почти Spyder3Studio
| Сообщение #441
Отправлено 11 марта 2011 - 13:11
sbd
whs (11th March 2011 - 01:03 PM) писал:
при подключении к одному из портов юсб системе видна обезьяна для агрилла, перетыкая в другой, получаем девайс для работы с манкивизард или в родном софте при запуске двух соотвеиствующих сервисов.
Ага. Капризы портов usb, в принципе, знакомы. Но в этот раз такая мысль в голову не пришла. Обязательно попробую и доложу.
| Сообщение #442
Отправлено 27 мая 2011 - 19:25
anfas
Всем доброго дня и вечера...Может кто сможет прояснить ситуацию с которой не могу справится.ColorMunkiPhoto при создании профиля принтера на этапе отправки первого теста на печать в очереди печати статус "постановка" стоит навсегда.т.е. невозможно напечатать страницу тестовую.При нажатии задания перезапустить диспетчер печати зависнет пока не выключишь софт мунки.При отправке на печать на любое другое вирт.устройство то же самое.тысячу раз ставил вначале дрова принтера потом софт мунки,менял последовательность,самые новые и старые версии дров и софта,переустанавливал виндовс,usb менял кабеля и порты как взломщик все комбинации,отключен UAC ес-но,все режимы совместимости,отключал композицию раб.стола и хрен еще знает что...месяц мороки и ничего не меняется.Win 7 64 bit,epson T50,железо ну очень достойное и самое свежее ,ухоженное и проверенное, мозги тоже ,но уже запаренные .Притом на других компах win7 32bit и чуть меньше софта-всё нормально.Приходится напр. у дочери занимать ноут,делать профиль,перетаскивать его себе в spool и т.д,что неудобно как минимум для нормальной работы.Нужно часто делать профиля и т.п.на рабочей станции.
| Сообщение #443
Отправлено 29 мая 2011 - 14:23
whs
Поддерживаю на первые 50% предположение Dmitriy_KZ, со вторыми отчасти не согласен - есть таки уважительные причины для оправданного использования родного софта.
| Сообщение #444
Отправлено 30 мая 2011 - 10:01
anfas
В продолжении темы...если кому интересно.На свежеустановленной Win7 64bit софт колормунки таки работает как надо.После всех обновосов и установок софта-перестает.Остается заново прогнать ситуацию с переустановкой винды ,беспрерывно пробуя после каждого шага работает ли печать теста.Будет время сделаю и сообщю.
| Сообщение #445
Отправлено 01 июня 2011 - 08:54
BadWolf
Самое удобное средство генерации тест-карт Agryll. Неудобно из него референс получать.
Собрал
конвертер, которая из ti2 файла получает референс.
Референс можно использовать в утилите которую написал parasolid.
Dmitriy_KZ любезно разместил конвертер у себя.
Если есть ошибки, то прошу сообщить.
| Сообщение #446
Отправлено 08 июня 2011 - 01:06
simant
Доброго времени суток!
Владею colormunki месяц, но за это время так и не победил проблему превращения синего цвета при печати в фиолетовый.Я конечно понимаю что бывают неудачные сочетания бумага-чернила, но я испробовал несколько комбинаций, везде примерно одинаковый результат. Причём эта проблема проявляется только если в настройках драйвера принтера кроме выбора icm поставить галочку на "без цветокоррекции". Если "без цветокоррекции" не включать то получается вполне приемлимый результат, но тогда, как я понимаю, у меня получается профиль-конвертор с урезанным цветовым охватом. Как же в таком случае построить "прямой" профиль? Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
| Сообщение #447
Отправлено 08 июня 2011 - 02:41
BadWolf
неизбежная ошибка профилирования при не правильном значении "total ink limit", которое "зашито" в недрах драйвера принтера.
если не нажимать галочку, то значение TIL меньше, без переливов - цвета более адекватные.
| Сообщение #448
Отправлено 08 июня 2011 - 05:41
whs
simant, попробуйте сменить тип носителя в драйвере, не факт, что сильно поможет, но иначе на TIL не повлиять.
| Сообщение #449
Отправлено 08 июня 2011 - 23:07
simant
Спасибо за ответы.
whs, а вы как настраиваете драйвер принтера для печати мишеней?, неужели не возникает проблемы с подменой цветов? Сменить тип носителя в драйвере пробовал, это практически не влияет на результат. Программа munkiwizard в режиме scanning correlation отказывается считывать такие мишени, наверное из-за слишком большого расхождения с референсными значениями, в других режимах считывание происходит, но профиль строится некорректный. Может стоит сменить принтер? (У меня epson r290).
| Сообщение #450
Отправлено 09 июня 2011 - 02:53
BadWolf
попробуйте тест-карту которая регенерирована в argyll, там переходы достаточно контрастны.
