|    Сообщение #481 Отправлено 03 октября 2011 - 10:00   Denia
Как и обещал выкладываю TC9.18 RGB адаптированную для промеров стрипами.
Краткая инструкция:
1. Открываем в ColorLab TC9.18 RGB i1 mod.txt и экспортируем в .tif
2. Открываем полученный файл в Photoshop, режем картинку на 3 листа (19х20, 19х20, 17х20), интерполируем по соседним пикселям, сохраняем результат.
3. Печатаем, сушим, меряем в Photo ColorPicker.
4. Сохраненную палитру конвертируем в .xls прогой от whs
5. Открываем sort.xls и вставляем на первый лист (sort) спектры из конвертированной палитры (столбцы B-AK).
6. Сортируем по столбцу А от меньшего к большему.
7. Между столбцами В и С вставляем данные с листа rgb.
8. Содержимое листа sort вставляем в TC9.18 RGB i1 for profilemaker.txt между BEGIN_DATA и END_DATA
9. Скармливаем полученный файл PM и строим профиль.
Софт и инструкции по не понятным моментам ищем на форуме. Все давно разжёвано.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  TC9.18 RGB.zip (45,22К)
    Количество загрузок:: 2015
|    Сообщение #482 Отправлено 03 октября 2011 - 10:52   parasolid
Denia, ваше рвение к поставленной цели вызывает уважение, но
http://rghost.ru/dow...MunkiWizard.rar
утилита, про которую тут писали и которой многие пользуются, намного облегчает workflow.
Замечания:
1) Карты удобнее генерировать в ColorPort и в MeasureTools как для i1oO, без лишних патчей и с нужными размерами.
2) Утилита строит профиль только для D50. Для других источников есть другая утилита, но она пока не для всех, или же по файлу измерений строить профиль в РМ.
|    Сообщение #483 Отправлено 03 октября 2011 - 11:07   Denia
Как я уже писал одна из задач была создавать профили для разного освещения. Основной задачей было добиться 100% результата при промере стрипами на различных поверхностях (дерево, стекло, керамика и т.д.). Ну не получалось генерировать на автомате такую таблицу. Пришлось доработать)
|    Сообщение #484 Отправлено 03 октября 2011 - 11:16   parasolid
см. ответ выше. Имхо, баловство.
Удобней и функциональной мерилки, чем в утилите для обезъяны нет. Генерация тест-карт в МТ и CP специально для стрипов.
Что еще надо-то? :wink:
|    Сообщение #485 Отправлено 03 октября 2011 - 11:23   Denia
Дело вкуса. Я сделал максимально удобный вариант для своей работы. Для бумаги все намного, намного проще.
|    Сообщение #486 Отправлено 03 октября 2011 - 11:43   parasolid
Дело конечно Ваше. Просто то что вы описываете (эксел, колорлаб и пр.) мы проходили 2 года назад. В итоге родилась утилита соответствующая можно сказать стандартной процедуре построения профилей. К тому же я по вашим сообщениям не вижу ничего такого особенного, что вы пытаетесь сделать с обезьяной. Особой разницы я не вижу - бумага, дерево, пластик.
Одно время пользователи высказывали предложения по развитию утилиты, потом как-то все затихло... Видимо, всех устраивает то что есть.
|    Сообщение #487 Отправлено 03 октября 2011 - 11:51   Denia
У самомописных утилит есть всего один, но очень существенный недостаток: они работаю не всегда и везде. Что и происходит в моем случае.
|    Сообщение #488 Отправлено 03 октября 2011 - 12:05   parasolid
Denia, вот вам еще утилита http://zx.pp.ru/da/download/
программа da_bin. Там есть конвертер xml-ных данных из обезьяны. Насколько я помню, можно обойтись без манипуляций в Экселе.
|    Сообщение #489 Отправлено 03 октября 2011 - 12:15   Denia
За утилиту спасибо, посмотрю. А манипуляции в Экселе смысловой нагрузки не несут. Лишний раз посмотреть отсортированный файл в CL и убедиться что все сделано правильно.
|    Сообщение #490 Отправлено 05 октября 2011 - 08:53   Dmitriy_KZ
parasolid,
Я давно предлагал добавить возможность объединения нескольких замеров, на декоративных фото бумагах ой как не хватает... И еще не плохо было бы сделать возможность выбора между версиями v.2 или v.4. Как показала практика v.4 не всегда корректно работает.
|    Сообщение #491 Отправлено 05 октября 2011 - 10:22   parasolid
Dmitriy_KZ, опишите предлагаемый порядок действий, для чего нужно объединение. Может проще сделать отдельную программку для этого.
