|    Сообщение #1061 Отправлено 23 февраля 2013 - 11:02   parasolid
:cray: :sorry: Моя плакаль.
Просмотр сообщенияAptPupil сказал:
MonacoProfiler Тоже не поддерживает устройство
Как же тогда считать и создать профиль?
С помощью немного соображения и технологии копипаста прибор КолорМунки нормально поддерживается для построения профиля.
photic, вам я бы рекомендовал начать с изучения азов калибровки мониторов - например c прочтения шадринского пособия. Потом многие вопросы отпадут сами.
|    Сообщение #1062 Отправлено 23 февраля 2013 - 12:15   AptPupil
Так всё-таки сканирование мишеней происходит по средствам софта этого? Или же ранее замеренные значения загружаются в программу?
У меня не получилось пока.
Кстати, почему-то munki wizard отказывается строить профиль по оптимизированной мишени айпрофайлера, хотя всё прочиталось отлично.
|    Сообщение #1063 Отправлено 23 февраля 2013 - 20:43   BjornEps
Parasolid,
если не затруднит...посмотри и дай свою оценку промерам...
http://yadi.sk/d/eCbaEqs62paQq
Долго мучался с этой мишенью (1680 патчей, 4 листа А4, 13х9мм плашка), профиль получался с дырами....тока раз на 5 получилось это...
Нормально или нет?
З.Ы. Похоже я нашёл свой трабл, почему у меня получались корявые промеры. Я слишком быстро \ медленно вёл мункой. Нашёл оптимальную скорость и всё идёт терь как по маслу (тьфу, тьфу, тьфу).
|    Сообщение #1064 Отправлено 24 февраля 2013 - 07:15   BadWolf
idontbite, вы и все остальные в праве воспринимать мои слова по своему.
|    Сообщение #1065 Отправлено 24 февраля 2013 - 07:55   photic
Не могу понять что происходит. При нажатии кнопки Calibrate only, вылазит окно с предложением провести "пред калибровку" create matrix pro где надо ручками подстроить параметры экрана под будующие настройки - я правильно понял?
После нажатия кнопки create matrix pro - вылазит окно с серой плашкой и окном настроек, которые не активны. Калибратор вешаю на серую плашку, но дальше нечего не происходит ( Может быть я мало жду? Должен ли прибор как-то мигать или ещё что-то?
Драйвера поставил правильно из папки Argyll_V1.4.0\libusb1
Заранее спасибо.
|    Сообщение #1066 Отправлено 24 февраля 2013 - 08:51   aVs
Перед тем как повесить на плашку серого следует провести калибровку прибора по "точке чёрного". Не в курсе как производится с мунки, но i1 нужно поставить на эталон или просто направить в "тёмное место глазом" и нажать на пробел (как вариант - любую клавишу) на клавиатуре. Потом уже повесить на монитор в плашку и тыкать пробел на клавиатуре. Собсбвенно сама графическая оболочка (интерфейс) должна предлагать аналогичные действия. Видимо пока не произведётся калибровка прибора, дальнейшие действия не предролагаются (неактивныв программе).
Можно просто в командной строке запустить -
dispcal -yl -r
Для проверки как раз работоспособности и правильеости установки драйверов. Пути должны быть в папку bin.
|    Сообщение #1067 Отправлено 24 февраля 2013 - 09:43   parasolid
Просмотр сообщенияBjornEps сказал:
Parasolid,
Не нормально, в некоторых местах неправильные измерения.
http://yadi.sk/d/BcdqQre32px6u
Я что заметил - поправил, еще в 3-х местах, где явно не то, не нашел.
Тут наверное главнее это вести прибор по стрипам равномерно, без дерготни. Для этого надо оторвать две силиконовые маленькие накладки снизу прибора. Ну и перед измерением протирать пленку приспособы от грязи.
|    Сообщение #1068 Отправлено 24 февраля 2013 - 10:33   AptPupil
А как можно вручную, своими силами поправлять? И какой программой смотреть, сравнивать?
|    Сообщение #1069 Отправлено 24 февраля 2013 - 10:58   BjornEps
Вот как бы научиться отлавливать такие измерения. Вроде бы программа пикает о правильности измерений, всё ок. И профиль выходит без явных дыр...
Чем смотреть такие косяки?
|    Сообщение #1070 Отправлено 24 февраля 2013 - 12:55   photic
Просмотр сообщенияavs60 сказал:
dispcal -yl -r
ппц уже устал!!! Хрень какая-то (
после ввода команды dispcal -yl -r
получаю следующее:
C:\Users\photic>dispcal -yl -r
Display type ignored - instrument doesn't support display type
Set instrument sensor to calibration position,
and then hit any key to continue,
or hit Esc or Q to abort:
При этом устройство мне подмигивает. После нажатия Esc пишет следующее:
Calibrate failed with 'User hit Abort Key' (No device error)
The instrument can be removed from the screen.
dispcal: Error - new_disprd() failed with 'Instrument Access Failed'
Если использовать графическую оболочку, то там - прописано устройство - оно определилось, в диспетчере задач - тоже всё ок.
В чём причина?!
у меня система win 7 x64 максимальная, моник dell u2711, видео карта - ADM Radeon HD 6670
ребята выручайте!!! Заранее всем спасибо!
|    Сообщение #1071 Отправлено 24 февраля 2013 - 13:34   photic
поставил родной софт - с ним всё работает.
