  • 116 Страниц +
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
|    Сообщение #1221 Отправлено 18 марта 2013 - 10:44   uvers
А из кеноновской проги что за режим такой вы использовали?
Там тоже можно указать профиль для печати. если интересно, могу сделать скрин настроек.
емно из Шопа получается уже при печати с профилем?
Да. Печатаю с одним и тем же профилем только из разных програм.
|    Сообщение #1222 Отправлено 18 марта 2013 - 13:17   BadWolf
Просмотр сообщенияuvers сказал:
очень
|    Сообщение #1223 Отправлено 18 марта 2013 - 16:55   uvers
Вот настройки Прикрепленное изображение: 1.jpg
|    Сообщение #1224 Отправлено 24 марта 2013 - 16:52   Wfh
Друзья, можете подсказать что такое с цветовым охватом? Ссылка: http://file.qip.ru/p...1%82%D0%BE.html Измеряю попатчево обезьяной в программе от Parasolid (последний билд, строю мишени в i1p). Перемерял 2 раза все время одно и то же выходит, может кто подскажет что это?Прикрепленное изображение: Что.jpg
|    Сообщение #1225 Отправлено 24 марта 2013 - 17:02   ghost
сделайте свои мишени. как тут написано.
Кстати, пробовал так - если 2-х страничная мишень, то не получается - столбцы идут вперемешку. Сначала 1 столбик 1 страницы, потом 1 столбик 2 страницы, следом два вторых столбика, потом 2 третьих и т.д. :biggrin:
Wfh, В тенях чаще всего бывают проблемы. Сколько патчей делали? Можно попробовать 2-х проходное профилирование Аргилла.
|    Сообщение #1226 Отправлено 24 марта 2013 - 17:05   Wfh
Делал 420, 840, 1600, 2000, и 4000 патчей. Везде одно и то же, думал ошибки измерения, но когда перемерил 1600 патчей попатчево 2 раза и осталось все то же самое, стало как то грустно... Кстати строил профиль профильмейкером, там немножко другая картинка, но все равно островок внутри профиля присутствует.
ghost в последней версии программы все в порядке, в предыдущих идут вперемежку, меня тоже это сбило с толку.
|    Сообщение #1227 Отправлено 24 марта 2013 - 17:06   BadWolf
ghost, вы в какой программе потом используете референс от i1 profiler ?
если не в последней версии, то путаница имеет место быть. в последней должно быть нормально. на всякий случай проверю как доберусь до компьютера.
|    Сообщение #1228 Отправлено 24 марта 2013 - 17:11   ghost
UPD
Ага, если ручками исправить в тхт файле LGOROWLENGTH, то все получается. В моем случае вместо 20 поставил 40 (мишень А4) :biggrin:/>/>
з.ы. версии программ бы в порядок привести, а то вроде за темой слежу, а уже сам в них запутался.
з.з.ы. прогу качал там же, где и инструкция по созданию мишеней.
|    Сообщение #1229 Отправлено 24 марта 2013 - 17:33   BadWolf
ghost, видимо ошибка имеет место быть.
Просмотр сообщенияghost сказал:
вроде как не решает проблему, т.к. длина стрипа становиться в 2 раза больше. и будет состоять из 1 стрипа 1 листа + 1 стрипа 2 листа.
Wfh, покажите что намерили ( и замеры, и профиль )
ошибся - у самого была не последняя версия. последняя открывает нормально.
|    Сообщение #1230 Отправлено 24 марта 2013 - 17:33   ghost
Как раз решает, уже проверил. Мункимастер считает это как длину столбца. Профайлер создает мишень со сплошным списком РГБ патчей, мунки берет по порядку столько патчей, сколько написано в параметре и делает из них СТОЛБЕЦ. А считывание идет по СТРОКАМ. TIF-файл мишени тоже идет по строкам. Короче, все правильно получилось :biggrin:/>
|    Сообщение #1231 Отправлено 24 марта 2013 - 17:35   BadWolf
ghost, дайте референс и тифф, с которым возникли затруднения
|    Сообщение #1232 Отправлено 24 марта 2013 - 18:09   Wfh
http://file.qip.ru/a...9S_Em/1672.html профиль, 2 измерения (1 и 2 дня просушки соответственно) и референс на все это дело.
|    Сообщение #1233 Отправлено 24 марта 2013 - 18:09   ghost
BadWolf,
https://www.dropbox....woz8/vQjoPldNyc
Не обращайте внимание на размер патчей - решил поэкспериментировать :crazy:
з.ы. там уже правленый тхт, с ним все нормально открывается.
|    Сообщение #1234 Отправлено 24 марта 2013 - 18:45   BadWolf
ghost, а нормальный есть ?
Wfh, кроме того, что повышенное число патчей с отклонениями ни чего криминального не нашел. м.б. кто более сведущий пояснит.
|    Сообщение #1235 Отправлено 24 марта 2013 - 21:15   ghost
BadWolf,
Я изменял только первую строчку - вместо 20 поставил 40. Больше ничего не менял.
|    Сообщение #1236 Отправлено 25 марта 2013 - 02:12   BadWolf
по сылке только картинки
|    Сообщение #1237 Отправлено 25 марта 2013 - 14:17   Wfh
Нашел все таки!!! В измерениях: соответственно R G B L a b (0 0 85 10,3982 1,80112 -8,86861) (0 0 85 8,95908 2,20223 -9,67433), (0 0 170 15,2409 13,0959 -31,6896) (0 0 170 15,3616 13,2354 -32,2072) и так многие патчи... То есть цвета на мишени должны быть одни и те же, а измеряется совсем другое, ошибок измерения не было, проверял специально. Пробовал вручную заменить измеренные значения на одинаковые, артефакты в профиле исчезают, но профиль становиться "рваный" на ежика похож, в тенях. Чернила инкмате 290, бумага ломонд глянец, мфу тх650. Что делать теперь? Менять чернила бумагу? Посоветовали добавить дистилированной воды на 100мл чернил 10мл воды, что скажете по этому поводу?
|    Сообщение #1238 Отправлено 25 марта 2013 - 14:41   BadWolf
как александр говорит : "... а что ты хочешь, когда и чернила и бумага фуфло ..."
подбирать расходники, может режим драйвера заменить на эпсон матте, чтобы полив чернил стал меньше.
|    Сообщение #1239 Отправлено 25 марта 2013 - 14:47   idontbite
Wfh: Посоветовали добавить дистилированной воды на 100мл чернил 10мл воды, что скажете по этому поводу?
|    Сообщение #1240 Отправлено 25 марта 2013 - 15:34   ghost
BadWolf, перепроверил, ниже картинок есть референс - ТС9.txt
Там же теперь и профиль из этой же мишени. Кстати, нормально получилось, даже несмотря на патч 7х8 мм. Еще раз прихожу к выводу, что если нормальная приспособа и руки прямые, можно и очень маленькие патчи мерять. Правда не так надежно, больше пространства для ошибки.
Wfh, попробуйте аргилл в 2 прохода, или универсальный профиль с использованием ЦМС винды. Иногда решает проблему в тенях, т.к. в первом случае мишень адаптирована, а во втором случае просто светлее печатается.
  • 116 Страниц +
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
13 человек читают эту тему
0 пользователей, 13 гостей, 0 скрытых пользователей
