Картридж НР 135. Как обнулить?
Заправил. Но принтер отказывается им печатать. Принтер НР PSC 1613 (3 в 1). Принтер не мой, могу немножко ошибаться.
| Сообщение #1 Отправлено 21 июня 2008 - 21:29
Mutoh RJ900, Mutoh RJ800, Encad PRO50, Epson (всякие) OKI 3300, GCC PalLinx, GCC Bobcat, Epson 9600
| Сообщение #2 Отправлено 22 июня 2008 - 17:17
Сергей З
он не обнуляется, если отказывается, значит сгорел картридж
| Сообщение #3 Отправлено 20 июня 2009 - 21:50
Такая же проблема у меня на HP PSC 1613.Заправил цветной картридж HP №135 и после этого он отказался работать,пишет на табло(Извлеките и проверте цветной картридж)было бы где проверить не ломал бы голову,третий день по форумам лазию,почти ничего про HP PSC 1613 нигде найти не могу.
| Сообщение #4 Отправлено 05 декабря 2009 - 20:08
Вроде как не обнуляется этот картридж. Придется новый покупать...
НО! На будущее, есть такой совет - при заправке этого картриджа, когда вынимаете его из принтера, выдергивайте кабель из розетки. вроде как горят они от того что их туда-сюда вставляют...
| Сообщение #5 Отправлено 31 декабря 2009 - 12:03
Решил написать может кому поможет. На HP C4183 вдруг начало выдавать "извлеките и проверьте цветной картридж", картридж 135 был заполнен минимум на половину. Протирка контактов не помогла, как где то писали. Жмакая на кнопки для выхода из надписи наткнулся, при одновременном нажатии "меню сканирования" и запуск сканирования" появляется надпись " uiaux " при этом если нажать клавишу "вправо"( обычно пару раз) попадаем в " info menu" , двигаясь по меню до "pen supply serial number (SN)" заходя в это меню чтоб выдало сн картриджа, принтер начал печатать, выход из меню по клавише отмена(X). Проблема полностью не устранилась, периодически выскакивает надпись "проблема с картриджем", но повторяя операцию начинает печатать. Да если надо напечатать подряд несколько страниц лучше оставить МФУ в меню с SN, тогда точно не заткнётся. Уже отпечатал около 150 листов, печатает нормально, проверка сопел показывает что все печатают, фото выглядят тоже нормально.
| Сообщение #6 Отправлено 31 декабря 2009 - 17:54
Только что нашел на этом форуме в инфо меню попадаем через кнопку "ОК" и "меню копирования"
| Сообщение #7 Отправлено 04 ноября 2012 - 15:08
Неделю ломал голову над этим. НО! Метод научного тыка не подвел. И ТАК - РЕШЕНИЕ!!!!!!!!!!!
Метод на принтере HP с3183 (135 картридж) c мигающим индикатором ошибка цветного картриджа, ошибка чернил.
И так - Вынимаем кабель питания. Зажимаем кнопку включения. Держим кнопку и втыкаем кабель. Открываем крышку принтера. Отпускаем кнопку включения.Выключаем кнопкой принтер. Включаем кнопкой принтер. Закрываем крышку. Вауля - картридж распознался как новый.
Думаю пригодится всем, т.к. решений еще не наблюдалось.
| Сообщение #8 Отправлено 26 августа 2019 - 23:20
Иметься фотопринтер HP PhotoSmart 8153 , начал писать "цветной картридж неисправен замените его или извлеките его для печать в резервном режиме" появилось на 2-й заправке , неужели не появились за столько лет рабочей схемы по сбросу этих ( HP135 HP138 ) картриджей? вышеописанные действия не помогли
Инфо (301)
