Форум по СНПЧ: Spyder 3 Studio - Форум по СНПЧ
|    Сообщение #241 Отправлено 05 сентября 2008 - 21:40   major.39
Просмотр сообщенияЕвгений26 (5th September 2008 - 08:40 PM) писал:
Надо мной посмеялись, дружно причем
У меня,например, и мысли не было смеятся над Вами. Всегда с интересом читаю Ваши сообщения в любых темах. Сам люблю эксперементировать.
|    Сообщение #242 Отправлено 06 сентября 2008 - 10:19   dyuzhev2004
Евгений26
Также даже высушенные отпечатки на премиу глянцах боятся повышенной влажности.
У меня тоже глянцы поплыли, правда на старых Inkmate. На Inktec тоже самое, но не все цвета, "светлые" не плывут.
Для защиты фотографий от влажности я попробовал использовать глянцевый акриловый лак Lomond.
Держал около недели тестовый отпечаток в ванной - поплыли только торцы фотографии (около 2мм) - видимо воду хватает с боков.
Если печатать фото с белой рамкой, то лак в самый раз будет (Или может торцы получше промазывать.)
|    Сообщение #243 Отправлено 06 сентября 2008 - 11:27   Valulik
Доброго Всем Дня!
Получил на днях Spyder3Print....Пока разбираюсь....Но прочитавши все посты выше, так и не понял...
Фраза: Перед созданием профиля из файлов замеров, нужно щёлкнуть бумагу на предмет синьки....
Где....На каком этапе....И где эти данные будут видны? Обьясните пожалуйста поподробнее... Я пока данные о L,a,b вижу только в окошке где эталонные цвета....В смысле эталон белой бумаги и эталон чёрной бумаги. Как я могу посмотреть свою бумагу...обьясните неразумному....
Заранее благодарен!!!
|    Сообщение #244 Отправлено 06 сентября 2008 - 12:09   dyuzhev2004
Valulik
1 способ: меню Сервис->Определить. Помещаете Spyder3Print на чистую бумагу, которую хотите проверить на предмет синьки и щелкаете.
Если значение b отрицательное, то бумаша содержить синьку.
2 способ: Когда считываете профиль, на экране поместите указатель на любую ячейку. Spider3print поместите на чистую бумагу (на такую же на которой распечатан профиль). Щелкаете. Переместите выделение (клавишами со стрелками) на ячейку назад (т.к. софт автоматически переводит выделение на следующую) и в левом нижнем углу смотрите значения Lab. Третье значение и будет параметр b.
Тогда будете знать содержит или нет бумага синьку. Если содержит, то тогда надо снять галку "Абсолютные серые".
|    Сообщение #245 Отправлено 06 сентября 2008 - 19:27   Valulik
Коротко и ясно....Большое спасибо.
И ещё один вопрос. На той же закладке что и "Абсолютные серые" есть зкладка "Глубина цвета"( высокая и обычная). Для каких бумаг какое значение выставлять? И как это реально влияет на окончательный результат?
|    Сообщение #246 Отправлено 06 сентября 2008 - 19:53   Евгений26
Оставляйте высокая.
Ибо с обычная, файл профиля становится не видимым для большинства приложений.
ИМХО.
i1 PRO
|    Сообщение #247 Отправлено 06 сентября 2008 - 20:00   Valulik
Просто я от нечего делать сделал профиль для обычной офисной бумаги и получилось что со значением "обычный" получилось очень неплохо.
А если выставить "высокий" то получается темно и переливает чернила. Я конечно понимаю что не для фотобумаги я занимаюсь ерундой, но просто интересно стало.
|    Сообщение #248 Отправлено 06 сентября 2008 - 20:13   ЮХа
Просмотр сообщенияValulik (6th September 2008 - 10:00 PM) писал:
Хорошо, что нет в настройках принтера материала, аналогичного ..."женским прокладкам"
А то бы можно было и на нем профиль сделать. :).
|    Сообщение #249 Отправлено 06 сентября 2008 - 20:21   Valulik
+1 :unsure:
Просто племянник часто просит напечатать картинки в школу, а с родным эпсоновским профилем получается что то неразборчивое и мокрое.
А с новым профилем всё гораздо лучше... Забыл сказать что принтер Епсон Р200, а чернила InkTec E0005.
|    Сообщение #250 Отправлено 06 сентября 2008 - 20:41   ЮХа
Оффисная бумага очень хорошо впитывает воду.