Выбор версии профиля 2 или 4 уже есть, только не в этой утилите.
|    Сообщение #492 Отправлено 05 октября 2011 - 10:26   BadWolf
имхо усреднение это отдельная утилита. если заголовки файлов не поменяются, то такую черновую работу могу сделать я.
|    Сообщение #493 Отправлено 06 октября 2011 - 09:35   Dmitriy_KZ
возьмем к примеру бумагу Luster (Блеск), представляет из себя она что-то на подобии семиглосса, но более фактурная и как бы это по русски сказать то... она как бы светится изнутри, при этом эффект такой появляется только после печати. отпечатки на ней выглядят просто СУПЕР, я допустим печатаю только на ней.... но вот профилировать ее тааааакой геморрой....
Промеры в одном направлении совпадают где-то на 99.5%, но только меряеш в другом направлении - все "кина не будет". Значения уходят.
Что делал я... Мерял в 4х направлениях, скармливал всю эту бадягу в ProfileMaker Pro 5.0.8, и делал усредненный профиль.
Такая же хрень вылазит практически на всех декоративных глянцевых и супер глянцевых фото бумагах.
А то как это будет выглядеть в одной программе или в двух независимых по большому счету значения не имеет.
А вот выбор версии... это вообще вкуснятина :good:
|    Сообщение #494 Отправлено 15 ноября 2011 - 12:28   Dmitriy_KZ
перезалил NewMunkiWizard
для страждущих
|    Сообщение #495 Отправлено 23 ноября 2011 - 21:54   whs
Просмотр сообщенияDmitriy_KZ сказал:
нифига! попробуй сместить хоть на долю мм обезьяну выше-ниже по стрипу
чуть подробнее о процедуре, плз. не соображу: 2 раза печатать тес-карту или какая то хитрая для такого дела? хотя один черт все это будет полумеры...
Для других источников есть другая утилита, но она пока...
Андрей, я видимо что то пропустил?
|    Сообщение #496 Отправлено 24 ноября 2011 - 07:58   parasolid
Просмотр сообщенияwhs сказал:
Dmitriy_KZ сказал:
В патчевом режиме такие бумаги мерить надо и будет все шоколадно (наверное). Тем более, по линейке, даже по патчам Мункой это делается быстро.
Сейчас есть вариант, что-то типа этого, правда с немного другим оформлением:
|    Сообщение #497 Отправлено 24 ноября 2011 - 20:16   Raptor5
У меня MunkiWizard никак не хочет видеть устройство, остановил обе службы. Система Windows 7 x64. У кого-то такая комбинация работает?
Сколько ни парился с созданием профиля в PM5, лучше родного софта от обезьяны нет... пока... В PM5 профили получаются тусклыми (делал по 1728 патчам)
|    Сообщение #498 Отправлено 24 ноября 2011 - 20:24   BadWolf
Просмотр сообщенияRaptor5 сказал:
пробовал - работает. папку x-rity переименуйте ( спасибо Дмитрию подсказал, уже не помню как давно ).
|    Сообщение #499 Отправлено 24 ноября 2011 - 20:29   Dmitriy_KZ
)))))) если мерить 1936 патчей озверееш же )))))
|    Сообщение #500 Отправлено 24 ноября 2011 - 20:51   Raptor5
Я как принтер купил столько фотографий не печатал, сколько патчей для промеров. Озверел под конец. Ничего путного не получилось, осталось потестить munkiWizard, но что-то уж очень сильно руки опустились, никак не дотянутся.
16 человек читают эту тему
0 пользователей, 16 гостей, 0 скрытых пользователей
