Форум по СНПЧ: ВАЖНО: Снова горелые транзисторы... - Форум по СНПЧ
  • 25 Страниц +
ВАЖНО: Снова горелые транзисторы... Принтер печатает чистые листы.
|    Сообщение #1 Отправлено 09 января 2005 - 21:35   Евгений Болдырев
Горелые транзисторы на Epson Photo 1200. А3 формат. Аналог Epson Photo 750. Транзисторы: C3746 и A1459.
Насвистевшие КТ972, КТ973 не подходят. Запаял. Не работает голова. Не пищит. Транзисторы целые. <_<
Не пойму что делать. Голова целая, шлейф тоже, предохранитель целый. Уже голова кругом. Отсос сосет. Чернила есть. :(
Может кто знает, какие конкретно транзисторы подходят ?
|    Сообщение #2 Отправлено 10 января 2005 - 06:21
ГостьFilin_*
Евгений Болдырев (Jan 9 2005, 10:35 PM) писал:
Вы наверное ошиблись тр-ор не A1459, а A1469, потому что тр-ры 2SA1469 и 2SC3746, являются комплементарная парой, первый p-n-p, второй n-p-n.
Рекомендуемая производителем замена:
- 2SC3746 (Replacement 2SC3253, 2SC3258)
- 2SA1469 (Replacement 2SA1388, 2SA1441, 2SA1741)
Использовать тр- ры КТ972, КТ973 в принципе можно, хотя по мощности они слабее 8Вт, против 20Вт. Единственное, обратите внимание на маркировку выводов:
- КТ972, КТ973 - Э-К-Б
- 2SA1469, 2SC3746 - Б-К-Э
Желаю удачи.
|    Сообщение #3 Отправлено 10 января 2005 - 07:37   Евгений Болдырев
Возможно. Сейчас по рукой их нет.
Так в том-то и дело, что запаял их, они целые, все целое, но высокочастотного звука пъез не слышу, естественно, печати на бумаге тоже нет.
Спасибо, в курсе. Неоднократно "лечил" некоторые эпсоны этой парой. Вот и удивлен, почему в этот раз не получается. :(
Может быть проблема из-за недостаточной мощности транзисторов ?
|    Сообщение #4 Отправлено 10 января 2005 - 07:54
ГостьFilin_*
Евгений Болдырев (Jan 10 2005, 08:37 AM) писал:
Если бы мощи не хватало, они бы просто перегрелись и вышли из строя, скорей всего какие то цепи, еще не исправны. Для этих и др. целей, есть очень хороший прибор – осциллограф, чтобы выявить где неисправность, а гадать на кофейной гуще, не в обиду сказано, в данном случае не подходит.
|    Сообщение #5 Отправлено 10 января 2005 - 07:57   Евгений Болдырев
До того, как ученик промыл голову и поставил ее на место все работало на ура. Только сопла некоторые не пробивались.
После того, как промыл и поставил - сгорел А1469. Пред целый, второй транз тоже. Осциллографа нормального нет. :( Есть какой-то дореволюционный. Попробую им. Но все равно странно.
|    Сообщение #6 Отправлено 10 января 2005 - 10:15
ГостьFilin_*
Евгений Болдырев (Jan 10 2005, 08:57 AM) писал:
Сколько раз, было говорено, сушить надо батенька, все что промывалось.
Электролиз, мог полностью угробить головку.
Очень плохо что нет нормального осциллографа – это “глаза и уши”, любого ремонтника.
Прозвони(проверь) цифровым мультиметром, всю “обвязку" транзисторов, т.е. резисторы, диоды, кондеры, которые участвуют в работе, с ними.
|    Сообщение #7 Отправлено 10 января 2005 - 19:55   Евгений Болдырев
Да если б это я был!!!! Это ученик, м@ть его!
Голова целая, проверена.
Ну видимо и буду всю плату перепахивать. :)
|    Сообщение #8 Отправлено 10 января 2005 - 22:11
ГостьИлья_*
Ребят, а какой из них какому соответствует ?
У меня только что спрашивал друг. С3746==КТ972 и А1469==КТ973 ? Или наоборот ? Подскажите, а то он сам найти не может. Вроде тоже чинит принтер какой-то.
|    Сообщение #9 Отправлено 11 января 2005 - 09:45
ГостьGuest_*
Илья (Jan 10 2005, 11:11 PM) писал:
Правильно.
n-p-n 2SC3746 - КТ972
p-n-p 2SA1469 - КТ973
|    Сообщение #10 Отправлено 15 января 2005 - 16:04   Евгений Болдырев
Народ!
Кажется понял в чем проблема!
У отечественных транзов есть металлическая пластинка (коллектор) на корпусе. У эпсоновских - нет! Когда винтами прикручиваем транзы к радиатору естественно получается, что оба коллектора замыкают на землю (а должен только один). Вот и вся проблема!
Необходимо закручивать винт через любой диэлектрик (хоть через резинку, бумажку и т.п.). Вот и все!
