| Сообщение #21
Отправлено 15 февраля 2005 - 10:51
epson915
Евгений Болдырев (Feb 14 2005, 10:49 PM) писал:
Filin (Jan 18 2005, 08:28 AM) писал:
они открываются, какие фронты и т.д. Может просто голова уже кирдык.
В общем нашел один оригинал, один NEC'овский аналог. Не печатало снова. Затем получилось, что шлейфик надорвался. Ну я его "починил". Все пашет уже! Всем спасибо. КТ-шки лежат... B)
Когда я ставил от с20 транзюки (они чуть послабже) принтер работал и все печател , но через 15 минут заванял и сдох , транзисторы вылетели , мог я так голову спалить или нет ? Потому что щас ставлю такие же , только целые , голова бегает но свиста нет , напряжение 42 вольта на транзисторе есть , импульсы идут как и раньше , но они не греются и голова ничего не печатает :(
Может это быть в башке или нет (там у меня на ней микросхема какая то) ?
| Сообщение #22
Отправлено 15 февраля 2005 - 13:17
bandit
спасибо за подсказку про транзисторы
| Сообщение #23
Отправлено 15 февраля 2005 - 19:57
Евгений Болдырев
epson915 (Feb 15 2005, 10:51 AM) писал:
если нет свиста, то значит на башку напряжение НЕ ПОДАЕТСЯ!
Проверь шлейф. Вполне могло быть, что отдельные контакты уже больше не контакты.
У меня так дважды было.
| Сообщение #24
Отправлено 16 февраля 2005 - 07:48
epson915
Евгений Болдырев (Feb 15 2005, 08:57 PM) писал:
Контакты уже на шлейфе проверял , на башке предохранители могут быть или нет ?
И если контакты , то как ты их на шлейфе воостанавливал ?
| Сообщение #25
Отправлено 16 февраля 2005 - 18:39
Евгений Болдырев
на голове предов нет.
Контакты восстанавливаются на удивление несложно. Обрезается полоска контактов, затем ножичком зачищается новый слой контактов. Вот и все. Сзади переклеивается синяя полоска-ступинатор.
| Сообщение #26
Отправлено 22 февраля 2005 - 09:14
ГостьGuest_*
Транзисторы КТ972/973 являются составными транзисторами в отличие от предлагаемых замен!!!
| Сообщение #27
Отправлено 22 февраля 2005 - 20:06
Евгений Болдырев
ну так и что это принципиально меняет ?
| Сообщение #28
Отправлено 15 марта 2005 - 22:47
Гостьnik_*
не Вы не правы цоколека у них одинаковая и они получаются радиатором вниз
| Сообщение #29
Отправлено 15 марта 2005 - 23:09
Гостьnik_*
У меня другой вопрос: я правильно понял КТ973 это А2037, а КТ972 это С5694?
вместо модного предохранителя тут советовали впаивать резюк на 8-16 Ом. Я поменял транзисторы впаял резюк включил. Транзисторы выжили, но резюк сдох моментально. И что дальше?
принтер С62
| Сообщение #30
Отправлено 28 марта 2005 - 19:56
ГостьDенис_*
У меня после попадания воды epson c82 перестал пищать (и печатать соответственно). Полез на плату - транзисторы A2099 (живой) и C5888 (пробитый), F1 - тоже дохлый. Поменял на КТ972/972, на F1 просто перемычку повесил. Но печатать принтак не стал, а если его слушать, то можно различить тииихий писк при прочистке, хотя раньше он пищал на всю комнату. При этом транзюки нагреваются, все по-взрослому. Так может мощности танзисторов не хватает? Кто-нибудь знает более близкие аналоги или все-таки на предохранителе жучок не прокатит?
| Сообщение #31
Отправлено 06 апреля 2005 - 15:53
ГостьНеопознанный_Влад-незарегистриро_*
да кстати чем можно заменить пару 2SC5888 и 2SA2099
аналони не наши , которые есть в продаже ...
заранее спасибо
плиз если не трудно на мыло..
vlad3k@rambler.ru
| Сообщение #32
Отправлено 07 апреля 2005 - 15:30
молчите :(
ну ладно попробую поставить кт
хоть эти 8 ват :( пресловутые
но впринцепе на 2х r300 Я ставил вместро 2sс5888 2sс5611 c радиатором ..
один пол года работает отлично с снпч
второй с месяц полтора снпч уже хозяин ставил...
ну там в R300 радиатор поставил и к металической экранной защите его термопастой и он не грелся..
тут на с63 кожух меньше раза в 3 но на транзики хватит :)
| Сообщение #33
Отправлено 07 апреля 2008 - 14:20
kasyan15
Добрый день!
Принесли в ремонт МФУ с заправленными картриджами! Проблема - протек черный
Вся голова была в чернилах!
Достал промыл, высушил!
После сборки он включился, поездил как обычно, написал на дисплее что вставте картриджи, я вставил их и после этого он сделал еще пару движений и погас!
Теперь при подаче питания на него слышен писк какбы транзисторов с паузой! На кнопки не реагирует!
Разобрал, прозвонил, сгорели оба транзистора, предохранители целые!
Транзисторы такие: А2098 и С5887.
В инете мало чего пишут о них! Стоит ли их заменять 972 и 973 или может есть какие то другие аналоги!
И от чего же это все произошло? Не ужто недостаточно высушил?
| Сообщение #34
Отправлено 07 апреля 2008 - 20:45
romanM
Мой опыт подсказывает, что сгорают транзисторы вместе с головой
kasyan15 (7th April 2008 - 03:20 PM) писал:
Прав ты, но поздно, недостаточно высушил, (я вообще водой не мою, чистый ММ), хотя выход один - пробовать, но транзы сами не горят, надо предохранитель искать ещё на плате
| Сообщение #35
Отправлено 08 апреля 2008 - 05:59
v0r0n
мало вероятно что замена транзисторов поможет, к стати транзимсторы на главной плате? если да то у меня такая же проблема, стоит пылится ((((
| Сообщение #36
Отправлено 08 апреля 2008 - 18:54
kasyan15
Так и че ему теперь долго пылиться?
А если попробывать поменять всетаки на 932 и 922 транзисторы! Вдруг поможет?
| Сообщение #37
Отправлено 08 апреля 2008 - 19:26
koka
Попробуйте...но вот как ПГ проверить...разве что- на "доноре"...
| Сообщение #38
Отправлено 08 апреля 2008 - 20:40
romanM
А потом поменять транзисторы на доноре?
| Сообщение #39
Отправлено 08 апреля 2008 - 23:45
koka
Ну да...
| Сообщение #40
Отправлено 09 апреля 2008 - 04:48
v0r0n
скажите а у рх640 и р270 головы одинаковые?
23 человек читают эту тему
0 пользователей, 23 гостей, 0 скрытых пользователей
