Для печати альбомного формата (к примеру) в режиме RPM на принтере R270 из-под ФОТОШОПа.
Аналогично, из-под DPP (от CANON)
Из-под других программ - БЕС-ПО-ЛЕЗ-НО!
| Сообщение #262 Отправлено 17 сентября 2008 - 17:35
Спасибо, но я немножко не то имел ввиду.
У меня Vista. Я имел ввиду: Printer...Properties...Color Management...
Там есть закладки: Исползовать мои настройки, Авто, Ручная, и поле для выбора профилей...
По моему я начинаю догадываться в чём у меня дело. Для моего R200 для Висты нету драйвера...поэтому Виста ставит какой то свой для Епсона. Сейчас попробовал установить старый драйвер от ХР и напечатать шаблоны. Совершенно другой цвет и яркость чем с предыдущим драйвером... Сейчас высушу и попробую завтра построить другой профиль.
Правда от ХР драйвера не работает Status Monitor, а у меня перезаправляемые картриджи...значит за уровнем чернил не посмотришь:-((
| Сообщение #263 Отправлено 17 сентября 2008 - 17:49
У меня тоже Виста. И тоже есть R220, ПОЛНОСТЬЮ аналогичный с R200. И, представьте себе, тоже нету драйвера под Висту. :)
Совет: если вы используете профиль созданный собственноручно (желательно с применением аппаратно-программного комплекса, а не при помощи танцев с бубном) навсегда запретите принтеру вмешиваться в регулировку цвета. Доверьте это программам, которые делают предпечатную коррекцию более умело.
| Сообщение #264 Отправлено 17 сентября 2008 - 18:05
Вот настройки.
Только там и не надо ничего менять, кроме рабочего пространства.
i1 PRO
i1 PRO
| Сообщение #265 Отправлено 17 сентября 2008 - 19:01
Мой совет: не юзайте крякнутые "русские" версии.
Основное, согласен, - цветовое пространство исходного файла. Если моя камера пишет в Adobe RGB, то я установил умолчальным это пространство. Хотя, ошибки в "колорсетингах" являются самыми мелочными, в сравнении с неисправностью принтеров, и неизвестно какими профилями.
| Сообщение #267 Отправлено 17 сентября 2008 - 19:29
Забудьте эту хрень, если печатаете на иных бумагах и иными чернилами.
Кстати, при желании улучшить цвет на отпечатках при применении родных расходников, тоже забыть!
Правда, придется строить профили.
Не изменяйте и не удаляйте то, что показано на скриншоте выше. Пусть оно будет для случая печати из-под программ не имеющих КолорМэнеджмента.
| Сообщение #268 Отправлено 17 сентября 2008 - 19:34
А если этот драйвер отсутствует, чем это грозит?
Только некорректной печатью из програм не имеющих КолорМэнеджмента?
| Сообщение #269 Отправлено 17 сентября 2008 - 19:45
Dr_Andy (17th September 2008 - 09:34 PM) писал:
Это предположения по поводу проблемы
Какая проблема?
То, что у некоторых юзеров отпечатки получаются не того цвета?
Пусть печатают на оригиналах, нажимая соотвествующие кнопки в драйвере или изучают способы воздействия на цветопередачу при применении иных раходных материалов !
| Сообщение #270 Отправлено 17 сентября 2008 - 20:38
Валулик
А внимательно прочитать и выполнить мануал не судьба? Там написано:
1. Пословно выполнять порядок действий,ничего не изобретая ит не суетясь под клиентом (Айсидиси).
2. Печать мишени и последующая печать фото с построенным профилем выполняются при одинаковых установках в ДРАЙВЕРЕ ПРИНТЕРА. Ты уж потрудись это проверить. Нужно обычно печатать ICM и галку NCA. Хотя иногда полезно выставлять КолорКонтроль.
3. В окне ШОПА "Принт" при печати мишени (поскольку она без профиля, и это видно в шопе в нижнем трее картинки) принято выставлять "Но колор менеджмент" ,те никто- ни принтер ни Шоп печатью не управляют.
4. А вот при печати фото в окне Шопа надо выставлять "Отдать управление Фотошопу". И, разумеется, указать имя построенного профиля. И не забыть в папке "колор" на имени профиля правым кликом поставить "установить профиль" и перегрузить Шоп.
Всё! У всех работает!Остальное от шаловливых рук.
| Сообщение #271 Отправлено 17 сентября 2008 - 21:15
ЮХа (17th September 2008 - 07:49 PM) писал:
А почему у вас проблемы с драйверами? Они же есть.
http://esupport.epson-europe.com/FileDetai...3D&id=32050
| Сообщение #272 Отправлено 17 сентября 2008 - 21:26
Дык всё уже скачано и работает. Я имел ввиду то, что при установке драйвера с родного диска ВИСТА говорит : "ки-си", что значит - не в ту лузу. :)
Только что запустил EPSON Print CD из под Висты. Долго бился.
Но мы уходим от темы...
Попробуйте. :)
Попробуйте. :)
| Сообщение #273 Отправлено 18 сентября 2008 - 20:42
Ну в ощем победил я проблемму. Правда так и не понял в чём глюк.
