Программы корректно работающие с профилями Список программ корректно работающих с профилями
| Сообщение #41 Отправлено 23 октября 2008 - 23:13
Дык сам ему и скажешь: этот профиль для того,а этот для этого. А в драйвере:соответственно как строил -для того или для этого. И КолорКонтроль (ИСМ). Т.е. бери то,что указали в свойствах принтера. Как всегда :новая установка под новые условия.
| Сообщение #42 Отправлено 24 октября 2008 - 09:07
Теперь понял. Пробовал- печатал из-под ворда, цвет выходил не крем-брюле. Если же просто картинку надо напечатать прогой, не имеющей CMM, то лучше сначала конвертить, а потом посылать на печать без коррекций. Мы это вроде мусолили,когда эпсонпринтсиди разбирали.
| Сообщение #43 Отправлено 24 октября 2008 - 11:07
Походу мало кто понимает как работает ICM у виндовса
. Димец, проконсультировался бы по этому поводу с маэстро Шадриным.
| Сообщение #44 Отправлено 24 октября 2008 - 13:41
parasolid (24th October 2008 - 01:07 PM) писал:
Да не только консультировался. У виндуса есть калеченый CMM от микрософта, не всегда корректно использующий профили. А што?
| Сообщение #45 Отправлено 24 октября 2008 - 13:55
i1 PRO
i1 PRO
| Сообщение #46 Отправлено 24 октября 2008 - 19:51
Чем и как искалеченный? Что ICM, что ColorSync производят всего лишь пересчет координат согласно информации из профиля. И вызывать его должна сторонняя программа. При печати, когда мы ставим галочку ICM, драйвер через методы API этого ICM запрашивает этот пересчет. И если что-то при этом глюкает, обычно виновата сама программа или драйвер.
А вообще, по информации из интернета трудно сделать правильные выводы. Одни специалисты говорят что чтобы программа работала с ИЦМ, надо чтобы она передавала информацию с разметкой, т.е. с исходным профилеем, другие пишут, что должна работать и без него, третьи что у мелкософта вообще ИЦМ не работает. Сколько специалистов столько и мнений, а в итоге царствует невежество.
| Сообщение #47 Отправлено 06 февраля 2009 - 06:44
Многие ищут удобную программу для быстрой обработки и пакетной печати фотографий корректно работающую с профилями. В ACDSee Pro2 принцип обработки и печати следующий:
Для корректного отображения цветов на экране монитора, необходимо произвести настройку параметров в меню Сервис - Параметры - Управление цветом.
Для печати необходимо:
1. Выбрать файлы для печати
2. Нажатием правой кнопки, на выделенных файлах вызвать контекстное меню и выбрать Сервис - Пакетное преобразование цветового профиля, выбрать целевой профиль и "Схему преобразования" (rendering intent).
3. Полученные в результате преобразования файлы отправить на печать.
| Сообщение #48 Отправлено 06 февраля 2009 - 19:16
Мишени(для построения профиля)надо печатать,конкретно,из той программы,где вы собираетесь работать.Вот и всё.Уже проверено.Меняете программу-тут уж как повезёт.
| Сообщение #49 Отправлено 06 февраля 2009 - 19:27
Три дня назад и меня осенило: если отдать управление цветом Фотошопу, то и мишень Принтфикса надо печатать из него.
Попробуем. Проверим.
| Сообщение #50 Отправлено 06 февраля 2009 - 19:31
ЮХа (6th February 2009 - 08:27 PM) писал:
А какой тогда профиль будет по умолчанию?
Шоп же при выборе этой функции открывает окно с набором прфилей...
i1 PRO
i1 PRO
| Сообщение #51 Отправлено 06 февраля 2009 - 19:51
next8383 (6th February 2009 - 07:44 AM) писал:
Добавлю: многие на фотиках всю жизнь ищут кнопку "шедевр", а не находя её, покупают другой фотик и всё начинается снова..
| Сообщение #52 Отправлено 13 февраля 2009 - 14:04
Здрасти всем! Пожалуйста, сильно не пинайте за мой вопрос!
Я печатаю с использованием чернил RDM на глянцевой бумаги Privision, принтер Epson R270, В настройках принтера на вкладке Управление цветом - назначил цветовой профиль вручную и выбрал рекомендованый профиль с сайта RDM, сделанный ими для этого принтера+чернила+бумага.
Далее пробовал 2 варианта, в обоих случаях качество установленно Photo RPM и в настройках принтера выбран профиль от RDM:
Вариант 1: при печати через ACDSee32 v2.41, в настройках принтера включена коррекция цвета, режим цвета - Стандартный Epson,
Результат - фотки насыщенные, но иногда наблюдается небольшое смещение некоторых оттенков (в основном бирюзовых в сторону небесно-голубого).
Вариант 2: при печати через PhotoShop CS, в настройках принтера ICM - без цветокоррекции, в настройках фотошопа - все как при печати цв. мешени.
