поэтому че попэ не катит. вопрос по существу.
| Сообщение #1761 Отправлено 18 марта 2015 - 18:09
От него не дождётесь ответа, надо выбивать, знает много но скупой и злой. Попробуйте подложить под мишень проверенную пауком лист картона и заново замерьте мишень, мне помогло.
| Сообщение #1762 Отправлено 18 марта 2015 - 18:10
Радикально - ссылка
Это ни о чЁм... Потому как у Lomond много всякой, а весь Sihl, мягко говоря и есть чЁ попЭ, что от ЧН.
Ты замеры покажи точки белого бумаги. Спайдёр как инструмент тот ещё...
За чернила под L800 не скажу ничего, а вот другое от OCP время стабилизации - обнять и плакать... Сколько сушим ТС ?
бумага ломонд, шихл,
| Сообщение #1763 Отправлено 18 марта 2015 - 22:50
Не понял о ком вы?
Подкладывал и картон и пачку листов, калибровал паука не только по картону и белому листу. Это все пройденный этап. Проблема в другом.
Радикально - ссылка
За ссылку спасибо, но не понял как описанное по ссылке связано с данной проблемой.
Замеры, примеры печати и многая другая информация о проблеме переданы разработчику (DataColor). Проблема решается ими. Многое уже удалось понять о причинах появления проблемы.
ТС сушил более 5 месяцев. И на протяжении этого времени постоянно делал промеры. Я не настолько глупый, что бы не знать подобных вещей. Если обратите внимание, я не просил помощи, а лишь просил связаться со мной людей, у которых наблюдается данная проблема. Нужна статистика, что бы однозначно определиться с причиной и решить проблему не путем альтернативных решений или ручным шаманством, как поступаю многие, а внесением изменений в конструктив оборудования или ПО разработчика, что бы полностью избавитьс от проблемы. Само устройство спайдера - неплохая штука в целом и может многое. Проблема в данном случае в софте, и как оказалось не спайдера.
Canon Pixma Pro-100, Canon Pixma IP8740, Canon Maxify MB5340, Epson L800, Epson 1500w
| Сообщение #1764 Отправлено 18 марта 2015 - 22:55
Не понял о ком вы?
Не бери в голову, этот упоротый за меня ))) Обижается, что двоешником вырос
Напрямую.
Проблема фиолетового неба, завалов и зелени в тенях, напрямую связана с некорректным управлением печатью драйвера принтера конкретными чернилами по конкретной фотобумаге.
В большой степени этим глюкам способствует качество фотобумаги, в частности точка белого.
Можно попытаться конечно что то из драйвера вытянуть, уменьшая полив чернил максимально, но гарантий никаких. При помощи WinGP я обозначенные проблемы решал для любой расходки.
Впрочем не исключено, что гораздо проще и дешевле сменить/подобрать расходники и даже принтер.
imho
Ты спросить то пробовал?
Читай мануал по спайдеру. Чёрным на идише написано - подкладывать 5...10 листов чистой той же ф.б.
| Сообщение #1765 Отправлено 19 марта 2015 - 00:03
Проблема ни в софте и не в спайдере. Подобное получал и с РМ и с Argyll при использовании i1, потому не загружай за зря авторов.
imho
В архивах на рудтп встречал откровение от А. Шадрина по Epson 2400 с данной проблемой - рекомендовал использовать рендеринг относительный колориметрический всего лишь...
| Сообщение #1766 Отправлено 19 марта 2015 - 09:02
imho
imho
Рендеринг где конкретно: при создании профиля или при печате в Шопе?
Пробовал все четыре варианта рендеринга и при создании или печати в Шопе и их комбинацию. Приемлемого результата не дало, но при относительном колориметрическом у меня получается сильный завал в тенях, особенно на Canon.
Но ск орее всего пробема в другом, во всвяком случае у меня.Поясню.
После считывания мишени в родном софте спайдера в режиме SpyderProof есть возможность отпечатать тестовое изображение с применением построенного профиля после считывания. Так вот, из софта спайдера тестовое изображение печатается правильно, без фиолетовости. Но на выходе, при использовании профиля в фотошопе цвет синий уходит в фиолетовый. По просьбе техподдержки разработчика я подменял родную тестовую картинку на другую (с небом), где фиолетовость можно лучше выявить. Подмененная картинка из софта Спайдера распечаталась корректно (без фиолетовости).
Также был выдернут временный профиль, созданный спайдером на промежуточном этапе, и подставен в Фотошоп. Этот профиль тоже улетел в фиолет при печати из Шопа, в спайдере печатается нормально.
Как это обьяснить?
Я бы мог понять, если и спайдер и Фотошоп оба уходили в фиолет, однако софт спайдера печатает корректно. Настройки при печати из спайера и шопа в драйвере принтера одинаковы, профиль тот же.
