| Сообщение #2141 Отправлено 12 февраля 2018 - 15:02
hudvin, второй день вчитывась и понимаю, что нужен переводчик.
| Сообщение #2142 Отправлено 12 февраля 2018 - 16:34
Только начал с этим разбираться. Сформулирую немного по другому.
Дано:
Epson P600
чернила InkOwl
бумага Lomond Glossy A4 150g
ColorMunki
Монитор
Цель:
Добиться, чтобы распечатаное изображение было максимально похоже на то, что на экране.
Что делал:
1. Монитор откалиброван и отпрофилирован. Здесь проблем нет.
2. Принтер пытался профилировать раза четыре. Печатаю мишень, делаю профиль. Но получается какая-то фигня. Во первых,профили каждый раз прилично отличаютя. Во-вторых, при печати с данным профилем изображение становится сильно бледнее, ярко красный превращается в бледно розовый, ярко зеленый - в бледно лимонный и так далее. В моем понимании такого быть не должно. Цвет на бумаге должен быть очень близок к цветам на мониторе.
Дано:
Epson P600
чернила InkOwl
ColorMunki
Монитор
Цель:
Что делал:
| Сообщение #2143 Отправлено 12 февраля 2018 - 16:45
не будет он такой, пока охват системы не сравняется.
использованный софт - не известно, данные замеров - неизвестно, профили полученные - не известно. :
на телеканал тнт в передачу битва экстросенсов
| Сообщение #2145 Отправлено 12 февраля 2018 - 17:53
Я конечно могу спуститься до Вашего уровня и начать метание, но побрезгую.
| Сообщение #2146 Отправлено 12 февраля 2018 - 17:59
Дык какой вопрос - такой и ответ ))) Оно можно конечно и накуй послать - типа мат. часть учи, сынку... Но вот пигмент, да по глянцу от ломонд в ожидании чуда - ЭТО сила )))
Настроить цвет - этоне инстракшн почитать и прибором поелозить - 100%. Так что всё у тебя и с прибором и с принтером намазя - с головой проблема )))
Выкладывай профиль - покажут где гвоздь в башке у тебя удалять нуно ))) Ну а на нет - и суда нет.
| Сообщение #2147 Отправлено 13 февраля 2018 - 15:54
Первая проблема - данная бумага ну никак не преднозначена для печати пигментом !
Значит что то делаете не правильно . Так как у меня пигмент для аппаратов серии PRO ( альтернативный ) вполне себе профилируется и работает вполне адекватно на обычном домашнем 6-и цветнике , рассчитаном на водянку !
| Сообщение #2148 Отправлено 19 февраля 2018 - 10:56
hudvin,
Бросьте прибор. Возьмите два профиля Display_P3 в устройство ICC и SRGB1966 в настройке умолчании и спокойно печатайте. Цвета идеально.
| Сообщение #2149 Отправлено 21 мая 2018 - 08:01
Mastermunki работает с прибором Phasermatch от ксерокса? (та же обезьянка, но с другими ид)
| Сообщение #2150 Отправлено 21 мая 2018 - 08:50
если sdk совпадает, то да
| Сообщение #2152 Отправлено 14 августа 2018 - 17:12
В программе Master MUNKI вместо белого считывает как оранжевый или бежевый. Я перезагружал, тот же оранжевый. А ведь был белый. Поменял другой колорометр. Так же оранжевый. Переустановил виндовс и мастермунки. Тоже оранжевый. Где помеха?
| Сообщение #2153 Отправлено 14 августа 2018 - 18:11
софт, службы мунки хы-райт надо отключать,
| Сообщение #2155 Отправлено 14 августа 2018 - 19:12
это + чтобы фромверки были установлены.
| Сообщение #2156 Отправлено 14 августа 2018 - 19:33
Установил Framework 4.7.1. Отключены те по скриншоту. Перезагрузил, всё равно бежевый цвет вместо белого. И из-за этого ошибка построения профиля. Запятую поставил, тоже ошибка. Я уверен, что ошибка построения из-за неверных цветов. Мастер мунки видит неправильных цветов. Проверьте мой профилированный файл. https://yadi.sk/i/HydWDBQk3aE8bH
Не могу понять ну никак в чем такая страшная помеха?
| Сообщение #2157 Отправлено 14 августа 2018 - 20:02
В вашем файле отклик "системы" не однозначен - построить профиль не получиться.
прессет печати в драйвере поменяйте или бумагу или чернила, пока "отклик" не станет на каждое сочетание уникальным.
уровень черного аховый 43.8023 -9.62572 24.4328
в общем носитель не сочетался с чернилами - характерами не сошлись.
| Сообщение #2158 Отправлено 14 августа 2018 - 20:03
Бумага и чернила нормальная. Ведь вместо белого показывает бежевый.
А пресет печати это что означает? Подробней можно?
| Сообщение #2159 Отправлено 14 августа 2018 - 20:07
замер это или физически так - х.з. (I9 точка черного)
Прессет: глянец, матовая, люстр , ....
| Сообщение #2160 Отправлено 14 августа 2018 - 20:31
ТО есть мне снова печатать с настройкой (бумага)?
Инфо (734)
