|    Сообщение #641 Отправлено 21 июня 2012 - 17:34   BadWolf
idontbite, Итерации в ней к сожалению (или к счастью) не реализованы, но имеет место быть улучшенная мишень - мишень построенная с учетом кривизны системы.
С помощью notepad++ выдергиваю данные (если уже стер папку с заказом), argyll генерирую профиль и по нему генерируется улучшенная мишень.
С улучшенной мишенью строю вторичный профиль.
|    Сообщение #642 Отправлено 21 июня 2012 - 17:39   idontbite
BadWolf, а зачем выдергивать, зачем лишние ходы? Есть ведь файл промеров, по которым и строился профиль. Если че, можно взять файл промеров и сгенерировать профиль под другое освещение, да и вообще, делать с файлом замеров что угодно.
|    Сообщение #643 Отправлено 21 июня 2012 - 17:44   BadWolf
idontbite, все верно, если файл промеров сохранен. Иногда приходится выдергивать, иногда и с чужово софта.
После изготовления профиля заказчику предлагаю файлы промеров (считываю по 2-4 раза и усредняю перед построением профиля).
Пока почему-то ни кому не надо было.
|    Сообщение #644 Отправлено 21 июня 2012 - 18:00   ЮХа
Можно очень долго рассуждать об "итерациях" ...
А для чего они? Типа, что печатаем?
Например, я счастлив, что мой скромный труд по репродуцированию остался в истории.
http://www.belygorod...catalog/103669/
|    Сообщение #645 Отправлено 21 июня 2012 - 18:02   BadWolf
ЮХа, Вы мне не ответили на вопрос:
ЮХа, а софт Вашего спектроколориметра 1005 по умолчанию на какое освещение профиль строит ?
|    Сообщение #646 Отправлено 21 июня 2012 - 18:19   ЮХа
Отвечаю: не помню. Что-то по умолчанию. Разницы там нет особой. А если учесть что большинство печатает бодягой, то смысла в "итерациях" не вижу! :)
|    Сообщение #647 Отправлено 21 июня 2012 - 19:26   aVs
1005 строит исключительно под D50. Сменить при желании нет возможности. Замеры не содержут спектров.
Прибор кстати - колориметр.
|    Сообщение #648 Отправлено 21 июня 2012 - 19:43   idontbite
parasolid, что касается косяка с построением профиля под измеренное освещение.
Забыл уточнить, в последней версии вашей утилиты открывал файл промеров тестовой карты, созданный намного раньше старой версией вашей же утилиты (в старой версии вашей же утилиты формат файла промеров был немного другой).
Затем делал замер освещения, сохранял файл замера освешения, указывал вот только что созданный файл замера освещения и дальше программа задумывалась, но профиль не создавала.
Сейчас прикинул, может программе не нравится старый формат файла промеров тестовой карты?
Хотя, при выборе предустановленных источников все работает без запинки. Странно.
Не буду спрашивать, зачем изменили формат файла промеров тестовой карты (шапку точно изменили).
Потом, когда в последней версии вашей утилиты открываю тот старый файл промеров тестовой карты и пытаюсь просто пересохранить, сохраняются только RGB-данные, хотя в открытом файле кроме референса есть спектры и лабы (и при выборе предустановленного источника освещения успешно строится профиль).
|    Сообщение #649 Отправлено 22 июня 2012 - 07:44   parasolid
В общем у меня трабла с построением профиля под свое освещения нет. Т.е. когда файл с освещением выбран, кнопка построения нажимается и профиль строится. Небольшой трабл есть только при открытии этого файла. Функция открытия отрабатывается долго по времени, из-за этого кажется что программа зависает. Секунд через 5-10 она отвисает.
Здесь поправленный экзешник.
|    Сообщение #650 Отправлено 22 июня 2012 - 09:26   idontbite
Ага, проверил, после выбора файла с замером освещения, таск менеджер рапортует о загрузке проца, в результате - то, что я говорил - профиль не строится.
Вероятно зависит от скорости проца, у меня проц хоть и двуядерный, но старенький уже.
А вот если подождать, когда нагрузка на проц упадет и нажать создание профиля, профиль создается. Значит, это самое подвисание на 15-20сек как-то влияло.
