idontbite, к сожалению что-то утверждать или опровергнуть не могу (про профайл версии2) - виндовс полуразрушенном состоянии находиться.
эта версия утилиты должна себя вести аналогично с айуанпрофилер. у меня на cs4 проблемы нет, на старом ноутбуке cs3 есть проблема, когда использовал адобовский преобразователь.
| Сообщение #782 Отправлено 04 ноября 2012 - 23:14
А что в частности нужно потестировать? У меня с предыдущим мастером проблем не было :)
Тут настроек много, да! Присоединюсь к вопросу Dimitropulo - где бы почитать про них? Т.е. справку читать от и1профайлера можно, конечно, но качать и ставить его ТОЛЬКО чтобы почитать справку не хочется. Хотя если это самый простой вариант, то так и буду делать
з.ы. порадовало, что белый цвет плашки теперь отображается как белый. Раньше был желтый.
| Сообщение #783 Отправлено 05 ноября 2012 - 11:27
Инфа из справки i1профайлера:
Восприятие
Элементы управления, имеющиеся в i1Profiler позволяют настраивать контрастность, насыщенность и передачу нейтральных цветов при использовании профиля для преобразования цветов в перцепционном режиме.
Используйте заданные параметры перцепционного режима или собственные пользовательские настройки.
Контрастность
При помощи регулятора контрастности изменяется видимая контрастность выводимого изображения.
Используйте этот регулятор для снижения контрастности, если в темных областях изображения снижена детализация. При помощи этого регулятора можно повысить значение контрастности, если вы считаете, что принтер способен воспроизвести более насыщенный черный цвет.
Насыщенность
При помощи регулятора насыщенности изменяется видимая насыщенность выводимого изображения.
Используйте этот регулятор для повышения интенсивности насыщенных цветов. Также можно снизить значение этого регулятора при необходимости повышения детализации в областях насыщенных цветов.
Серый
При воспроизведении значений оттенков серого с использованием перцепционного режима данные значения несколько смещаются в соответствии с цветом бумаги. Для желтой бумаги оттенки серого передаются с желтым оттенком, чтобы выглядеть нейтральными по сравнению с бумагой.
Ползунковый регулятор нейтрализации серого позволяет регулировать сопоставление серого цвета для большего соответствия бумаге (высокое значение) или для большей нейтрализации измерений (низкое значение). Рекомендуется оставлять настройки по умолчанию, за исключением случаев использования бумаги с интенсивным цветовым оттенком.
Таблицы
Профиль ICC использует цифровые таблицы цветопередачи для преобразования цветов. При использовании более крупных таблиц профили могут обеспечить более высокую точность цветопередачи при предварительном просмотре и цветоделении изображений. Чем больше таблицы, тем больше размер профиля.
Цветовая адаптация
При создании профилей по значениям измерений для условий освещенности, отличных от D50, i1Profiler использует цветовую адаптацию для построения профиля ICC.
Компания X-Rite рекомендует при создании профиля ICC использовать метод по умолчанию – «Bradford».
Пользователи ProfileMaker5 могут выбрать метод «CIECAT02», который использовался ProfileMaker5 для создания выходных профилей, отличных от D50. Это обеспечит соответствие измеренных значений предыдущим профилям.
Плавность
Функция управления плавностью позволяет i1Profiler установить приоритет повышенной плавности или повышенной точности при построении профиля ICC.
Для большинства приложений настройки по умолчанию обеспечивают оптимальное соотношение плавности и точности.
При построении профилей для высокоскоростной тиражной печати может потребоваться повысить плавность профиля для достижения более однородного цветоделения.
При построении профилей вывода для систем получения цветопроб может потребоваться снизить значение при помощи регулятора, чтобы создать более точный профиль. Рекомендуется использовать настройки по умолчанию.
