|    Сообщение #281 Отправлено 29 апреля 2010 - 21:09   sergo13
Ерунда творится с программой. просчитал мишень, сохранил результат. попытался построить профиль и на этом все закончилось. минут 10 идет попытка создать профиль а потом вываливается программа. Вот референс и результат измерений - http://slil.ru/29058422.
Epson R220 (чернила SkyHorse), ColorMunki Photo
|    Сообщение #282 Отправлено 30 апреля 2010 - 04:57   sergo13
Вообще интересно программа делает rgb и lab файлы для создания профиля. Они отличаются от тех что лежат в дистрибутиве по умолчанию. Между столбцами присутствуют и пробелы и табуляция. Из дистрибутива в файлах только табуляция. Программа при создании профиля выпрыгивает, а если дать 2 файла из дитсриба то работает. Где собака зарыта ?
Вот здесь все - http://slil.ru/29059656
|    Сообщение #283 Отправлено 30 апреля 2010 - 09:48   parasolid
Сейчас, к сожалению, абсолютно не хватает времени на программу. Такие косяки возможны, т.к. по сравнению предыдущими билдами код был сильно переписан для оптимизации. Вполне вероятно появились ошибки, которых раньше не было.
Хотя я последним билдом измерил и построил где-то 5-ть профилей, ни вылетов, ни ошибок в работе не было.
Точно есть ошибка с сохранением в CGATS формате, также один пользователь говорит, что сейчас профили строятся другие, чем раньше.
|    Сообщение #284 Отправлено 30 апреля 2010 - 10:37   sergo13
Так что делать ? Откатиться на предыдущую версию ?
|    Сообщение #285 Отправлено 30 апреля 2010 - 12:47   parasolid
Если существующий билд не устраивает, то пожалуйста. :unsure:
|    Сообщение #286 Отправлено 30 апреля 2010 - 16:03   sergo13
Здень не надо обид. Просто что-то в программе не то. Файлы измерений я дал. Если Вам хочется найти проблему Вы посмотрите их и найдете причину. Если не хочется то мы получаем выше ответ. Программа хороша, я ЗА чтоб она работала и приносила удовольствие людям.
|    Сообщение #287 Отправлено 02 мая 2010 - 06:30   sergo13
Почти Все работает. Это я не так данные давал. Вопрос возник - как добиться чтобы при сканировании заполнялись ячейки данными (цветами). На большом компе как то получилось (до этого не было) а на ноуте нет. Поставил и DotNet 4.0 и vcredist 2008. Толку нет
|    Сообщение #288 Отправлено 02 мая 2010 - 07:03   parasolid
Переползаю на Visual Studio 2010 и соответственно framework 4. Тоже как и у вас не "штрихуются" замеренные патчи в таблице, что странно. С причиной еще не разобрался, хотя в отладке видно что данные в массив для таблицы попадают.
|    Сообщение #289 Отправлено 02 мая 2010 - 08:14   sergo13
У меня вроде появилось когда я поставил MonacoProfiler 4.83. Попробую на ноуте. Может тоже появятся. Хотя и удалил монаку осталась прорисовка (на большом компе)
|    Сообщение #290 Отправлено 02 мая 2010 - 09:20   parasolid
Замените в блокноте все запятые на точки, при запятых не правильно парсятся значения из таблицы.
Если запятые появились после сохранения - то однозначно баг сохранения.
|    Сообщение #291 Отправлено 02 мая 2010 - 12:34   sergo13
аменить надо где ? в референсе ? Вечером проверю и напишу
|    Сообщение #292 Отправлено 02 мая 2010 - 13:38   parasolid
Я открыл ваш файл с измерениями. Там все дробные числа с запятыми.
А как бы все операции на программном уровне происходят с разделителем точка. В том числе и парсинг строк файлов, т.е. разбивка по табу или пробелу и перевод в численные переменные. Потому в файле измерений надо, например в блокноте, поменять запятые на точки.
P.S.: в SDK профиляйтера prism есть признак scramble, который перед построением профиля переводится в "Ложь", по крайней мере так в примере x-rite. Кто как думает что это такое? Описание на него нет.
|    Сообщение #293 Отправлено 02 мая 2010 - 15:19   sergo13
я кажется понял. в системе я поменял запяту на точку и может быть это повлияло на отображение
|    Сообщение #294 Отправлено 02 мая 2010 - 18:56   sergo13
Значит так. Отображение просканированных патчей работает. Нужно в системе поменять запятую на точку. Перезагрузиться и можно сканировать. Получаем результаты измерений с точкой вместо запятой и получаем отображение того что просканировали.
