из чернил... сомневаюсь. разве, что вскипят прямо в шлейфе.
если появился воздух (а не было), он мог войти либо через правильные (которые должны быть) дырки, либо через не правильные (которых быть не должно).
должны быть только две - хвосты шлейфа.
с одной стороны, шлейф стыкуется с капсулой. и контачит с воздухом (внутри капсулы есть воздух!).
с другой стороны, шлейф цепляется к донору. и контачит с чернилам, либо... донор не с чернилами...
Воздух может попасть в капсулу
1. через пробку капсулы
2. через стыки манжет
3. через стык со штуцером ПГ
4. через стык шлейфа со штуцером капсулы
5. из самого шлейфа
6. через ПГ
давление в системе может быть направлено в обе стороны.
поэтому шлейф может втянуть воздух даже при герметичной капсуле, даже при герметичной системе!
Эволюция капсул
| Сообщение #182 Отправлено 24 декабря 2008 - 21:22
ЮХа (24th December 2008 - 08:07 PM) писал:
А кто еще верит
Я верю. До сих пор :)
Пока не будет опровержения.
Запаяная с двух сторон трубка с чернилами в которой нет пузырька, после изменений температуры, вдруг рождает пузырьки. Распаялась, хапонула воздуха и запаялась втихаря.
Да.
| Сообщение #183 Отправлено 24 декабря 2008 - 21:24
Это потому, что у тебя старый принтер с капсулами. :)
Поставь современную картриджную систему. Хоть попробуй. Пять тыщ - не деньги для познания истины!
| Сообщение #184 Отправлено 24 декабря 2008 - 21:28
мысль Episode имеет основания не только теоретические, но и практические.
кессонная болезнь - не что иное, как выход газа из жидкости.
правда, при перепаде давления.
при большом перепаде.
поэтому, я сомневаюсь, что в доноре такое возможно.
| Сообщение #185 Отправлено 24 декабря 2008 - 22:01
ЮХа (24th December 2008 - 09:24 PM) писал:
Я вполне допускаю такую мысль. Только ради интереса.
Даже определился какие картриджи должны быть (если до этого дойдет) в той системе.
Но не сейчас.
Мне интересно, сколько еще те 200е будут работать? Когда "разлезется" шлейф? Когда "усохнут" манжеты? Какие там еще проблемы придумали для капсульных? Не вспомню :)
Да и ради спортивного интереса, ведь ни одного включения помпы за три года (вернее, 4 включения, но по собственной глупости).
А ведь работает же ТТТ :)
Денис, кессонка, вернее - ее признаки могут возникнуть даже при перепаде в 1 атмосферу, т.е. при скоростном подъеме с 10м глубины. Это я говорю как бывший дайвер. На себе проверял :)
Перепад в 6 атмосфер (60 метров глубины) и скоростной подъем чреват смертельным исходом (теоритически). Хотя, там несколько др. механизм, все завязано на азоте, который вскипает в крови при резком изменении (падении) давления...
Такие дела...
| Сообщение #186 Отправлено 24 декабря 2008 - 22:08
На видеофильме от Эпсон хорошо видно почему в капсулах уходят чернила--попадание воздуха через дюзы, т.к. в ПГ всегда разряжение, некоторое количество пузырьков попадает в камеру ПГ, и потом благополучно в капсуолу\картридж+дегазация жидкости, (у меня в доме автономное отопление, периодически приходится добавлять воду в систему). При очень больших обьёмах печати и чернил много расходуется, соответственно и воздуха много получается, чем быстрее ПГ скачет, тем быстрее капсулы пустеют, но дозаправлять их необязательно, система работает и при минимуме чернил, проверено, никто не дозаправляет, капсулы , а печатают много.
Я может плохой экономист, но себестоимость квадратных капсул от Ресеттерс гораздо выше продажной стоимости картриджных СНПЧ, хотя они в таком виде становятся, как-бы схожими, но в картриджных есть сетка-фильтр, неоднократно спасавшая ПГ от смерти, картридж выкинул, а пг-целая...но так теряется эксклюзивность фирмы...
| Сообщение #187 Отправлено 24 декабря 2008 - 22:18
romanM (24th December 2008 - 10:08 PM) писал:
Очень спорное утверждение, ИМХО.
В таком случае, дюзы должны "выпадать".
А тест 100%.
