| Сообщение #741 Отправлено 15 октября 2012 - 08:51
Bovolk, тут вроде что-то описаны действия с проверкой.
| Сообщение #742 Отправлено 15 октября 2012 - 19:13
Кстати, а порекомендуйте, пожалуйста, тестовую картинку для визуальной оценки качества профиля. Какая кому больше по душе?
| Сообщение #743 Отправлено 15 октября 2012 - 19:18
У Шадрина "Хакамада" есть, еще pixel .... забыл название.
+ потерянная фотка ч/б с лужей, которая из множества оттенков серого - если профиль плохой, то лужа становилась "бензиновой", с цветными кругами.
| Сообщение #744 Отправлено 15 октября 2012 - 22:44
BadWolf, О, спасибо, Хакамада ничего вроде :) Еще и с комментариями.
Название PIXL Test, наверное, имелось в виду.
| Сообщение #745 Отправлено 29 октября 2012 - 13:22
Присоединяюсь к благодарностям уважаемому автору утилиты. Хочу снова поднять вопрос про усрденение измерений. Мне представляется, что внедрение соответствующей возможности было бы очень желательно. Я для сканирования использую одну страницу А4 и примерно 900 патчей на ней. Чтбы добиться такой плотности использую опцию -h в printtag. Я подумал, что пятно сканирования полюбому круглое, и погрешность измерений начинается при пересечении пятна со следующим патчем. То есть прямоугольные патчи несколько избыточны (шестиугольные таких же габаритов должны давать тот же результат, а помещается их гораздо больше). Однако при таком подходе возрастает требование к точности позиционирования линейки. Таким образом, большая часть времени и усилий тратится на правильное расположение прибора на полоске. То есть, если несколько раз захочешь промерить мишень нужно несколько раз елозить линейкой - очень утомляет. Вот я и подумал, почему бы не сделать усреднение по стрипам? То есть, расположил линейку на полоске, и проехал по ней взад-вперёд заданное количество раз. Результаты при этом усреднить (и, кстати, проверить, не вылетели ли какие патчи случайно, ведь дэльта измерений одной и той же полоски должна быть гораздо меньше, чем с референсом и можно больше конторлировать процесс). На мой взгляд, повышение контроля - очень важно. Вижу большое преимущество утилиты именно в этом. Как-то измерял мишень - ошибка в трёх патчах была, то ли граница где-то не та то-ли ещё что... в общем, перемерял три раза, сравнивал, находил наибольшую разницу, перемерял бракованные патчи - возни уйма. Очень помогли бы усреднённые измерения стрипа с контролем кореляции промеров (вроде это не должно быть затруднительно сделать, если бы можно было исходники получить, попробывал бы сам разобраться).
Кстати, проблему нечитаемости некоторых стрипов поборол следующим образом. В основном, это происходит на полосках, где подрят одинаковые цвета идут (или крайние плашки слишком светлые). Видимо, порога для разделения патчей не хватает и данные неправильно формируются. Я генерирую мишень targen, потом перемешиваю патчи таким образом, чтобы рядом стояли как можно более контрастные плашки, а по краям не было слишком светлых. Потом распечатываю printtag без рандомизации. Теперь любая мишень читается на ура. Вот ещё бы множественные промеры делать...
| Сообщение #746 Отправлено 30 октября 2012 - 07:12
tower1975
С усреднением я вижу следующее:
1. ИМХО, усреднять надо ЛАБ значения измерний. Т.е. спектр переводить в ЛАБы. Далее профиль будет создаваться по лаб (сейчас по спектрам) и только для D50.
2. При работе с Колормункой не нужно (нельзя) использовать экстремально малые размеры патчей. У этого прибора в 4 р. меньше скорость сканирования данных при большом "глазе".
