Canon MP170 и MP Tool
Сменв языка с китайского на русский в меню принтера
| Сообщение #1 Отправлено 01 августа 2008 - 06:40
Есть замечательная прога для обнуления уровня чернил MPtool, НО после обнуления на МФУ установился китайский язык (толи глюк) в меню. Как решить эту проблему, смотрел интрукцию к МФУ про языки вообще ничего не сказано, мож есть у кого прошивка на даный сабж. Плиз хелп мне.... Заранее спасибо.
| Сообщение #2 Отправлено 01 августа 2008 - 07:47
... замечательная прога...
При использовании замечательных прог глюков не возникает. При использовании проги вы скорее всего сделали EEPROM reset, соответственно все настройки вернулись к заводским установкам ( ...а начальные настройки - на Японию...). Вам надо в сервисе прописАть свой регион, для этого:
Войти в сервисный режим:
- выключить
- удерживая нажатой кнопку "Resume"(треугольник в круге), включить (нажать "Power", не отпуская "Resume")
- когда загорится лампочка включения, отпустить "Resume", не отпуская "Power", и два раза нажать "Resume" (при каждом нажатии меняется индикация - включение/ошибка)
- подождать, когда на дисплее высветится Canon (не помню второе слово...) - аппарат вошел в сервисный режим
- 5 раз нажать "Resume"(при каждом нажатии меняется индикация - включение/ошибка)
- 1 раз нажать "Power", для подтверждения выбранного режима ( смена региона)
- 4 раза нажать "Resume"(при каждом нажатии меняется индикация - включение/ошибка) - выбор региона Европа
- выключить
После включения меню будет на Английском - в пользовательском режиме установите Русский (...или какой вам нужен...)
И в следующий раз будьте внимательны при использовании замечательных прог (чтобы не изуродовать себе аппарат).
PS ... "- когда загорится лампочка включения, отпустить "Resume", не отпуская "Power", и два раза нажать "Resume" (при каждом нажатии меняется индикация - включение/ошибка)" ...забыл сказать, что после этого нужно отпустить кнопки ...
- выключить
- выключить
| Сообщение #3 Отправлено 01 августа 2008 - 23:21
Пробовал ваш рецепт - не помогает, все равно остался японский язык. В сервис режим вхожу правильно, после процедуры выбора региона ничего не происходит. Может есть еще какой способ?
| Сообщение #4 Отправлено 04 августа 2008 - 07:48
... т.е. после входа в сервис на дисплее появляется сообщение "Canon lide", индикатор питания/готовности светится зеленым, после этого вы выбираете регион (на каждое нажатие "Resume" аппарат реагирует индикацией, при нажатии "Power" - индикатор готовности кратко мигает), и всё равно регион не выбирается? (...сразу скажу, при неисправных картриджах аппарат в сервис не войдёт, обязательно нужны рабочие картриджи )
Если так, остаётся сбросить EEPROM в заводские установки - после входа в сервисный режим, три раза нажать "Resume" и один раз "Power", для подтверждения, затем выключить, включить и ещё раз попробовать установить нужный регион.
Если и это не поможет - придётся искать прошивку EEPROM с рабочего аппарата и перешивать м/сх EEPROM (...лучше купить новую, чистую микруху и залить в неё прошивку от рабочего аппарата), либо покупать новую плату управления...
... ещё раз убедился, что замечательная прога MPTool некорректно работает с EEPROM аппаратов, что приводит к выходу из строя м/сх EEPROM (правда не всегда - некоторым везёт...)...
| Сообщение #5 Отправлено 02 сентября 2008 - 14:13
- выключить
- выключить
Я пробовал 02 сентября 2008 года на моём МП170 всё отлично получилось! Спасибо. Язык восстановил!
| Сообщение #6 Отправлено 15 марта 2009 - 20:00
Решил проблему иным путем: к счастью попался мне идентичный девайс, я запомнил последовательность нажатия кнопок для перехода на русский язык и все, Ок! Видать какойто кривой был девайс, т.е. регион ставил, но язык изначально китаяйский...
| Сообщение #7 Отправлено 15 февраля 2010 - 20:25
Canon pixma MP170 заработал! Разблокирован от ошибки U051, U052, U059 или "Ошибка Е5" и подобные модели.
Внимание! Нашёл как решить проблему "ошибки E5" или ошибки U051, U052, U059 для МФУ Canon pixma MP170 (также должно подходить для аналогичных моделей, а именно для Canon MP140, MP150, MP160, MP180, MP190 и др. подобных мфу и принтеров).
Значит так, обходим ошибку Е5 или ошибку U051, U052, U059 для МФУ Canon pixma mp170 :
1. Выключаем МФУ физически (выдёргиваем шнур из розетки).