Было: Стоял драйвер для R200 Вистовский (в нём правда нету окошка ICM, только No Color Adjustment). Печатаю мишень из Спайдера, в драйвере принтера стоит чекбокс NCA, сушу сутки, строю профиль. Печатаю тестовый снимок из Фотошопа с настройками: Управление отдать Фотошопу,построенный профиль, и в драйвере принтера NCA. Получается чёрно-зелёный снимок.
Стало: Поставил родной Епсоновский драйвер R200 правда есть только для ХР. В нём есть окошки и ICM и NCA. Отмечаю эти чекбоксы, а далее всё как в первом случае.
Печатаю из Фотошопа и получаю практически идеальный снимок. Непонятно, но факт.
Как уже писали выше, тоже считаю что Spyder3Print строит профиль на 95-98% удовлетворяющий запросы рядового пользователя. И ещё хотел спросить, хотя прочитал всю ветку не один раз. До этого строил профиля с мишенями 729+доп. серые. Не слишком ли это для моего старичка R200. Может хватит и 225+доп. серые? Спрашиваю потому что у нас Lomond бывает то Российской поставки, то Английской. И эти бумаги довольно сильно отличаются, так что для каждой нужен свой профиль. И каждый раз из пачки в 20 листов отдавать 4 листа на мишени-жаба душит. А бумагами пользуюсь Lomond Premium Super, Semi, Satin.
| Сообщение #274 Отправлено 18 сентября 2008 - 20:49
1. Попробуйте отпрофилировать принтер по одному листу. Может устроит?
2. Покупайте пачки бумаги из одной партии. Это чуть напряжно - сразу отдать кучу денег, но "профилировать" придётся меньше. :)
| Сообщение #275 Отправлено 18 сентября 2008 - 21:12
Да у нас напряжёнка с бумагами...В каждом магазине есть пачки 2-3. Это мне нужно ездить по всему городу и собирать бумагу :)
Попробую завтра построить с 225+серые...
| Сообщение #276 Отправлено 18 сентября 2008 - 21:45
Я беру бумагу марки ПРИВИЖЕН. На полках в магазине - кучи пачек. Девушка-менеджер знает, что мне нужно и предупреждает, если номера партий отличны.
Появилась вполне адекватная бумага ДЖЕТПРИНТ, но с глянцем у нее хреновасто - оспины.
Ломонд? Ну его нафиг.
| Сообщение #277 Отправлено 19 сентября 2008 - 06:25
Valulik (18th September 2008 - 10:42 PM) писал:
Улыбнуло!
Весь он из Китаю, только режут по месту. Говорят, росиийская нарезка самая кривая...
ЮХа (18th September 2008 - 11:45 PM) писал:
Я в Москве эту бумагу не встречал. Хотя есть тогровый центр, где впаривают СНПЧ РДМ. Но у них нет такой бумаги.
Да и пофиг, я на СкайХорзе.
ИМХО - 2%, это качество прорисовки в тенях. Автоматом не на всех бумагах получается сразу. Приходится ползунками играться.
Опять же ИМХО - 225 патчей за глаза хватит и на 10х15, и чуть более.
Для А4 можно добавить серые.
А более 700 патчей, да еще и серые - это поможет добиться чуть более плавных переходов цвета и прорисовки теней.
Хотя это больше для успокоения.
Делаю на заказ для А4 729 патчей+серые. Для 10х15 - 225 патчей. Люди довольны...
i1 PRO
i1 PRO
| Сообщение #278 Отправлено 28 сентября 2008 - 23:49
Уважаемые форумчане!
Посоветуйте пожалуйста, какое недорогое оборудование можно приобрести, чтобы и монитор им калибровать можно было, и принтер профилировать. Обратил внимание на EyeOne Display 2, так и не смог вменяемо добиться от интернета - можно ли им откалибровать принтер. Половина источников говорят, что можно, другая половина - что нельзя, нужно другое оборудование а софт используется тот же. Оффсайт молчит.
Что можно приобрести в пределах десяти тысяч рублей студенту из колориметров, и можно ли приобрести вообще хоть что-нибудь? Если есть приборы, бывшие в употреблении и ныне ненужные - предлагайте, может сторгуемся.
| Сообщение #279 Отправлено 29 сентября 2008 - 01:06
WallaWalla
А прочитать ветку,в которую пишешь, религия не позволяет?
Цены здесь http://www.foto.ru/d...r_3_studio.html
http://www.aldus.ru/.../info/2605.html
Заодно уж прочитай ветку про профилирование сканером.
| Сообщение #280 Отправлено 29 сентября 2008 - 06:30
WallaWalla (29th September 2008 - 01:49 AM) писал:
За 10 штук - это вряд ли.
А еще у студентов нет времени.
И освоение даже принципов профилирования займет не один месяц, это я гарантирую.
Ближайший дешевый прибор ищите здесь http://www.aldus.ru/.../info/2605.html
i1 PRO
i1 PRO
Инфо (15 577)
