Святослав
Если владеете английским, почитайте вот эту статейку.
| Сообщение #202 Отправлено 11 декабря 2009 - 22:30
Кто нибудь качал очередную ColorMunki Photo (Windows) 1.1.1, есть там что полезного? Достало каждый раз по 300 метров нетфреймворка сливать.
| Сообщение #203 Отправлено 24 декабря 2009 - 13:57
Ну что можно сказать, в 1.1.1 сolor picker также работает. Остальное и не требуется. :)
| Сообщение #204 Отправлено 24 декабря 2009 - 19:09
foto-lubitel (24th December 2009 - 04:57 PM) писал:
а меня , в 95% случаев, "остальное" вполне устраивает. На оставшиеся 5% есть РМ, МР, Агрилла...
| Сообщение #205 Отправлено 17 января 2010 - 12:48
Дали мне обезьяну на время.
Вчера попробовал создать профиль, типа.
http://itmages.ru/sr...8596/607231.png
Печаталось из Шопа. Слева - принтер управляет; справа - шоп, согласно профилю. Самое противное то, что обезьяна провалила седьмой (слева-направо, сверху-вниз) фрагмент. Запечатала нахрен слаборазличимые цифры на чёрных полосах. :)
| Сообщение #206 Отправлено 17 января 2010 - 13:00
ЮХа
Интент при печати и как строили профиль?
| Сообщение #207 Отправлено 17 января 2010 - 13:44
ЮХа (17th January 2010 - 12:48 PM) писал:
| Сообщение #208 Отправлено 17 января 2010 - 15:32
parasolid (17th January 2010 - 02:00 PM) писал:
Строил строго по инструкции. :) Интент перцептуальный.
major.39 (17th January 2010 - 02:44 PM) писал:
А без профиля цифры видны?
Да!
Замечу, что это была первая попытка. Обезьяна была проинсталлирована на стареньком компе с ОС "сэвэн". Принтер сетевой.
| Сообщение #209 Отправлено 17 января 2010 - 15:53
ЮХа
Если не затруднит,выложи или приведи ссылку на файл тестового изображения. Для коллекции.Такой сборки у меня нет.
| Сообщение #210 Отправлено 17 января 2010 - 16:25
http://www.colordigits.ru/testimg.htm
Сейчас еще раз попробую. Проинсталлирую обезьяну под Вистой.
Примерно понял, как обойти десятиминутный период "созревания" :)
| Сообщение #211 Отправлено 17 января 2010 - 16:53
Hardy (2nd November 2009 - 03:31 AM) писал:
У меня тоже требует регистрации на каждом новом компьютере, на окошке программы кнопки registration - activation - done
активация с прибором нажимается, а без регистрации программа просто закрывается и всё, приходится вылезать в интернет, что не на всех аппаратах возможно.
Фигня какая.
Сам аппарат и является активацией оболочки ваще-то. Подключил - активировал. Причем тут инет?...
| Сообщение #212 Отправлено 17 января 2010 - 17:45
ЮХа (17th January 2010 - 03:32 PM) писал:
Да!
| Сообщение #213 Отправлено 17 января 2010 - 17:52
major.39 (17th January 2010 - 06:45 PM) писал:
Профили строю в монако и РМ5, промеряю спайдером.
Так! С этого места подробнее. Где у обезьяны монака?
| Сообщение #214 Отправлено 17 января 2010 - 18:10
Промерять нужно через iColor Print , потом результаты замеров скармливать РМ5 или монаке. С монакой прийдется колдовать в ColorLab и экселе, но не долго, пару минут, из файла замеров извлечь только тройки Lab и самое главное для монаки мерять только ее мишень.
| Сообщение #215 Отправлено 17 января 2010 - 18:38
Профили строю в монако и РМ5...
Хм, за 4 месяца владения обезьяной родной прогой профили не разу не строил. Народ пишет, по качеству профили получаются не хуже монаковских и ПМ, правда для этого надо сделать несколько "проходов-уточнений", софт мунки это позволяет. Видать 100 патчей все таки маловато. Хотя 50 патчей второй карты в некоторых случаях может быть лучше ста обыкновенной тест-карты.
