почти Spyder3Studio
| Сообщение #1321
Отправлено 16 мая 2013 - 11:39
BadWolf
Cahota сказал:
По 210 патчей на лист А4 получается
Слишком мелко для данного прибора. для нормального чтения стабильного нужно не менее 9х9мм , лучше сделать на несколько листов, чем кучу мелких на один плохо читающийся (видимо за тем и толерантность понижена).
Cahota сказал:
После этого он обрезает "бесполезную" часть получившихся мишеней и ресайзит до 210*297.
костыль, лучше пропатчить утилиту, благо есть исходники.
Cahota сказал:
у Epson T50 вроде "родное" разрешение 300dpi?
кратное 180 dpi, хотя по фиг, раз ресайз идет.
Cahota сказал:
chartread -v -H -T0.4 standard_profile (опять же, т.к. в моём случае разрешение 300, а не 360, -T0.4 мне подходит, или нужно менять?)
параметр -Т - это толерантность к измерениям. в каких-то сочитаниях (чернила/бумага/драйвер) можно и 0.1 , а в каких-то и 0.9 может не пролазить.
Cahota сказал:
colprof -v -qh -i D50 -o 1931_2 -S AdobeRGB1998.icc -cmt -dpp -D"X" -C“Y” standard_profile
я пляшу от srgb.icm.
| Сообщение #1322
Отправлено 16 мая 2013 - 15:38
Cahota
BadWolf, спасибо большое за ответ!
BadWolf сказал:
Сейчас посмотрел на свои "стандартные" листики А4, на которых по 210 патчей - размеры каждого патча там ~14.5мм (в высоту) на 14мм (в ширину). Плюс по высоте отступы в 2мм между каждым цветом. Итого получается 15 цветов по высоте на 14 по ширине = 210. По высоте А4 также есть неиспользуемое место, по сути буквам сверху достаточно 15-20мм. То есть если считать "полезную" площадь листа А4 как 275*195мм, а безопасный размер для стабильного чтения - 9*9мм, то можно на один лист А4 уместить 25*21 цвет, то есть 525 патчей? Даже если сделать каждый патч 10*10мм - всё равно получается на 1 лист А4 легко влезет 22*19 = 418 патчей. Получается я указываю в printtarg -a0.7 (14mm*0.7=9.8mm)? Или я неправильно понял? Смущает вот что в документации к argyll (цитата касается -a >1, но принцип видимо сохраняется и для -a <1):
For the strip reading instruments the patch is made longer, the strip spacing remaining the same, while for XY scanning instruments, both the width and height will be increased.
Это получается, что при использовании -a со значением меньше 1, патчи будут короче по высоте, но всё той же ширины? Отдельного аргумента для изменения ширины патчей в printtarg вроде нет, значит надо как-то обманывать программу что ли, чтобы она "думала", что у меня не colormunki, а какой-то из "XY scanning instruments"?
BadWolf сказал:
Вот кстати странная штука, я много раз слышал от разных источников что у принтеров Epson "родное разрешение" 360, а у Canon/HP/etc 300. И выставлял всегда в Photoshop разрешение файла 360ppi. А как-то наткнулся однажды на дискуссию по этому поводу, где писали что якобы 360ppi актуально для более-менее приличных А3+ моделей Epson, а у дешёвых типа Т50 то ли драйвер ресайзит в 300, то ли ещё что, и после этого ради интереса попробовал отправить на печать своему T50 не привычные 360ppi, а 300ppi. Камера 12mp ~4000*3000px, хорошая оптика, проверял на снимках со штатива, размеры файла достаточные чтобы печатать А4 без downscaling - и выходит парадокс: оригинальные файлы с камеры без ресайза вообще в 360ppi напечатанные на Т50 получаются менее резкими, чем те же снимки, уменьшенные в photoshop до 300ppi! После чего я и сделал вывод, что для T50 "родное" разрешение не 360, а 300. Как построю профили, перепроверю эту теорию ещё раз.
| Сообщение #1323
Отправлено 16 мая 2013 - 15:55
BadWolf
Cahota сказал:
не кого не надо обманывать, достаточно перекомпелировать printtarg с соответствующим изменением кода, ну или если в дебри лезть не хочется, то указать что у вас авйван ( printtarg -v -ii1 .... ) и патчи будут квадратными. на работу остальных утилит не как не скажется это легкое отступление.
на счет разрешения : у меня R270, когда читаешь разрешение устройства (программно), то для 10х15 показывает 720 dpi, а для А4 704 dpi.
видимо когда некая кратность не совпадает с разрешением которые показывает драйвер, то он изображение приводит к необходимому разрешению.
как будет с другими принтерами мне неизвестно.
| Сообщение #1324
Отправлено 16 мая 2013 - 18:45
aVs
Cahota сказал:
targen -v -d2 -G -e4 -g128 –f475 -t profile_name
-g128 без надобности для первой итерации патчи нейтрали включать, тем более и так невелика тест карта..