Результат - фотки получаются более темные, такое впечатление что принтер выбрасывает вдвое больше чернил!
Вопрос - почему при печати с использованием коррекции цвета (субъективно) результат лучше и используется ли (хотябы частично) уцветовой профиль скачанный с сайта RDM и установленный по умолчанию (в настройках принтера) при печати фото через ACDSee???
| Сообщение #53 Отправлено 13 февраля 2009 - 14:58
А вот собственно и изображение!!! Я понимаю что не у всех (и в том числе и у меня) откалиброваны мониторы, и по этому я от сканировал мишени и используя цветовую коррекцию (потому как сканер тот еще аппарат и к тому же не калиброван) как мог приблизил их (на экране монитора) к оригиналу (распечатанному на бумаге). Сделал я это для того, что бы вы увидели разницу в отпечатках.
Сверху вниз:
1 - Вариант 1 (см. пост выше)
2 - Вариант 2 (см. пост выше)
3 - оригинал.
Блин, в варианте 1 - яркость перекрутил
Сверху вниз:
3 - оригинал.
| Сообщение #54 Отправлено 13 февраля 2009 - 17:08
m010482
Вариантов - нет. Вернее, он только один.
Печатаем мишени с фотошопа с соответствующими настройками, профилируем (не важно как, самостоятельно, сканером, приборами, удаленно), подключаем полученный профиль к фотошопу и печатаем.
Все остальное, любой шаг в сторону от приведенного алгоритма - ерунда. Мышиная возня.
| Сообщение #55 Отправлено 13 февраля 2009 - 20:21
Понял! Но тем не менее при включенной цветокоррекции - фотки получаются классные, жаль рядом нет никого
, кто бы печатал на профилированном R270 или на чем то подобном, не с чем сравнивать кроме того, что видишь на экране монитора!!!
А то и дело натыкаешься на восклицания (особенно по поводу InkMate), что все уходит в красное или синее и т.д. У себя я таких проблем не наблюдал, но страх закрался, вот и точит червячок - по поводу профиля....
И все же вопрос - при влючении цветокоррекции в настройках принтера - используется ли(хотя бы частично) цветовой профиль принтера который установлен по умолчанию???
| Сообщение #56 Отправлено 13 февраля 2009 - 20:41
Может и используется. Частично.
Непонятно одно, зачем искажать данные. Этой частичностью.
Задача наша одна: полностью отказаться от преобразований цвета принтером, которые (преобразования) строго зашил производитель под свои чернила.
А уж дальше, кто как. Кто сканером ищет соответствие, кто специализированными устройствами...
Вообще, сегодняшние альтернативные чернила, это совсем не то, что было лет пять назад. Этими чернилами можно печатать вполне приличниые фотографии, не заморачиваясь профилями, используя настройки родного драйвера.
Не получается? Ищите проблемы в исходном файле!
| Сообщение #57 Отправлено 13 февраля 2009 - 20:56
ЮХа вы как всегда даете развернутый ответ и за это Вам БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
P.S. потратив еще несколько часов все же нашел более-менее понятную статью с ответами, которые я так искал!!!
Принтер в режиме Цветокоррекции не использует профиль установленный для принтера по умолчанию в винде!!! Он использует свой профиль , зашитый в драйвер!!! Если кому интересно, вот здесь подробно написано - http://ionovy.fatal.ru/profiling/
| Сообщение #58 Отправлено 13 февраля 2009 - 21:37
Статей в Сети немеряно.
Основное: не надо позволять принтеру рисовать RGB-данные чернилами CMYK по алгоритму, заложенному производителем. Если мы используем иную "краску" и иную бумагу.
| Сообщение #59 Отправлено 15 марта 2012 - 23:01
Digital Photo Professional версии 16. Идет в поставке с камерами CANON.
Вы имеете в виду диск,который идет с камерой?Не знал,откровенно.Там два диска.Один с дровами для перегона фоток на комп и программа для обтаботки RAWов.Этим диском и пользуюсь.Есть второй - там куча всего,но что то связано с изображением.Хотя...,даже если профили Canon и есть на этом диске,то как они заточены допустим под мою СНПЧ и бумагу хрен знает.Но попробовать интересно,хотя без переводчика сложновыто будет...
Если Бог накажет нас за злые дела,сатана накажет за добрые....
| Сообщение #60 Отправлено 16 марта 2012 - 13:56
Сегодня мы идём на оф.сайт Кэнона и качаем обновления для DPP. БЭзвозмЭздно. Т.е. даром. Вчера была доступна версия 3.11хх. Англоязычная. Не стоит пугаться, если работали с младшими русскоязычными, то всё будет ОК!
Никаких "профилей" на дисках от Кэнона искать не надо. Надо иметь свои. Под конкретную бумагу и чернила, а DPP поможет их подключить при печати.