ЮХа (17th January 2010 - 06:52 PM) писал:
:) Если загляните в папку с программой, то обнаружите библиотеки MonacoCore.dll и LogoCore.dll. Что из них программа "дергает" мне не известно. Еще там же есть такая либа Prism.dll - как я понял, как раз она отвечает за построение профилей. Это самая последняя разработка X-Rite, небольшую информацию про это можно прочитать например здесь. Но все это ерунда, в России человека владеющего мункой прежде интересует возможность строить профили на халяву в ПМ и Монаке.
Для этого существует 2 препятствия: неприспособленность самого прибора для промера карт с маленькими патчами и формат записи промеров.
Первая решается небольшой приспособой описанной в этой теме с картинками, вторая прогой- конвертером.
И метода - замер мункой в колорпикере, построение в ПМ или Монаке, в принципе работает удовлетворительно.
p.s.: а можно еще и приспособить к мунке argyllcms. Но как я гляжу местные специалисты не очень дружат с командной строкой и английским языком уровня читаю-перевожу со словарем. А так с ней получается почти все волшебно.
| Сообщение #216 Отправлено 17 января 2010 - 18:40
Это пусть пробуют те, кто хочет найти для себя истину.
| Сообщение #217 Отправлено 18 января 2010 - 10:18
Делаю следующим образом:
В Agryll создаю мишени
targen -v -d3 -e2 -f420 Profile_CM_420
printtarg -v -CM -h -A0.6 -a1.2 -r -p 210x350 -t300 Profile_CM_420
Обрезаю мишень до размеров А4 (так больше патчей входит) патчи получаются размером 8*10мм.
Измеряю тоже в Agryll при помощи описанного приспособления
chartread.exe -v -c1 -l -a Profile_CM_420
Получаю файл измерений Profile_CM_420.ti3
Использую утилиту http://slil.ru/28506046 , она преобразует референсные значения RGB в файле Profile_CM_420.ti3 от 0-255 (в Agryll от 0-100). Сохраняю файл измерений с расширением .txt. Теперь можно его скармливать РМ.
В РМ также можно выполнять AVERAGE.
Утилита переименовывает спектральные замеры из SPEC в nm.
Правда до конца не разобрался, видит РМ замеры спектра или нет. Как это посмотреть не знаю.
Профили полученые описаным способом нравятся больше, чем полученые родным софтом.
| Сообщение #218 Отправлено 18 января 2010 - 11:15
parasolid (17th January 2010 - 07:38 PM) писал:
В своё время я проводил некие сравнения профилей, построенных ColorMunki с разным набором патчей, и профилей, построенных с помощью i1Pro UV-cut и ProfileMaker 5.0.8. Любопытные были данные. Часть из них в своё время опубликовал http://luminous-landscape.com/forum/index....showtopic=40723
Для КолорМанки я бы неприятными моментами с доп.мишенями назвал только, что трудно угадать, какие доп. мишени надо генерировать. И как их генерировать. Поэтому часто приходится брать их "от фонаря".
Надо было довести эксперименты до конца и сравнить, допустим, распечатки ColorChecker через эти профили в режиме Colorimetric Intent и замерить различия. Но было лень.
P.S. Кстати, вышел официальный ArgyllCMS 1.1.0
| Сообщение #219 Отправлено 18 января 2010 - 18:51
По истечении третьего дня обладания ColorMunki и опытов решился на личное имхо:
1. Возможно, железяка эта лучше, чем железяка от Принтфикса.
2. Родной софт не оставляет возможности для манёвра. Шаг вправо-влево приравнивается к побегу, хотя если присесть, то можно пролезть незамеченным.
Итог: очередной развод! :)
| Сообщение #220 Отправлено 18 января 2010 - 23:32
Ээээ Юха !, Вы же решили что печатать цветные изображения можно с превилико хорошим результатом и без профилирования!
Вы недавно утверждали, что все эти девайся более не для вас !!!
Объясните !
Ага, человек верен своим убеждениям ! я прочитал пост 214 ! сорри !
Объясните !
Инфо (284)
