Описание принтера Epson B-300 со встроенной СНПЧ есть на официальном сайте - ЗДЕСЬ
А некоторая информация, которой нет на официальном сайте находится ниже:
Принтер имеет 4 картриджа, как на плоттерах и специальный картридж для отработки.
Все 5 картриджей имеют чипы (7 контактные).
В комплекте с принтером идут картриджи со Стандартной емкостью (см на фото- Standart Capacity).
Раньше были обычные картриджи и повышенной емкости, а теперь ввели новый термин - Стандартная емкость!
Очень интересный термин.
(В плоттерах в таких картриджах помещается 110 мл обычной емкости и 220 мл повышенной емкости.)
В нашем случае весы показали 55 мл. Т.е. Стандарт - это в 2 раза меньше обычного!!!
(см фото - взвешенный мешочек из нового картриджа с чернилами - 66 мл, из них 10 гр - это мешок и горловина).
Уже интересно?
Далее. После первоначальной заправки системы подачи чернил принтера чернилами из картриджей - они стали легче на 14 мл каждый, т.е. на 25%!!!
Стоимость одного картриджа Яндекс выдал 60 долларов. Итого имеем, что на заправку и прокачку ушло 60 долларов:-)
Картриджи легко заправляются - точно так же как и аналогичные в плотерах.
Памперс легко меняется - справа внизу картридж памперса вынимается и с ним можно делать все что угодно.
Однако есть пока проблемка с чипами.
Чипы не обнуляются существующими на данный момент перепрограмматорами.
(Похоже ситуация как и с 7-контактными чипами на Про 3800).
Тестирование продолжается.
21 Страниц
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
Принтеры Epson B-300, B-500 с СНПЧ Всё по этим моделям в одной теме
| Сообщение #1 Отправлено 06 августа 2008 - 23:14
| Сообщение #2 Отправлено 06 августа 2008 - 23:28
root (7th August 2008 - 12:14 AM) писал:
Всего лишь 60 несчастных баксов :D
Просто мы не понимаем своего счастья, ведь одним из основных преимуществ новой модели является низкая себестоимость печати, о чем неоднократно упомянуто на офсайте:
А ведь могли же сделать еще дороже картридж и еще меньше чернил. Но не сделали. Чем и осчастливили, как бы...
з.ы. офф. интересно, после какого праздника
| Сообщение #3 Отправлено 07 августа 2008 - 07:43
Когда статус монитор покажет крест на каком-то картридже - снова взвесим его, чтобы узнать а сколько же осталось невыработанных чернил.
И по замыслу производителя они и не смогут быть выработанными, т.к. должны выбрасываться.
Если бы были чипы, то тогда можно было бы вставить вместо родных картриджей прозрачные ДЗК по 500 мл и вопрос был бы решен!
| Сообщение #4 Отправлено 07 августа 2008 - 08:04
root (7th August 2008 - 09:43 AM) писал:
Ну это же у всех епсонов так, не совсем понятно, почему на это делаете акцент. Что касается заправки системы - тоже не понимаю, зачем на ней акцентироваться, это же разовая процедура. А вот насчет заправки машинка обещает быть очень интересной. Это же не фотопринтер, некоторая потеря качества из-за левых чернил там будет просто незаметной, так что при заправке леваком себестоимость печати будет действительно очень даже приятной, вполне на уровне перезаправленного лазерника. Так же стоит упомянуть, что есть области, в которых такой принтер любого лазерника заткнет за пояс, например, печать на самоклейке. Для лазерников она является огромной головной болью из-за загаживания системы клеем, а струйнику должно быть пофиг. Вот что было бы интересно, так это узнать реальные цифры по скорости печати и по расходу чернил, в том числе, какую часть он сливает в памперс.
