Canon Pixma 5200 - ошибка 6502
Не работает принтерю мигают зеленый и оранжевый
| Сообщение #1 Отправлено 26 мая 2008 - 15:52
Возникла проблема с принтером IP-5200. Установлена СНПЧ. Работала два месяца. Потом после включения, когда головка проходит над установленным слева фотодиодом и моргают по очереди картриджи, стала останавливаться напротив большого черного картриджа и начинают мигать поочередно зеленый и оранжевый на лицевой панели. При выключении головка не паркуется. Сносил к установщикам СНПЧ - они что-то быстро сделали (содрав 300 руб.) и все прошло.Что сделали не говорят, вернее говорят, что так бывает. Через месяц ситуация повторилась. Сейчас опять - ну надоело, да и ездить к ним далековато. Подскажите,как побороть напасть? На экран выскочило сообщение об ошибке 6502.
| Сообщение #2 Отправлено 26 мая 2008 - 16:23
...6502 - посторонняя засветка датчика позиционирования чернильниц (это тот, который вы назвали "...установленным слева фотодиодом ...". Заклейте его чем-нибудь непрозрачным (...изолентой, например.).
| Сообщение #3 Отправлено 02 июня 2008 - 17:37
КАТ (26th May 2008 - 04:23 PM) писал:
В 99% случаев - это так... Однако. Было у меня 2 случая, когда все, что можно, заклеивал, а все равно эта пакость вылазила.. Оказалось, просто чип на картридже на контакты плохо попадал, уже и не помню, на каком именно...
КАТ
Так никто и не смог вылечить ошибку на IX 4000 (ош.5700), про который давненько спрашивал...... Стоит сохнет...
Shit is happens... With inkjet printers...
| Сообщение #4 Отправлено 03 июня 2008 - 09:34
Zheka_Toner, давно бы отнесли свой IX в АСЦ, там бы сделали. А инструктировать по переборке механики через Инет у меня нет ни времени, ни терпения...
Насчёт плохого контакта на чип - мне не встречались случаи, когда из-за этого появлялась ошибка 6502, обычно аппараты ругаются на не установленные или не подходящие для данной модели чернильницы, хотя, по логике работы аппаратов Canon это возможно...
| Сообщение #5 Отправлено 04 января 2011 - 20:50
А не подскажете где находится этот датчик позиционирования чернильниц в МФУ Canon MP540, нигде не могу найти???
В интернете нигде не нашел информацию (или фото) про "внутриности" Canon MP540, поэтому не имею даже малейшего понятия где этот датчик расположен.
Нужно ли разбирать это МФУ для чистки (заклейки) датчика позиционирования чернильниц???
| Сообщение #6 Отправлено 04 января 2011 - 20:56
Petrovich123
посмотри, там где шлейф к станине крепиться, над креплением. Чёрный такой выступ.
| Сообщение #8 Отправлено 05 января 2011 - 11:15
Petrovich123 (4th January 2011 - 11:23 PM) писал:
Может
| Сообщение #9 Отправлено 05 января 2011 - 18:22
Попробуйте вытянуть картриджи, включить без них. Потом их вставить. и закрыть крышку.
Вытянул все картриджи, включил принтер, пишет не установлена следующая чернильница и показывает все чернильницы. Потом вставил чернильницы и закрыл крышку - опять ошибка 6502.
У меня такое подозрение что это контакт не попадает на один из чипов (скорее всего это самый большой картридж PGI-520Bk), как можно проверить контакты, не в курсе???
| Сообщение #10 Отправлено 05 января 2011 - 18:33
...самый надёжный способ проверки, который уже не одну сотню раз рекомендовался в различных темах форума по разным моделям принтеров и МФУ Canon в подобной ситуации - извлечь все чернильницы из аппарата и устанавливая по одной, контролировать в мониторе состояния ( на компьютере, к которому подключено МФУ ), видит ли аппарат каждую из установленных чернильниц по отдельности, и при установке какой именно чернильницы начинаются проблемы. После чего проблеммную чернильницу проверить на аналогичном аппарате ( если есть такая возможность ).
По крайней мере, если проблема возникает после установки одной конкретной чернильницы, то эту проблему решать проще.
...кроме того, вы не сказали, что за чернильницы стоят в аппарате - оригиналы или совместимка, а это тоже имеет значение.
| Сообщение #11 Отправлено 05 января 2011 - 21:46
Устанавливая чернильницы слева на право, ошибка возникает на крайней правой. Устанавливая чернильницы справа налево, ошибка возникает на крайней левой.
