Вниманию владельцев КАРТРИДЖНЫХ СНПЧ Причина засорения ПГ
| Сообщение #141 Отправлено 26 августа 2008 - 20:29
Kit2006 а ты пробовал так чистить?
| Сообщение #142 Отправлено 27 августа 2008 - 11:46
romanM, расскажи, каково процентное соотношение промывшихся и непромывшихся голов (желательно раздельно по цветам), забитых ржавчиной от пружинок. А то слышал статистику, что черные чистятся все, маджента - ни одной не прочистилось (чистка ультразвуком). Какие методы ты при этом применял (ультразвук или прочистка пеной). И что делать, если в ПГ промывка вообще не идет?
| Сообщение #143 Отправлено 27 августа 2008 - 17:17
проюовал, не получилось
ситуация именно такая, что промывка из шприца просто вообще не шла в голову.
а если одеть пустой шприц и попробоваь "отсосать", то тоже поршень двигается создавая разряжение, но потом возвращается на место. :-(
пробовал на Епсон Р270
ситуация была такая: вечером цвет был, утром не стало, прочистки дровами не делались.
Я забрал принтер, и далее все было как я описал :-(
| Сообщение #144 Отправлено 27 августа 2008 - 20:10
Бывает и так...
| Сообщение #145 Отправлено 27 августа 2008 - 23:59
Особого смысла одевать пустой не вижу - это попытка тянуть воздух.
Соотв-но, не чем отмачивать сухие чернила.
Нужно набрать в шприц немного промывки, обяз-но с воздухом, и тихонько покачать туда-сюда.
Не очень хорошая альтернатива - промывку в капу, ПГ на парковку, после тянуть шприцом.
Не очень хорошая поскольку, можно из капы всякое г.. втянуть.
| Сообщение #146 Отправлено 28 августа 2008 - 06:46
prostik 99% УЗ+шприц очистилось, одну 270 убил хлорной промывкой там клей растворился от хлора, через 1 час, а так все прочистил, но с УЗ+шприц с ММ+обратный ход на воздухе, и если не идёт, то надо только отмачивать , полностью забитую тянуть нельзя! обычно 270\290 через 2 часа уже работают
маджента - ни одной не прочистилось ------надо пеной от ММ туда-сюда покачать, промывать только ММ зелёный\синий
ты его сделал или нет?
в таких нужно добавить отмачивание,т.е. в каждом случае нужно подходить творчески, я же не писал, что только одним способом и всё, просто при обычных описаниях проблем, приходится просто клешнями вытягивать из пострадавших информацию, иногда не понимаю, кому это больше надо, и вообще чего я тут делаю, а некоторые ещё и обижаются, что как-то не так вежливо ответил, ил ответил но нетак ка он \она хотели!
Kit2006 (27th August 2008 - 06:17 PM) писал:
| Сообщение #147 Отправлено 28 августа 2008 - 10:40
romanM, прочитал твою рекоммендацию по пользованию УЗ (больше на этом форуме ничего не нашел). Но т.к. УЗВ приобрели совсем недавно, есть пара вопросов - на картинке у тебя ПГ в ванночке, на ней шприц.. Вопрос1: во время включенной УЗВ проделываешь какие-либо манипуляции а-ля ММ туда-сюда гоняешь, али он просто для присутствия ММ в голове там? Вопрос2: сколько циклов УЗ-прокачка_пеной обычно проходит до полной очистки? Вопрос3: почем если вытягивать из головы - то на воздухе? подозреваю, что правильный ответ - чтоб сильный поток бы и при этом не повредить ПГ.
P.S. вчера на мадженту потратил побольше 2х часов, вроде начал бить фонтан некоторых дюз, но все-равно оч. туго идет :-((( Пытаюсь дальше...
| Сообщение #148 Отправлено 28 августа 2008 - 16:35
все делал так как вы и говорите :-) "подходил творчески " :-)))
просто не стал в посте все подробно описывать :-)
у меня нет УЗ ванны :-(
| Сообщение #149 Отправлено 28 августа 2008 - 20:15
prostik
1.- в ванночке, только туда шприцом, если тянуть обратно, то мусор навсегда зайдёт в ПГ, и потом там болтаться будет
2. - прокачка пеной промежуточный вариант, между циклами туда, а на воздухе туда-обратно, по 5 раз пеной туда-обратно на цикл
3.----чтоб сильный поток бы и при этом не повредить ПГ.---- + чтобы мусор из ванночки обратно в ПГ не попал, если сразу не идёт-в тяжёлых случаях отмачивать на ночь
Максимальная эффективность УЗ наступает только при толкании шприцом со включённой УЗ-ванной, после первичной промывки ПГ в ванночке, не тяните с заменой ММ на чистый, т.к. при вкл УЗ-ванне, чернила от вибрации попадают внутрь ПГ, и подымаются вверх по игле, пользуйтесь только чистым ММ, не гоняйте его по кругу
| Сообщение #150 Отправлено 28 августа 2008 - 20:47
| Сообщение #151 Отправлено 17 сентября 2008 - 15:53
Скажите а у перезаправляемых картриджей для R270 JetPrint ржавые пружинки замечались? У самого такие но боюсь убить их.
| Сообщение #152 Отправлено 17 сентября 2008 - 17:01
А чем, не к ночи помянутые картриджи, отличаются от всего остального китайского барахла?
| Сообщение #153 Отправлено 20 сентября 2008 - 15:06
Добрый день всем.
