Короче. пока переключился с Монака на i1Profiler, первые результаты обнадёживают на получение хорошего удовлетворяющего меня профиля.
Тут пришла идея как с помощью ПО Спайдера промерять чужие мишени, можно конечно и в режиме "промерить" строчить но тогда не будет возможности вернуться на несколько шагов назад и перемерить какую нибудь плашку. Так вот, входим в режим промера мишени на 967 патчей и не обращая внимания что цвета естественно не совподают мерим, нам ведь только значения лаб нужны для подсовывания их в i1Profiler, естественно мишень надо самому генерить по количеству патчей как у Спайдера.
| Сообщение #1981 Отправлено 27 октября 2016 - 10:58
| Сообщение #1982 Отправлено 27 октября 2016 - 15:34
И нафига эти пляски ? IcolorPrint даже без ключа прекрасно промеряет любую мишень Спайдером хоть в попатчевом , хоть в стрип - режимах ! ЛЮБУЮ !
| Сообщение #1983 Отправлено 27 октября 2016 - 15:54
| Сообщение #1984 Отправлено 28 октября 2016 - 14:36
если есть у Вас нужный файлик, буду благодарен за ссылку
Вы про IcolorPrint ? Где то есть , надо посмотреть . Если в размеры укладывается , то выложу здесь на форуме . Если нет , то выложу на файлообменник и дам ссылку на скачивание .
Только генерировать её нужно в другой программе , и подсовывать ему референс - файл мишени .
А Вы замеры то сравнивали одинаковые ли они?
Да , одинаковые .
| Сообщение #1985 Отправлено 28 октября 2016 - 15:38
А пробовал ли кто Спайдером профилировать кружки под сублимацию? Считывать мишень прямо с поверхности кружки?
| Сообщение #1986 Отправлено 28 октября 2016 - 17:02
| Сообщение #1987 Отправлено 28 октября 2016 - 17:41
Да , одинаковые .
он ТУТ .
| Сообщение #1988 Отправлено 28 октября 2016 - 18:03
В своё время была проблема с калибровкой Спайдера из этой проги, её решили?
Прекрасно калибруется по родной калибровочной мишени . Но я один раз "прощёлкал клювом " и откалибровал по жёлтому картону . Вот при промере мишени была "ляпота"
Хорошо , что вовремя заметил .
| Сообщение #1989 Отправлено 29 октября 2016 - 04:32
Роман67, А что с режимом "стрип", что с ним не так, ошибок много даёт? И что в итоге мне выбрать Датаколор 1005 или Спайдерпринт 3, в обоих случаях промер идёт.
| Сообщение #1990 Отправлено 29 октября 2016 - 11:54
Там трудновато примериться к скорости , нет звуковрго сопровождения , сигнализирующено о том , что патч промерян ( как в родной программе в стрип - режиме ) , по этому получается много ошибок . Из за этого предпочитаю использовать его в режиме попатчевого промера . И ещё , данная программа при промере не реагирует на клавишу "Enter" на клавиатуре , она работает только при калибровке по мишени . Дальнейшее считывание только с кнопки на измерителе . По крайней мере у меня работает именно так .
| Сообщение #1991 Отправлено 29 октября 2016 - 14:11
| Сообщение #1992 Отправлено 07 ноября 2016 - 07:12
Странно у меня получается. Все проги от X-Raite: РМ-5,Монака, и i1Profiler дают с данных промеров Спайдера болотный тон (оттенок). Как бы цвета в норме и серый клин равномерный ( однотонный)но с примесью болотного оттенка причем присутствует он во всех цветах. То есть простейшая предварительная обработка фотки перед печатью в кривых ситуацию исправляет, но меня интересует вопрос ПОЧЕМУ? ЭТО ПРОИСХОДИТ. Родное ПО Спайдера выдаёт сразу более нейтральную картинку, но проваливает тени. Как быть, в чём проблема, может в шапке референса, может в референс добавить данные XYZ? Ведь i1Profiler при выборе между Lab и XYZ выбирает именно последнее.
| Сообщение #1993 Отправлено 07 ноября 2016 - 09:16
lap70, Вот честно , при промере КолорПринтом в референсе есть и Lab , и XYZ ! У меня таких проблем не наблюдалось . Так что ничего подсказать Вам не смогу .
| Сообщение #1994 Отправлено 07 ноября 2016 - 13:36
| Сообщение #1995 Отправлено 07 ноября 2016 - 14:15
Возможно всё таки по разному мерят родное ПО и IC,
Возможно , я в такие тонкости не вникал . Но до файла промеров родного ПО я добитался , там только Lab , хорошо помню . А вот в ICP кажется есть ещё XYZ в сохраняемых результатах замеров .
| Сообщение #1996 Отправлено 07 ноября 2016 - 18:46
| Сообщение #1997 Отправлено 07 ноября 2016 - 19:06
Что потом вы делали с референсом, что бы Lab получить?
Открывал в ColorLab , ставил галочку Lab и сохранял референс . Там оставались RGB + XYZ , и появлялся Lab .
при выборе прибора промера в iColorPrint почему Вы сделали выбор Datacolor1005 а не SpayderPrint3 SR
А я пробовал выбирать и то , и другое . Разницы нет , тем более что в СпайдерПринт 3 , 4 по факту измеритель Datacolor1005 .
| Сообщение #1998 Отправлено 07 ноября 2016 - 19:22
Datacolor1005
Открывал в ColorLab
| Сообщение #1999 Отправлено 07 ноября 2016 - 19:33
Наверно всё таки Вы запамятовали на тот момент, что Lab отсуствует?
Нет , я сейчас нашёл файл промерав Спайдером в КолорПринт , Результаты замеров Lab + XYZ . Более ничего нет .
| Сообщение #2000 Отправлено 07 ноября 2016 - 20:40
Тогда зачем Вы делали вот это
Инфо (2 293)