3. Если у вас имеется достаточные навыки в программировании (C, VisStud+QT) и время - можете добавить в мой код вашу хотелку. У меня пока что для этой фичи времени нет.
| Сообщение #747 Отправлено 30 октября 2012 - 09:57
Тупое усреднение дает несусветицу, а умное усреднение я не умею делать.
| Сообщение #748 Отправлено 30 октября 2012 - 10:32
2) Поддержу parasolid. Не следует делать слишком мелкие патчи, да еще фантазировать с гексагоном. А потом усреднять кучу ошибок и как результат на выходе получать все равно ошибку.
| Сообщение #749 Отправлено 30 октября 2012 - 11:49
К сожалению, я не знаю, как конкретно работает обработка данных в CM? могу только предположить самый естественный на мой взгляд способ. При движении прибора формируется вектор данных измерений, каждая точка которого представляет собой разложение в спектр отражённого сигнала. Допустим, 60 измерений в секунду делает (Поправьте, если не так). Если неспеша сканировать А4 в течение 10 секунд, скажем, то получается 20 измерений на сантиметр (если ничео не путаю...), или около 15 расчётов на патч. Задача - по этим измерениям найти "полочку", где данные примерно одинаковые и переходную область, где значения изменяются выше определённого порога. То есть, для правильного измерения достаточно точно определить положение этой "полочки". Не знаю, делается ли какое-то усреднение измерений по данным внутри полочки или просто берётся одна точка заведомо лежащая внутри. Тут безусловно, ключевую роль играет соотношение апертуры прибора и размера патча. Если берётся одна точка, то измерения точны, если правильно определить положение полочки. Если есть какое-то усреднение, то возможны небольшие искажения из-за краевых эффектов (в этом случае, понятно, что чем длиннее патч, тем точнее получается).
Собственно, если всё примерно так, как я предполагаю, то имеет смысл усреднять именно результаты измерений промеров спектра, а не Lab, то есть проведя 3-4 замера стрипа, усреднить значения в каждой спектральной полосе, выкинуть далёкие от среднего случайные выбросы и получить усреднённые значения спектра, которые скормить профилировщику. Тут вопрос, нужны ли ему при этом Lab значения, если не нужны, то и хорошо :)
Ещё раз хочу пояснить, что если положения патчей на векторе измерений определились правильно и берётся какой-то один замер, то размер плашек ограничен только апертурой устройства (то есть, должно быть измерение, когда апертура полностью внутри патча), если же есть усреднение и оно существенно оттажается на точности, то любое уменьшение размера патча увеличивает погрешность измерений (то есть уменьшать никак нельзя). В случае шестиугольных патчей габаритами 9мм, например, число измерений внутри патча такое же, как и для прямоугольных, но на листе их помещается больше - не вижу причин, не воспользоваться этим, если прямоугольные патчи дают приемлимую погрешность.
В любом случае, усреднение измерений поможет избавиться от случайных выбросов, которые не зависят от формы патча. То есть, усреднение просто позволит существенно увеличить измеряемую длину стрипа, да ещё и статистический фильтр сработает.
Я не особенно разбираюсь в программировании, но знаком с С и VisStud. Если бы можно было получить исходники, то я мог бы попробовать разобраться (если, конечно, потяну).
| Сообщение #750 Отправлено 30 октября 2012 - 12:41
Официальный драйвер CM может отдавать программе 50 измерений в секунду. Этого мало для измерения малых патчей. Распознавание патчей измеренного стрипа делает dll библиотека от производителя. Так вот, мелкие патчи то она распознает, но с какой точностью получаются измерения?
