Золотое правило любого дела, связанного с предоставлением услуг : когда нет количества- займись качеством. У нас сейчас как и у всех объёмы поубавились. Но это только усилило требовательность клиентов к качеству. В ближайшее время закупаем для означеных выше целей (просмотр фоток) лампы "филипс графика про" по цене 230 руб за трубку, а их надо штук 60 для двух точек..Насчёт крызиса(если не до ИСО)- скажите не до цветопередачи сейчас..
PS люминисцентные лампы(обычные) имеют индекс цветопередачи 68, указаные мной- 93(при 5000К). Лампы накаливания имеют 100, но к их цв. температуре глаз не адаптируется- нужны фильтры В85 (действительно дорого).
| Сообщение #162 Отправлено 10 августа 2009 - 10:07
Почти все владельцы Обезьяны делают приспособление для облегчения процесса измерения. Об этом неоднократно написано в теме, я приведу фотографии своего варианта.
Общий вид прибора с линейками и измеряемой тест-картой.
(66кб)
Вид поближе. Ширину разреза я сделал 9мм, ширина стрипа на фото около 8мм. Катится по пленке легко и непринужденной
(32кб)
Фото снизу (сорри за отражение-снимок сделан через стекло).
(28кб)
(66кб)
(32кб)
(28кб)
| Сообщение #164 Отправлено 10 августа 2009 - 12:50
Я так понял, что там где "глаз" там пленки нет, поэтому коррекция не нужна.
| Сообщение #165 Отправлено 10 августа 2009 - 13:07
Под глазиком пленки нет и по 0.5мм с каждой стороны имеется еще запас. На этикетке к пленке написано, что она имеет толщину 0.15мм, так что на угол измерения 45 град искажения не сильно должно оказывать.
| Сообщение #166 Отправлено 10 августа 2009 - 20:26
А разве прибор не должен вплотную прижиматься к мишени, без зазоров?
| Сообщение #167 Отправлено 11 августа 2009 - 05:49
У i1Pro тоже присутствует зазор как при reflection-, так и при emission-измерениях.
А вообще-то довольно легко определить влияние зазора: можно померить несколько патчей как с линейкой, так и без. А потом сравнить результаты.
ИМХО, если нет очень яркого внешнего освещения, то зазор в 0.15 мм вряд ли окажет какое-либо влияние.
| Сообщение #168 Отправлено 20 августа 2009 - 09:43
Задался целью проверить влияет ли пленка под прибором на результат измерений, или нет? Так же интерессно до какого размера можно уменьшить патчи на картах? Хотя "дырка глаза" у Мунки имеет размер 8мм, но имеются прецеденты измерения стрипов шириной меньше этого значения (whs выше в теме измерял 7мм, и я измерял карты со стрипом ок 7.5мм). И у whs и у меня профили получились адекватные.
По первому вопросу покатал несколько раз по широким патчам без приспособы и с приспособой. Дисперсия у измерений без пленки может быть больше чем у измерений с ней. Закономерностей никаких пока не установил, погрешность вылазиет стахостически, т.е. случайно, но все в пределах заявленных отклонений. Покатаю еще побольше на всей карте, может что выяснится.
По второму вопросу на карту приклеил с двух сторон стрипа стикерные листочки (видно на фотке). Сделал сначала зазор 7мм, потом 6мм и наконец 5мм. Опять покатал прибор - посматрел в пикере получившиеся значения. Короче, наверное, если точно позиционировать Мунку на стрипе, то можно замерять шириной не меньше 6мм. Никакой разницы от 7мм и от 9мм (по ширине выреза в пленке) я не увидел. Да, при ширине 5мм значения получатся немного другими, но это уже перебор для обезьяны.
| Сообщение #170 Отправлено 20 августа 2009 - 13:18
probe
| Сообщение #171 Отправлено 25 августа 2009 - 20:12
Покатал обезьяну еще раз по тесткарте с приспособой и без. Сделал по 4 замера, причем последовательно- раз с приспособой, раз без. И так 4 раза, данные усреднил в ПМ весовым методом. Картинку с результатом не привожу скажу так. Среднее отклонение получилось 0.12dE76, максимальное 0.22dE - а это даже меньше, чем приводил whs на скриншоте своих измерений. Заметил, что бОльшие отклонения получаютя на патчах, где есть видимые отпечатки от пальцев. Тесткарта- лабовская глянцевая фотобумага, отпечатки ставятся легко и потом просто так их мягкой тряпкой не сотрешь. Короче, больше не думаю о том, что от пленки на измерения вносятся дополнительные искажения.