2. Нажимаем и удерживаем кнопку включения питания (on/off) и не отпуская эту кнопку включаем МФУ в сеть.
3. Удерживая и не отпуская эту же кнопку питания on/off, нажимаем 8 раз кнопку Стоп\сброс (или по анлг. Stop\Reset, красный кружочек с треугольником внутри.
4. Отжимаем все зажатые кнопки.
После этой операции, принтер запустится в сервисном low-level режиме, при котором будет разблокирован сканер, разблокированы кнопки управления, картридер, будет доступно всё меню на экране в котором можно всё устанавливать даже русский язык как при обычной работе МФУ.
Canon pixma MP170 - разблокировался от ошибки U051, U052, U059 или "Ошибка Е5"!
При таком режиме доступа, не доступен только принтер, это и понятно, т.к. картридж возможно как бы негодный (это ещё нужно уточнить, проверить и доказать, но мфу выдаёт, что картридж негодный) и блокирует принтер, но самое главное - все остальные функции МФУ стали доступны!!!
И ещё, не мало важно, при выключении кнопкой on/off на МФУ и включении, МФУ остаётся в этом low-level режиме с доступом ко всем функциям Canon pixma MP170 (кроме принтера).
Выйти из этого режима можно, выключив аппарат кнопкой on/off и физически выдернув шнур питания из розетки, подождав 20 сек и более, нажать кнопку включения питания на МФУ, принтер будет доступен в пользовательском обычном режиме при котором Вы увидите те же ошибки что были ранее на экране.
Также прилагаю свою прошивку, снятую с помощью программы MPTool 0.9.6:
Скачать прошивку Canon pixma MP170_firmware by VideoRoSt
Возможно кто-то решил проблему и запустил принтер в печать с картриджами, которые выдают ошибку Е5 (U051, U052, U059), обязательно напишите, это всем будет очень полезно!
Ударим по буржуям общим умом и победим МФУ!
© Роман, VideoRoSt
© Роман, VideoRoSt
| Сообщение #8 Отправлено 15 февраля 2010 - 20:46
...да уж... ...кто поведётся на это и угробит свой аппарат - не забудьте сказать Роману спасибо, и отдельное спасибо ему скажите за "прошивку" за 6 рублей...
...для тех, кто не знает - MPTool может "снять" только часть firmware, а та часть, в которой находится информация о регионе и используемых картриджах - этой проге недоступна.
Комментировать Post #7 - не буду - по этому вопросу на форуме и в Инете достаточно информации для думающего человека...
| Сообщение #9 Отправлено 15 февраля 2010 - 21:37
КАТ (15th February 2010 - 08:46 PM) писал:
Какая причина угробления? Вы пробовали? Обоснуйте Ваше мнение. У меня аппарат работает и сканирует во всех режимах и программах отлично! В чём вопрос угробления?
Прошивка дана на всякий случай, и для людей которым необходима именно такая "урезанная" прошивка или кто с помощью этой программы (MPTool), стёр свою прошивку и ищет родную... Я в интернете не видел, чтобы кто-то выложил данную хотя бы "урезанную"прошивку.
Хочу помочь людям пользоваться МФУ хотя бы как сканером пока не разберутся с картриджами, и знаю что этот метод на МФУ Canon pixma mp170 у меня лично на 100% работает!
Жду ответа на вопрос: "В чём является угробление в данном режиме использования?".
Жду также от Вас лично на Canon pixma mp170 лучшего предложения по данному вопросу, чем и возможно воспользуюсь как я, так и все.
И если есть распиновка со схемой картриджей на эту модель, то напишите.
| Сообщение #10 Отправлено 15 февраля 2010 - 21:42
VideoRoSt если сгорает лампочка, вы же не пытаетесь её восстановить? так невозможно "оживить " сгоревший картридж... ну если у ВАС работает сканер, хорошо!
| Сообщение #11 Отправлено 15 февраля 2010 - 21:51
romanM (15th February 2010 - 09:42 PM) писал:
В моём сообщении речь шла о том, чтобы Canon mp170 не валялся под кроватью и ждал, когда ему поставят новый картридж или разберутся с ошибками которые выскакивают, а работал хотя бы на данное время как полнофункциональный сканер, картридер... и не блокировался полностью как ранее.
А о том, что картридж сгорает или нет, достоверно никто ещё не доказал. Если бы была схема и распиновка на данные картриджи, можно было бы в этом вопросе попробовать разобраться.
| Сообщение #12 Отправлено 15 февраля 2010 - 22:02
VideoRoSt (15th February 2010 - 09:51 PM) писал:
Инфо (4)