Если интересно выяснить этот вопрос, попроводить измерения, добавить свои фичи в прогу свяжитесь со мной по емал - мой ник@рамблер.ру. Мы обсудим эту тему. В этом деле больших познаний в программировании не нужно.
| Сообщение #751 Отправлено 30 октября 2012 - 13:55
Agyll со своим драйвером вроде 200, но то ли версия Argyll была не правильная, то ли Windows доведена до кошмарного состояния, с официальным драйвером не было странных косяков при чтении "длинных" тест-карт, в то время, как Argyll некоторые патчи иногда ( 1 на 800-1200 патчей ) рандомно замеры менял местами (именно сами считанные значения, референс оставался на месте ).
| Сообщение #752 Отправлено 31 октября 2012 - 05:33
Приветствую всех. Прежде всего спасибо всем кто помогает советами, тема просто клад полезной информации. Пытаюсь сейчас освоить профилирование принтера. Первая попытка с родным софтом неудачно, хотя казалось бы, что там можно сделать не так :)
Вот сейчас пытаюсь понять. Профиль получился с резким переходом от средних к светам, и желтого много льет. Лица просто плашками печатает. Буду сейчас осваивать утилиту от Parasolid. Мне неясно по выбору бумаги в драйвере принтера. Профилирую Lomond 230 Glossy на L800 с родными чернилами. Какую бумагу надо выбирать? Там из не Epson бумаг только "обычная" , которая даже не позволяет печатать без полей и некая InkJet Photopaper. так же имеет ограничения - нельзя выставить максимальное разрешение. Помогите пожалуйста разобратся!
| Сообщение #753 Отправлено 31 октября 2012 - 07:05
В драйвере тип бумаги надо подбирать так, чтобы не было разводов, переливов печать была в режиме icm off.
| Сообщение #754 Отправлено 31 октября 2012 - 11:31
А что вообще регулируется выбором типа бумаги в драйвере? Лимит краски и разрешение или что то еще? Стоит ли пробовать установки на Епсоновские бумаги или нет? ну и ломондом ведь каждый второй печатает, может быть есть какие то практические рекомендации для 230 грам глянцевой и матовой?
Хе хе, погуглил и нашел эту тему.
http://resetters.ru/...opic=9989&st=40
Последнее сообщение 2008 год и каждый остался при своем мнении
Так что в итоге, влияет тип бумаги в драйвере при выклуюченном управлении цветом или нет? Умоляю внесите ясность, я не знаю с какими установками мишень печатать
| Сообщение #755 Отправлено 31 октября 2012 - 11:47
Влияет тип бумаги. экспериментально подбираешь, чтобы максимально плотно было, и при этом не было перелива. Отпечатай часто мелкие полоски белого и черного при разных установленных типах бумаги, и увидишь, какие не подходят.
Или забей на перфекцианизм и отпечатай с пресетом "Epson Glossy"
| Сообщение #756 Отправлено 31 октября 2012 - 11:57
О, спасибо! Полоски сколько пикселей толщиной делать? Это как растискивание типа, как я понял. Достаточно видимо небольшой области с тонкими полосками и посмотреть где меньше расплываютя чернила так и печатать, верно?
| Сообщение #757 Отправлено 31 октября 2012 - 12:07
По 2 мм делал, + квадратики рисовал с дырочками по 1 мм. А в пикселях - это зависит от того сколько пикселей на дюйм в картинке
| Сообщение #758 Отправлено 31 октября 2012 - 18:19
Замерил мишени, замерять пришлось вручную - стрипом не пожелал. Вроде все замерилось нормально, но профиль строить не хочет, пишет ошибка построения профиля! Что делать? Если я щас прогу закрою то я в нее уже данные измерений не загружу? придется заного все мерить? Данные в текстовый файл сохранил.
| Сообщение #759 Отправлено 31 октября 2012 - 18:23
Что делать?
| Сообщение #760 Отправлено 31 октября 2012 - 18:46
Вот данные. В PM щас методом тыка подсунул данные, профиль построил. Ему можно доверять? формат данных совместим?
http://narod.ru/disk...ameDay.txt.html
Вот кстати два профиля из PM
Один - Gamut Mapping Colorful другой - classic
Наверное лучше тот у которого кривые на верху не обрезаются?
http://narod.ru/disk...lorful.icc.html
http://narod.ru/disk...ameDay.icc.html
Инфо (1 845)
