Для печати в спайдере своего файла достаточно заменить matrix(all).jpg своим файлом. Предварительно переименовав свой файл в точно такое же имя. Исхожный файл желательно сохранить.
| Сообщение #1781 Отправлено 20 марта 2015 - 05:26
Значит всё правильно сделал я, только заменил не общий файл а один из. Вопрос, при замене цветовой профиль у Вашего файла какой был, сейчас сравнил два отпечатка так разницы мужду ними не видно тоесть обсалютно ни какой.
| Сообщение #1782 Отправлено 15 апреля 2015 - 14:10
Ну что там, решилось чё-нить с фиолетовостью?
Canon ip7240,Epson R270, Spyder4Pro, PrintFix
| Сообщение #1783 Отправлено 15 апреля 2015 - 16:44
| Сообщение #1785 Отправлено 15 апреля 2015 - 21:37
Просто наблюдение: корректно с профилями, созданными Спайдером, работает только Фотошоп. Может и ошибаюсь. Так-то в любой программе видны изменения при применении профиля.
| Сообщение #1786 Отправлено 16 апреля 2015 - 09:44
ЮХа,
Ошибаетесь , ещё ACDS корректно работает.
| Сообщение #1787 Отправлено 17 апреля 2015 - 18:07
Нету ACDS. Не нужен. :)
Принял волевое решение: всю коллекцию различных фотобумаг пустил на халявную печать. Больше нет!
Оставил Ломодн Глосси 230 (и иже для халявы), ну и Люстер от Эпсона для хороших людей. .
Чтобы в "профилях" не копаться. :)
| Сообщение #1788 Отправлено 18 апреля 2015 - 08:05
Тоже остановился на Эпсоновском Люстере для себя . Но иногда беру что нибудь из бумаг небольшими порциями для "попробовать" !
| Сообщение #1789 Отправлено 19 апреля 2015 - 20:58
Как прекрасно выкинуть бумажный хлам из ящиков, а из компа удалить ненужные "профили"
Буду работать с Ломондом. Даже напечатал две разных мишени. Одну в режиме "фото", другую в RPM.
Печатать только из Photoshop СС. Друзья-художники заценили результат.
| Сообщение #1790 Отправлено 20 апреля 2015 - 19:28
Есть на Мак ОС утилита ColorSync.
Вот как выглядят изображения профилей, построенных Спайдером для двух режимов печати RPM и Photo. Бумага Ломонд глосси 230
| Сообщение #1791 Отправлено 20 апреля 2015 - 19:49
Ну выглядит и выглядит... Огрызки любят городить "эффЭкты" для лохов. Пользы от этого - НОЛЬ.
| Сообщение #1792 Отправлено 20 апреля 2015 - 19:56
Ой, опять словесный понос. :)
Чего не скажи, чего не покажи - говняные ваши дети, говняной ваш детский сад! :)
| Сообщение #1793 Отправлено 20 апреля 2015 - 20:13
Так может лучше молчать, чем х..ню всякую нести?
В чЁм польза этих картинок? Что они показывают, чем помогают при печати? Отметиться на форуме? Дык лучше анекдот тогда в соответствующей теме
| Сообщение #1794 Отправлено 15 июня 2015 - 10:03
Походу нарыл где ковырнуть фиолетовость на темных (серых, синих и т.п.) объектах . Выкрутил на +12-14 позиций Цвет тени: Пурпурный-Зеленый. В сторону зелени. И накинул в основном окне общей зелени до +7. На экране ужасы, а на фото приемлимый резеультат. Вот какого фига софт сам не компенсирует синьку...
| Сообщение #1795 Отправлено 16 июня 2015 - 14:48
| Сообщение #1796 Отправлено 23 июня 2015 - 13:54
Сегодня вечером скину настройку. Да дважды. Был эксперимент и я ориентировался по штанам девченки (джинсы) и по клетке синего в наборе цветов. Если крутануть чисто тень, то было не достаточно, хотя может побольше бахнуть, но возможно уже запаса не хватит ползунка, пока не пробовал короче, ибо уже псих был и бумаги жалко. На матовой потом поэкспереминтирую. Может быть, может.. чуть чуть ухели цвета общие, но это чисто себя накрутить, но с экраном разницы не заметил. Экран откалиброван. Повторюсь, при настройках на экране тестовой картинке полный ужас, только при печати видно что все нормально. На суперглянце я тень ещё на 2 пункта добавлял. Т.е. полуглянец ломонд 260 тень пурпур-зелень +12, суперглянец бриз кажется +14.
Короче вечером...
Короче вечером...
| Сообщение #1798 Отправлено 24 июня 2015 - 04:21
Вот. Главное окно
| Сообщение #1799 Отправлено 24 июня 2015 - 09:28
Если верить мануалам, абсолютный серый влияет скорее на черно-белую картинку. Поверьте, я чет ток не ставил - не работает. Это единственное что вправило мозги принтеру. Попробую сделать скан копии фоток, но сканер древний, ну может хоть видно будет что получилось.
Кстате принтер у меня CanonIP7240 с красками InkTec C5050-5051 кажется так. Короче типо специально для этой линейки принтеров.
| Сообщение #1800 Отправлено 20 августа 2015 - 06:05
lap70, На хороших бумагах эта "галка" ничего не даёт ! Вот буду делать профиль для "синюшного" китайца IST , там посмотрю !
Инфо (2 293)