Cahota сказал:
printtarg -v -iCM -h -a0.82 -b -T360 -m3 -M3 -P -p225x370 profile_name
-Т - 16 бит цвет, достаточно -t - один фиг драйвер перелопатит в 8 бит. Это же не фото и не его обработка...
Cahota сказал:
-H - замер с шагом 3нМ - излишне и даже вредно. Для анализа данных софт нормальный не берёт измерения такие и не сконверите при необходимости...
Cahota сказал:
Ну а в ФШ глянуть разные варианты и забыть ? Куда уж проще?
Есть
printtarg6*6 - утилита от
Chapa75, позволяющая генерить квадратные патчи. Только вот не в курсе актуальна ли для Munki...
| Сообщение #1325
Отправлено 17 мая 2013 - 06:15
Phantom716
Тут же люди уже выкладывали из агрила мишени на 650 патчей на лист А4. Читаются очень хорошо без ошибок. Можно наверно еще больше сделать, так как поля еще по 2см слева и справа. Получается что на 2 листа можно засунуть 1300 патчей, что достаточно для построения хорошего профиля. По 650 я строю профили для средних матириалов типа холстов и фактурной бумаги. Для подобного устраивает. Правда я сам генерить из агрила не умею ))) Пользую наработками коллег по цеху, за что им еще раз спасибо.
А вот мишень TC 9.18 на 2 А4 из i1Profiler построить нормальную не могу, точнее чтоб патчи были перемешаны, а не подряд по цветам как по-умолчанию, соответсвенно читает в colorate очень плохо и приходится читать патчами, что нудно и муторно.
| Сообщение #1326
Отправлено 17 мая 2013 - 09:19
aVs
Phantom716 сказал:
Генерация тест карт занимает менее минуты с перекурами, смысл их выкладывать? Опять же... для разных случаев (принтер-бумага-чернила) вполне вероятно целесообразней использовать индивидуальные тест карты (ну или минимум несколько).
При генерации (пол- минуты) в тест карте прописыватся инфа (вплоть до времени генерации... ну принтер - чернила и т.д.) - что весьма удобно.
imho
| Сообщение #1327
Отправлено 17 мая 2013 - 09:32
idontbite
avs60:
Есть printtarg6*6 - утилита от Chapa75, позволяющая генерить квадратные патчи. Только вот не в курсе актуальна ли для Munki...
Ну да, 6x6mm для i1 pro, но только человеко-роботам.
Так как минимальные рекомендованные размеры патча для i1 pro, в программе MeasureTool 10x8mm, в программе i1profiler 7,3x9mm. Ну и не забываем, что при этом у i1 pro апертура 4,5мм. Т.е., минимальный рекомендованный размер патча примерно вдвое больше, чем апертура.
з.ы. Апертура ColorMunki Photo 6мм.
Phantom716:
В таких случаях патчи могут иметь даже больший размер, чем для обычных глянцевых или матовых бумаг.
| Сообщение #1328
Отправлено 17 мая 2013 - 09:38
aVs
idontbite сказал:
Не стоит делать умозаключения - стоит попробовать. Утилита генерит кварратные патчи всего лишь, а размер определяется аналогично как в printtarg. В зависимости от качества системы (принтер-чернила-носитель) до 6*6 вполне нормально можно с линейкой проводить измерения. Сравнивал по дельтам замеры с аналогичных мишеней с разным размером патча. 5*5 - уже проблемы даже на самых стабильных системах.
imho
Для прибора i1.
idontbite сказал:
Так как рекомендованные размеры патча для i1 pro, в программе MeasureTool 10x8mm
Много чего рекомендуют, например оригинальные чернила + бумага пользовать и родной софт для Munki... Жисть она намного разнообразней и интересней
| Сообщение #1329
Отправлено 17 мая 2013 - 09:53
idontbite
avs60:
imho
Для прибора i1.
Ну так я и сказал, для человеко-робота. Так как даже для робота i1iO в MeasureTool минимум - это 6x7mm, в i1profiler минимум - это 6x6mm. Что вы и подтвердили, мол меньше не имеет смысла.
Но я не робот, мне 8х8mm для i1pro вполне нормально.
| Сообщение #1330
Отправлено 17 мая 2013 - 09:58
aVs
idontbite сказал:
Аналогично
Но изредка (экстрим ёпрст) попадается в работу фотобумага 10*15 см. приходится изгаляться с уменьшением патчей...
| Сообщение #1331
Отправлено 19 мая 2013 - 23:31
ghost
avs60 сказал:
Это после выкуренного мануала по Аргиллу, что не всем дается, кому за ненадобностью, кому за незнанием языка. А вот в айванпрофайлере все проще гораздо. Я его бы и рекомендовал для начала, До Аргилла может уже и дело не дойдет.
idontbite сказал:
А я думал я один такой любитель мелких мишеней
Phantom716 сказал:
Странно, я не перемешивал и 9.18 на один лист А4 впихнул даже - где-то 7х8 патч вышел. Почти все в коррелейт читается. Когда иногда не читается, то в бейсик можно. Попатчево не приходилось пока. Она же на 2 А4 должна вообще влет считываться.