Проверил новый экзешник, теперь не виснет и строит сразу и без проблем.
|    Сообщение #651 Отправлено 19 июля 2012 - 13:32   emerald
parasolid, пользуясь Вашей прогой и промеряв мишень, создаю профиль для какого-то выбранного мной освещения, закрываю прогу. Могу после этого построить для другого освещения (и как) или нужно опять промерять патчи?
|    Сообщение #652 Отправлено 19 июля 2012 - 15:26   BadWolf
можно
|    Сообщение #653 Отправлено 19 июля 2012 - 16:45   Catwoolfii
emerald, после промера сохраните результат в текстовый файл, дальше можете открывать этот файл и делать профили сколько угодно.
|    Сообщение #654 Отправлено 22 июля 2012 - 08:06   emerald
Всем спасибо
|    Сообщение #655 Отправлено 22 июля 2012 - 09:38   NEON-45
Добрый день. Столкнулся сегодня с проблемой. Наверное месяц устройство пролежало без дела. Сегодня взялся построить профиль, но ничего не вышло: подключил аппарат проводом к компьютеру, запустил родную программу, дошел до этапа калибровки устройства (колесо выбора режимов стояло в соответствующем положении), калибровка закончилась, на экране была показана стрелка - что-то вроде "переведите колесо выбора режимов в режим замера мишеней", я поворачиваю, а на экране колесо поворачивается в другую сторону и выбирается режим калибровки проектора. После этого, как колесо выбора режимов не крути, никаких изменений не наблюдается - аппарат как будто в режиме замера света от проектора и ни на что не реагирует. Виснет. Ни монитор ни принтер не откалибруешь. Режим замера цвета объектов тоже не работает. При нажатии на кнопку "замерить" на аппарате не горит подсвечивающий светодиод. Сигнальный же светодиод на аппарате работает.
Пробовал переустанавливать софт, пробовал подключать к двум ноутбукам, другим шнуром - безрезультатно, везде одно и то же - в какую бы сторону реально не вращал колесо выбора режимов, на экране в родном софте всегда стрелка поворачиватеся в режим калибровки проектора. И все. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Гарантия еще есть, но нужно отправлять в Москву.(
|    Сообщение #656 Отправлено 22 июля 2012 - 11:06   BadWolf
в сервис, видимо проблема с определением положения. что-то окислилось.
|    Сообщение #657 Отправлено 25 июля 2012 - 04:28   NEON-45
Отправил в Москву, в магазин где брал, оттуда в сервис. Еле приняли по гарантии - оказывается, без гарантийного талона магазин не принимает! А где его взять, если его небыло? Ай-ай-ай. Даже инструкции на русском небыло. В общем, счет/фактура, накладная все-таки оказались вполне аргументами. О результатах сообщу.
|    Сообщение #658 Отправлено 06 сентября 2012 - 13:41   abc8
С учетом того, что этот форум читают (и пользуются изложенными в них сведениями) не только продвинутые, но и (сдается мне, что в первую очередь) рядовые чайники, нельзя ли сделать пошаговое разъяснилово, как пользоваться программой parasolid? Ну, я имею в виду, что не писать в ответ "ну что там тебе не ясно!?", "да там и так всё понятно, куда уж проще-то!", "читай всю ветку, там все ответы", а поступить нетрадиционно - просто взять и по пунктам расписать (как про использование функции замера освещения, очень наглядно), что: 1) бла, 2) бла-бла, 3) бла-бла-бла, ну и т.д. :) Естественно, это всё в комплексе с "нажать такую-то кнопочку на самом аппарате, повернуть рычажок в такое-то положение". На всякий случай сообщаю, что прочитал все 34 стр., но нигде не нашел подобного. То ли нет описания, то ли пропустил его. Спасибо!
:) только сейчас заметил, что последнее (перед моим) сообщение было отправлено почти 1,5 месяца назад............ :)
|    Сообщение #659 Отправлено 06 сентября 2012 - 13:44   BadWolf
abc8, я знаю по крайне мере 3 версии этой программы. про которую версию идет речь ? используется готовая мишень или сами генерите ?
|    Сообщение #660 Отправлено 06 сентября 2012 - 14:50   parasolid
abc8, вроде как сложностей не должно быть в работе.
Нужно поставить драйвер Колорманки. Родной софт даже не обязателен для работы. Если родной софт уже стоит, то в Виндовс надо "погасить" Иксрайтовские сервисы устройств.
Запускаете мою утилиту, нажимаете Штангенциркуль (калибровка устройства).
Далее, надо открыть (соседняя кнопка) файл с референсными значениями тесткарты. Его получить - для новичков это единственная большая трудность.
Как делаю я, напишу позже. Пока выкладываю готовые карты для формата А4 на двух листах с их референсом. Тут есть нюанс. У меня карты для измерения по длинной стороне, кто-то измеряет по короткой.
Все можно измерять тесткарту. По умолчанию, после калибровки, устанавливется "сканирующий" (стрип) режим измерения с проверкой правильности патчей (Correlation). Если не получается измерить стрип, то преключаем в режим Basic.
После измерения, нажимаем кнопку с изображением Призмы (построение профиля). Выбираем нужные параметры, нажимаем Построить ICC.
Все, профиль будет готов через некоторое время.
Когда поворачивать диск и нажимать кнопку на приборе, надеюсь, сами догадаетесь. :rolleyes:
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  A4x2.rar (23,71К)
    Количество загрузок:: 1871
  • Прикрепленный файл  TestChart840-A4.rar (5,88К)
    Количество загрузок:: 1858
6 человек читают эту тему