|    Сообщение #295 Отправлено 04 мая 2010 - 07:54   sergo13
Вчера сканировал распечатку пачтей и столкнулся с нечитаемостью одного стрипа. В режиме коррекции я получал только звук, что все плохо. Поставил стандартный режим и прочитал стрип, но я не увидел какой патч или патчи проблемные, так как программа все что считала засунула в строку подряд а не на свои места. Вообщем засада да и еще хорошо бы эту строку очищать при необходимости, чтобы в измерениях ее небыло а потом самому туда добавить данные. Или в эту строку вносить данные считывания там где это нормально, а остальные патчи не трогать.
|    Сообщение #296 Отправлено 04 мая 2010 - 10:26   parasolid
Просмотр сообщенияsergo13 (4th May 2010 - 09:54 AM) писал:
Какие патчи проблемные увидеть нельзя. Функция из SDK возвращает все измеренные патчи, если все хорошо, или вообще ничего не возвращает, если есть ошибки. Так работает иксрайтовский алгоритм. Про несчитывание я уже писал. У меня в тесткартах обязательно бывает какой-нибудь стрип, не считывающийся в режиме correlation.
|    Сообщение #297 Отправлено 04 мая 2010 - 14:55   sergo13
Просмотр сообщенияparasolid (4th May 2010 - 12:26 PM) писал:
И как выходите из этой ситуации ?
Про стрипы.
У меня в одной строке попались 3 темных патча. Между ними я вставлял в 1 пиксель белый разделитель. Но не помогает. Нужно 2 пикселя чтобы мунка увидела различие. Так вот в режиме без коррекции программа считывает патчи и заполняет всю строку со сдвигом цветов после этих 3 темных патчей. До них цвета правильные, после них нет.
Кстати если самому дописывать в файл измерений значения то как я понял там должны быть только TAB ?
А Вы собираетесь делать патчевый замер для таких ситуаций? или пользоваться первой беткой программы где эта возможность есть.
|    Сообщение #298 Отправлено 04 мая 2010 - 16:06   parasolid
Просмотр сообщенияsergo13 (4th May 2010 - 04:55 PM) писал:
Во-первых для успешного считывания в стрипе нужно готовить подходящие для этого тест-карты. Имхо, лучшие генерируются с помощью argyllcms. Потом надо их распознать в colorlab.
Во-вторых не мельчить с длиной патча по направлению движения. Я для себя определил правило- стараться делать их длиной не менее 12 мм, т.е. 8мм на дырку и по 2мм спереди-сзади. Ну и соответственно разделитель должен быть около 1 мм. Для справки Мунка делает в 4 р. меньше измерений в 1 секунду чем АйВан (50 против 200) и это не очень здорово для точности. Итого, для распознанных аргилловских карт у меня не было затыков и поводов переходить в бейсик и тем более спот-режимы, за исключением описанной выше ситуации с некоторыми стрипами (но это однозначно вина алгоритма correlation x-rite, а не карты).
Кстати, спотовый режим должен также работать, в процессе работы можно переключаться на него. Но в нем обычно работают с "шершавыми" бумагами, типа холстов, иниев и пр, где стрип режим сбоит. Лично я ни разу не замерял такие бумаги.
Да, ТАБЫ. При парсинге строки делятся по разделителям ТАБ и(или) пробел.
|    Сообщение #299 Отправлено 05 мая 2010 - 05:27   sergo13
Просмотр сообщенияparasolid (4th May 2010 - 06:06 PM) писал:
Я раньше генерил в argyllcms, потом перешел на генерацию в прогу DisplayAnalyzer. Там в argyllcms можно задавать разную оптимизацию в командной строке. Если можно, то приведите свою строку. Можете здесь можете в ветке про argyllcms.
Разобрался со считывание стрипов. Вы правы у меня размер их на пределе и нужно точное позиционирование. Буду немного увеличивать.
Получается патч немного вытянутый. А как понять по 2мм, а разделитель 1мм ?
|    Сообщение #300 Отправлено 16 мая 2010 - 14:50   RealK
Друзья, всех с прошедшими.
Прочитал тему, очень старался все понять... сейчас стоит выбор айван или мунка, разница 25 тысяч, при нынешних финансах готов пожертвовать удобством пользования, но не качеством профиля. Идея печати базовых 100 патчей (сушка промер) уточняющие патчи (сушка промер) повторить Х раз, очень настораживает именно не прозрачностью.. имея спайдер3 можно было промерять ПМ мишени на 1*** патчей и получить удобоваримый результат (относительно спайдера конечно). И очень из-за этого волнует вопрос - можно ли купить мунку и увязать ее с ПМ (видел в теме что можно), абсолютно не понял как это сделать. Умоляю скажите пошагово как используя обезьянку использовать ее вместе с ПМ.
Заранее благодарен.
Epson R2880 + СНПЧ Resseters + пигмент DCtec; Epson 7900 + чернила epson; OKI C9650; Nikon Coolscan 9000ED, Epson V750pro,