Контрастность
Насыщенность
Серый
Таблицы
Цветовая адаптация
Плавность
| Сообщение #784 Отправлено 05 ноября 2012 - 20:23
Всем здравствуйте. У меня такой вопрос при профилировании с использованием родного ПО если сушить мишень сутки и больше, то после первого этапа при повторном включении можно пропустить печать первой мишени и снять измерение с "высохшей" мишени, то как быть со второй, которая генерируется по замерам первой? Не выключать комп сутки и ждать пока высохнет вторая? С профилированием никогда не приходилось сталкиваться, девайс приобрёл не давно. Прочитав данную ветку форума понял, что пока альтернативное ПО не по зубам :) (много ещё не понятного и нового для меня).
Epson L800, ColorMunki Photo, Sony A99
| Сообщение #785 Отправлено 05 ноября 2012 - 21:20
В Вашем случае проще не заморачиваться и ждать не сутки, а 1-2 часа.
| Сообщение #786 Отправлено 06 ноября 2012 - 08:55
Как раз, в моем случае, необходимо более суток. Я ведь вопрос задал не сколько мне ждать
| Сообщение #787 Отправлено 06 ноября 2012 - 09:17
способно ли родное ПО меня подождать и можно ли вернутся к измерениям второй мишени через определённый срок если выключить комп
Я так пользуюсь родным ПО: печатаю 1-ю мишень, спустя необходимое время (4 дня на чернилах L800) запускаю ПО минуя создание первой мишени, замеряю ее и печатаю вторую мишень. Спустя еще 4 дня снова запускаю ПО и миную создание 1-й мишени, замеряю ее, но вместо печати второй мишени запускаю в печать лист "снегурочки" в черновом режиме, и после этого делаю замер 2-й мишени созданной ранее. Очевидно конечно, что будет некоторый уход из-за дополнительной выдержки 1-й мишени (8 дней), и в принципе можно перед первым замером 1-й мишени печатать ее тоже заново (и в конце мерять уже ее), но реальные профили и так получаются вполне удобоваримыми. Конечно такой метод профилирования неудобен, но зато можно сразу настроить с десяток бумаг и спокойно печатать на них.
| Сообщение #789 Отправлено 06 ноября 2012 - 12:13
А вы не сравнивали профиль полученный таким способом с профилем сделанным в стороннем ПО? Есть ли визуальная разница на отпечатках? Стоит ли вникать в подробности построения профиля сторонними продуктами?
| Сообщение #790 Отправлено 06 ноября 2012 - 14:05
tiran_se
Год назад я после покупки колормунки-фото тоже озадачился таким вопросом. Честно пробовал разобраться с рекомендациями в данной ветке, но полной инструкции для полных чайников не нашел, а "по кускам" так и не разобрался... Но как ни странно нашелся в нашем городке человек, который освоил данную премудрость, и однажды мы с ним встретились и попробовали построить профиль "его" методом и "моим". Правда бумага была выбрана для опыта далеко не лучшая (230- ломонд), но профили были построены и сделана пробная распечатка тестовых картинок. Визуальное сравнение показало очень близкий результат, разве что на родном ПО изображение было чуть-чуть темнее, но это если внимательно сравнивать "в упор". В итоге я решил пользоваться родным ПО. Пробовал строить профили знакомым для R800, для родных чернил и RDM, результатом остались довольны, даже на RDM ч/б стало визуально нормальным, тогда как до этого света заметно зеленили. Так же отпрофилировал свои принтеры (в подписи), результат устраивает. На 3880 поначалу печатал с родными профилями, но как то раз принесли мне в печать фото с синим небом (сам в основном репортажку в помещениях печатаю), так небо отпечаталось голубым цветом. Но после профилирования все встало на свои места, синее на мониторе - синее на отпечатке. Только одно по большому счету меня в родном ПО не устраивает, профилировать чернила имеющие долгую стабилизацию (типа L800). А так... попробуйте сами отпрофилировать с родным ПО и сделать пробную печать - устроит, можете дальше профилировать, а если нет, то придется осваивать стороннее ПО.
| Сообщение #791 Отправлено 06 ноября 2012 - 14:50
Dimka66, простите, какие сложности?