| Сообщение #5 Отправлено 10 августа 2008 - 09:11
http://video.google.com/videoplay?docid=30...79215&hl=en
видео работы принтера
а то ветка с бспринта
http://www.bsprint.r...pic.php?t=14676
| Сообщение #6 Отправлено 10 августа 2008 - 11:51
Ситуация с чипами реализована как в RX-700, вставляем новый картридж и печатаем - информация считывается с чипа о количестве чернил, но о том что чернила заканчиваются притер берёт инфу с датчика давления, а не с чипа, т.е. при закачке чернил насосом давления, если датчик сообщает, что давление в помпе ниже нормы, то аппарат сообщает. что чернил нет, и срабатывает блокировка, которая записывает в чип информацию об окончании и блокирует чип на "0". Такое бывае в 700-х когда при первой закачке с снпч мфу прокачает-прокачает и пишет-"замените чернильный картридж", а мы просто откроем крышку-потом закроем и принтер снова прокачивает и так пока не создаст давление в системе. по сему стоит попробовать следующее: взять новый картридж, разобрать его, сделать снпч по типу RX-700, и поработать на новом незаблокированном чипе, и посмотреть на сколько хватит чипа! я думаю что он будет работать пока не закончатся чернила в системе, а уровень дойдёт до минимума, и потом будет так оставаться
Дайте принтер проверить теорию!!!!
ещё до окончания чернил - 25% заправьте картридж снова и проверьте, как он себя будет вести!
откуда такие доводы по поводу датчика давления? - заправил картриджи RX-700 - 10мл, следующий раз клиент приносит полностью пустой, заправил по максимуму - 14 мл, клиент приносит опять полностью пустой, как такое понять?
| Сообщение #7 Отправлено 10 августа 2008 - 12:12
Полнейшая чепуха. Какой, нафиг, датчик окончания по давлению? Там помпа просто подкачивает в картриджи воздух до нужного давления, и все. Давление упало - воздух подкачался снова. А считает, как и все епсоны, "цифровым" способом.
| Сообщение #8 Отправлено 10 августа 2008 - 12:17
bc---- (10th August 2008 - 01:12 PM) писал:
в последних 9-пиновых Эпсонах, датчик давления заменили на датчик наличия чернил! вытяни из оригинала чернила и принтер заблокируется - "замените плиз картридж хозяин"
ню,ню bc---- есть мысли?
| Сообщение #9 Отправлено 10 августа 2008 - 12:52
romanM (10th August 2008 - 11:51 AM) писал:
..если датчик сообщает, что давление в помпе ниже нормы..
С оригинальными картриджами, на мой взгляд, такого быть не может. А сообщения "замените чернильный картридж" в случае с СНПЧ - это значит где-то пропускает воздух. Принтер покачает покачает, а давление ни как не наберется - он "думает" что поврежден картридж (оригинальный) и просит их замену. Ведь не пишет какой именно заменить. Надо заметить, что в RX700 воздушные каналы соединены между собой. Если воздушный мешочек оригинального картриджа пропускает, то вся система работать не будет. А датчик давления должен вовремя отключать помпу.
А это был один и тот же картридж? :)
Epson RX700. СНПЧ сборная (китайская), картриджная. SCSI- чип. Доноры ОФИС. Чернила InkTec E0005.
Epson R290. СНПЧ сборная, капсульная. Эл. блок с кнопкой.
Epson CX 4300 СНПЧ сборная, капсульная. Эл. блок с кнопкой.
Epson T26 СНПЧ сборная, капсульная. Комбочип с кнопкой. Пока лежит новый.
Epson C91 СНПЧ капсульная, эл. блок с кнопкой. Для сублимации.
| Сообщение #10 Отправлено 10 августа 2008 - 12:58
Deniska25 (10th August 2008 - 01:52 PM) писал:
прошивку сделают только при устойчивом спросе на аппарат, или за деньги по необходимомости!
| Сообщение #11 Отправлено 11 августа 2008 - 17:27
romanM (10th August 2008 - 02:17 PM) писал:
а давление нужное как определяется?
