1. Epson 1410;
2. СНПЧ (http://resetters.com...410b-p-874.html). Встала после оригинальных картриджей без проблем и напечатала еще страниц 100;
3. Чернила InkTec;
4. ~300 страниц напечатано с 5% заполением.
В один день после включения стал быстренько и одновременно моргать индикаторами бумаги и чернил. Adjprog (для 1390) написала PW sensor error.
В связи с этим два вопроса:
1. Из-за чего собственно это могло случиться?
2. Как все это исправить?
Второй вопрос главный!
Photo 1410 - PW sensor error
| Сообщение #2 Отправлено 08 августа 2008 - 07:08
Видать залит чернилами, надо почистить "глазик" (он же PW сенсор)...
находится под ПГ (но на ней), добраться без снятия сложно, но можно...
| Сообщение #3 Отправлено 08 августа 2008 - 09:08
Видимо как добраться - это будет третий вопрос!
Можно подробности, если не сложно...
| Сообщение #4 Отправлено 08 августа 2008 - 13:28
Странно, но все решилось благодаря демонтажу-монтажу СНПЧ... И чего ему не хватало???
| Сообщение #5 Отправлено 09 августа 2008 - 10:55
Да ктож его знает. Главное работает и это хорошо...
| Сообщение #6 Отправлено 13 декабря 2008 - 14:30
Такаж помилка PW sensor error на r270. Зняв ПГ почистив датчик але не допомогло.В чому проблема?
| Сообщение #7 Отправлено 18 февраля 2012 - 22:28
| Сообщение #8 Отправлено 19 февраля 2012 - 11:44
прав я, что грешу на PW сенсор?
Ну судя из всего выше написанного получается что вроде как прав!
| Сообщение #9 Отправлено 19 февраля 2012 - 11:52
Сам PW сенсор представляет из себя светодиод и фототранзистор в одном корпусе. Это оптопара с открытым световым каналом. Работает очень просто: Светодиод излучает световую энергию, но поскольку оптическая ось (направление излучения) практически параллельна оптической оси фотоприёмника (а параллельные прямые не пересекаются), то фототранзистор остаётся закрытым. Для широких масс населения это означает, что выключатель выключен!
Если поместить перед оптопарой светоотражающую поверхность (лист бумаги), то излучение светодиода отразится от неё и попадёт на фототранзистор. Параллельные прямые пересекутся и выключатель включится!
Вот и всё, собственно. Само изделие крайне надёжно, если не бить по нему молотком. Заливка чернилами, водой для него безопасна и после удаления влаги изделие снова работоспособно. Учтите еще вот что: контакты оптопары не защищены от влаги. А она действует как проводник. Например, светодиод может не выходить на номинальное излучение, а фототранзистор будет всегда открытым. Кроме того, ответный контакт разъёма оптопары расположен на плате контроллера чипов. Там тоже может быть влага.
Короче: протирка "глаза" не может заключатся в том, что мы ваткой чего-то там протёрли!
| Сообщение #10 Отправлено 19 февраля 2012 - 11:58
| Сообщение #11 Отправлено 19 февраля 2012 - 12:07
Никто не может говорить о стопроцентной надёжности того или другого радиотехнического изделия. Случаи бывают. Но прежде чем менять изделие, его следует продиагностировать. Чисто, для личного опыта. В случае с оптопарами диагностика проста.
Непонятно, зачем "пропаривать" оптопару и помещать её в УЗ-поле... Просто промыть и высушить. Восстановить защитный слой (очевидно, лак) на нижнем разъёме. Там, если присмотреться, есть заводское покрытие.
| Сообщение #12 Отправлено 19 февраля 2012 - 18:08
PW сенсор, в частности оптопара, девственно чистые. Нет и намёка на влагу и залив чернилами. Нашёл описание поверки сего устройства, которое озвучивал уважаемый ЮХа. К сожалению, у меня нет возможности подать 10 млА тока номинального. Завтра понесу электронщикам. При всём этом, простой прозвон цешкой сначала показывал бесконечность на диоде, затем начал звониться. Подозреваю распайку, о которой когда-то писал Эпизод в какой то теме по глазу.
| Сообщение #13 Отправлено 19 февраля 2012 - 18:20
Диоды (как и транзисторы) приборы полярные. Т.е. для прозвонки нужно знать, где катод, а где анод. Или (в случае транзистора) где эмиттер, а где коллектор....
Короче: не парьтесь. Мойте, меняйте, чистите, скоблите. Вполне вероятно вам повезёт!
| Сообщение #14 Отправлено 19 февраля 2012 - 18:50
Есть однозначно рабочий с СХ6300. Но он не становится из-за размера. Крышка не закрывает. Сама оптопара больше и выше, хотя платы, на которых смонтированы по геометрии идентичны.
кажется знаю. Когда то в институте учили.
| Сообщение #15 Отправлено 19 февраля 2012 - 19:29
| Сообщение #16 Отправлено 20 февраля 2012 - 18:19
Проверен PW сенсор подачей 3,5В на диод. При подносе бумаги сопротивление приёмника с бесконечности падает до 10 кОм. Выходит, сенсор рабочий.
| Сообщение #17 Отправлено 21 февраля 2012 - 13:25
Моя проблема решена мною,
и вот что было:
грешил на PW энкодер, и зря. На PF энкодере (датчике) распайка (или плохая заводская пайка). Контакт с оптопары то был, то нет. Видимо малейшие вибрации делали своё дело в плане проводимости по сбойной пайке. Решено пропайкой.
и вот что было:
| Сообщение #18 Отправлено 05 апреля 2014 - 14:22
Уважамые спецы, помогите наладить Epson Stylus Photo R295. Не правильно позицтогирет бумагу и внутренний тест не идет как следствие. разбирал раза четыре, выбился из сил все проверил. Он мне уже все извилины заплёл. Не знаю в какую сторону копать... При включении пишет - готов. После нажатия на кнопку "прогон бумаги" Прогонят лист полностью, а не на позицию печати и загорается ламочка "замятие бумаги" ??? Из приборов есть много чего + отверочи там всякие и т.д. и т.п.
| Сообщение #19 Отправлено 05 апреля 2014 - 15:42
1410 прогоняет полностью. R270 - полностью. Т59 - полностью. Правда, не пишут "замятие бумаги". Если прикинуть, то на "замятие бумаги" в первую очередь будет реагировать схема управления двигателем каретки.
Не знаю....
Если разбирали четыре раза, разберите в пятый раз! Последний. И не собирайте больше.
| Сообщение #20 Отправлено 05 апреля 2014 - 16:04
А может возможно вылечить? Может-ли это быть из-за плохого соединения шлейфов к Печатающей головке?
Инфо (3)
