|    Сообщение #981 Отправлено 15 февраля 2013 - 15:27   AptPupil
BadWolf, Так вот я пытаюсь понять в чём причина. Вижу пока несколько:
1. Неровная проводка (задел соседние цвета).
2. Не сильный нажим, важно ли это?
3. Слишком быстрая скорость перемещения.
Правильно ли я делаю: помещаю прибор на белый участок, нажимаю кнопку, медленно веду до последнего патча, чуть дальше и на белом участке останавливаю, отпускаю кнопку.
Ещё программа постоянно вылетает с ошибкой.
|    Сообщение #982 Отправлено 15 февраля 2013 - 15:49   BadWolf
Просмотр сообщенияAptPupil сказал:
принцип правильный. от скорости движения зависит, быстро или медленно ухудшает результат считывания. проводить желательно равномерно.
попробуйте считывать в режиме "Correlate", худо-бедно отсеивает заведомо не устойчивые результаты чтения стрипа.
Catwoolfii, А читайте старым билдом, сохраняйте и новым профиль стройте.
|    Сообщение #983 Отправлено 15 февраля 2013 - 16:44   AptPupil
BadWolf, Попробовал в режиме Patch вручную каждый квадрат замерить. 408 патчей. Профиль создался, но печатает всё равно неверно.
http://yadi.sk/d/tGOrGJT62cucc
Вот данные.
Понимаю, что-то не так. Каким ещё софтом можно считывать мишени? Кроме родного и munki wizard?
|    Сообщение #984 Отправлено 15 февраля 2013 - 16:49   BadWolf
Argyll cms читать может.
ну как-то тоже чтение не удалось.
|    Сообщение #985 Отправлено 15 февраля 2013 - 16:59   AptPupil
BadWolf, А как iпрофайлером создать tif мишени с ref.txt значениями?
Буду пытаться увеличить размер патча.
|    Сообщение #986 Отправлено 15 февраля 2013 - 17:16   BadWolf
ну вот тут видно, что ошибка чтения.
как сделать тест-карту в программе X-Rite i1Profiler, только размер стороны патча не менее 10мм, а лучше больше.
|    Сообщение #987 Отправлено 15 февраля 2013 - 17:31   AptPupil
BadWolf, Как же такое происходит... понять не могу :(
А что это за программа, которые такие графики строит? Хотел бы тоже себе, чтоб сразу видно было ошибки!
|    Сообщение #988 Отправлено 15 февраля 2013 - 17:38   BadWolf
Которая графики строит через раз работает. тямы не хватает математику правильно реализовать.
|    Сообщение #989 Отправлено 16 февраля 2013 - 10:13   AptPupil
Посмотрите пожалуйста,
Прикрепленное изображение: soft.jpg
Вот этот профиль мне построил родной софт по двум мишеням (сначала одну измерил, потом печать другой).
А вот это я попытался замерить по 640 патчам:
Прикрепленное изображение: my.jpg
Я понимаю, скорее всего эти проёмы из-за плохого чтения патчей. Но почему в итоге граница идёт ровно там же, где и в первом случае? То есть расширить её никак не удастся? Какой бы качественный не был промер?
|    Сообщение #990 Отправлено 16 февраля 2013 - 10:53   idontbite
AptPupil:
Промер либо качественный, без ошибок.
Либо с ошибками.
У вас почему-то с ошибками.
Судя по последнему посту причина проста. Родные мишени имеют крупные патчи, с которыми вы справляетесь. Не родные - много мельче и вы не в состоянии точно их считать (может руки дрррожжаааат или ведете не с той скоростью, или забываете завести прибор на белую кромку листа и т.п.).
Талдычить устал, увеличьте патчи, в ширину и в высоту. Можете попробовать Argyll:
http://www.argyllcms.../Scenarios.html
|    Сообщение #991 Отправлено 16 февраля 2013 - 10:54   BjornEps
AptPupil
У меня такая же фигня. Пока я пришёл к выводу, что это ошибки промеров. Несколько дней назад промерял 1 и ту же мишень по несколько раз и смотрел на ошибки. Они прилично разнятся от скорости и равномерности считывания стрипа. Вобщем решаются такие траблы тока тренировкой паходу) Ну и естественно, чтоб размер плашки был не меньше минимально рекомендованного - 12х8 мм.
Кстати приблуду для измерений сделали?)
:spiteful:/>
|    Сообщение #992 Отправлено 16 февраля 2013 - 11:01   idontbite
BjornEps:
Рекомендованный размер патча для i1 pro:
высота 10мм, ширина 8мм. Это при том, что глаз у i1 pro около 4,5мм и скорость считывания в 4раза быстрей (по крайней мере у последних ревизий), чем у мунки.
Рекомендованный размер патча для мунки - вы сами видели в родном софте, это отнюдь не 12х8. Это при том, что глаз у мунки около 8мм и скорость считывания в 4раза ниже.