"Всем спасибо... Все свободны... Революция свершилась..." (с) не помню откуда :D
|    Сообщение #11 Отправлено 16 января 2005 - 20:52   Nikolay
Ну хорошо, когда все хорошо! Иногда такое бывает!
|    Сообщение #12 Отправлено 17 января 2005 - 11:04
ГостьFilin_*
Евгений, я рад что ты сам разобрался, как говориться – “И опыт, сын ошибок трудных”
Привожу еще совместимые транзисторы, которые совпадают по параметрам и ножкам.
Ниболее подходящая комплементарная пара
(2SC3746)- NPN 60V / 5A / 20W / 100MHz PNP - (2SA1469)
2SD1913 - NPN 60V / 3A / 20W / 100MHz PNP - 2SB1274
2SC3747 - NPN 60V / 7A / 25W / 100MHz PNP - 2SA1470
2SC3748 - NPN 60V / 10A / 30W / 100MHz PNP - 2SA1471
2SC3299 - NPN 60V / 5A / 20W / 60MHz PNP - 2SA1307
Возможная замена.
NPN
2SC3299 - 60V / 5A / 20W / 120MHz
2SC3696 - 150V / 5A / 20W / 100MHz
2SC3747 - 80V / 7A / 25W / 100MHz
2SC3748 - 80V / 10A / 30W / 100MHz
2SC3254 - 80V / 7A / 35W / 100MHz
2SC3691 - 100V / 5A / 25W / 150MHz
2SC3255 - 80V / 10A / 25W / 100MHz
PNP
2SA1440 - 100V / 3A / 15W / 100MHz
2SA1441 - 100V / 5A / 25W / 100MHz
2SA1442 - 100V / 7A / 30W / 100MHz
2SA1443 - 100V / 10A / 30W / 100MHz
2SA1451 - 60V / 12A / 30W / 70MHz
2SA1452 - 80V / 12A / 30W / 50MHz
Можно подыскать еще, но лучше сразу идти в магазин, торгующий радиодеталями, и там “спецы” подберут нужный.
|    Сообщение #13 Отправлено 17 января 2005 - 20:26   Евгений Болдырев
Ребят, рано радовался. По мощам не подходит. Перед прочисткой вырубается принтер. Видно, что не осиливает, хотя включается, головой ездит как надо. :( Все время на разном моменте вырубается. После этого только с отдыхом.
|    Сообщение #14 Отправлено 18 января 2005 - 05:33
ГостьFilin_*
Евгений Болдырев (Jan 17 2005, 09:26 PM) писал:
Евгений, не зря я привожу импортные аналоги, они все же лучше наших “отечественных”, хотя и у них есть низшей категории (т.е. дешевые).
Сперва, я бы посоветовал транзисторы заменить на новые, после экспериментов, и затем проверить как они греются, если выше 50 градусов и не терпит палец, меняй на импортные и желательно на комплементарную пару. (В Москве они точно есть и др. городах)
|    Сообщение #15 Отправлено 18 января 2005 - 07:50   Евгений Болдырев
В том-то и дело, что не греются ни капельки. Я и не понимаю. Сегодня по магазинам пойду. Шоппингом заниматься. :)
ПС: я скоро этот принтер выброшу! :)
|    Сообщение #16 Отправлено 18 января 2005 - 08:28
ГостьFilin_*
Евгений Болдырев (Jan 18 2005, 08:50 AM) писал:
Вот в том то и проблема, что у тебя нет “осцилла”, а так за пять минут можно было бы выяснить причину неисправности, или транзисторы плохо работают, просмотреть каким сигналом они управляются, как они открываются, какие фронты и т.д. Может просто голова уже кирдык.
|    Сообщение #17 Отправлено 14 февраля 2005 - 09:50   epson915
Поставил на свой принтер новые транзисторы , смотрю сцилографом что они работают , импульсы идут как на рабочем , но они вообще не греются и голова ничего не печатает :( , в чем может быть дело , предохранителей больше никаких не нашел ни на БП ни на Плате транзисторов (кроме естественно по 42 вольтам) , до этого всего ставил от Epson 20 транзисторы , они проработали минут 15 и все , паленым запахло (оба здохли)
|    Сообщение #18 Отправлено 14 февраля 2005 - 21:49   Евгений Болдырев
Filin (Jan 18 2005, 08:28 AM) писал:
В общем нашел один оригинал, один NEC'овский аналог. Не печатало снова. Затем получилось, что шлейфик надорвался. Ну я его "починил". Все пашет уже! Всем спасибо. КТ-шки лежат... B)
|    Сообщение #19 Отправлено 15 февраля 2005 - 08:08   bandit
Можно мне как недалекому в электронике (специализируюсь по тому, что движется, а что не движется - толкаю, и специализируюсь! :P ), поинтересоваться?
Например на С62 транзисторы (А2037 и С5694) впаяны так, что их маркировка вверху, как надо впаивать (КТ973 и КТ972), также или перевернув мордой вниз?
|    Сообщение #20 Отправлено 15 февраля 2005 - 09:32   Евгений Болдырев
Да, совершенно верно. Маркировка должна быть в другую сторону. Потому что цоколевка у них обратная.Только когда будешь фиксировать транзистор на радиаторе - фиксируй через диэлектрик (прокладку), а то коротнешь два коллектора. B)
  • 25 Страниц +
7 человек читают эту тему