Немного истории...
Имею R270 , печатаю мало (свадьбами занимаюсь - в основном болванки)
И вот на день варения товарищи задарили мне СНПЧ IST картриджную с оригиналом .
все работает как надо (налет 500-600 листов ,чернила 0009)
Ну раз такое дело полез я в Nет с профилями разбираться (чтож фото то не печатать то) ,,,разобрался - печатаю.
Но вот попутно набрел сегодня на тему "внимание владельцам картриджных СНПЧ" - про пружинки страшные и ржавые.
- вот тут мене и страшновато стало. Немного подумав пришел к выводу что и я могу принтер попортить.
На ум пришло следущие : просто напросто извести эти гадские пружинки (и фильтры возможно то же - кто его знает какой праздник в момент изготовления моего экземпляра был в ..итае.)
и картриджи превратяться в капсулы (правда большие...)
Вопрос : как извлечь "лишние" детали из картриджей не сломав их
поиском помотрел - не встретил ответа
Прошу по лицу если недосмотрел не бить
С Уважением
Стас
Немного истории...
С Уважением
Стас
Дорогу осилит идущий
R270 капсулы; 830U картриджная & пружинки EPSON ; Picturemate 100 ПЗК ; R220 картриджная & пружинки epson; R300 - откисает
| Сообщение #154 Отправлено 22 сентября 2008 - 21:00
аккуратненько пинцетиком вынимаешь из картриджа резиновую серую манжетку, за ней вынимаешь клапан пластмассовый, а за ним пружинку :-)
засовываешь манжетку обратно, чтоб торчала ровно :-)
все !
фильтр не сломав картридж вынуть не получиться :-(
все !
| Сообщение #155 Отправлено 20 октября 2008 - 12:27
У меня Epson CX4100 прочитала ваши выводы и думаю, что у меня проблема имеет те же корни. Вопрос в том, что чайник и не знаю как посмотреть что там в катриджах =(
Мож кто подскажет последовательность действий-че откуда вынуть и что потом с этим делать?
Alina_400
Пишите в своей теме на форуме первых вопросов или ЧИТАЙТЕ!!!
Это второе и последнее устное предупреждение.
Alina_400
| Сообщение #156 Отправлено 21 октября 2008 - 15:53
принтер epson r390, картриджная ситема jetprint, месяц работы, пропал синий, при осмотре, в чернильницах на клапанах сгнили пружины.
голову так и не прочистили
| Сообщение #157 Отправлено 26 октября 2008 - 15:26
еще один :-(
считаю, что тему надо поставить на главной странице в виде мигающей картинки или всплывающего окна при загрузке главной странички сайта :-) !!!
| Сообщение #158 Отправлено 08 ноября 2008 - 21:58
моё личное, не претендующее на ИСТИНУ мнение...по поводу картриджных:
1.Почему забиваются картриджи/сеточки в них - потому, что плохие чернила при фильтрации сеточкой дают осадок на сеточке, несмотря на вертикальное расположение сеточки, непроходимость , таки возникает! решается эта проблема толканием через выходное отверстие картриджа внутрь картриджа, и отсоединённой снпч, наружу некоторого количества промывки, т.е. толкать против хода чернил при работе снпч, таким образом мусор выталкивается наружу, картридж промывается и обратно в бой!
2.Почему ржавеют пружинки, и почему они ржавеют не вовсех цветах---потому, что чернила различны по компонентам, даже в одной серии, одного производителя, поэтому ржавение пружинок в снпч это проблема качества чернил
Вывод: Используйте только качественные чернила из фирменной упаковки! ..я имел в виду Инктек Е-0009007\10054 и т.д.
картриджная снпч -это не болячка, это нормальное и правильное устройство, с отличной функцией фильтрации мусора в чернилах, за нормальные деньги!
| Сообщение #159 Отправлено 08 ноября 2008 - 22:13
Неск. дней назад раскурочил нормально работающую СНПЧ от RDM.
Когда дело дошло до выкусывания отдельных деталей картриджей (в т. ч. пружинок, сетчатых фильтров) и рассматривания их под увеличительным стеклом, понял: совершена глупость мною. Ломать не стоило. Но опыт, сын ошибок трудных...
Несмотря на некоторую избыточность технологических решений в картридже, всё было чисто и работало. Чернила в СНПЧ были залиты марки OCP.
Пересматриваю своё отношение к картриджным схемам.
| Сообщение #160 Отправлено 08 ноября 2008 - 22:14
не могу полностью согласиться с пунктом "2"
дело в том, что когда я впервые столкнулся с этой проблемой,
то:
чернила были из одной партии и даже из одних и техже бутылок залиты в несколько СНПЧ одного бренда !!!
так вот на какой то СНПЧ проржавела желтая пружина (в желтом картридже), в другой - черная, в третьей - темно синяя !!!!!
в какихто сразу несколько !!!!
а в какихто (слава всемогущему) нет и следов ржавчины (чернила ИнкТек, заводская упаковка, 0005)
использованные СНПЧ - JET-print, HI-Black
то:
Инфо (4 808)
