почти Spyder3Studio
| Сообщение #941
Отправлено 09 февраля 2013 - 22:05
aVs
Дело то не в приборе - софте ...
А тема -
По профилированию широкоформатников видимо где то обсуждать ....
Dimka66 сказал:
А какая нужна инфа? - поясните.
Ну достаточно тональные RGB и градиент серого ... Что с dE ? Как всё с манки получить - х.з. не имею его, но видимо можно... Печать стабильна - не пропадают дюзы при печати?
Ну а из общих соображений относительно любого из проф серии :
- прошить последнюю версию прошивки
- проверить для бумаги калибровку через ColorBase и поправить при необходимости, если получится ( с ColorMunki не пойдёт - нет поддержки напрямую софтиной)
- отстроить под конкретно выбраный носитель печать
- ну и строить профиль.
| Сообщение #942
Отправлено 09 февраля 2013 - 22:12
Dimka66
гога 2 сказал:
А чем родной (драйверный) профиль не угодил?(Я про 3880) Сравни его со своим
С удовольствием пользовался родными драйверными профилями на 3880, и пользовался бы дальше, но принесли мне как то в печать фото-пейзаж с синим небом, а на отпечатке я получил голубое небо... Причем не какой то там легкий оттенок, который можно объяснить типа "и такое небо бывает", а конкретно не тот цвет, который и клиенты сразу заметили и ткнули меня носом... Так что пришлось профилировать, с построенным профилем цвет совпадает с монитором, и если небо синее на фото, то будет синим и на отпечатке. Хотя наверно надо было остановиться на профилировании родным ПО... но профили чуток темнее получаются чем хотелось бы. Вот сравнение моего и драйверного профиля, кстати драйверный на L:8 тоже как то странно выглядит:
avs60
| Сообщение #943
Отправлено 09 февраля 2013 - 23:47
BjornEps
гога 2 сказал:
"Бог троицу любит" Осталось промерить в третий раз...
Издеваетесь?)
Может файл промеров выложить, может там что-нить мона покопать?
| Сообщение #944
Отправлено 10 февраля 2013 - 10:03
ghost
BjornEps,
У меня такие дырки получились один раз на лазернике. Пересмотрел мишени - там были косяки печати. Перепечатал ту же мишень, перемерял, стало лучше намного. Попробуйте перепечатать, или выложите скан мишени, или попробуйте в другом ПО построить.
| Сообщение #945
Отправлено 10 февраля 2013 - 11:09
aVs
[quote name='Dimka66' post='268159']я же говорю, что в этом деле профан... [/quote]
В таком случае без вариантов:
- учиться
- приглашать специалиста
- забить и пользоваться тем, что устраивает именно Вас
чем чревато использование "рваного" профиля? Все же можно его использовать, или лучше "целый" от родного ПО колормунки?
[/quote]
По оценке качества профиля есть тема вполне нормальная
тут на форуме. Ну а результатам печати с тем или иным профилем кроме Вас никто оценку не даст. Что в бОльшей степени удовлетворяет, тем и печатайте.
[quote name='BjornEps' post='268167']
[/quote]
В CHROMiX ColorThink Pro есть возможность оценить ошибки, наглядно.
Рассмотрите предметно именно те патчи, которые дают Вам максимальные ошибки, м.б. косяки печати, дефект фотобумаги...
По хорошему, сравнить 2 замера на предмет идентичности (dEmax д.б. в пределах 1-1.5 в зависимости от качества печати системы - принтер+чернила+бумага) ... м.б. глюки прибора у Вас.
| Сообщение #946
Отправлено 10 февраля 2013 - 12:34
BjornEps
avs60 сказал:
Стыдно признаться, но пока я так и не догнал, как это сделать(
Может направите на путь истинный?
З.Ы. Скорее склоняюсь к косякам печати и косякам чтения. Ибо профили, что строятся оригинальным софтом хорошие
| Сообщение #947
Отправлено 10 февраля 2013 - 13:22
aVs
BjornEps сказал:
Дык... Выше сказано всё... См. тему из оффтоп.
BjornEps сказал:
Ну а что мешает перепечатать, перемерить?
| Сообщение #948
Отправлено 10 февраля 2013 - 15:52
BjornEps
avs60 сказал:
Читал я тут тему, пока там для меня много непонятных вещей
avs60 сказал:
Перепечатал, сохнет, ночью перемерю.