Кстати, частенько стрип не читается, когда на краю очень светлый цвет и нет четкой границы с белым для прибора, как раз как внизу справа на неперемешанной 9.18. В таких случаях с помощью
зубила и какой-то матери черной ручки и линейки легко дорабатывается мишень для чтения в коррелейт
| Сообщение #1332
Отправлено 20 мая 2013 - 07:05
Phantom716
Кстати, частенько стрип не читается, когда на краю очень светлый цвет и нет четкой границы с белым для прибора, как раз как внизу справа на неперемешанной 9.18. В таких случаях с помощью зубила и какой-то матери черной ручки и линейки легко дорабатывается мишень для чтения в коррелейт
Я делал 9.18 на 2 А4 и вообще практически стрипом не читаются, может штук 10 не больше. Может изза такого размещения цвета ложаться так, что вдоль стрипа не сильно отличаются. Попробую сделать размер патчей поменьше, тогда плашки немного собъются. Но было бы здорово такую мишень перемешать - правда руки кривые, сам не могу. А в агриле вообще не умею генерить пока ничего. Но меня больше интересуют оттенки серого и околокожные цвета. Очень много печатаю портретов.
| Сообщение #1333
Отправлено 20 мая 2013 - 08:34
idontbite
ghost:
Так я сказал: "мне 8х8mm для i1pro вполне нормально". Т.е., надеюсь, выразился недвусмысленно, а именно, что для своего спектофотометра i1pro использую мишени с размером патча 8х8mm.
Также есть спектрофотометр colormunki photo, но для него я использовал мишени с более крупными патчами.
Сейчас для профилирования принтеров использую только спектрофотометр i1pro.
| Сообщение #1334
Отправлено 20 мая 2013 - 08:53
aVs
Действительно.
Уточню... Мелкие патчи (до 6*6) подходят не для любого i1pro. Старые модели rev. A, B, не будут читать , ну или с большим гемороем. Корректно процесс идёт только с последними приборами rev. D.
| Сообщение #1335
Отправлено 20 мая 2013 - 09:04
idontbite
avs60:
Это да,
i1 pro rev. А, "frequency in scan rate" 100Hz,
i1 pro rev. D, "frequency in scan rate" 200Hz,
ColorMunki Photo, "frequency in scan rate" 50Hz.
| Сообщение #1336
Отправлено 28 мая 2013 - 15:32
Reiken
Обзавёлся недавно "Обезьяной" сейчас постигаю все примудрости калибровки и профилирования.
Есть для начала один вопрос - в программе созданной parasolid можно измерять окружающее освещение. Результаты пишутся в файл *.тхт, который можно применять при построении профиля. Я ради интереса закинул данные в Эксель и построил спектральную кривую своей настольной лампы, и знаете-ли понял, почему я под ней плохо различал детали, спектр рваный весь. Вопрос в том, как или с помощью какой программы получить коррелированную цветовую температуру источника света, имея на руках вышеупомянутый файл?
| Сообщение #1337
Отправлено 28 мая 2013 - 17:14
aVs
Reiken сказал:
Так м.б. с точьностью до наоборот? Поиметь нормальный источник света, если уж решили всё по взрослому делать... Гораздо полезнее для дела.
| Сообщение #1338
Отправлено 29 мая 2013 - 08:26
parasolid
Reiken, библиотека прибора может сама подсчитывать и температуру, и освещенность, и Ri.
Насколько эти данные практически применимы? Я не стал в программе делать вывод этих параметров.
| Сообщение #1339
Отправлено 29 мая 2013 - 08:30
Reiken
avs60 сказал:
Вы на 100% правы. Но вот хочется иметь такую возможность, например недавно к товарищу приехали LED светильники из чины, несмотря на свою дешевизну дают очень приятный свет. По паспорту они имеют 3500, но есть подозрение что реальных там где-то 5000. Так вот что-бы развеять подозрения, хочется замерятся прибором.
| Сообщение #1340
Отправлено 29 мая 2013 - 09:10
Reiken
parasolid сказал:
Температура и освещенность могут быть очень полезны для работы с студийным светом, например оценка света ламп пилотного или постоянного света, контроль этих параметров во времени. Ri поможет составить полную картину качества овещения рабочего места цветокоректора, фотографа или скажем архитектора... И подскажут как привести оное в нужный вид.
6 человек читают эту тему