Построение ICC профиля требует одинаковых действий в любых программах.
1.Загрузка файла с референсными значениями цветов патчей тесткарты. Родное ПО всегда автоматом генерирует одинаковую 50-и патчевую 1-ю карту. Это и есть его огромный минус. В нормальном ПО мы можем использовать тесткарты по нашему вкусу (надобности).
2.Проведение непосредственно измерения.
3.Построение профиля.
Отличия только рисуночки на кнопках, да расположение команд.
На каком этапе вы остановились?
| Сообщение #792 Отправлено 06 ноября 2012 - 15:08
Я же говорю, нужна инструкция для полного чайника. Типа скачать и установить такие то проги "тут". Скачать тест-карту "тут" (лучше оптимальную по кол-ву/размеру патчей на А4). Скачать для этой карты референсные значения (или что там еще нужно) и как-куда все это установить, и т.д... Вобщем все по пунктам. Но видимо сведущим товарищам многое кажется настолько очевидным, что они не считают нужным это оговаривать (и их вполне можно понять). А в итоге неискушенные пользователи вроде меня бросают эту затею (работать со сторонним ПО) из-за кучи мелких "непоняток".
| Сообщение #793 Отправлено 06 ноября 2012 - 15:42
Почитайте основы : домашнее профилирование принтера, уверен все вопросы отпадут.
| Сообщение #794 Отправлено 06 ноября 2012 - 16:06
BadWolf
Спасибо конечно, но там 5 веток... Это как вместо ссылок на mp3 файлы для флешплейера предложить изучить строение и функционирование музыкальных инструментов, освоить сольфеджио и прочие прелести, и научиться играть самому
Хочется просто скачать, установить и пользоваться, без изучения теории. Хотя Вы естественно правы, самый эффективный путь для достижения максимального результата - изучить все "от и до" по данной теме.
| Сообщение #795 Отправлено 06 ноября 2012 - 16:13
| Сообщение #796 Отправлено 06 ноября 2012 - 17:53
Согласен, прочитав эту тему сначала до конца понял поверхностно весь процесс не более. Кто в теме давно тому конечно понятно. Это как приехать на Украину не зная языка вроде слышишь собеседника, но понимаешь через слово.
Надо тоже почитать
| Сообщение #797 Отправлено 06 ноября 2012 - 18:06
Вопрос : "кто не считает своим долгом максимально изучить свое авто ?"
Ответ : "тот кто готов по поводу и без повода платить в сервисе, даже для заливки бензина"
простите за остроту, вы хотите программу которая может строить профили не на бытовом уровне (она есть и халявная) с количеством патчей 9000(больше не вскармливал), при этом основные навыки не хотите изучить. мне за автора обидно, который крадя время у семьи после работы создавал это чудо, кучи литературы и документов изучив, шаманя код, чуть не бубном, а вы сра..ые 1.5 ветки прочитать ленитесь.
| Сообщение #798 Отправлено 06 ноября 2012 - 18:13
| Сообщение #799 Отправлено 06 ноября 2012 - 18:17
ну так как без теории
Не в обиду пусть будет сказано, но в ветке на вопосы один ответ прочитайте выше и поймете. Есть люди умные и мудрые, "умные" которые много знают, а мудрые, имеющие жизненый опыт делятся им с другими людьми. Такое впечатление, что здесь одни "умные" люди. Теория конечно нужна, но если велосипед изобретён зачем его изобретать заново? Для новичка проще прокатиться на готовом велосипеде, чем изучать его историю изобретения. Можно конечно наоборот, но тогда какой смысл создавать темы если можно прочитать теорию всего и самообучиться. Но как правило, теория не всегда сходится с практикой. Мудрецы, откликнитесь, облегчите пожалуйста жизнь начинающим в профилировании. Напишите подробную инструкцию для пользования не родным совтом!
Инфо (1 845)
