Ремонтировал тут Brother MFC210.
Проблем наловился не мало так что решил кое чего описать из того с чем столкнулся, может быть комуто будет полезно:
1 сброс счетчика.
когда принтер выдает ошибку Unable to clean надо сбросить это дела из сервисного режима
вот что по этому я нашел(мне помогло):
1) Enter machine maintenance mode (on MFC210C all four photo/copy/fax/scan lights flash in maintenance mode). Care is needed in maintenance mode, otherwise critical settings may be inadvertently corrupted.
FAX models with numerical keypads: Press the Menu/Set, *, 2, 8, 6 and 4 keys within two seconds. (if you fail to complete the correct key sequence within two seconds, press the Stop key to try again).
Other (non-FAX) models: Press the Menu/Set and Black Start keys. Next press the “up arrow” key four times to enter the maintenance mode).
2) Press the 8 then 0 keys in the initial stage of the maintenance mode to call up the machine's log information list (function code 80).
3) Press the Black Start key several times to scroll through the log information list to reach the purge counter. The purge counter is the 25th item in the list.
4) Press the 2, 7, 8, and 3 keys in this order to reset the purge count to zero.
5) Press the Stop/Exit key to return to the initial stage of the maintenance mode.
6) Press the 9 key twice to return to the standby state.
Была необходимость промывать пг. в этом бразере голова стоит отдельно от чернильниц (что-то типа мини - снпч устроено) для продувки головки я изготовил из капельницы переходник на штуцера пг - нагрел и растянул шланг. потом отрезал в самом тонком месте, получилось как раз плотненько. далее для промывки бразера я использовал 2 жидкости: мистер мускул синий(им я отмачивал пг) а продувал обычной самой дешевой промывкой, хотя за неимением таковой думаю и теплый дистилят будет в самый раз.
чтоб закачать опять чернила в пг.
там в самой головке есть маалюсенькие емкости с чернилами и при прокачках и прочих издевательствах над пг туда попадает воздух. чтобы выгнать воздух из этих емкостей я перевернул голову дюзами вверх и положил на них салфетку сложеную в несколько раз и стал загонять в пг чернила с помощью шприца. воздух из емкостей вышел.
MFC-210 ремонт и сброс счетчика
промывка ПГ
| Сообщение #2 Отправлено 14 мая 2008 - 17:52
Спасибо что делитесь ифой...со 110, 115 сталкивался, а с этим ещё не пришлось.
Ответить
Инфо (716)