Обратил внимание при печати из фотошоп (CS6 с последними обновлениями):
Как обычно в драйвере принтера отклюючаем управление цветом, в фотошопе говорим цветом управляет принтер. Но вот закладка метод рендеринга там остаётся активной (я выставил перцептуал без компенсации точки чёрного). Правильно я сделал или какой-то другой метод рендеринга необходимо выбирать или эта настройка при такой печати не играет роли?
| Сообщение #949
Отправлено 10 февраля 2013 - 16:26
BadWolf
не надо из cs5-6 печатать мишени.
| Сообщение #950
Отправлено 10 февраля 2013 - 16:44
BjornEps
А из чего же тогда печатать?
ставить старые версии фотошопа как-то некамильфо.
| Сообщение #951
Отправлено 10 февраля 2013 - 16:54
BadWolf
| Сообщение #952
Отправлено 10 февраля 2013 - 17:26
Dimka66
avs60
Спасибо за советы. Сделал в фотошопе градиентную заливку в LAB от 8 40 -50 до 8 0 0 (как понял это и есть "рваный" диапазон), попробовал в Proof Setup выставлять разные профили и смотреть Proof Colors - оба варианта от колормунки неплохо смотрятся, во всяком случае гораздо лучше чем родные драйверные профили. Посмотрел и на реальных фото, "рваный" профиль дает наименьшие искажения. Кстати, встретить такие цвета на обычных фото весьма затруднительно, мне не удалось их обнаружить. Вобщем с учетом минимальных искажений цвета для меня будет самым оптимальным использование такого профиля. Покупать про-калибратор и заниматься полноценной доводкой цвета с линеаризацией и профилированием в наших конкретных условиях не имеет смысла (перфекционизмом не страдаю, и нет таких продвинутых/требовательных клиентов).
BadWolf
ACPU заметно уменьшает изображение при печати (мишени труднее считывать).
| Сообщение #953
Отправлено 10 февраля 2013 - 18:04
BjornEps
За программку спасибо, скачал посмотрел.
Только одно но. Она чтоль не умеет масштабировать по размерам листа? Мишени выходят мелкие, мункой такие считывать думаю будет затруднительно.
| Сообщение #954
Отправлено 10 февраля 2013 - 18:11
BadWolf
ну тогда
BjornEps сказал:
поступите
| Сообщение #955
Отправлено 10 февраля 2013 - 19:07
Catwoolfii
Можно и с CS5-CS6 печатать, Шадрин объяснял как это правильно делать.
| Сообщение #956
Отправлено 10 февраля 2013 - 19:46
Dimka66
Да и
тут уже обсуждалось...
| Сообщение #957
Отправлено 10 февраля 2013 - 20:02
idontbite
Dimka66:
В том же фотошопе цс 6, при попытке распечатать тестовые мишени для профилирования, предлагается именно ACPU.
Пользовался ACPU, как только появилась.
Да, малость уменьшает размер на несколько процентов.
Каких-то проблем со считыванием с помощью Colormunki не замечал.
Впрочем, как и с помощью i1 pro тоже.
p.s.
Естественно, можете печатать из того же цс 5, не вижу препятствий.
| Сообщение #958
Отправлено 11 февраля 2013 - 06:35
parasolid
BjornEps, выложите уж наконец ваши измерения.
По поводу печати карт из Шопа CS6.
Вот коллега пишет про одну опцию. Походу из-за неё, действительно, не правильно печатаются тесткарты из CS6, даже если в драйвере стоит ICM Off. Эта опция, кстати, имеется не на всех принтерах.
| Сообщение #959
Отправлено 11 февраля 2013 - 10:27
BjornEps
Вот:
http://yadi.sk/d/Dtsb7JQV2WuG0
http://yadi.sk/d/mePfTEhw2WuES
Вчера ночью промерил новую мишень - всё ок (правда число патчей было 420 и бумага другая).
parasolid сказал:
У меня там галка не стоит
| Сообщение #960
Отправлено 11 февраля 2013 - 11:10
parasolid
BjornEps, мое мнение - у вас ошибки измерения.
Первые измерения:
Вторые измерения:
Вторые измерения лучше - меньше впуклутостей.
Небось вы карту на 1260 патчей на 2-х листах А4 разместили... Пожмотили бумаги, вот и результат.
ЗЫ: Охват шикарный, кстати получается
5 человек читают эту тему
