  • 116 Страниц +
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
|    Сообщение #1821 Отправлено 15 июня 2016 - 17:36   Докторъ
а что за чернила и бумага ?
сильно низкая оптическая плотность - цвета по сочнее не выйдут.
|    Сообщение #1822 Отправлено 15 июня 2016 - 19:07   Kumkvat
Для начала распечатайте свой отпечаток через Фотошоп , отключив управление цветом в драйвере , цветом управляет фотошоп , в фотошопе назначьте построенный Вами профиль , рендеринг перцепционный , компенсация точки чёрного . После этого выкладывайте сюда скан отпечатка и оригинал , будем "поглядеть" .
Хорошо, сделаю.
Монитор то хоть калиброванный прибором ?
Так точно. Освоил Argyll на мониторе.
Просмотр сообщенияДокторъ сказал:
Бумага Кактус 100 грамм, чернила OCP (черный только оригинал, т.к. черный ОСР ужасно плохой- густой, будто с сажей).
Простите, а о чем речь?
|    Сообщение #1823 Отправлено 15 июня 2016 - 19:46   Роман67
Просмотр сообщенияKumkvat сказал:
Докторъ сказал:сильно низкая оптическая плотность - цвета по сочнее не выйдут.
Видимо это предположение о качестве оригинала файла ! :rolleyes:
|    Сообщение #1824 Отправлено 15 июня 2016 - 20:31   Докторъ
Роман67, https://ru.wikipedia...%81%D1%82%D1%8C
Kumkvat, если изначально ненасыщенные оттенки, то сочнее не будет.
|    Сообщение #1825 Отправлено 16 июня 2016 - 13:48   Роман67
Я это знаю давным давно , ещё с тех пор , как занимался "мокрой" фотографией .
|    Сообщение #1826 Отправлено 02 сентября 2016 - 08:37   propeller25
Доброго времени. Построил профиль мункимастером. С серым градиетном что-то странное.
Вопрос. Дайте ссылку, плиз, как правильно мишени распечатать из фотошопа и как потом печатать с него. А настройки в мунки-мастер трогать нужно какие-либо при построении профиля? Я оставляю все, как есть.
Интересует окошко. Rendering Intent. Что там ставить при печати мишеней и фото?
А еще. В драйвере принтера какой лучше всего тип бумаги выставить? При UltraGlossy не будет переливать на глянец от RevCol 230 г/м ?
|    Сообщение #1827 Отправлено 02 сентября 2016 - 14:03   Роман67
Просмотр сообщенияpropeller25 сказал:
Выставляйте или Epson Glossy , или Epson Matte ( А лучше сделайте профиль с теми , и другими настройками и посмотрите где будет правильнее цветопередача ! ) . Но учтите , что печатать дальше придётся с теми же настройками , с которыми печатали мишени для профиля .
|    Сообщение #1828 Отправлено 02 сентября 2016 - 14:07   Докторъ
propeller25, от перелива сильно зависит.
как правильно распечатать - смотрите на сайте у любого, кто удаленно строит.
будет ли переливать - только опытным путем смотреть.
мастер мунки строит профиль на ядре i1profiler - совсем хреного должно быть, если клин серого не сходится.
гадание это все- неизвестно: ни принтер, ни чернила, ни количество патчей, ни размер патчей.
на бытовых принтерах интересно два интента: перцептуальный и относительно колоритмический.
|    Сообщение #1829 Отправлено 02 сентября 2016 - 20:12   lap70
При правильных настройках печати мишений в ФШ Вам ни чего не придётся выбирать, рендеринг будет для Вас не активен.
Есть специальные тест картинки для того какой тип бумаги подходит лучше всего для вашей бумаги, печатать её нужно как и мишени с включонной галочкой ICM без цветокоррекции. Например вот такую
Прикрепленное изображение: 2016-09-02_21-11-22.png
|    Сообщение #1830 Отправлено 03 сентября 2016 - 02:01   propeller25
lap70, А не могли бы Вы дать ссылочку, где показано как правильно напечатать тестовые мишени? Я видел как минимум три ссылки, где тип рендеринга активен в PS. По ним и печатал. Это мой первый опыт печати мишений из фотошопа. До этого я печатал из i1profiler и все было хорошо. Но тут решил упростить себе задачу и взял готовые мишени из мункимастера на 840 патчей и попал в тупик.