Получается, что софт спайдера и фотошоп по разному читаю профиль и льют разное количество чернил, хотя по факту должны одинаково лить.
| Сообщение #1767 Отправлено 19 марта 2015 - 09:03
| Сообщение #1768 Отправлено 19 марта 2015 - 09:07
Не надо было колибровать паука по картону или бумаге это ошибка, колибровать как положено надо по эталону входящему в комплект. Я предложил Вам замерить точку белого картона и подобрать такой картон который по паказаниям паука был бы как можно ближе к идеалу белого. Потом с обратной стороны премиум бумаг как правило есть логотип так вот если цветной патч поподает на него то паказания спайдера уже будут не точными по сравнению с такимже но в чистой зоне.
Калибровку по бумаге использовал для эксперимента. Итог тот же. Калибрую по пятаку спайдера. Я написал выше пост с разьяснением.
| Сообщение #1769 Отправлено 19 марта 2015 - 09:13
| Сообщение #1770 Отправлено 19 марта 2015 - 09:27
А тут и понимать не чего, софт спайдера напрочь лишён цветоуправлением в системе а ФШ напрямую зависит от настроек цветовых профилей в системе, кстате какая у Вас ОС если семёрка то проблемы настройки цветовых пространств очень актуальна.
семерка
| Сообщение #1771 Отправлено 19 марта 2015 - 10:32
семерка
| Сообщение #1772 Отправлено 19 марта 2015 - 11:54
Читая форум, часто встречаются проблемы печати именно на семёрке, вот один из примеров ( возможно Вам поможет) http://resetters.ru/...ndpost&p=354781 Лично я печатаю через ХР. А про РИП в частности GPrint скажу следующее. Печатал через него из ФШ, он был установлен у меня как плагин, программа сложна для понимания за три года печати через этот РИП полностью так и не рскрылся потому как сам разработчик потерял интерес к нему в виду не понимания происходящих процессов в нутри принтера, многие настройки просто не возможно было объяснить на что и как они влияют. Но главный минус для меня было то что печать одной фотографии А4 занимало 35 мин. Программа исключительно для перфекционистов пытающиегося выжать из настольного принтера качество ПРО версий. Если заинтересовало Вас то вот ссылка http://forum.ixbt.co...cgi?id=13:41507
Проблема в ОС win 7 однозначно. Но победить пока не удалось. Все что описано в этой ветке я прошел. Печатал по разному, с профилем из фотошопа с отключенным упровлением цветом в драйвере (и включенным тоже для экперимента), и когда цветом управляет принтер с включенной ICM и цветоекоррекцией, при этом построенный профиль установлен в винду и стоит по умолчанию. В чем причина такого поведения - не понятно. Переходить на XP, тоже не комильфо, во первых - нет поддержки, во вторых есть устройства, не поддерживаемые XP. В общем, хочется наладить нормальную работу 7-ки. Кстати с 8-кой таже фигня, т.к. управление цветом там одинаковое. WIN 10 не пробовал :)
| Сообщение #1773 Отправлено 19 марта 2015 - 12:14
Пардон за тупость, но в чём проблема то? В софтине спайдера, в ОС или ещё в куда?
Печатаю в Lubuntu, XP, Win7-64, GIMP + GutenPrint, ФШ CS3 + оригинальные драйвера, ФШ CS3 + WinGP (нотебук один + принтеры теже) - что то не наблюдаю никаких проблем, при соответствующем подходе
"Может в консерватории что подправить!?" (с)
| Сообщение #1774 Отправлено 19 марта 2015 - 12:26
| Сообщение #1775 Отправлено 19 марта 2015 - 14:11
Хм, а вот распечатать тестовую картинку через спайдера я чет не делал. Хотя на мониторе я вижу, что синий немного в фиолетовом при оценке замеров (где разные картинки). Хотя как не пытался все равно не победил. Причем это не только просто синий, а все что к нему близко относится. У меня машина цвета Морской серый (Sea Gray) и по ней я сразу вижу косяки. Попробую на XP распечатать. Сейчас стоит 8.1, и была 7ка
Canon ip7240,Epson R270, Spyder4Pro, PrintFix
| Сообщение #1776 Отправлено 19 марта 2015 - 14:25
| Сообщение #1777 Отправлено 19 марта 2015 - 14:43
Я так думаю часть косяков у меня из-за наличие синьки в бумаге Ломонда, но т.к. есть проблема при печати, как вы говорите, то наверно я и не могу отследить работает ли галка "абсолютно серый" или нет. Ибо снимаешь её, а на экране все в желтый оттенок уходит. Вечером попробую распечатать чистый профиль без настроек на ХР и чистый со снятой галкой серых тоже на ХП.
| Сообщение #1778 Отправлено 19 марта 2015 - 14:55
У меня на экране одно, при печати другое. При печати из спайдера фиолета нет. Попробуйте если будет интерес.
| Сообщение #1779 Отправлено 19 марта 2015 - 16:13
| Сообщение #1780 Отправлено 20 марта 2015 - 00:00
Для печати в спайдере своего файла достаточно заменить matrix(all).jpg своим файлом. Предварительно переименовав свой файл в точно такое же имя. Исхожный файл желательно сохранить.
Инфо (2 293)
