Форум по СНПЧ: ВАЖНО: Снова горелые транзисторы... - Форум по СНПЧ
ВАЖНО: Снова горелые транзисторы... Принтер печатает чистые листы.
|    Сообщение #301 Отправлено 14 ноября 2009 - 16:24   ЮХа
А померять в этом случае напряжение ДО "преда" И ПОСЛЕ ума не хватило?
Зачем на форуме по струйной печати чисто радиотехническая тема?
Чтобы дилетанты прикалывались?
|    Сообщение #302 Отправлено 14 ноября 2009 - 16:45   sergei948
ЮХа, у меня хватило ума. Мерил до запуска печати +42,8V.
"Зачем на форуме по струйной печати чисто радиотехническая тема?"
По тому, что радиотехнический форум отправил сюда.
А вообще, это уже флуд пошел
|    Сообщение #303 Отправлено 14 ноября 2009 - 17:18   ЮХа
Ума не хватило!
Предохранители (по Вашему - "преды"), греться не должны ! Ежли только в момент подключения защищаемой ими цепи!
Флуд?
Ради Бога. Идите в ... авторизованный сервис. Зачем тут спрашивать?
|    Сообщение #304 Отправлено 14 ноября 2009 - 17:34   sergei948
в сервисе был, с С43, мол пациент мертв, только на запчасти за 50рэ. принес домой сбросил памперс промыл голову и он проработал еще 3 года, пока НР не купил.И на кой мне такие умники из СЦ ??? предохранитель греется действительно в момент срабатывания.Сижу, проверяю элементы на материнской плате. Спрашивать что могло изменится после попытки распечатать тестовую страницу, думаю бесполезно, ибо это "чисто радиотехническая тема?"
|    Сообщение #305 Отправлено 14 ноября 2009 - 18:15   ЮХа
Фильтруйте базар!
Я говорил о "моменте подключения защищаемой цепи", а Вы о "моменте срабатывания".
Если предохранитель "срабатывает", значит есть проблемы в цепи, которая питается через него.
|    Сообщение #306 Отправлено 14 ноября 2009 - 18:18   koka
Больше добавить нечего. :)
|    Сообщение #307 Отправлено 14 ноября 2009 - 18:22   sergei948
1. О каком базаре речь?
2. Сам знаю, по тому и на писал, проверяю элементы.
|    Сообщение #308 Отправлено 14 ноября 2009 - 18:25   ЮХа
Если найдёте элемент, сообщите. Люди спасибо скажут.
Я - первый в очереди. :)
|    Сообщение #309 Отправлено 15 ноября 2009 - 00:17   dinamit777
Привет vadim-ovv . Cделал все как ты сказал . Сопротивление на этой ноге относительно минуса 100 ом . Микросхема сильно греется .Предохранитель заменил на обычную перемычку из тонкого провода .
|    Сообщение #310 Отправлено 15 ноября 2009 - 20:24   sergei948
Какое напряжение должно быть на 14, 15, 17, 19 ногах микросхемы (IC12) E09A45LA EPSON ? Datasheet не нашел. микросхема управляет транзисторами, у меня на выходе (14, 17,19) 20V, а у транзистора Emitter-to-Base Voltage 6V. Неисправна микросхема?Кто либо ставил вместо С5888 С3987?
|    Сообщение #311 Отправлено 16 ноября 2009 - 11:36   vadim-ovv
Привет dinamit777. К сожалению сейчас не могу померять точное сопротивление, но ваше очень мало так что ищите донора.Ток при таком сопротивлении составит только 0.42а, чего не может быть при исправной микрухе, к тому же у нас предохранитель на 0.4 и надо еще учесть что основной потребитель это голова, про мощность я вообще молчу, я так подозреваю что немного подождать и микруха должна развалится на части. Предохранитель никогда не ставьте больше номинала и тем более проволоку, можно пожечь и то, что могло бы выжить. Пробуйте менять микруху и транзисторы на родные, надеюсь дело не в голове. Мне повезло с этим у меня кз было по шлейфу считки чипов в окурат +42 на корпус, видать чернилами капнул.
|    Сообщение #312 Отправлено 20 ноября 2009 - 12:16   Norm
Привет всем!Была такая проблема с CX6600 ,после промывки ПГ при включение принтер выходил в ремиж готовности,затем при печати каретка дозжала до середины,начинала "пищать" и принтер отключался. При повторном включении принтер уже начинал печатать,но лист был пустым.Разобрал,проверил транзисторы C5888, A2099 и предохранители F1 и F2,оказалось один транзистор сгорел и один предохранитель. Поменял транзисторы на КТ972А и КТ973А, и перемычку на предохранитель. И все заработало чудесным образом. Спасибо форуму,спасибо всем.