если не поможет - смена чернил.
http://narod.ru/disk...729_A4.zip.html
http://narod.ru/disk...A4_ref.txt.html
| Сообщение #451
Отправлено 09 июня 2011 - 09:02
whs
simant, у меня 2 эр290, устраивают вполне, своих денег они стоят. Где то уже обсуждалось: печатаю серый градиент с тонкими белыми линиями, установки драйвера такие, что бы на участках с максимальной плотностью белые линии были четкими, т.е. не переливало. С такими установками печатаю тест карты. В munkiwizard режим scanning correlation весьма полезен, т.к. это есть контроль(грубых) ошибок измерения и позволяет мерять стрипы в любом направлении. Да, не всегда срабатывает в случаях с совсем левой расходкой, но переключается оперативно, т.е. если стрип ни в какую не желает считываться, можно его промерять в режиме "бейсик", далее вернуться к прежнему режиму. Синее небо - всегда синее. Проблемы чаще, наоборот, с воспроизведением насыщенных фиолетовых оттенков, следующий по проблемности красный. Но если чернила не совсем безнадежные и замеры выполнены аккуратно - все становится на свои места.
| Сообщение #452
Отправлено 09 июня 2011 - 14:40
parasolid
simant, выложите посмотреть неправильный по вашему мнению профиль и более правильный, который строился без галки.
| Сообщение #453
Отправлено 09 июня 2011 - 19:00
simant
parasolid сказал:
Профили.rar
| Сообщение #454
Отправлено 14 июня 2011 - 07:53
parasolid
Имхо, ничего особенного в профилях не видно. Как автор и говорил - без галки имеется ограничение с охватом (синий становится почти голубым), с галкой охват намного больше. Не понятно где видно фиолет - в макс. насыщенной области или по всей растяжке? Еще интересно, как печатаются растяжки с немного отличным (в оба направления) от синего тона. При конвертации синего цвета профилем есть, конечно, небольшой сдвиг в фиолетовую область, но он не большой - надо понимать что синих чернил нет.
В Profile Maker пробовали строить профили, такая же беда?
| Сообщение #455
Отправлено 14 июня 2011 - 21:01
simant
В Profile Maker профили строить не пробовал, но похоже, что это всё-таки какая-то проблема в системе (драйвера, операционка и т.д.) Пробовал печатать фото с другим компьютером, результат получился более похожим на нормальный, синий цвет стал печататься более-менее синим даже в режиме "без цветокоррекции".
| Сообщение #456
Отправлено 03 августа 2011 - 18:27
ghost
Осваиваю замечательную утиль от parasolid. Распечатал мишень на 939 патчей (2 А4). Скачал последнюю выложенную утилиту. Пытаюсь считать - ничего не выходит. Стрипы не считываются никак. Хотя иногда (редко) получается, что прога перескакивает на следующий стрип, но все равно клетки результатов считывания пустые. Подскажите, что делаю не так?
| Сообщение #457
Отправлено 03 августа 2011 - 20:20
ghost
Пробовал еще несколько раз. Считывается большинство стрипов (перепрыгивает на следующий стрип само). Не считалось штук 8-10 из тесткарты. Однако результаты измерений все равно не появляются в проге :(
И еще просьба - залить прогу куда нибудь и выложить ссылку, чтобы не копаться в теме для поиска откуда скачать. Может тему отдельную закрытую создать и прилепить?
| Сообщение #458
Отправлено 04 августа 2011 - 10:21
Dmitriy_KZ
Попробуй читать в режиме не Scanning Corr, а в Scanning Basic.
| Сообщение #459
Отправлено 04 августа 2011 - 15:46
BadWolf
в "Scanning Basic" не контролируется чтение данных - надо визуально проверять.
на каких тест-картах и какие строчки стрипов не читаются ?
| Сообщение #460
Отправлено 04 августа 2011 - 22:37
ghost
Все, разобрался.
Спасибо
BadWolf и
Dmitriy_KZ. Допер сам, что проблема была в запятых - надо все таки фак приделать :)
Несчитываемые в Коррелейшн стрипы считал в Бэйсик с визуальным контролем.
3 человек читают эту тему
