|    Сообщение #1241 Отправлено 25 марта 2013 - 16:09   Wfh
Попробовал профиль с настройками матовой бумаги на глянце, профиль получился на первый взгляд ничего, без артефактов, в тенях все нормально, но это всего лишь 418 патчей, буду пробовать увеличивать. Значит все таки чернила и бумага не совсем фуфло), кстати профиль на матовой бумаге получился тоже ничего. Всем спасибо, буду экспериментировать. З.Ы. не думал что настройка в драйвере выбора бумаги дает такие разные результаты.
|    Сообщение #1242 Отправлено 25 марта 2013 - 16:55   BadWolf
Wfh, однозначно влияет на полив чернил 100%, думаю еще и разные некие кривые преобразования rgb в CMYKcm
ghost, вы использовали "первичный" референс видимо (в нем нет информации о количестве страниц). надо было использовать сохранне уже на этапе создания многолистовой мишени. тогда в референс сохраняется количество листов и открывать будет правильно.
другими словами сошли с воркфлоу сами и нашли трудности.
|    Сообщение #1243 Отправлено 25 марта 2013 - 17:07   ghost
BadWolf, Так ведь мишени получились 2-х листовые. Сохранял референс на том же этапе, что и мишени. Но перепроверю на всякий случай.
|    Сообщение #1244 Отправлено 25 марта 2013 - 19:24   ghost
Просмотр сообщенияghost сказал:
BadWolf, .... Но перепроверю на всякий случай.
Перепроверил, сохранял из Test Chart, как и надо, так что не в этом дело.
|    Сообщение #1245 Отправлено 25 марта 2013 - 19:42   BadWolf
ghost, я тоже проверял, на версии 1.42 при сохранении референса после настройки размеров мишени создается парамеир указывающий на количество листов и патчи вместо символа @ нормально нумеруются. если посмотреть на ваш замер, то видно что патчи не нумерованы. как уж у вас получается в обход всего этого дело третие. я просто хотел помоч разобраться. я вобще сканирую программой полуфабрикатом недоделаным, которая только сканировать и умеет и то в попатчем режиме не умеет.
|    Сообщение #1246 Отправлено 25 марта 2013 - 21:23   ghost
BadWolf, Ну значит у нас что-то разное. У меня версия 1,2, например. Ну и ладно, главное выход найден :drinks:/>
|    Сообщение #1247 Отправлено 26 марта 2013 - 04:23   BadWolf
попробовал в версии 1.2 - результат тот же. и как же вы находите трудности такие ? может видео покажите как делали ?
|    Сообщение #1248 Отправлено 26 марта 2013 - 11:18   ghost
BadWolf, Да я сам не пойму в чем подвох. Делаю ну точно так, как написано в инструкции. Да и смысла нет особенно глубоко разбираться, т.к. все равно работает, уже даже пару профилей построил. Вероятно профайлер у меня дефективный, раз строки не нумерует.
Кстати, держу несколько билдов мастермунки. Один нормально открывает профайлеровские мишени (для РМ), другой аргиловские, конверченные Вашей утилитой. :hi:
|    Сообщение #1249 Отправлено 26 марта 2013 - 11:22   BadWolf
уволить и поставить новый :hi:
понятно.
|    Сообщение #1250 Отправлено 28 марта 2013 - 13:14   ghost
А нет ни у кого мишени для CD с референсом и нормальным размером патча (хотябы 8/8мм), лучше на мало патчей? Или может кто подскажет как сгенерить?
|    Сообщение #1251 Отправлено 28 марта 2013 - 16:55   гога 2
ghost
Вот мишень на 3-х СД из Спайдера3принт.И референс,сделанный из КолорЛаб.Всего 150 патчей.Порядок спотового замера указан на дисках.
http://gfile.ru/awi9
|    Сообщение #1252 Отправлено 31 марта 2013 - 11:27   wolfree
Скачал мишени 10*15 отсюда https://www.dropbox....tj3q/KK4eT4YcCr
Пытаюсь прочитать в munki wizard. Не могу понять в чем дело. Считывает только в режиме path. Correlate не читает.
В каком напралвении их читать?
В горизонтальном тоже пробовал.
В munki wizard отобрадается 1 строка на 55 патчей, а на листе 10*15 11 по вертикали и 10 по горизонтали.
P.S. Да я нуб
  • Прикрепленное изображение: target10x15_550_01.jpg
|    Сообщение #1253 Отправлено 31 марта 2013 - 11:49   BadWolf
новая программа не понимает старые референсы. в теории можно написать конвертер, но я думаю не к чему.
вот измененный референс
|    Сообщение #1254 Отправлено 31 марта 2013 - 12:15   Павел
Сорри, не бейте сильно. Как уменьшить размер изображения мишеней? Принтер Canon iP4900. Максимальный размер Ф/бумаги имеющейся у меня - А5(148х210). В драйвере выставлял и подгон под размер бумаги и масштабирование. Но все равно - в первом случае вылезает по ширине три строки, по длине - 6,5 цветовых полей. Во втором случае - тоже самое, но в уменьшенном масштабе. Он (калибратор) что, только на формат А4 заточен?
ЗЫ. В драйвере вообще нет такого формата (А5), высталял ближайший размер - 13х18.
|    Сообщение #1255 Отправлено 31 марта 2013 - 12:21   BadWolf
Павел, за счет полей можно любой размер сделать. я где-то выще описывал как.
|    Сообщение #1256 Отправлено 31 марта 2013 - 14:00   Павел
Мишень 10х15 960 патчей
Секрет приготовления "кошек" задать по вертикали поля. 142.5х127мм лист берем, и поля 16мм сверху и снизу.
Чего-то не выходит каменный цветок. Размер поля в драйвере регулируется только с одной стороны и не более, чем на 30 мм. Т. ч. уже мозг вывернул в попытке затолкать мишень хотя-бы в А5.
|    Сообщение #1257 Отправлено 31 марта 2013 - 14:05   BadWolf
Павел, так затык с драйвером. может и в правду нет поддержки. у меня epson. на epson ставлю А4, а заканчивает печать по окончанию бумаги.
т.е. генерите мишень на размер А5, а печатайте из фотошопа с заданием размера А4.
|    Сообщение #1258 Отправлено 31 марта 2013 - 14:37   Павел
Вообще глюки какие-то. В режиме подгонки размера под формат бумаги (А5) - вдруг напечатал два раза нормально. Потом снова стал формат А4 гнать :crazy:
Как это сделать?
|    Сообщение #1259 Отправлено 31 марта 2013 - 14:44   BadWolf
Павел, специально скачал драйвер для ip4900 серии, есть там нормальный размер А5.
секрет приготовления кошек
|    Сообщение #1260 Отправлено 31 марта 2013 - 14:55   Павел
Да есть он там, только не помогает. Сейчас сохранил в PDF и распечатал в ФШ. Это кошерный вариант, или так лучше не делать? Софт от Мунки предлагает только сохранение в PDF или в Microsoft XPS. Последний с ФШ-м не дружит.
7 человек читают эту тему
