Форум по СНПЧ: ВАЖНО: Снова горелые транзисторы... - Форум по СНПЧ
ВАЖНО: Снова горелые транзисторы... Принтер печатает чистые листы.
|    Сообщение #281 Отправлено 17 октября 2009 - 18:01   Episode
Я не знаю, где Вы нашли слово "обвинения", и у меня нет желания пояснять всю схемотехнику принтера, интересующийся сам разберется.
Скажу просто.
Если транзисторы "подходят" - принтер начнет печатать. Всеми или не всеми дюзами - пока опустим.
Если транзисторы не "подходят" - принтер не будет печатать вообще, всеми дюзами. Чистый лист.
Если транзисторы не совсем "подходят" - принтер может начать печатать, но транзисторы сгорят - чистый лист.
Теперь по количеству рабочих дюз.
Если транзисторы подошли, значит принтер ведет управление всеми дюзами.
То, что некоторые из них не выплевывают чернила на бумагу, говорит ТОЛЬКО о засере или завоздушивании этих дюз, но никак не об неисправности транзисторов. Если хоть несколько дюз оставляют след на бумаге, даже, если одна дюза оставляет след на бумаге (не случайно капнуло с нее, а она действительно работает, плюет), значит транзисторы исправны или "подошли" а отсутствие печати - проблема с чистотой каналов ПГ.
|    Сообщение #282 Отправлено 18 октября 2009 - 07:28   vadim-ovv
Я не просил объяснять всю схемотехнику. Я хотел бы понять, как именно работают транзисторы в паре с микросхемой. У меня принтер 1410 и там стоят с6082 и а2098, так вот, как я понял по форуму, что подобрать их не реально, но ставят 972 и 973 отечество. У себя я их пытался ставить, но после замены обнаружил еще, что микросхема коротит на корпус по 42 вольтам 15 нога и мне пришлось искать донора. У донора я забрал микруху и пару исправных транзисторов и у меня изначально два были исправны, таким образом я поменял все на родное, а теперь вот думаю что если опять такая ситуация, допустим только транзисторы сгорят , то найти донора быстро может и не получится. У вас был опыт замены этих транзисторов ? Если да, то на какие и как после этого вел себя принтер, а точнее голова, не будем брать в учет ситуацию, когда голова выходит из строя по причине залива ее чернилами.
|    Сообщение #283 Отправлено 18 октября 2009 - 19:25   Sapphire
Уточню: я описывал ситуацию с R290. То что у меня ПГ засорена, это, можно так сказать, аксиома. Я вот попытался проследить по схеме чем управляет постоянно сгорающие транзисторы, но не нашел схемы. Вернее схема есть (сервисмануал, по-ходу для работников сц) но в ней нет схемы непосредственно самой ПГ. Может у кого есть?
|    Сообщение #284 Отправлено 20 октября 2009 - 10:46   vadim-ovv
Схемы самой головы думаю ни у кого нет и думаю не будет. Это примерно как найти схему процессора компа. Транзситоры на сколько я понимаю обеспечивают питание головы +42 вольта. Осциллограмку бы посмотреть этого питания.
|    Сообщение #285 Отправлено 21 октября 2009 - 18:22   Sapphire
Просмотр сообщенияvadim-ovv (20th October 2009 - 11:46 AM) писал:
Или формулу чернил Claria :)
|    Сообщение #286 Отправлено 03 ноября 2009 - 21:58   x3m
Господа спецы-электронщики! прошу подсказать аналоги транзисторов
С5888 и A2099 ,которые стоят в Epson C84. Спасибо !
после промывки ПГ перестал вообще печатать. была проблема со шлейфом, коротнуло его. обрезал, зачистил контакты и вставилобратно .Проблема только в этих транзисторах???
подойдут ли для меня кт973 кт972 а или б. как правильно проверить подачу тока на них и на предохранит.
заранее спасибо всем, кто сможет помочь!!! и подробно опишет процесс
|    Сообщение #287 Отправлено 03 ноября 2009 - 22:52   ЮХа
Господа исследователи!
Ищите в поиске (Яндекс, Гугл и пр.) даташиты на искомые элементы. Читайте их (элементов) характеристики и ищите аналоги, исходя из собственного опыта.
От себя: аналогов нет!
Лучший вариант: использовать элементы от более старых моделей принтеров этого же производителя.
Самый лучший вариант - никогда не промывать ПГ и не коротить шлейфы.
Идеально: никогда не читать форумы. Купить принтер и использовать оригинальные расходные матиериалы согласно юзер-мануалу!
|    Сообщение #288 Отправлено 07 ноября 2009 - 23:07   dinamit777
уважаемые специалисты подскажите пожайлуста. Принтер р270 постоянно горит капля. Головка сухая заменил ф2 , 4 транзистора стоящие рядом . Тест показывает на всех картриджах кресты{снпч и оригинальные}
|    Сообщение #289 Отправлено 07 ноября 2009 - 23:26   koka
Менял Ф почему и транзисторы?
|    Сообщение #290 Отправлено 08 ноября 2009 - 07:42   dinamit777
здравствуйте.Принтер печатал затем показал что закончились чернила , выключил , достал вставил картиджи, включаю слышен слабый писк с интервалом . Начал прозванивать сгорел предохранитель и 2 транзистора , поставил сразу 4 одинаковых 818 и 819 принтер включился каретка встает на исходную и снова горит капля Незнаю что делать дальше этот форум самый лучший поэтому все делал как изложено на страницах спасибо
|    Сообщение #291 Отправлено 08 ноября 2009 - 09:45   koka
Просто так ничего не горит...ПГ возможно -того...только вот причина какая...
|    Сообщение #292 Отправлено 08 ноября 2009 - 11:09   dinamit777
как головку вернуть к жизни. может есть какие способы.
|    Сообщение #293 Отправлено 08 ноября 2009 - 11:33   koka
нету.
|    Сообщение #294 Отправлено 08 ноября 2009 - 20:43   dinamit777
Уважаемый koka, как можно определить что имено вышло из строя (мат плата, головка, плата с контактами и т. д.) Благодарю за помощь
|    Сообщение #295 Отправлено 11 ноября 2009 - 13:28   vadim-ovv
Привет. На какой предохранитель заменили старый ? Проверьте еще микруху, которая управляет транзисторами. Отпаяй ногу питания ее и звякни на землю, если проводимость близко к нулю то привет.У меня горели два транзистора в паре с микрухой, я с донора брал вторую пару транзисторов и микруху.
|    Сообщение #296 Отправлено 14 ноября 2009 - 15:44   sergei948
Доброго времени!
Избитая проблема с чистыми листами при печати... Но, но транзюки перепаял, предохранители тоже, голова сухая (просушенная) месяц после промывки лежит. При включении нормально прокачал снпч, слил в капу. При первой попытке распечатать тест- отключился.После, при включении на печать выдаёт чистые листы (местами кляксы), но краску продолжает сливать. Фак и поиск юзал.Хотя мог и проглядеть чего.
В чем заморочка?
З.Ы. транзисторы по мануалу( родные)
|    Сообщение #297 Отправлено 14 ноября 2009 - 15:49   koka
В ПГ...в её дешифраторе...
|    Сообщение #298 Отправлено 14 ноября 2009 - 16:02   sergei948
По подробнее про дешифратор плиз
|    Сообщение #299 Отправлено 14 ноября 2009 - 16:04   koka
"чёрный ящик".
|    Сообщение #300 Отправлено 14 ноября 2009 - 16:18   sergei948
Вот еще что, при замене предов поставил оба самовостанавливающиеся. F1 по схеме греется и сильно
3 человек читают эту тему
