Spyder 3 Studio
Купил...Буду разбираться
| Сообщение #2161
Отправлено 25 сентября 2017 - 15:41
lap70
Egud сказал:
ответ
lap70 сказал:
Если в режиме цветокоррекции то этот режим у Эпсона линеаризован
Egud сказал:
Если даже на превью, без увеличения, видно, что градиент синего покоцан страшно
Специально перевёл монитор в режим 32bit... ни чего не вижу, всё по прежнему, первый лучше второго отпечатка.
Egud сказал:
как мишень в Шопе высветлять. Профили, в принципе, нормальные были
Вот видите "в принципе", а эти самые настройки осветления Вы применяли при подготовке снимка к печати?
| Сообщение #2162
Отправлено 22 ноября 2017 - 18:12
vlad99
Кто нибудь строил профили с помощью argyll? стоит ли возится с ней?
| Сообщение #2163
Отправлено 22 ноября 2017 - 18:45
Докторъ
vlad99, я строю (только данные читаю с помощью мунки), по мне так стоит.
| Сообщение #2164
Отправлено 06 марта 2018 - 23:48
iham
Может быть кому пригодится. Сделал скрипт для пакетного преобразования цветопрофилей фотографий с помощью gimp-2.8. Результаты аналогичны печати из шопа и программы от датаколор.
Выбираем входную и выходную папки, цветопрофиль, рендер и нажимаем кнопку ОК. Обработанные, искаверканные фото печатаем с помощью Epson Easy Photo, FastStone или подобной. Наслаждаемся тем, что не нужен платный ACDSee. =)
Делал под винду, но под линукс тоже должно работать.
Ссылка
Nikon_d5100+Epson_l132+SpyderPrint_SR3+Spyder4Express
| Сообщение #2165
Отправлено 01 сентября 2018 - 06:35
NEON-45
Приобрел б/у SpyderPrint. На замену второму скончавшемуся от неизвестной болезни ColorMunki (оба раза колесо выбора режимов подохло, перестало переключать режимы, подыхает в течении 2 лет). Потому решил не наступать в третий раз на грабли, и вместо обезьяны от X-Rite взял побаловаться паука от Datacolor. Вроде последней серии паук.
Построил профили для двух ходовых и простых в профилировании бумаг: Lomond Glossy 230 и Mate 230 (микропористые будут позже). Принтер L800, родные чернила.
Что могу сказать - эта штука реально работает. Пусть это и колориметр, плюс он не может калибровать мониторы, но для профилирования принтера в домашних условиях мне понравился больше, чем ColorMunki. Почему? Потому что есть возможность заранее напечатать мишени и хорошенько их просушить (обезьяна же с родным софтом на основе замеров первого патча генерирует второй, то есть шлепнули первый, сушим день, меряем, шлепаем второй, сушим день, меряем оба, шлепаем третий, сушим день... ерунда). У спайдера есть возможность подправить профиль из программы (мне, правда, не понадобилось). Как оказалось - более чем достаточная мне точность полученного профиля.
Что я понял? Родным софтом пользоваться можно и нужно. Профили удались с первого раза. Согласен, это не так быстро и просто, как в софте обезьяны, потому что я сдуру выбрал "максимальную мишень" (на 700 с чем то патчей) плюс серые. Рука чуть не отсохла щелкать! Стрип режим в топку - очень много ошибок. Приходится перетыкивать ошибки попатчево, что нивелирует скорострельность режима да и не доверяется даже удавшимся в стрипе замерам. А вручную тщательно протыкать более 800 патчей - нужна усидчивость, железные нервы и титановая рука. Но! Результат меня удивил - яркие насыщенные цвета, ровнейший серый градиент, довольно высокий контраст (чего иногда не получалось с обезьяной, тени слишком светлые порой выходили). В начале показалось, что провалены самые тени - но нет, после стабилизации на дневном свету видны все нюансы, что были с профилем от обезьяны или вообще без.
Для домашнего, любительского использования - однозначно рекомендую, даже с родным софтом. Но нужно быть внимательным - исправлять ошибки при замерах и правильно распечатывать мишени (в драйвере "no color adjustment"). Тогда не будет ступенек на градиентах и темных плашек при распечатывании мишеней.
Как построю профили для сатина и суперглянца - напишу.
| Сообщение #2166
Отправлено 24 сентября 2018 - 05:02
NEON-45
Попробовал строит профили для бумаг Lomond Premium Glossy 260 и Lomond Полуглянец 260 (вроде сатина, но с более мелкой фактурой). Никаких проблем! Мишень (255+оттенки серого) "сушил" дней пять, затем промеры. Профиль строил со снятой галкой "абсолютно серые". Все получилось отлично.
