попробывал печатать но тот же результат. Принтер двигает каретку как вовремя печати но выходит белый лист., Вчем может быть дело, подскажите
						 |    Сообщение #992
Отправлено 21 февраля 2015 - 10:51
								Dimenson
						Может кому пригодится, кт972+кт973 на плате T50
						 |    Сообщение #993
Отправлено 18 марта 2015 - 07:21
								Denis777
						Здравствуйте. У меня принтер epson stylus cx6400. После промывки головы на радостях что он начал печатать не просушил голову. Теперь печатает только одним цветом. Достал голову, разобрал посмотрел, там зеленый налет (окислилось). И шлейф который идет от платы внутрь тоже немного потемнел. Голова ездит и пищит как обычно, ошибок принтер не выдавал. Скажите пожалуйста есть возможность ее восстановить или аналог к этой головы. На сайтах смотрю номера голов одни а фото под ними другие. Какую голову заказывать в случае атаса даже и не знаю. Есть возможность купить epson stylus cx6600 по дешевке, но не знаю подойдет от него голова или нет.
						 |    Сообщение #994
								Denis777
						 |    Сообщение #995
Отправлено 25 марта 2015 - 16:24
								977
						Принтер ЕПСОН r220
Бывший владелец не вывел слив . Так принтер работал , почуть косоструя было. Разобрал-почистил-собрал. Включаю - ошибка лотка сд-р (мигает обеими красными) Проверил датчик .Еще раз разобрал , все посмотрел где чего могло бы отходить или еще что . Собрал. Результат тот же.
Что делать?
						 |    Сообщение #996
Отправлено 25 марта 2015 - 17:43
								DC-AC
						Определите при помощи родной Adjustment Program или одной из двух альтернативных программ статус принтера. Если Fatal Error - то в сервис-мануале расписано около десятка причин фатальной ошибки. Если именно ошибка лотка CD - все-таки замените датчик.
						 |    Сообщение #997
Отправлено 25 марта 2015 - 19:56
								977
977 сказал:
Так именно её и выдает прога . А где-же тот датчик?
						 |    Сообщение #998
Отправлено 25 марта 2015 - 21:35
								DC-AC
977 сказал:
С правой стороны откидной направляющей лотка. Там есть углубление, под ним микрик. Странный вопрос, ибо
977 сказал:
Да, их там даже два микрика, второй щупает наличие лотка в направляющей.
						 |    Сообщение #999
Отправлено 25 марта 2015 - 22:52
								977
DC-AC сказал:
Благодарю за разъяснения, но где второй датчик(?)
Я проверял который снаружи прижимается крышкой при закрытии лотка - срабатывает, не залипает. Но раз речь о замене, а тот датчик который я проверил - срабатывает, не залипает, то значит речь не о нем - под номером 9 который , а где еще?
http://resetters.ru/...showtopic=15120
						 |    Сообщение #1000
Отправлено 26 марта 2015 - 07:33
								loskun
						977, оба датчика находятся в откидной направляющей лотка, вскрываете ее и видите оба датчика. Проверяйте их работу в электрическом смысле и звоните целостность проводов до материнки.
				3 человек читают эту тему
