|    Сообщение #1881 Отправлено 07 января 2017 - 16:38   combain
AptPupil,
как правильно настроить контраст на мониторе при использовании Argyll CMS + dispcalGUI?
Не как , это и не зачем .
Выставить контраст монитора на самом мониторе на среднее значение и всё .
|    Сообщение #1882 Отправлено 10 февраля 2017 - 18:43   AptPupil
Возможно ли как-то откалибровать монитор прибором под стандарт Rec.709, для передачи цветов с камеры? (без компьютера)
|    Сообщение #1883 Отправлено 10 февраля 2017 - 19:12   Докторъ
а в камеру каким-то образом можно впихать профиль ? можно заставить передавать произвольное изображение задаваемое из компьютера кодом в цап камеры ?
|    Сообщение #1884 Отправлено 10 февраля 2017 - 19:51   AptPupil
Нет, я так понял, там всё сложнее, не просто камера, а может вывод видео с других устройств.
Максимум что можно сделать: подключить ноутбук к монитору через HDMI. И настройку делать аппаратную кнопками на дисплее.
|    Сообщение #1885 Отправлено 10 февраля 2017 - 19:58   Докторъ
не можно значить сделать - нет возможности управлять видео выходом, как в компьютере (подробности лень описывать)
|    Сообщение #1886 Отправлено 10 февраля 2017 - 20:27   lap70
Просмотр сообщенияAptPupil сказал:
Что бы полноценно откалибровать и характеризовать дисплей нужна память видео карты то бишь LUT. Просто откалибровать дисплей можно, если OSD меню у дисплея расширенное: есть регулировки цветовой температуры(дискретное), есть поканальное(RGB) регулирование яркости, регулировки фотометрической яркости и просто яркости + прибор. Дисплей просто калибруется, одинаково для всех задач.
Без характеризации и построения профиля, можно, но о том, что он откалиброван будете знать только Вы, и ни какая программа про это не узнает.
|    Сообщение #1887 Отправлено 10 февраля 2017 - 20:39   AptPupil
Это и нужно!
Как это сделать? то есть, какой софт использовать для настройки?
|    Сообщение #1888 Отправлено 10 февраля 2017 - 21:23   lap70
ProfileMaker 5 (под этим названием я понимаю пакет програм и вот одна из них калибрует а ProfileMaker 5 характеризует), у этой проги процесс калибровки отделён от процесса характеризации, то есть два отдельных действия, у остальных всё слито в один "флакон". А что за дисплей у Вас?
Это и нужно!
И, на что Вы надеетесь? Что подключив камеру напрямую к дисплею Вы увидите изображение с правильным цветом? НЕ ДОЖДЁТЕСЬ. Для этого у вашего дисплея должна быть на "борту" своя видеопамять с LUT( что в природе существует но за очень не маленькие деньги), либо в камере должна быть система умеющая работать с профилями мониторов, чего не бывает.
AptPupil, Единственный вариант для Вас увидеть более менее правдивые цвета это если дисплей не старый и не "убитый" в OSD меню выбрать (если конечно есть такая возможность) цветовое пространство sRGB, при этом больше половины настроек слитит.
|    Сообщение #1889 Отправлено 10 февраля 2017 - 22:27   AptPupil
SONY LMD-2110W
PANASONIC TH-42PF20
Вот эти дисплеи. Нужно откалибровать их по стандарту REC709.
|    Сообщение #1890 Отправлено 10 февраля 2017 - 23:25   lap70
REC709.
А Вы хоть знаете к чему этот стандарт применяется?
|    Сообщение #1891 Отправлено 11 февраля 2017 - 08:08   lap70
SONY LMD-2110W
Ну если только на этом Вы сможете полноценно откалибровать дисплей без LUT видео карты компьютера. Но всё равно проку будет мало от этого.
|    Сообщение #1892 Отправлено 11 февраля 2017 - 22:09   AptPupil
Это не мне. У меня прибор. Меня попросили откалибровать.
|    Сообщение #1893 Отправлено 12 февраля 2017 - 14:10   Докторъ
у вас хоть и есть прибор, но вы видимо сами процесс совсем слабо понимаете (не хочу обижать, мне самому еще много предстоит выучить).
|    Сообщение #1894 Отправлено 12 февраля 2017 - 16:59   lap70
Нет, ну если просто откалибровать дисплей под стандарт который выдаёт камера то результат то будет. Только для этого надо знать стандарты эти ( гамма, цветовое пространство, и цветовую температуру) а стандарт REC709 описывает немного другие вещи и к цвету имеет опосредованное отношение.
|    Сообщение #1895 Отправлено 12 февраля 2017 - 17:52   NIK102H
А может проще откалибровать фотоаппарат?
http://forum.rudtp.r...-profili.64307/
https://pozhvanov.com/?p=9741
http://cielab.xyz/fo...topic.php?t=523
http://fotofond.com....te=news/article
|    Сообщение #1896 Отправлено 12 февраля 2017 - 20:32   lap70
С видео мало имел дела и тем более с цветопередачей в нём. Но сейчас обратил внимание, что в basICColor display при установке требуемой гамма кривой есть упоминание стандарта REC709
Прикрепленное изображение: 2017-02-12 21-16-16 LTN156AT190 (0).pngПопробуйте эту прогу, может чего и получится хорошего. Но имейте в виду она калибрует и характеризует (строит профиль) за один проход. Хотя можно воспользоваться только инструментами программы без характеризации.
Просмотр сообщенияNIK102H сказал:
Ну во-первых как я понял у товарища не фотоаппарат а видео камера, да даже если и фотоаппарат, созданный профиль Вы куда воткнёте, если задача стоит напрямую соединить камеру и дисплей, минуя комп.
|    Сообщение #1897 Отправлено 12 февраля 2017 - 21:44   combain
lap70,
Либо моноблок , либо монитор с аппаратной поддержкой LUT .
К примеру Nec MultiSync PA231W с помощью i1 Display Pro и SpectraView II v.1.1.18
|    Сообщение #1898 Отправлено 12 февраля 2017 - 21:50   lap70
Проблема в том, что и камера и дисплей известны, осталось только поженить их.
|    Сообщение #1899 Отправлено 12 февраля 2017 - 22:03   combain
lap70,
А ... Тогда надо обручальные кольца http://technopoint.r...=b8bt&mode=list
Неттоп вполне сойдёт для этого ( или другой микрокомпьютер ) .
|    Сообщение #1900 Отправлено 12 февраля 2017 - 22:14   lap70
Опять ты ничего не понял. Пожинить я имел ввиду не соединить (разъёмы HDMI в наличии ) а увидеть при этом "правильные" цвета НЕ ИСПОЛЬЗУЯ ВООБЩЕ КОМП, даже такие маленькие как ты показал.
4 человек читают эту тему