Затем снова переустановил драйвера от Агрилл, в графической оболочке определяется colormunki, а дальше дело не идёт.
Попробую ещё на ноуте.
|    Сообщение #1072 Отправлено 24 февраля 2013 - 14:11   Mask
Вас же просят перевести Munki в позицию для калибровки (это под 45 градусов в левый нижний угол, если смотреть со стороны кнопки на приборе) и затем нажать клавишу для продолжения. Дальнейшие операции с Munki производятся после калибровки прибора, а вы эту калибровку отменяете. Естественно, программа выдает ошибку.
Кстати, последняя на сегодня версия MunkiWisard, которая работает с картами от i1Profiler - это от 02.11.2012 года?
|    Сообщение #1073 Отправлено 24 февраля 2013 - 14:18   photic
Просмотр сообщенияMask сказал:
ээээ вот оно чё! попробую. Просто инструкция к прибору на английском (я английским не очень), на русском не удалось найти.
а я пробовал тыкать просто в чёрный цвет, а перевести прибор в спец положение не догадался.
Спасибо, попробую!!
|    Сообщение #1074 Отправлено 24 февраля 2013 - 18:52   Catwoolfii
photic, есть альтернатива basiccolor display.
|    Сообщение #1075 Отправлено 25 февраля 2013 - 04:00   photic
Всем спасибо - я тупо не давал прибору откалиброваться. Вот я затупил )
Просмотр сообщенияCatwoolfii сказал:
Я давно пробовал эту прогу вместе со спайдером. Мне не понравилось что сделал спайдер, хотя в минилабе в которой печатаюсь - стало практически один в один.
Ещё раз спасибо, как с моником разберусь - буду принтер калибровать =D
|    Сообщение #1076 Отправлено 25 февраля 2013 - 08:34   parasolid
Ну, у вас пару патчей я явно видел не совпадали по цвету. Так что после сканирования, глядите на строчку.
Тело цветового охвата можно поглядеть в i1Profiler. В демо режиме эта функция работает. Дырки там очень хорошо видно, как на моих скриншотах выше.
Для этого в профилировании принтера надо пройти до момента создания профиля. Профайлер заблокирует кнопку создания профиля. Но слева, в списке профилей, надо щелкнуть мышкой на нужный профиль, и его охват нарисуется в программе.
|    Сообщение #1077 Отправлено 25 февраля 2013 - 16:41   ghost
photic, Аргилл немногословен в целом, но пишет по делу. Если вылазит проблема пробуйте ВНИМАТЕЛЬНО прочитать, мне часто помогало :rolleyes:
|    Сообщение #1078 Отправлено 26 февраля 2013 - 08:43   photic
В общем всё получилось НО профиль какой-то синий получается. (((
Вот что выходит.
Вот тут пишут http://www.penta-clu...argyll-часть-i/
теперь поставте яркость на минимум, а контраст на максимум
и запустите
dispcal -yl -ql -g 2.2 -o may_profile may_profile
и дальше
медленно снижайте контраст на мониторе.... сначала он не будет меняться...(в насыщении)
а затем начнет! Как только начнет меняться, оставте его таким как есть.
То-же самое надо проделать с каждым из каналов RGB.
Контраст и каналы RGB надо оставить в таком положении что,
увеличение их на клик приводит к увеличению яркости.. а на 2 и более уже нет..
запомните их и НИКОГДА не выходите за эти значения в большую сторону..
Не важно при этом, какого цвета у вас стал монитор... нам нужны только предельные значения насыщения
Правильнее конечно, оставить контраст на максимуме и добиваться выхода из насыщения каналов RGB, но я почему-то так не делаю..
Ещё в одной статье про это написано следующее:
Регулятор яркости следует устанавливать в минимальное значение, при котором ещё можно различить детали в тенях, а регулятор контрастности — в максимальное значение, при котором светлые тона достаточно яркие, не сливаются (не возникает «режима насыщения», говоря по-научному) и комфортны для глаз. Калибровочное программное обеспечение выводит на экран соответствующие изображения, чтобы можно было оценить правильность регулировок зрительным
тут всё как бы понятно, но как ориентироватся в этом агриле?! выставлять яркость на 0 а контраст на 100?! нет никаких таблиц с градациями. не понятно.
мне нужна яркость 100 кандел, а эту яркость можно сделать разными соотношениями контраста и яркости!!!
Какой соотношение яркости и контраста, ну грубо говоря - чего больше должно быть, а чего меньше?
Алгоритм калибровки ведь в целом одинаков? Я прав? Ну последовательность действий и настройка монитора.
  • Прикрепленное изображение: 1.JPG
|    Сообщение #1079 Отправлено 26 февраля 2013 - 11:49   aVs
Вы повнимательней почитали бы. С чуйстом... толком... За Вас никто это не сделает, тем более что расписано всё в теме на пентахе замечательно. Методика 100% работает и давно пользуюсь ей. Первый путний монитор отстраивал с месяц... :biggrin:
|    Сообщение #1080 Отправлено 26 февраля 2013 - 12:34   photic
Да уже вдоль и поперёк прочитал! ((( Можете на пальцах алгоритм действий? Простым языком.
11 человек читают эту тему