P.S. Граждане!!!!сушите голову!!!!
|    Сообщение #313 Отправлено 24 ноября 2009 - 10:03   Dorton
Всем привет! Есть два подопытных Epson 1160, проблемы одинаковы. Короче, горелые преды и транзы, ну естественно после промывки, вот только как получилось залить промывку, непонятно, ну да ладно. Произведена заменя на транзы с С40UX и С43(там они одинаковые), НО! На 1160 стоят другого наминала. тем ни менее работают,НО((((...на старом и засохшем принтаке печать идет лучше, пылит малость, но эт не суть, а вот на другом() которыйй нужно востановить) вообщее ели ели, хотя душ при промывки из шприца идеальный, ровный такой...и вот я уже отчаялся, грешу на транзы, и малость дрейфю, короче, хочу поставить транзы с R270!!! Вот как они, пойдут не пойдут, ведь тоже комплектарная пара, вот только бы не сожгли ПГ, как думаете?!?! Всем за ранее спасибо!
в общем вот родные с 1160: С5694 - А2037, а вот с С40UX С5611 - А2023, и вот хочу поставить с R270 (они там и больше) С6082 - А2098
|    Сообщение #314 Отправлено 24 ноября 2009 - 10:04   Dorton
в общем вот родные с 1160: С5694 - А2037, а вот с С40UX: С5611 - А2023, и вот хочу поставить с R270 (они там и больше) С6082 - А2098
|    Сообщение #315 Отправлено 24 ноября 2009 - 14:46   Dorton
Не дожидая ответа поставил от R270, все двигается, но результата ноль, также печатает, без изменений!
|    Сообщение #316 Отправлено 04 декабря 2009 - 11:56   Sapphire
Получил тут намедни капсулы и сб на 290 от ресеттерс. Доноры остались колорвэйевской китайской снпч. Собрал все это пользуясь информацией данной местными Знатоками, но что то не то... Тест дюз то полный (немножко косит, но не в этом суть) то половины их нет. ПГ новая, поставил с Т50, она, вне сомнения, чистая. Пробовал печатать заливкой одним цветом, вначале идет сплошняком, потом появляются полосы.Что я только уже не делал... Уровень разный пробовал, бутерброды делал... да много чего.. На принетере этом у меня небыло пары транзисторов, они сгорели еще с родной ПГ. Подумал что дело в них, поставил все с того же Т50. Сгорели и они. Хотя, напомню еще раз, ПГ НОВАЯ и СУХАЯ. Решил что где то замыкание в шлейфе, поменял и его (где взял, думаю, говорить уже не надо) поставил другие транзы, рабочие - один хрен, и эти сгорели. Сгорают не сразу: принтер включается, повжикает туда-сюда, запускаешь печать, и в этот момент все, "невозможно напечатать документ" мать его... В электронике сильно не соображаю, но есть предположение что идет замыкание с эммитеров этих транзисторов на "массу" через IC7, т.к. сопротивление в цепи сгорающих транзов эммитер-микросхема-масса~130 ом, в цепи рабочих 26.3 ком. Замерил эту же цепь на Т50 - в обоих случаях сопротивление что и в рабочей цепи 290 - около 26 ком. По схеме данные выводы МС (куда эммитеры подключаются) называются FEEDBACK, какая то обратная связь по ходу дела. У кого какие есть предположения? Могут ли транзы гореть из-за 130 ом? Решится ли трабл заменой ИС7? Или дело не только в ней? Уже бы попробовал заменить мс, да вот только паять ее нечем, нужно ехать в город, и там когото просить... Да и есть подозрение, что дело не тоько в ней. Я с этими ёпсонами (((.... Уж лучше бы сапоп купил.... Но отступать не хочется... Помогите, пожалйста
|    Сообщение #317 Отправлено 15 декабря 2009 - 03:07   K_S
Привет всем!
Требуется помощь!
Имеется Epson Stylus Photo R200.
Принтер всегда работал только на оригинальных картриждах, съел 7 комплектов...
Произошел вынужденный простой 7 месяцев.
После запуска и 3-х прочисток в пяти цветах 100% дюз, в желтом около 5%.
Было применено много "бутербродов", неделя. Отмочка от chernil.net, по запаху - без амиачная. Состав не указан.