дегазация жидкости
Вот об этом я и говорю постоянно... Считаю это наиболее вероятной причиной.
Конечно. Но были ситуации, когда было ниже минимума, т.е. ниже заборных отверстий чернилозаборного штуцера :)
ЮХа (24th December 2008 - 10:14 PM) писал:
Где посмотреть?
:D
| Сообщение #188 Отправлено 24 декабря 2008 - 22:36
Episode (24th December 2008 - 10:18 PM) писал:
| Сообщение #189 Отправлено 24 декабря 2008 - 22:45
И я о них :)
Нижние манжеты в капсуле на моих принтерах - укорочены. От верхней части нижней манжеты до отверстий чернилозаборного штуцера ПГ около 0.7-1.0 мм. Прошлепали как-то "сотруднички" уровни в капсулах так, что они (капсулы) опустели полностью, и поняли это только когда принтер заполосил. Дозаправили, вспомнили где включалка помпы у этого принтера...
| Сообщение #190 Отправлено 24 декабря 2008 - 22:48
Episode откажись от мариотов, уходить из капсул будет меньше
| Сообщение #191 Отправлено 24 декабря 2008 - 23:01
у него их есть?
кессонка: о том и речь, изменение на 1 атм, это дельта 100%, а в комнте разброс давления м.б. 740..790мм р.ст., т.е. +/- 5..ну..10%.
| Сообщение #192 Отправлено 24 декабря 2008 - 23:03
Рома, дык в том же и дело, что есть принтеры с мариоттами, а есть с банками, и уходит примерно одинаково при примерно одинаковом расходе чернил.
Я понимаю, к чему ты клонишь, к отрицательному давлению внутри системы, да, но и банки тоже создают отрицательное давление внутри капсулы и ПГ соответственно.
Денис, есть. И ПРОшки, и древние WWMовские по типу Офиса только с отсеком а не огрызком...
| Сообщение #193 Отправлено 24 декабря 2008 - 23:06
Episode (24th December 2008 - 11:03 PM) писал:
| Сообщение #194 Отправлено 24 декабря 2008 - 23:07
и банки тоже?
romanM
отрицательное давление в любом случае ограничивается возможностьями ПГ как насоса.
т.ч. одинаковое там давление и определяется балансировкой
о заруба пошла!
эх, раззудись плечо!
и банки тоже?
romanM
о заруба пошла!
| Сообщение #195 Отправлено 24 декабря 2008 - 23:16
romanM (24th December 2008 - 11:06 PM) писал:
к гораздо бОльшему разрежению, чем с банками, да!
Нет, Рома. Я балансирую "по капле", т.е. по моменту, когда капля чернил начинает втягиваться в капсулу.
Что банки, что мариотты - одинаково. Т.ч. с банками, иногда бывает даже большее разрежение, чем с мариоттами (когда забудешь вовремя их приподнять).
Искатель (24th December 2008 - 11:07 PM) писал:
и банки тоже?
Ну да. Даже ж и фотки где-то здесь валяются. С банками. В этой теме, на предыдущих страницах...
Эх Денис, Денис.
Садись! Двойка! :D
add: Вот они
| Сообщение #196 Отправлено 24 декабря 2008 - 23:22
:D был уверен, что ты на банках... а оказывается на банках, но не весь...
на трех стульях сидите, товарищ!
| Сообщение #197 Отправлено 25 декабря 2008 - 00:46
Искатель (24th December 2008 - 11:25 PM) писал:
Широка... она... твоя родная
Episode (24th December 2008 - 11:16 PM) писал:
| Сообщение #199 Отправлено 25 декабря 2008 - 07:32
......крутые дядьки жгут!!!
По теме. Одну из капсул так и немогу заставить быть герметичной.
Заменю ее циликом, потом будем смотреть, где сечет воздух.
Вчера на все капсулы под колпачки одел капельницу. Колпачки вроде по серьёзней обжимают.
Прилагаю фото капсулы в разборе и в стройном ряду.
На чернила и воздух внимания не обращаем - то пигмент и воздух в шлейфе...
Форум тормозит на отдачу, кошмар....
i1 PRO
i1 PRO
| Сообщение #200 Отправлено 25 декабря 2008 - 07:50
Коротковата верхняя манжета.
Видать, уже не держит.
Инфо (15 914)