Давление определяется датчиком давления (во неожиданность, правда?). Только вот вопрос, каким боком это может быть причестно к детектированию окончания чернил?
1. Помпа одна на все картриджи.
2. Нет гарантии 100% герметичности системы, через прокладки запросто может слегка травить воздух (и реально так делает, картриджи постоянно подкачиваются)
3. Чтобы по давлению определять наличие чернил, там такая калибровка системы нужна, что стоимость принтера сразу станет как у паровоза.
Короче, определять наличие чернил через давление - это гораздо круче, чем заниматься сексом, стоя в гамаке.
| Сообщение #12 Отправлено 11 августа 2008 - 20:29
bc---- убедил!!!
попробую!
bc---- (11th August 2008 - 06:27 PM) писал:
| Сообщение #13 Отправлено 13 августа 2008 - 12:08
Допечатали до "конца" черный картридж. (70 листов А4 заливки)
Взвесили - вместе с мешочком - 18 грамм (мешочек + остатки чернил).
Нетрудно вычислить сколько принтер дал чернил для печати. Новый мешочек с чернилами весит 66 грамм.
6-18 = 48 грамм.
Далее, вылили остатки чернил. Взвесили мешочек - 8 грамм.
Т.е. в мешочке остались неиспользованными 10 грамм чернил.
Эти 10 грамм в принципе и не могут быть использованы пользователем - так задумал производитель.
10 грамм - это почти 20% от полного картриджа.
Т.е. отдавая 60 долларов за картридж - пользователь реально 12 долларов сразу выкидывает на ветер.
Конечно было бы честнее писать на картриджей кол-во чернил за вычетом этих 10 мл, но так почему-то не делают.
6-18 = 48 грамм.
| Сообщение #14 Отправлено 13 августа 2008 - 19:17
root (13th August 2008 - 02:08 PM) писал:
| Сообщение #15 Отправлено 13 августа 2008 - 20:46
Не делают, потому что цифра 10мл не фиксированная. Точность электронного счетчика недостаточно высокая, поэтому производитель заранее перестраховывается, предпочитая оставлять чернила, а не заставлять печатать принтер всухую. Из личного опыта: я распотрошил уже больше десятка пустых картриджей от епсона 9800, ну точнее, тех, которые сам принтер считал пустыми. Так вот, остаток чернил там не фиксирован. В среднем остается 20-25мл, но один раз из "пустого" картриджа высосал почти 40 мл. Иногда остаток порядка 15 мл.
Мое личное мнение - проблема в том, что при высасывании чернил помпой во время прочистки точный контроль расхода чисто электронным способом невозможен, поэтому такой разброс остатка чернил и получается.
| Сообщение #17 Отправлено 26 августа 2008 - 08:40
Появился тест принтера. К сожалению, на немецком языке, но картинки и цифры понятны.
http://www.druckerchannel.de/artikel.php?I...t_epson_b_500dn
| Сообщение #18 Отправлено 30 августа 2008 - 20:23
Простите за мой вопрос, если он обидет тестирующего, но спросить считаю надо, пробовали ли плоттерный чип ресетор для сброса чипа данного принтера?
И я слышал что китайцы делали несколько видов, типов плоттерных ресеторов, самые старые из них не сбрасывали 7800\9800, может быть так что вы пробовали сбросить "старым" ресетором? А по поводу изготовления прошивки - есть завод, который хочет заняться изготовлением чипов и подобной продукции, но нужны экономические цифры (спрос, продажная цена и т.п), а так же аппараты для изучения. Хотят и могут делать в том числе и для лазерных принтеров.
| Сообщение #19 Отправлено 03 сентября 2008 - 18:24
Собрался покупать B-300, но прочитав форум решил подождать. Хотелось бы узнать как продвигаются дела с чипами?
| Сообщение #20 Отправлено 03 сентября 2008 - 20:47
Menline программист дом строит, так, что не скоро!
21 Страниц
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