Кстати, с минилабами у меня прямо расстройство какое-то. На рамке аналоговой норицы попробовал еще раз построить для другой бумаги и другого формата. Получилось фигня какая-то, походу из-за виньетирования объектива нейтральная кривая вышла не равномерновозрастающей, а в некоторых местах со ступеньками. А для цифровой норицы градиент для картинки с профилем получается не такой гладкий как хотелось бы. Не уверен еще, что девочка-приемщица поняла что такое печать без цветокоррекции и передала правильно девочке-оператору.
| Сообщение #172 Отправлено 25 августа 2009 - 21:26
parasolid (25th August 2009 - 10:12 PM) писал:
Не могли бы Вы прислать мне проблемный файлик (исходник)? для пробы. d1_5u собачка mail точка ru
| Сообщение #173 Отправлено 27 сентября 2009 - 11:07
Доброго времени!
Не знал куда написать, но так как имею данный прибор, то попробую сюда.
По средствам родной проги был откалиброван монитор Samsun 971P. После калибровки я стал видеть то, что сфотографировал. Ура!
Построил профиль для принтера R270. Ждал всего 10 минут, хотя читал, что нужно ждать сутки.
Пробовал печатать из фотошопа с подставленным полученным профилем. Изображение увиденное на мониторе и распечатанное не идентично.
Мишени и фото печатал с одинаковыми настройками. Бумага - Глянец. Убралась желтизна, но фото слишком темные.
Не знаю куда копать. Подождать сутки и еще раз построить профиль. Или я что-то делал не правильно?
Буду признателен за любую помощь!
| Сообщение #174 Отправлено 27 сентября 2009 - 14:49
propeller25
Что-то часто стал возникать этот вопрос. Надо внимательно проштудировать перевод книги Фершильда. Надеюсь,что установки не только одинаковые,но и правильные. . Имхо "идентичность" по светлоте сильно зависит от установок при калибровке монитора и их соответствия условиям просмотра. Имхо при калибровке надо бы выставить ЦТ 5000 К и светимость экрана 80-90 кд/м2. Тогда Вам для зрительного комфорта придется поднимать яркость напр в левелсах до 1,2-1,25,и отпечаток "просветлеет". Или подгоните яркость белого на мониторе к яркости белой бумаги в условиях просмотра.Как это описано напр в книге Шадрина и Френкеля. Ну или,если лень калибовать, проверьте опытом на сколько надо освелтять картинки перед печатью и запишите экшн для поголовной коррекции.
propeller25 (27th September 2009 - 01:07 PM) писал:
| Сообщение #175 Отправлено 27 сентября 2009 - 16:29
гога 2
Я сижу на w7 64x. Под ней не работает MagicTune монитора. Температуру выставить не могу.
Значит в фотошопе нужно осветлять левелсами? Попробую, отпишусь!
Спасибо!
Спасибо!
| Сообщение #176 Отправлено 27 сентября 2009 - 17:35
propeller25
Так осветлять можно но не кошерно. Почитай эту страницу всю http://forum.ixbt.co...?id=28:17462-10.
| Сообщение #177 Отправлено 27 сентября 2009 - 18:13
propeller25 (27th September 2009 - 06:29 PM) писал:
И я купился на монитор, в котором нет кнопок. Только MagicTune.
Монитор для дилетантов. Развод.
Купите монитор с кнопками. Чуть дороже, правда.
| Сообщение #178 Отправлено 27 сентября 2009 - 18:18
гога 2
Читал статью еще вчера. Пробовал, но безрезультатно.
Откатываться на xp желания нет, так как 8гб оперативки в ней не актуальны.
Ладно. Будем подождать. Едет NEC 2090. С ним проще будет.
Спасибо за помощь!
Спасибо за помощь!
| Сообщение #179 Отправлено 27 сентября 2009 - 18:25
Там в комплекте "противосолнечный козырёк" Очень актуальная вещь!
| Сообщение #180 Отправлено 28 сентября 2009 - 03:54
ЮХа
Козырек идет к 2090 SpectraView. Он значительно дороже.
MagicTune и правда - развод еще тот! С точки зрения электроники красиво, а
юзеру - мучайся с дровами. Жутко не удобно!
Nec как оказалось тоже со своими тараканами. Надеюсь, что у моего экземпляра
все нормально будет. Ждем.
Инфо (1 676)
