| Сообщение #321 Отправлено 31 августа 2010 - 21:12
Я ж убедился (выше), что теперь серая. :)
| Сообщение #322 Отправлено 31 августа 2010 - 21:56
Читал, но решил полностью развеять твои сомнения, полез в код форума и посмотрел код цвета полоски :)
| Сообщение #323 Отправлено 01 сентября 2010 - 12:51
Оффтопик.
ЮХа, а вы не могли бы сделать эксперимент: откалибровать монитор с помощью элтэ с цветовой температурой белого натив. Не помню, позволяет ли это делать imatch в связке с элте, кажись, нет, тогда воспользуйтесь альтернативным софтом.
Спасибо.
Спасибо.
| Сообщение #324 Отправлено 01 сентября 2010 - 13:35
Я попробовал бы, если бы знал, что такое "с цветовой температурой белого натив."
| Сообщение #325 Отправлено 01 сентября 2010 - 22:39
ЮХа, не подкалывайте, все вы знаете, цветовая температура точки белого или температура цвета или White Point, например: 6500К, Native.
Я прошу попробовать откалибровать монитор с помощью элтэ с White Point: Native.
| Сообщение #326 Отправлено 02 сентября 2010 - 15:46
Еще раз: в программе eye-one match 3** есть функция Perform ambient light check (измерения интенсивности и цветовой температуры внешнего освещения). Так вот, вначале, проверял соответствие цветовой температуры различных ламп. Всё сходилось. Если я освещал приборчик лампой дневного света с цв. температурой 6400К, то значение, показанноее в программе было очень близко. А вот теперь:
Согласитесь, что для лампы OSRAM L 18W\965 DELUXE COOL DAYLIGHT 2200 К, измеренных приборчиком, ошибочный результа!
Аналогично, в режиме далнейшей процедуры калибровки прибор требует уменьшить количество красного. Уменьшаю до нуля. Прибор не реагирует на это уменьшение.
Проверено на двух различных компьютерах, с различными версиями ОС, с различными версиями eye-one match и различными мониторами.
Что скажете?
Что скажете?
| Сообщение #327 Отправлено 02 сентября 2010 - 22:14
А чего говорить, прибор испортился.
Но! Как это не странно звучит, существует вероятность, что при White Point: Native монитор будет откалиброван правильно.
Если же не повезет, тогда прибор - в мусорное ведро.
| Сообщение #328 Отправлено 02 ноября 2010 - 10:37
Уважаемый parasolid , срок хранения файла на onlinedisk истек. Можно перезалить MunkyWizard куда-нибудь?
| Сообщение #329 Отправлено 02 ноября 2010 - 15:22
Пока вот http://ifolder.ru/20074952
Но там тоже файлы дохнут
| Сообщение #330 Отправлено 03 ноября 2010 - 06:17
Большое спасибо. А то у меня была более ранняя версия. Вечером проверю как работает.
| Сообщение #331 Отправлено 09 ноября 2010 - 07:09
Все работает отлично. Не понял, только, почему в РМ в МТ функция compare не сравнивает референц с замером. На привьюшках патчи расположены одинаково, а на картинке сравнения они не попадают, de>200. Смотрел файлы в текстовом редакторе, патчи идут в одинаковом порядке в обоих файлах.
| Сообщение #332 Отправлено 04 января 2011 - 22:26
Доброго времени суток!
Не за долго до НГ стал счастливым обладателем ColorMunkiPhoto. Собственно возникливопросы...
1. Запускаю ColorLab -> Выбираю готовую мишень "TC2.0 RGB" -> Сохраняю в *tif мишень и в *txt (я так пологаю референц).
2. Отпечатал из Adobe Color Printer Utility мишени.
3. Запускаю NewMunkiWizard -> Открываю *.txt получаю вот:
и вот
Вот собственно как выглядит мишень
Вот *.txt файл сгенерированый ColorLab 2.77
Что я делаю не так?