Возник вопрос - как правильно использовать галку ""абсолютно серые". Что эта функция дает и что может забрать. Быть может, ее вообще никогда не нужно ставить? Зачем строить профиль без учета бумаги?
| Сообщение #2167
Отправлено 24 сентября 2018 - 18:39
lap70
NEON-45 сказал:
Вопрос конечно интересный, ответ возможно тоже, для чб печати. Я так думаю.
| Сообщение #2168
Отправлено 25 сентября 2018 - 12:20
NEON-45
lap70, Скорее наоборот, да? Если снять галочку "Асболютно серые" то в расчет принимается цвет бумаги (и получается красивый серый градиент, особенно если бумага сильно отбелена). А если ее не ставить то, как правило, серые тона на отпечатке при дневном свете и свете люминесцентных ламп имеют слегка желто-зеленый оттенок. А при свете светодиодных ламп и ламп накаливания серый градиент вполне себе нейтрален.
Только вот при снятой галке остальные (особенно телесные цвета) мне не нравятся.
| Сообщение #2169
Отправлено 26 сентября 2018 - 17:49
lap70
NEON-45 сказал:
Переходите на большее количество патчей если и это не поможет пробуйте альтернативный софт ну а если и это не поможет тогда переходите печатать на РИП. Именно в такой последовательности я проходил этапы "взросления". Правда есть ещё варианты, ну там купить Ивана вместо Спайдера, но это требует доп. финансовых затрат которые могут не оправдаться.
| Сообщение #2170
Отправлено 15 мая 2019 - 21:01
sofn
Коллеги, помогите найти дистрибутив Icolor Print 1.6.0.0 и basICColor dropRGB 2. Буду очень признателен.
| Сообщение #2171
Отправлено 18 мая 2019 - 04:37
nik_3
Icolor Print - куча какая то...сам разбирайся )))
sofn сказал:
в свободном доступе на оф.сайте. Триал полноценный 2 недели работает.
Я за экологию хочу сказать!
| Сообщение #2172
Отправлено 24 мая 2019 - 08:13
sofn
| Сообщение #2173
Отправлено 25 февраля 2020 - 19:09
252chvv
На сегодняшний день набор Spyder 3 PRO + Spyder 3 Print еще актуален?
| Сообщение #2174
Отправлено 26 февраля 2020 - 12:03
nik_3
252chvv сказал:
За тыщу выставлял - очереди не было и нет )))
| Сообщение #2175
Отправлено 26 февраля 2020 - 19:23
252chvv
так а Spyder 3 Print стоит брать чтобы потом в эту ветку вникать?
| Сообщение #2176
Отправлено 27 февраля 2020 - 09:45
nik_3
Вопрос на мильён доллЯров )))
- если по взрослому, с подходом как к профессии, то вполне стоит и скорее можно даже рекомендовать в обязательном порядке.
- если настроить по "комиксам" и забыть до сл. раза, то лучше взять i1.
| Сообщение #2177
Отправлено 06 марта 2020 - 13:38
252chvv
Приехал комплект Spyder 3. Из родного софта распечатал мишень 225 патчей на одной странице А4. Бумага Lomond Semiglossy 170g. Сохло где-то часов 15-16. Пятачок протёр, во время калибровки точки белого прибор плотно прижал к пяточку и нажал кнопку. Прощёлкал патчи и ... профиль получился каким-то красно-розовым (( Есть смысл сюда его выложить, чтобы более опытные пользователи посмотрели?
| Сообщение #2178
Отправлено 09 марта 2020 - 20:42
252chvv
Осилил всё тему. Пока читал нигде не мог найти iColor Print, хорошо что на последних страничках были ссылки для скачивания. Разумеется теперь много вопросов есть ))
1. Почему при создании профиля в родном ПО при цветопробе тестовые картинки "как в тумане"? Дёргал ползунки Яркость, Контраст и Насыщенность, но так и не получил хорошую картинку на экране. На бумагу изображение не выводил. Делал для бумаги Lomond Semiglossy 170g
2. Данные пяточка 95, -2, -3. Это норм?
3. Как сделать профиль через i1 Profiler?
Делал профиль по руководству Роман67. В МТ для бумаги HP Glossy 200g сделал тест-карту на 504 патча, размер патча 9мм. При распечатке теста Хакамада больше понравился режим печати в драйвере Semiglossy. На нём и строил профиль в PM. Получившийся профиль в цветопробе PS тоже как-то не вызвал радости, хотя вживую фотка вроде норм получилось. Что скажете, более опытные товарищи? Есть смысл делать замер по еще большему количеству патчей?
| Сообщение #2179
Отправлено 10 марта 2020 - 17:50
nik_3
252chvv сказал:
Обычно в подобных случаях я спрашиваю... сколько времени уходит на обучение вождению (например) или сколько учат на сантехника, повара?
| Сообщение #2180
Отправлено 08 мая 2020 - 10:30
sputnic
Подскажите, на первой странице написано, что есть мишени для печати на формате 10х15... что то в упор их не вижу :((( .
Или то было ранее в старых версиях а в новых версиях программы эту возможность убрали?
3 человек читают эту тему
