Итак, результаты.
Как я уже писал выше, в процессе заправки новых капсул произошел неприятный случай, чернила пошли через воздушное отверстие наружу.
Это произошло по причине слишком маленькой разницы уровней между чернильным штуцером и воздушным отверстием.
Капсулы были сняты и доработаны следующим образом:
- фитинг был обрезан в общей сложности где-то на полтора милиметра, таким образом, разница в уровнях достигла 2,5 миллиметра, что оказалось достаточным, дабы избежать такой ситуации в процессе заправки.
- обрезание фитинга потребовало уменьшения высоты манжеты, т.к. благодаря силам поверхностного натяжения, чернила, поступая в капсулу, обязательно попадают на манжету и затем снова в воздушное отверстие. Поэтому, манжета тоже была обрезана.
На рисунке 1 схематически изображен разрез фитинга и манжеты такими, как они были изначально.
На рисунке 2, разрез фитинга и манжеты после доработки. Видно, какая часть фитинга и манжеты была удалена.
Далее была обрезана нижняя манжета, как раз по уплотняющий бортик (как и верхняя). Дело в том, что при неполной посадке капсулы на штуцер, нижняя манжета способна почти полностью перекрыть чернилозаборные отверстия на штуцере. Тот, кто имеет опыт в установке капсул, знает, что их нужно одевать на штуцер с усилием, дабы посадить полностью, до конца. Новичку в этом деле, такое усилие может показаться значительным, капсула будет посажена не полностью, чернилозаборные отверстия перекрыты (полностью или частично), с соответствующими последствиями.
На рисунке 3 изображена манжета со штуцером в оригинале, на рисунке 4 – после доработки. На уплотнение и герметичность, данная доработка никак не влияет, но вероятность ошибок при инсталляции такой капсулы значительно снижается.
Теперь, самый главный недостаток конструкции. Пробки, закрывающие воздушное отверстие капсулы – не выполняют свои обязанности. Не держат, попросту говоря.
На двух из четырех капсул воздух начал просачиваться сразу, на других двух, немного медленнее. Вывод понятен, такая конструкция пробок не надежная, должного уплотнения она не дает.
Пробки были посажены на силикон, и проблема была решена.
Этот узел капсулы требует очень серьезной доработки. Впрочем, не менее серьезной доработки, чем и нижняя часть фитинга и уплотняющие манжеты.