Начну все по-порядку. Стояли пере-заправляемые картриджи (WWM), чипы - с оригинальных картриджей. Все время возникала проблема с самым большим черным картриджем (PGI-520Bk), а именно нужно было несколько раз его вынимать/вставлять (после заправки), чтобы МФУ его увидел. И вот несколько дней назад, после очередной заправки картриджа (PGI-520Bk) начала появляться ошибка 6502.
Еще один нюанс: у меня на ПЗК все чипы не зафиксированы намертво, т.е. их можно немного сдвинуть, так вот если на картридже PGI-520Bk чип стоит в крайнем левом положении, выскакивает ошибка 6502, если сместить чип чуть-чуть правее, вместо ошибки 6502 МФУ выдает сообщение "U150 Не удается распознать следующую чернильницу", но при этом на дисплее МФУ показывает не определенную чернильницу, а все чернильницы.
Думал ошибка в чипе картриджа PGI-520Bk, купил оригинальный новый, заменил, а результат все равно ошибка 6502.
В чем проблема???
P.s. Пока печатал это сообщение, вставил последней оригинальную чернильницу PGI-520Bk, вместо ошибки 6502 высветило "U043 Не удается распознать следующую чернильницу", но при этом на дисплее МФУ показывает не определенную чернильницу, а все чернильницы. Что с ним делать, уже ума не приложу.
В чем проблема???
| Сообщение #12 Отправлено 05 января 2011 - 21:52
Эти результаты были получены (про 1 и 3 -ю) после замены на оригинал?
Возможно проблема сразу в нескольких картриджах. :) Есть где одолжить оригиналы?
| Сообщение #13 Отправлено 05 января 2011 - 21:56
Возможно проблема сразу в нескольких картриджах. Есть где одолжить оригиналы?
Оригиналов нет где одолжить. Какие ещё будут варианты?
| Сообщение #14 Отправлено 06 января 2011 - 11:39
А если вместо оригинальных взять:
1) Новые совместимые картриджи (они ведь намного дешевле, по типу таких http://www.patron.ua/production/index.php?...47&SID=480)?
2) Или просто взять рабочие картриджи с другого принтера???
3) Или может просто взять чипы от сюда http://resetters.com/-c-2144_2146_3725_596...9afc1baa239d4???
| Сообщение #15 Отправлено 06 января 2011 - 13:17
Petrovich123 (6th January 2011 - 11:39 AM) писал:
Вот это близко и дёшево.
| Сообщение #17 Отправлено 06 января 2011 - 19:44
...можно, только это вряд ли поможет вам точно определить проблему.
Оптимальный вариант диагностики - замена всех чернильниц на оригинальные ( можно и б/у, лишь бы их ещё не заправляли и соответственно не отключали слежение за уровнем чернил ) и если с оригиналами аппарат заработает - меняя по одной оригинальные чернильницы на неоригиналы вы сможете определить с какой чернильницей проблема. Остальные варианты тоже возможны... ...только толку от них мало - даже если взять совместимые чернильницы от другого аппарата, на котором они работали, то это ещё не значит, что они без проблем заработают в вашем аппарате.
Если у вас нет возможности взять на время рабочие оригинальные чернильницы, то рассмотрите вариант отнести аппарат в мастерскую - там чернильницы для проверки найдут, и оплата за диагностику будет значительно ниже покупки новых чернильниц. Любые телодвижения с неоригинальными чернильницами и чипами только осложнят вам диагностику проблемы и вы зря потеряете время... ...но как всегда, решать вам.
| Сообщение #18 Отправлено 06 января 2011 - 20:09
Всем спасибо за советы. На следующей неделе в мастерскую должны привести такой же МФУ, попробую поставить его картриджи (хотя какие там будут картриджи, оригинальные или нет, я не знаю).
| Сообщение #19 Отправлено 13 января 2011 - 22:53
Звонили с мастерской, проблема была в картриджах (в каких именно не знаю т.к. принтер заберу только завтра). Посоветовали заменить ВСЕ картриджи на новые, т.к. если поменять НЕ ВСЕ картриджи, ошибка эта может опять возникать. У меня вопрос к знатокам:
1. Стоит ли действительно менять ВСЕ картриджи на новые, или менять только те картриджи на которых выдается ошибка?
2. Можно ли не покупая картриджи просто поменять чип (чипы), например на вот эти http://resetters.com/-c-2144_2146_3725_596...edec0af7b0de9f2, и если можно, то опять менять на ВСЕХ картриджах, или можно только на проблемных?
| Сообщение #20 Отправлено 13 января 2011 - 23:49
Хм...ну что ж...по-пробую ответить...СтОит пользоваться оригинальными картриджами...
Инфо (1)