Была снята голова и этой-же отмочкой прочещена, причем жестый стал паралельным ровненьким душиком. Давление давал туда-сюда, инсулиновым шприцом 0,4мл, ним много не дашь. Очень осторожно. Дюзы на глубине 1мм.
Никаких брызг и заливок! Был уверен, что на контакты ничего попасть физически не могло.
Промывку выдувать из дюз не стал, оставил как консервант(новые головки ведь не пустые идут, чтоб не воздушились, с консервантом.)
Смело поставил, и запустил принтер.
И о ужас!!! Принтер выполнив все движения инициализации, переместил голову вправо(не дойдя 5см до паркинга) и заморгал бысто и одновременно красными индикаторами "бумага" и "чернила".
И так теперь всегда.
Анализ показал выгорание верхнего транзистора с5888 и предохранителя F1 (2,5А) по 42В.
Проверил тестером все контакты головки на замыкание и пробой между собой, на землю, на 3,3В и на 42В. ЧИСТО!
Немогу понять причину вылета!
Убрал с материнки оба транзистора Q1 и Q2, восстановил родной предохранитель. Смотрю осциллографом, стартую принтером, ничего не шевелится, базы не подвижны.
Прозвонил МС IC7, которая управляет этими транзисторами, с большой долей вероятности можно сказать о целости ее выходов.
И еще, на входе этой микросхемы ни один вывод не шевелится!!! Это говорит о том, что микропроцессор и не пытается управлять этой микросхемой, и естественно молчат и дюзы.
Сейчас установлен новый с5888 транзистор и предохранитель F1. (F2 не вылетал). На голову идет 42В, но утравления транзисторами нет(как и самим драйвером их).
п.с. \\ Сам я электронщик, потому схемотехника не проблема, потому ищется тут на форуме человек занимающийся ремонтом принтеров профессионально, например с сервиса.
Вопрос в следующем:
1. Какая последовательность инициализации принтера? Насколько я смог выяснить: Сначала проверяется датчик СД лотка, потом вертикальный ход каретки, потом горизонтальный, потом податчик бумаги. Так??? В какой момент проверяется голова?
2. Существует ли программное обеспечение, чтобы увидеть на каком этапе старта принтер переходит на фатальную ошибку?
3. Есть подозрения, что программа принтера записале себе какойто внутренний код ошибки и теперь даже не пытается запускать дюзы. Как увидеть этот код?
Спасибо!
|    Сообщение #318 Отправлено 16 декабря 2009 - 09:14   K_S
Чего-то тут тихо. Никто не заходит сюда.
Есть у меня подозрение, что коварный Эпсон заложил "бомбу" в программу контроллера.
Дело в том, что схемотехника включения транзисторов и микросхемы IC7 не исключают одновременного открытия обеих транзисторов, что приведет к сквозному току и выжиганию.
Допускаю мысль, что программа принтера каким либо образом обнаруживает нештатное(не фирменное) вторжение и подает открытие на оба транзистоора сразу, чем побуждает обращению в сервис.
Скажу больше, возможно записывает код ошибки и потом следует ему до сброса в фирменном сервисе.
Этим легко можно объяснить массовые отказы после отстыковки головки! По своему случаю скажу, что 99,9% что небыло залива головки!!!
По опыту скажу, что данная защита легко реализуема программно. Потому особенно ценно, если тут найдется человек из фирменного сервиса!!!
Для Sapphire и Dorton, если есть желание, можем совместно обсудить поведение платы и сигналы. Рабочий принтер есть? Что то мне подсказывает, что не появятся тут профи....
|    Сообщение #319 Отправлено 16 декабря 2009 - 12:28   ЮХа
Просмотр сообщенияK_S (16th December 2009 - 10:14 AM) писал:
Неоднократно "отстыковывал" ПГ на принтерах 600, 870, 200, 220, 300, 270. Только однажды на 270 сжёг "маму". Просто поторопился и не просушил. А мой знакомый и того круче: запарился и выдернул шлейф при включённом питании.
Некоторым хочется свалить свою вину на т.н. происки Эпсона.
Валите! Эпсону до лампочки!
|    Сообщение #320 Отправлено 16 декабря 2009 - 13:35   K_S
Просто поиск истины! Не накого вину не валим. :)
Вы имеете опыт с данным аппаратом (R200/R210)?
Или у вас есть ЭТО в наличии?
Много вопросов.
Хочу всетаки его оживить. Выбросить проще всего.
7 человек читают эту тему