Если и делать под неё профиль, то только в режиме "обычная бумага".
А если хотите угодить племяннику и возвысить его в глазах педагогов, то купите тонкую двухсторонюю ФОТОБУМАГУ.
Или используйте пигментные чернила.
|    Сообщение #251 Отправлено 06 сентября 2008 - 21:54   Valulik
Так я же и говорю что так и сделал... И довольно неплохо получилось :)
А бумагу пускай ему родители покупают....
|    Сообщение #252 Отправлено 11 сентября 2008 - 22:53   Valulik
Ну вот и у меня появился какой то глюк :unsure: Попробую вкратце обрисовать проблемму....
1, Печатаю мишень из Spyder, в драйвере принтера выбираю NCA, соответствующую бумагу, RPM
2, Меряю..Создаю профиль
3, Сравниваю в SoftProof....практически одинаково..
4, Печатаю из Spyder тестовую чёрно белую картинку (в драйвере принтера те же установки, что и печати мишени)
5, Получается практически идеальная фотка
Далее... Профиль лежит в нужной папке...(System32/ и т.д.)
1, Открываю в Фотошопе ту же картинку и в окошке где: "оставить как есть", "назначить цвет. пространство", "назначить профиль" выставляю "оставить как есть"
2, Смотрю в ProofColor, практически одинаково..
3, При печати, в управлении цветом выбираю "Цветом управляет фотошоп"
4, Выбираю созданный профиль. Настройки драйвера принтера такие же как и выше.
5, Печатаю...и получаю очень тёмную картинку, с сильным зелёным оттенком...
Может кто подскажет где я туплю? Фотошоп CS3, система Vista...
|    Сообщение #253 Отправлено 14 сентября 2008 - 12:39   dyuzhev2004
Valulik
Посмотрите внимательно еще установки принтера в софте Spyder'а. У меня там почему то сбрасывалась галочка NCA.
Попробуйте когда печатаете из фотошопа не ставить галку NCA и посмотрите что будет. Если хорошо, то тогда вы печатали профили без этой галочки.
Такая проблема у меня была - см. выше мое сообщение с приложенным градиентом.
|    Сообщение #254 Отправлено 14 сентября 2008 - 20:30   Valulik
Ерунда какая то...
Сегодня попробовал напечатать из ACDSeePro2 ...всё отлично! Значит профиль правильный и реально работает...
Получается что какой то глюк с фотошопом... Снёс старый, поставил по новой... Та же хрень :unsure:
Может попробовать предыдущую версию CS2? Или это Vista с CS3 так хорошо работает?
|    Сообщение #255 Отправлено 14 сентября 2008 - 20:49   Евгений26
ACDSee PRO 2 крутая прога и даже потоком печатает на ура. Но профили корректно не понимает. Пробовал.
А вот FotoSlate 4 нормально работает...
i1 PRO
|    Сообщение #256 Отправлено 14 сентября 2008 - 20:57   Valulik
Ну я не знаю...
По крайней мере у меня, что при печати тестовой картинки из Spydera, что из ACDSeePro2 получаются абсолютно идиентичные фотки.
А из фотошопа лезет какой то бред.... Ну и куда бедному крестьянину податься?
|    Сообщение #257 Отправлено 15 сентября 2008 - 06:32   Евгений26
Valulik
Глянь на lomond.ru или на fotopravka.ru
Там расписано все. Писать и делать скрины в n-раз не охото...
i1 PRO
|    Сообщение #258 Отправлено 15 сентября 2008 - 22:49   Valulik
Ну ничего нового я там не нашёл....Все настройки которые они предлагают и так совпадают с моими.
Только что попробовал ещё раз слово в слово по инструкции фотоправка.... Вылез очень тёмный отпечаток с зелёным оттенком...
Это какое то шаманство. Но почему же тогда ACDSee нормально печатает?
|    Сообщение #259 Отправлено 16 сентября 2008 - 06:36   Евгений26
Valulik
Я пасс...
i1 PRO
|    Сообщение #260 Отправлено 17 сентября 2008 - 12:57   Valulik
А у кого какие настройки в драйвере принтера в разделе " Color Management"?
5 человек читают эту тему
