| Сообщение #121 Отправлено 01 июля 2008 - 20:59
oniks если после замены транз снова замирает то ПГ кирдык, или транзы не те...
| Сообщение #122 Отправлено 02 июля 2008 - 04:50
Заменил и эту пару, все пока нормально, принтер оттестировался, тестовая страница прошла удачно.
| Сообщение #123 Отправлено 02 июля 2008 - 19:29
oniks поздравляю, не спится...
| Сообщение #125 Отправлено 07 июля 2008 - 17:04
Могу помочь найти ссылку на правила форума, где написано, что категорически запрещено создание одинаковых сообщений в разных темах форума и одинаковых тем в разных ветках форума. Вот она: http://www.resetters...?act=boardrules
Все, что вы успели насоздавать - удалено.
Читайте правила, не тратьте понапрасну свое и модераторское время.
| Сообщение #126 Отправлено 17 июля 2008 - 12:54
Здраствуйте, я видел что уже писалось про транзисторы A2099 и C5888 но не увидел чем можно их заменить можете ответить плиз, и как у них расположенны контакты т.е (э б к)
Никогда не бойся делать то что неумеешь. Мастера построили Титаник, а Ноев ковчег любитель!
| Сообщение #127 Отправлено 18 июля 2008 - 11:05
Наконец то я закончил свою работу по замене транзисторов на принтере Epson R390 и хочу поделиться опытом с пользователями форума:
Под транзисторы необходимо положить диэлектрик и при креплении транзисторов к корпусу принтера намазать их термопастой с целью проведения тепла на корпус принтера. Все работает вери гуд:) На фото видно какими транзисторами отечественными проводить замену, поэтому я не стал расписывать аналоги.
| Сообщение #128 Отправлено 22 июля 2008 - 16:17
Здрасте всем!!!!!
У меня сегодня возник такой вопрос:
Возможно ли как то прошить материнскую плату принтера Epson R290?
Почему у меня возник такой вопрос, при ремонте этого принтера заказывали новую мать, и так же спалили на ней транзисторы, при замене их на аналоги на не оригинальной плате немного грелись транзисторы и иногда он выключался, а при замене транзисторов на оригинальной материнке транзисторы не греются, но при этом он не видит картриджы, и выше писали уже люди что когда вытаскиваешь один из картриджей, то он начинает видеть все картриджы кроме отсутствующего, здесь такая же ситуация.
Есть ли у кого то какие то предложения по этой ситуации???????
| Сообщение #129 Отправлено 22 июля 2008 - 17:55
podonok (18th July 2008 - 01:05 PM) писал:
Тупой я. Почему вывод "база" в середине?
Умоляю! Объясните снимок подробнее.
| Сообщение #130 Отправлено 22 июля 2008 - 19:54
podonok проверить все предохранители, перепрошить из Аджуста!
| Сообщение #131 Отправлено 23 июля 2008 - 10:13
Добрый день , уважаемые знатаки. нужна ваша помощь... я работаю на ремонте принтеров(недавно) занимаемся в основном лазаркой, но и ногда струйкой, сталкнулся с такой проблемой.... принес клиент R 220 была забита голова( левые чернила). я пробовал поставить всю свою часть(голва с площадкой и шлейфом ) не помогло . вернул свою часть в в принтер начал выкаблучиваться по на памперс ссылался то то то се .... потом вроде все нормально стало задаю на печать делает вид что печатает а лист чистый , прочистка дюз не помогает просто сливает чернила , у вторрого оже самое. что делать помогите плиз
за ранее спасибо
за ранее спасибо
| Сообщение #132 Отправлено 23 июля 2008 - 14:51
Продолжаю требовать ответ на поставленный выше вопрос.
Заодно, узнать, за что человеку сказали спасибо?
| Сообщение #133 Отправлено 23 июля 2008 - 17:07
вопрос как правильно звонить транзисторы есть подозрение что с5611 и а2023 умерли не своей смертью
по идее они обязаны звонится как два диода (один щуп на базу другой на коллектор или эммиттер (х.з. как писать)) но тут понять не могу...
тут фотка....
тут фотка....
| Сообщение #134 Отправлено 23 июля 2008 - 18:22
Юха, я сказал спасибо...за транзисторы... буду знать на какие менять...правда не пробывал пока.
| Сообщение #135 Отправлено 23 июля 2008 - 18:33
xDuMx по тому, что написано спалена голова
| Сообщение #136 Отправлено 23 июля 2008 - 18:35
Центральный вывод у транзисторов средней и большой мощности всегда КОЛЛЕКТОР. У импортных и отечественных.
Там проблемы с рисунком или с иным.
Если не знаем, то со "спасибом" лучше обождать.
| Сообщение #137 Отправлено 23 июля 2008 - 18:48
Аналоговым омметром на пределе Х1 Ом с напряжением на щупах ок 1,5 в можно определить исправность даже не выпаивая транзисторы из платы. Действительно, это два перехода (диоды)/
У n-p-n транзисторов катоды диодов на эмиттере и коллекторе. У p-n-p - на базе.
Цифровыми омметрами в режиме прозвонки диагностика не даёт однозначных результатов.
С - транзистор n-p-n
A - транзистор p-n-p
| Сообщение #139 Отправлено 23 июля 2008 - 21:44
Обрывы переходов можно чётко продиагностировать и цифровым мультиметром в режиме прозвонки. Если мультиметр не пищит ни в одном варианте подключения, скорее всего - трупы.
База - B
Эмиттер -E
Коллектор ©, как обычно у транзисторов этого исполнения, средний вывод.
Упс!
Написал и подумал, что сморозил глупость, поскольку НИ-КОГ-ДА не "звонил" цифровым мультиметром подобные девайсы.
Взял плату от принтера Эпсон с ИСПРАВНЫМИ транзисторами A2022 и C5610. Взял цифровой мультиметр MASTECH MY-64. Включил его на режим прозвонки. Ни одного писка не раздалось при любой комбинации подключения щупов!
Стрелочный ТЛ-4 чётко регистрировал исправность переходов обоих транзисторов. Иного быть и не могло. Плата была изъята из исправного принтера, после того, как я не нашёл для него новую ПГ.
База - B
Эмиттер -E
Упс!
| Сообщение #140 Отправлено 24 июля 2008 - 11:43
Прошу у всех извинения за снимок!!!!!!!! Делал в попыхах, верно подметили что посеридине КОЛЛЕКТОР справа БАЗА, а слева ЭМИТТЕР. Со сдвоиным транзистором все верно проверил еще раз.
Еще раз уточню что распайка проведена на рисунке правельно, только когда подписывал буквы местами перепутал:(
Инфо (4 808)