У меня еще один вопрос. Если мункимастер не может пройти пару полос - это как лечить? Ругается звуком. Я прохожу в ручную , но думаю, что это не правильно.
|    Сообщение #1831 Отправлено 03 сентября 2016 - 03:44   propeller25
Ну и все же. Какие настройки для бумаги в драйвере P50 выставить для начала , для глянца? Glossy или mate?
|    Сообщение #1832 Отправлено 03 сентября 2016 - 07:07   lap70
propeller25, Должен извиниться перед Вами, что ввёл Вас в заблуждение по поводу не доступности редеринга при распечатки мишений из ФШ. Сам я печатаю мишени из проги от калибратора а заказчикам на удалёное профилирование советую пользоваться стандартной програмой Паинт. Высылаю им настройки принтера в драйвере и настройки Паинт. Вот Вам ссылка, там подробно всё объясняется http://alexey-shadri...er-calibration/ поищите в инете выложенные полные уроки по калибровки.
http://forum.rudtp.r...441/#post523709
|    Сообщение #1833 Отправлено 03 сентября 2016 - 14:18   AptPupil
А подскажите ссылочку, где скачать последнюю версию MasterMunki?
И кто-то уже делал себе мишени для DVD дисков?
|    Сообщение #1834 Отправлено 04 сентября 2016 - 01:19   Kingoff
AptPupil, последняя вроде эта.
У меня эта версия и что-то не выходит "оптимизировать профиль". Жму "Оптимизировать", ввожу имя, начинается оптимизация, доходит до 5 и процесс прекращается без каких либо ошибок.
Может что не так делаю? Пробовал распечатывать две разные мишени с одинаковыми настройками и из них объединить и пробовал вторую мишень распечатать с первым профилем - одинаково.
Win 10 х64.
|    Сообщение #1835 Отправлено 05 сентября 2016 - 04:36   propeller25
Вопрос к знатокам. Почему мунки мастер не пропускает по одной- две полоски из 840 ? И что в этом случае делать? Это тип бумаги не подходит или что это?
|    Сообщение #1836 Отправлено 05 сентября 2016 - 04:45   Докторъ
в басик режиме отсканировать. потому, что ни как не сообразит, где начало и где конец, реже когда некоторые патчи с точки зрения спектра сливаются - тут можно черным маркером разделитель усилить.
|    Сообщение #1837 Отправлено 05 сентября 2016 - 05:19   propeller25
Докторъ. Спасибо, добрый человек. Я неделю уже не могу понять почему так происходит.
А что скажете на счет матовой бумаги в настройках Эпсон P50. C ней серый градиент действительно светлее. Матовую в драйвере и юзать?
|    Сообщение #1838 Отправлено 05 сентября 2016 - 07:13   Докторъ
да, действительно может лить меньше.
обычно прессеты драйверов на полив разный: по хорошему надо не только попробовать матовый, а еще и с другими драйверами похожих принтеров.
смотреть чтобы поливало достаточно (не меньше чтобы черный получался, но не больше, чтобы бумага впитывать успевала).
в блоге у ник2 описан эксперимент с подменной драйверов и что при этом получается - можно сказать бесценные данные.
вот поэтому лучше всего самому делать профиль: сделать кучу предварительных замеров с разными прессетами и драйверами (выбираю с наименьшей кривизной поканально рассчитанной плотностью)
а уже эти данные (прессеты с драйверами) использовать для построения окончательного профиля.
мою личное мнение: если изначально сочетание "бумага+чернила+драйвер с настройками" имеет не монотонную неравномерность, то никакие уточняющие замеры не помогут - все кривое.
|    Сообщение #1839 Отправлено 05 сентября 2016 - 08:53   propeller25
Докторъ, Объясните, пожалуйста что именно нужно промерять. Я так понял родным софтом мунки это делать? Мерять что? Абсолютный черный? Поподробнее, если можно, пожалуйста.
И дайте, пожалуйста ссылку на блог ник2. Буду оч. признателен.
|    Сообщение #1840 Отправлено 05 сентября 2016 - 09:18   Докторъ
у меня софт свой (сырой, постоянно правлю), меряю оптическую плотность на специальной мишене.
  • 116 Страниц +
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
6 человек читают эту тему
