  • 116 Страниц +
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
|    Сообщение #2161 Отправлено 14 августа 2018 - 20:38   Докторъ
мне физически не видно, что у вас, возможно поможет, а может нет. по вашим данным сейчас самый темный нейтральный цвет значительнее светлее, чем окрашенный, что в нормальных условиях не должно быть. попробуйте в качестве эксперимента поменять бумагу на совсем другую.
считанный значения точки черного по уровню L должны быть самыми маленькими.
|    Сообщение #2162 Отправлено 14 августа 2018 - 20:54   idenis
В настройке печати - бумага обычная.
Отключен профиль, то есть печатать будет только принтер.
Управление цветом - устройство: принтер виден, но профиль отключен. Подробно: там профиль монитора свой.
Что ещё?
|    Сообщение #2163 Отправлено 14 августа 2018 - 20:55   Докторъ
не фото бумага ?
|    Сообщение #2164 Отправлено 14 августа 2018 - 21:03   idenis
Не фотобумага.
|    Сообщение #2165 Отправлено 14 августа 2018 - 21:13   Докторъ
тогда из за перелива нет нормального отклика.как вариант можно попробовать не ставить птичку на "no icm"
|    Сообщение #2166 Отправлено 14 августа 2018 - 21:54   idenis
Я нашёл в настройке печати - Управление цветом ICM: Метод ICM - обрабатывается компьютером. Я выберу - отключено.
Получается странно, что в настройке печати есть функция "Цвет RGB". Я выбрал "НЕТ". Но думаю это не то. Я думаю, что надо реально полностью отключить метод ICM.
Теперь печатал Через ACPU. Смотрю краски мишени на бумаге уже чуть другие и чуть яркие. Попробую через мастер-мунки.
ВОТ ТЕПЕРЬ работает построение профиля. Единственная ошибка была это был метод ICM включен (обрабатывается компьютером). А надо ОТКЛЮЧИТЬ. Моя вина. Спасибо за вашу помощь.
Итак всем новичкам:
Первое - Метод ICM надо отключить. Находится в настройке печати во вкладке "Прочие"
Прикрепленное изображение: 7.png
Второе - выбор бумаги.
Качество печати или стандарт или отключить.
Управление цветом не влияет, т.к. метод ICM отключён.
Печатать через программу ACPU. Но в программе ACPU проверить настройки печати и метод ICM.
Вроде всё. Заработало построение профиля.
|    Сообщение #2167 Отправлено 14 августа 2018 - 22:38   idenis
Программа генератора и построения профиля - TS-MASTER.
Я построил профиль через Master-munki и TS-Master. Результат от TS-Master более адекватнее. Скажите, какие или как узнать какие параметры у TS-MASTER на построение профиля? Я хочу изменить параметры в TS-MASTER. Где и как? Не найти мне
|    Сообщение #2168 Отправлено 14 августа 2018 - 23:12   idenis
Или другой вопрос - файлик colprof.exe - даёт построить профиль. Какие команды , которые дают лучший богатый результат после построения профиля?
|    Сообщение #2169 Отправлено 15 августа 2018 - 04:55   Докторъ
"TS-MASTER" не использую, файлик от "Argyll cms", который использую для генерации мишени и профайла
|    Сообщение #2170 Отправлено 15 августа 2018 - 18:43   idenis
Profilemaker качественно генерирует. А вот Argyl cms как говорят тоже качественный. Но какие команды лучше иметь? Я пробовал Argyl cms, она даёт разные результаты. Но более подходящий результат не дал, немного ошибочный по цвету и тени. А TS-MASTER почему то дал приятный цвет и тени хорошие???...
|    Сообщение #2171 Отправлено 15 августа 2018 - 20:07   Докторъ
для argyll автор советует в rgb около 1000 патчей.
|    Сообщение #2172 Отправлено 15 августа 2018 - 20:21   idenis
Спасибо. Построение профиля colprof.exe" -v -Zp -qh -i D65 -f -S "C:\Windows\System32\spool\drivers\color\AdobeRGB1998.icc" -cmt -dpp "test"
Профиль AdobeRGB1998.icc обязателен или какой лучше? Комманд хватит для качественного построения профиля?
|    Сообщение #2173 Отправлено 15 августа 2018 - 20:36   Докторъ
Просмотр сообщенияidenis сказал:
много "копий" сломано, автор в примере ставит srgb
я бы еще поиграл с " -r avgdev" , т.к. система с погрешностью
кстати: почему источник D65 указан ?
|    Сообщение #2174 Отправлено 15 августа 2018 - 21:34   idenis
Указан , т.к. днём... Могу и D50.
|    Сообщение #2175 Отправлено 19 августа 2018 - 21:10   idenis
Хочу спросить. Argyll создает файл с расширением ti3 и понятно в какой папке сохраняется этот файл. А программа colormunki photo какой файл и с каким расширением прячет?
|    Сообщение #2176 Отправлено 20 августа 2018 - 14:21   idenis
ДокторЪ,, скажите пожалуйста, какой мишень более универсален? Например, я беру мишень TC9.18RGB. Он универсален? Или маловат? Какой мишень вы посоветуете?
|    Сообщение #2177 Отправлено 20 августа 2018 - 19:09   Докторъ
idenis, я бы предположил, что для каждого профильбилдера предпочтительна своя "мишень", потому каждый имеет свой генератор или набор готовый.
если для себя делать ( в 2 прохода ), то можно мишень на 900 патчей использовать для предварительной характеризации системы и создать мишень с учетом кривизны системы + много больше патчей
когда для себя делаю, то мишень сам рисую, по собственным соображениям, в зависимости от отклика.
|    Сообщение #2178 Отправлено 20 августа 2018 - 20:50   idenis
Я профилирую, чтоб печатать фотографии на белой матовой фотобумаге A4. И скажите, пожалуйста, какой генератор более честный и качественный, который строит профиль icc из готового txt? Argyll? i1Profiler? BasiCColor? MasterMunki? :biggrin:
|    Сообщение #2179 Отправлено 21 августа 2018 - 03:49   Докторъ
мастермунки и i1profiler одинакого строит, кроме возможности выбрать сверхбольшие таблицы. argyll бесплатный, basiccolor print 1200 енотов.
каждый из них по разному компрессию реализует. а кто лучше - выбирай глазом.
|    Сообщение #2180 Отправлено 22 августа 2018 - 00:05   idenis
Смотрю, "Цветовая адаптация" стоит Bradford. Но там есть Scale, Sharp, CMCCAT2000, CCAT02. Что эти значат? И какой выбрать более подходящий?
  • 116 Страниц +
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
9 человек читают эту тему