Что я делаю не так?
| Сообщение #333 Отправлено 04 января 2011 - 22:53
проверьте установленные версии framework, обновите framework до последней версии, скачайте через оф сайт мелкомягких.
| Сообщение #335 Отправлено 05 января 2011 - 11:25
Снес все .NET Framework начиная с 1.0 и по 3.5 (поставленный уже мункой), скачал .NET Framework 3.5 SP1 = не помогло, установил .NET Framework 4.0 Full = ни-фи-га.... видимо клиника :(. На семерке работает, нет?
| Сообщение #336 Отправлено 05 января 2011 - 17:08
Ребята извините, что немного не по теме, но дайте пожалуйста ссылку на лекарство для MonacoProfiller 4.8.3. Не откажите начинающему, программу скачал с X-Rite.
| Сообщение #337 Отправлено 06 января 2011 - 00:03
Dmitriy_KZ (5th January 2011 - 02:26 AM) писал:
Что не устраивает в родном софте? Если уж использовать сторонний, то с более подробными тест-картами, иначе смысла никакого. С вашей "TC2.0 RGB" наверняка результат не будет лучшим, чем с родной 2х50.
ваш *.txt файл , открытый и пересохраненный в ColorLab, на него NewMunkiWizard не ругается.
Прикрепленные файлы
TC2.88_RGB_Reference_.rar (1,64К)
Количество загрузок:: 2499
| Сообщение #338 Отправлено 06 января 2011 - 08:14
idontbite, whs - Спасибо большое... только у меня вопрос. Я так и не понял, как Вы пересохранили мой файл, в то, что открылось без проблем в NewMunkiWizard?
Мои действия:
1. Открываю ColorLab 2.77
2. далее File -> Open Special -> TC2.88 RGB Reference
3. отльчно! открылось!
4. далее File -> Export -> TC2.88 RGB Reference.TIF
5. и так тифофский файл 16х18 пикселей имеем, обработаем его уже в Шопе...
6. далее File -> Save as\Export (значения не имеет) -> TC2.88 RGB Reference.TXT получаю один и тот же файл, который не открывается в NewMunkiWizard.
Если сравнить заголовки то отличия есть, между тем файлом что получается у меня и файлами полученными от idontbite, whs.
Мой
LGOROWLENGTH 18
CREATED "1/4/2011" # Time: 23:21
KEYWORD "SampleID"
KEYWORD "SampleName"
BEGIN_DATA_FORMAT
SampleID SampleName RGB_R RGB_G RGB_B
END_DATA_FORMAT
NUMBER_OF_SETS 288
BEGIN_DATA
от idontbite и whs.
LGOROWLENGTH 18
CREATED "1/5/2011" # Time: 11:16
KEYWORD "SampleID"
KEYWORD "SAMPLE_NAME"
NUMBER_OF_FIELDS 5
BEGIN_DATA_FORMAT
SampleID SAMPLE_NAME RGB_R RGB_G RGB_B
END_DATA_FORMAT
NUMBER_OF_SETS 288
BEGIN_DATA
Вопрос, что я делаю не так?
Я понимаю, что 288 патча это не много... но хоть с этими бы для начала совладать...
Мои действия:
Мой
LGOROWLENGTH 18
KEYWORD "SampleID"
BEGIN_DATA_FORMAT
END_DATA_FORMAT
NUMBER_OF_SETS 288
BEGIN_DATA
от idontbite и whs.
LGOROWLENGTH 18
KEYWORD "SampleID"
NUMBER_OF_FIELDS 5
BEGIN_DATA_FORMAT
END_DATA_FORMAT
NUMBER_OF_SETS 288
BEGIN_DATA
whs (6th January 2011 - 04:03 AM) писал:
| Сообщение #340 Отправлено 06 января 2011 - 11:43
Dmitriy_KZ, у вас версия ColorLab 2.77. Она, видимо, как разделитель в строке вставляет и табуляцию, и пробелы. Версия 2.8.3, походу, использует только ТАБы. Из-за наличия нескольких пробелов подряд в строке и была проблема с распарсиванием данных файла. Исправил этот баг - залил новый билд http://ifolder.ru/21172739
Инфо (15 577)
