Сброс памперса в Canon iPF5000, 6100, 8000, 9000
Добавлена модель iPF710
| Сообщение #21
Отправлено 14 января 2014 - 09:45
sergeiv
во первых буква "S" почему-то в правом верхнем углу
Так и должно быть нажимаете кнопку "меню" и находите "SERVICE MODE", далее по инструкции.
| Сообщение #22
Отправлено 15 августа 2014 - 15:03
virus-lev
а на какие кнопки нажимать в canon ipf8300 горит отработка информацию немогу негде найти
заранее спасибо
| Сообщение #23
Отправлено 08 сентября 2014 - 08:42
gap1447
Добрый день. Подскажите, плиз. У меня ipf605, попробовал по инструкции сбросить памперс, буква S появляется, но все равно пишет, что памперс заполнен и не дает больше ничего сделать, кнопка меню не реагирует. Подскажите, что сделать? Памперс уже промыл и просушил.
Спасибо!
| Сообщение #24
Отправлено 08 сентября 2014 - 18:36
sergeiv
gap1447 сказал:
Спасибо!
Сбросить памперс можно только тогда, когда до его заполнения осталось не менее 20 %. Т.к. судя по вашему сообщению, памперс заполнен на 100%, то я думаю в вашем случае, скорей всего, только замена.
| Сообщение #25
Отправлено 09 сентября 2014 - 07:32
gap1447
| Сообщение #26
Отправлено 15 октября 2014 - 16:03
none
На IPF650 после заполнения на 100% пропала возможность сброса чипа из сервисного меню. Надпись об этом требовании не исчезает и не даёт произвести сброс.
На втором принтере, стоит еще не заполненный памперс, на нём входим в сервисное(LOAD+NAVIGATE, Power) меню доходим до "Initialize", затем до параметра "W-INK". Заменяем на заблокированный памперс, жмем ОК и вуаля, моем, чистим и радуемся новому или запасному памперсу
У нас на всякий случай есть дополнительный памперс.
Если принтер сетевой, то можно добавить закладку в браузер и следить за статусом краски и ёмкости.
| Сообщение #27
Отправлено 21 августа 2015 - 06:42
igarik
День добрый!
А где можно взять прошивку чипа с памперса? Принтер iPF6100.
Заранее спасибо.
| Сообщение #28
Отправлено 21 августа 2015 - 09:02
igarik
Проблему решил, дамп eeprom подшёл от памперса MC-07. Взял тут
eeprom MC-07
| Сообщение #29
Отправлено 20 января 2016 - 12:39
IprodigyI
у меня Canon IPF605 пишет обслуживающий картридж неисправен как вылечить? Даже в сервисном меню дальше этого сообщения не пускает, как понипрогом к чипу подключиться?
| Сообщение #30
Отправлено 12 февраля 2016 - 22:35
magix
Сегодня тоже столкнулся с проблемой:
мой canon ipf8000s выдал сообщение что памперс полный и не дал его сбросить через сервисное меню (хотя я уже раз пять его сбрасывал).
в поисках решения попал сюда, благодаря этим постам:
http://resetters.ru/...ndpost&p=254133
http://resetters.ru/...ndpost&p=378569
понял что есть надежда на прошивку чипа (заказывать новый памперс для меня накладно, а новый чип шел бы очень долго из китая).
Под рукой нет программатора под пони, да и компа с ком-портом тоже нет...
Решил использовать то что есть, а именно Arduino UNO R3...
Немного погуглив нашел эту информацию:
http://www.youtube.c...h?v=ArM9e5pOPEs
Для удобства собрал платку с контактами и парой сопротивлений:
На основе дампа прошивки iPF700_MC07.bin, скетча I2C сканера и примеров из библиотеки Eeprom24C01_02 накатал код по обнулению чипа памперса.
Подключил, прошил:
Вернул чип в памперс - РАБОТАЕТ!
В архиве все что нужно чтобы повторить этот опыт - может кому пригодится:
canon arduino pampers resseter.zip (542,06К)
Количество загрузок:: 1737
зы
это видео первой тестовой прошивки:
http://www.youtube.c...h?v=lpqgZw-Vs3k
-она была неудачной, выставил сначала слишком малые задержки между записью ячеек, но принцип работы тут видно.
| Сообщение #31
Отправлено 30 августа 2017 - 18:29
Beregnoi
Добрый день. Canon ipf750 высвечивает ошибку E146-4001. Я понимаю, что он жалуеться на памперс, он был переполнен. Купил новый, заменил, а ошибка не пропала! Что еще может быть?
| Сообщение #32
Отправлено 27 октября 2017 - 07:16
Shnurr
Для IPF770 вход в сервисный режим LOAD+NAVIGATE и кнопка включения. Далее все по инструкции выше.
| Сообщение #33
Отправлено 05 декабря 2017 - 08:53
Renat86
Приветствую! Есть вопро: подойдет ли прошивка памперса iPF700_MC07.bin для IPF780 памперс MC-10.
| Сообщение #34
Отправлено 04 апреля 2019 - 07:53
Sayanlev
Если принтер сетевой, то можно добавить закладку в браузер и следить за статусом краски и ёмкости. В моем случае была модель Canon ipf 8400 se.
| Сообщение #35
Отправлено 04 апреля 2019 - 13:49
KRVAD
Sayanlev сказал:
Повторил то же самое с ipf670. Сработало вроде. Был картридж, который не принимался плоттером. Писал некорректный картридж или что то вроде, давно его не трогал. После подмены и сброса - нормально встал и заработал.
Пробуйте, у кого есть старые чипы. Может действительно и без прошивки можно обойтись.