Поэтому повторю, подбирайте такой размер патча (можно добавить разделители), когда считывание именно вами, а не Васей, Джоном или Мао Дзе Дуном, будет уверенным и без ошибок.
|    Сообщение #993 Отправлено 16 февраля 2013 - 11:20   AptPupil
idontbite,
Я создавал мишени в i1profiler, там размер максимум 12на8мм. и минимум 400 патчей.
Сейчас создал такую мишень на двух листах А4
Прикрепленное изображение: nnnnn.jpg
Приблуду для измерений пока не создал, но измеряю между двумя белыми листами. Пока ещё не понял разницу в режиме Correlate и Basic.
Бумага матовая Lomond 120гр, односторонняя. Сейчас попробую родным софтом замер сделать и сравнить.
Для меня очень важно понять: на сколько разница в качестве калибровки будет заметна, если сравнивать родным софтом и, допустим, 800-1000 патчей размером 8на8 или 10на10.
|    Сообщение #994 Отправлено 16 февраля 2013 - 11:32   idontbite
AptPupil:
Ну так сделайте линейку.
С этого нужно было начинать.
Я вообще в глубоком ШОКЕ, как можно делать замеры патчей 12х8 без направляющей линейки?
AptPupil:
Родным софтом я сделал лишь один профиль . Качество меня не устроило.
После чего строил профили исключительно альтернативным софтом и на качество не жаловался.
AptPupil:
Странно. А я в i1profiler вижу доступный размер 20мм по направлению считывания (высота), 10мм (ширина).
К тому же, мунки в i1profiler не поддерживатеся. Поэтому нужно понимать, что минимальные размеры патча и любые другие доступные размеры патча - это же для других случаев, для того же i1iO, i1 pro, i1 pro2 и i1iSis, а не для мунки. Для мунки подбирайте размер патча под себя.
Не устраивает? Есть Арджил, ссылку сценариев приводил, задавайте любые размеры патчей, с любым количеством патчей.
|    Сообщение #995 Отправлено 16 февраля 2013 - 12:16   AptPupil
idontbite,
Линейкой я пользуюсь, только не совсем готовым вариантом. Просто подкладываю какую-то направляющую рядом с прибором. Согласен, это не очень хорошо и удобно, но хочется сделать что-то нормальное раз и навсегда, пока нет возможности.
Просмотр сообщенияidontbite сказал:
Да, прошу прощения. Именно, максимальный размер. Так и делал: 20на10. Но хотел 12на12 или 15на15, так нельзя там. Ещё не понял, есть ли разница проводить по патчам вертикальной или горизонтально (когда между патчами разделители). До этого всегда так делал (горизонтально).
Я правильно нашёл, что у арджил нет графического интерфейса и всё только через командную строку? Просто при первом рассмотрении не смог понять как печатать и потом сканировать ей же патчи. Наверное, надо прочитать всё.
Сейчас сравнил профиль с родного софта:
Прикрепленное изображение: two.jpg
Незначительно хуже получилось. Но в целом очень похожий охват. Возможно, это потому что патчей было всего 400. Но в родной программе их намного меньше, а получается не сильно хуже.
|    Сообщение #996 Отправлено 16 февраля 2013 - 12:32   BadWolf
нет, для расширения необходимы очень хорошая бумага и чернила, при чем еще и подходили друг другу.
Охват от профиля не расширяется, а только уменьшается, но остается только то, что по мнению программы построителя профиля можно как-то контролировать.
|    Сообщение #997 Отправлено 16 февраля 2013 - 12:37   AptPupil
BadWolf, Тогда на что влияет количество патчей?
Допустим, я создам мишень с патчами 12на10 всего 50 штук. Построю профиль.
И создам мишень с 3500 патчами. Охват не изменится, но в целом цветопередача должна улучшиться?
|    Сообщение #998 Отправлено 16 февраля 2013 - 12:43   BadWolf
Чем больше образцов цвета по пространству, тем точнее значение расчетное аппроксимированное к реальному. это в теории.
Реально после N-образцов (патчей), в зависимости от навыков чтения, погрешность чтения убивает все плюсы.
Тренируйте навыки чтения. обычно 1000-1500 патчей хватает с избытком, а если расходники кривые, то "игра не стоит свеч".
|    Сообщение #999 Отправлено 16 февраля 2013 - 16:12   Catwoolfii
C такой бумагой надо еще линеаризацию подгонять, да и то с ней врятли получится вменяемый результат. У Ломонда матовая по качеству ниже среднего... разве что для презентаций.
|    Сообщение #1000 Отправлено 17 февраля 2013 - 09:52   AptPupil
Построил профиль глянцевой lomond 270гр. По 1000 патчам,размер 10на10.
http://yadi.sk/d/XnxYU2N62ermb
Вот файл измерений. Профиль построился без ошибок, с охватом проблем нет. Но на бумаге всё получается как-то бледно, неконтрастно. С чем может быть связано?
Как нужно печатать тестовые мишени (и потом фотографии) в фотошопе: в каком режиме? Абсолютный или относительный колометрический?
4 человек читают эту тему
